    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @dslraser das ist mal ein anfang!
    ich ab jetzt mal <iframe src="http://192.168.xxxx:xxxx" style="border:0px #ffffff none;" name="Lucy" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="100%" width="100%"></iframe>
    height und with von px auf % geändert.
    alleridings passt dann in chrome die 3x3 kachel nicht mehr... und am bildausschnitt ändert sich auch nichts.
    im firefox wurde die kachel ein bisschen vergrössert.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #4213
    @da_Woody
    Ich habe jetzt auch ne ganze Weile "rum probiert". Der Link von oben hilft mir nicht, aber....
    Ich habe jetzt mal den Link meiner Kamera einfach in den Browser (Chrome) eingefügt und dann das eigentlich/dazugehörige html aus der Entwicklerconsole in iQontrol als BACKGROUND_HTML und Konstante eingefügt. Bisher habe ich immer die URL aus dem Synology Adapter verwendet und in iQontrol bei BACKGROUND_URLeingetragen. Das Ergebnis ist bei mir in einer 3x3 Kachel oder 3x2 Kachel nun fast perfekt.
    <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://hier_die_Kamera_URL"></body></html>
    Screenshot (oben bisher, unten über oben beschriebene Methode)
    Beides als 3x2 Kachel
    @s-bormann
    EDIT: ich habe gerade festgestellt, das meine beschriebene Einstellung nur beim ersten/oberen Kamerastream bei mir hilft. Ich probiere mal einzelne Seiten
    EDIT2: jetzt verstehe ich gar nichts mehr....das geht bei mir nur bei einer Kamera. Die anderen beiden Kameras sind genau gleich eingestellt, aber da geht es nicht
      @dslraser @s-bormann
      hab jetzt alle möglichen und unmöglichen varianten durchgespielt. NADA. vor allem kann ich mit dem dynamischen zoom ja nur vergrössern, nicht verkleinern. das tut aber.
      IMHO liegts echt nicht am adapter, es sind die engines die da reinfurzen. firefox/gecko engine zeigt die volle größe der cam an, während chrome/chrome engine einfach nur einen teil davon nimmt und nicht das ganze bild skaliert. da kannste definieren bis du schwarz wirst. in einer 3x3 kachel wird das bild ohne scrollbalken gezeigt, bei 3x2 gibts rechts schon den balken. zwar platzveschwendung, aber wenn man die cams ganz unten anzeigt, störts nicht ganz so. zentrieren tuts damit netürlich auch nicht wirklich, da 3x3 breiter ist, als das bild. wirk sich in chrome stärker aus, als im firefox.
      mit allem möglichen pipapo ausblenden bekommt man wenigstens keine rahmen oder sonst was zu gesicht.
      offensichtlich verwendet der progger von wallpanel auch die chromeengine und damit kommt auch dort nur der ausschnitt ins bild.
      fazit: solange chrome das nicht ändert, solange kein cam bild in voller pracht. :(
      FF
      chrome
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #4214
      @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann
      das ist der Punkt, ich müsste verkleinern...
      • M muuulle
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        hallo @s-bormann
        kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
        So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
        Danke!
        Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
        Ich habe das Verhalten weiter eingegrenzt. Solange ich relativ kurz nach dem send-to Befehl iQontrol öffne, funktioniert es.
        ABER, wenn dazwischen mehrere Minuten liegen, erscheint das Fenster nicht.
        Muss man innerhalb einer gewissen Zeit das Fenster bestätigen?
        Danke für eine Rückmeldung
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #4215
        hallo @s-bormann
        Danke!
        iQontrol kann das Popup nur empfangen, wenn es offen ist, währen das Popup gesendet wird. Nachträglich geht das nicht. Ist "by Design" so (quasi ein Feature, kein Bug :) )
        • s.bormannS s.bormann
          hallo @s-bormann
          Danke!
          M
          M
          muuulle
          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
          #4216
          hallo @s-bormann
          Danke!
          Ok. Danke für die Erläuterung. Das Feature 😊 bleibt wahrscheinlich auch so bestehen?
          Mein geplanter Anwendungsfall sah so aus, dass die Alarmanlage 120 Minuten vor Aktivierung ein Popup Fenster an iQontrol schickt. Hier hätte ich die Aktivierung temporär (für heute) deaktivieren können.
          Auch im Einbruch Fall könnte so der Alarm deaktiviert werden...
          • M muuulle
            hallo @s-bormann
            Danke!
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #4217
            hallo @s-bormann
            Danke!
            Mach das lieber mit einer Kachel, die ausgeblendet wird, wenn sie inaktiv ist. Das funktioniert dann auf jeden Fall. Das Popup war eher für kurze Live-Nachrichten gedacht (z.B. Service-Meldungen, "Die Haustür wurde gerade geöffnet", ...)
            • dslraserD dslraser
              @s-bormann
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #4218
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @s-bormann
              Geht das echt nicht? Man kann doch glaube ich Werte <1 eingeben (z.B. 0.33 für 1/3-Zoom). Ich meine jedenfalls, das ging... Probierts doch noch mal.
                @s-bormann
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #4219
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Ich habe mal einen negativen Wert eingegeben, dann kommt das hier:
                Bei 0,33 ändert sich nichts...
                Bei z.B. 80 wird es riesig vergrößert
                0-200 ?
                Dann müssten 100 doppelte Größe sein, oder ?
                Was ist dann kleiner als das bisherige Bild ?
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #4220
                  @s-bormann
                  nochmal zu dem hier beschriebenen
                  https://forum.iobroker.net/post/546361
                  Alles ist gleich eingestellt, aber wie Du siehst...schau mal auf das Datum/Uhrzeit. Das sind drei die gleichen Kameramodelle...Bei der Kamera ganz oben passt es.
                    @s-bormann
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #4221
                    @dslraser YEAH! du prinz!
                    im chrome, wallpanel funzt das! firefox sowieso.
                    3x2 kachel, da bleibt noch ein kleiner streifen unten... und abgerundete ecken...
                    welchen gerätetyp hast du eigentlich genommen?
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #4222
                      @da_Woody
                      Widget
                      aber wie gesagt, bei mir geht nur eine...
                        @da_Woody
                        Widget
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #4223
                        @dslraser ist eigentlich egal, bei mir wars wert, ändert aber nix.
                        und die zoomgeschichte... da steht ja dabei 1x1 kachel...
                          0-200 ?
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                          #4224
                          0-200 ?
                          Hi, musste es selbst noch mal nachschauen: 100 wird zu einem zoom-faktor von 1 umgerechnet. Also 100 = 100% = nicht skaliert. 50 wäre also schon verkleinert. AABER: Bezogen auf eine Mini 1x1-Kachel. Deshalb benötigt man eher kleine Werte, um rauszu-zoomen.
                          Jetzt ist halt die Frage, warum das nicht funzt. Leider habe ich keine Kamera zum testen. Kennt ihr eine öffentliche Webcam mit der man das testen kann?
                          Edit: Möglicherweise versucht die Synology selbst zu zoomen - und die Skalierung, die iQontrol vornimmt, wird dadurch wieder kompromitiert?
                            0-200 ?
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #4225
                            bei @da_Woody funktioniert das verkleinern ja auch nicht, allerdings weiß ich gerade nicht was er für einen Stream nutzt ?
                            Das die Synology da was macht glaube ich allerdings nicht, da der Stream im Browserfenster (ohne iQontrol) funktioniert wie er soll. Dort kann ich dann auch in der Konsole beliebig die Größe anpassen.
                              0-200 ?
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #4226
                              das kann eigentlich nicht stimmen. Denn ich hatte vorhin 80 eingestellt und es wurde stark vergrößert. Vielleicht stimmt da doch was nicht ?
                              Schau Du doch bitte auch nochmal nach ob die Umrechnung stimmt🤔
                              Edit:
                              Gerade nochmal genauer gelesen.
                                Edit:
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #4227
                                @dslraser hab ich ja oben schon geschrieben das da 1x1 kachel dabei steht.
                                mein stream kommt von motioneye. aber selbst wenn ich dort die auflösung ändere tut sich absolut nichts.
                                dort wird der stream mit http://IP:808x aufgerufen. jede cam auf eigenem port. bei mir im mom 1-7.
                                die surveilance lizenzen hab ich ja da verkauft. brauch das syno NAS für anderes. ;)
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #4228
                                  Kannst Du mir mal ein Video schicken, wie es aussieht, wenn Du den Syno-Stream direkt im Browser öffnest und dann die Größe des Browserfenters änderst?
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #4229
                                    @s-bormann
                                    kann ich morgen mal versuchen.
                                      @Jubbes sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      Hallo, besteht die Möglichkeit in einer Kachel über einen Schieberegler oder ähnlich eine Uhrzeit eingeben zu können um eine Szene (Rollläden hoch/runter) zu starten? Idealerweise den Timer sichtbar auf der Kachel?
                                      Gruß, Jubbes
                                      Kann ich gern implementieren, das fehlt aktuell tatsächlich noch. In welchem Daten- Format werden denn Uhrzeiten üblicherweise zur Verfügung gestellt? Gibt es da irgendwo in ioBroker schon eine Standard?
                                      J
                                      J
                                      Jubbes
                                      #4230
                                      @s-bormann
                                      Hast du schon eine Vorstellung wie du den Timer einbauen könntest?
                                      Wäre vielleicht sogar eine Sunset Timer Funktion idealerweise mit +/- Offset Minuten umsetzbar?
                                      • J Jubbes
                                        @s-bormann
                                        M
                                        M
                                        muuulle
                                        #4231
                                        @Jubbes said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        @s-bormann
                                        Ich denke, es wird lediglich das Zeitformat eingebaut. Keine Timer Funktionalität.
                                        Aber lassen wir uns überraschen 😊
                                        • RevengendaryR
                                          RevengendaryR
                                          Revengendary
                                          #4232
                                          @s-bormann
                                          Hallo :)
                                          Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
                                          Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
                                          Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
                                          Danke dir im Voraus!
                                          da_WoodyD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
