    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_Woody @s-bormann
    Ich habe das hier mal gefunden, vielleicht geht davon was ?
    https://www.video-stream-hosting.com/beratung-support/responsive-player/
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #4211
    @dslraser das ist mal ein anfang!
    ich ab jetzt mal <iframe src="http://192.168.xxxx:xxxx" style="border:0px #ffffff none;" name="Lucy" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="100%" width="100%"></iframe>
    height und with von px auf % geändert.
    alleridings passt dann in chrome die 3x3 kachel nicht mehr... und am bildausschnitt ändert sich auch nichts.
    im firefox wurde die kachel ein bisschen vergrössert.
    • s.bormannS s.bormann
      @Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Wisst ihr wie ich es hinbekomme, dass Velux Rolladen richtig angesteuert werden?
      Bei meinen Shellys ist alles i.O. Bei den Velux ist folgendes Verhalten:
      Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen bewegt sich nicht weil 100 = geschlossen
      Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen schließt
      Rolladen zu, Klick auf die Einstellungen, dort manuelle auswahl "Auf" -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
      Einstellungen wie folgt:
      3243ca80-4c0f-417b-81b2-11d3aaca2186-grafik.png 65592ade-614d-4317-bd2a-b42f169543e1-grafik.png
      Danke für eure Hilfe! :)
      Was passiert, wenn Du den Haken bei Invertiere LEVEL rausnimmst?
      H
      H
      Hc-Yami
      #4212
      @s-bormann dann wird das Fenster optisch als geschlossen angezeigt obwohl es geöffnet ist. :/
      • da_WoodyD da_Woody
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #4213
        @da_Woody
        Ich habe jetzt auch ne ganze Weile "rum probiert". Der Link von oben hilft mir nicht, aber....
        Ich habe jetzt mal den Link meiner Kamera einfach in den Browser (Chrome) eingefügt und dann das eigentlich/dazugehörige html aus der Entwicklerconsole in iQontrol als BACKGROUND_HTML und Konstante eingefügt. Bisher habe ich immer die URL aus dem Synology Adapter verwendet und in iQontrol bei BACKGROUND_URLeingetragen. Das Ergebnis ist bei mir in einer 3x3 Kachel oder 3x2 Kachel nun fast perfekt.
        <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://hier_die_Kamera_URL"></body></html>
        Screenshot (oben bisher, unten über oben beschriebene Methode)
        Beides als 3x2 Kachel
        @s-bormann
        EDIT: ich habe gerade festgestellt, das meine beschriebene Einstellung nur beim ersten/oberen Kamerastream bei mir hilft. Ich probiere mal einzelne Seiten
        EDIT2: jetzt verstehe ich gar nichts mehr....das geht bei mir nur bei einer Kamera. Die anderen beiden Kameras sind genau gleich eingestellt, aber da geht es nicht
          @dslraser @s-bormann
          hab jetzt alle möglichen und unmöglichen varianten durchgespielt. NADA. vor allem kann ich mit dem dynamischen zoom ja nur vergrössern, nicht verkleinern. das tut aber.
          IMHO liegts echt nicht am adapter, es sind die engines die da reinfurzen. firefox/gecko engine zeigt die volle größe der cam an, während chrome/chrome engine einfach nur einen teil davon nimmt und nicht das ganze bild skaliert. da kannste definieren bis du schwarz wirst. in einer 3x3 kachel wird das bild ohne scrollbalken gezeigt, bei 3x2 gibts rechts schon den balken. zwar platzveschwendung, aber wenn man die cams ganz unten anzeigt, störts nicht ganz so. zentrieren tuts damit netürlich auch nicht wirklich, da 3x3 breiter ist, als das bild. wirk sich in chrome stärker aus, als im firefox.
          mit allem möglichen pipapo ausblenden bekommt man wenigstens keine rahmen oder sonst was zu gesicht.
          offensichtlich verwendet der progger von wallpanel auch die chromeengine und damit kommt auch dort nur der ausschnitt ins bild.
          fazit: solange chrome das nicht ändert, solange kein cam bild in voller pracht. :(
          FF
          chrome
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #4214
          @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @s-bormann
          das ist der Punkt, ich müsste verkleinern...
          • M muuulle
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            hallo @s-bormann
            kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
            So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
            Danke!
            Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
            Ich habe das Verhalten weiter eingegrenzt. Solange ich relativ kurz nach dem send-to Befehl iQontrol öffne, funktioniert es.
            ABER, wenn dazwischen mehrere Minuten liegen, erscheint das Fenster nicht.
            Muss man innerhalb einer gewissen Zeit das Fenster bestätigen?
            Danke für eine Rückmeldung
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #4215
            hallo @s-bormann
            Danke!
            iQontrol kann das Popup nur empfangen, wenn es offen ist, währen das Popup gesendet wird. Nachträglich geht das nicht. Ist "by Design" so (quasi ein Feature, kein Bug :) )
              hallo @s-bormann
              Danke!
              M
              M
              muuulle
              schrieb am zuletzt editiert von muuulle
              #4216
              hallo @s-bormann
              Danke!
              Ok. Danke für die Erläuterung. Das Feature 😊 bleibt wahrscheinlich auch so bestehen?
              Mein geplanter Anwendungsfall sah so aus, dass die Alarmanlage 120 Minuten vor Aktivierung ein Popup Fenster an iQontrol schickt. Hier hätte ich die Aktivierung temporär (für heute) deaktivieren können.
              Auch im Einbruch Fall könnte so der Alarm deaktiviert werden...
              • M muuulle
                hallo @s-bormann
                Danke!
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #4217
                hallo @s-bormann
                Danke!
                Mach das lieber mit einer Kachel, die ausgeblendet wird, wenn sie inaktiv ist. Das funktioniert dann auf jeden Fall. Das Popup war eher für kurze Live-Nachrichten gedacht (z.B. Service-Meldungen, "Die Haustür wurde gerade geöffnet", ...)
                  @s-bormann
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #4218
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @s-bormann
                  Geht das echt nicht? Man kann doch glaube ich Werte <1 eingeben (z.B. 0.33 für 1/3-Zoom). Ich meine jedenfalls, das ging... Probierts doch noch mal.
                    @s-bormann
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #4219
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Ich habe mal einen negativen Wert eingegeben, dann kommt das hier:
                    Bei 0,33 ändert sich nichts...
                    Bei z.B. 80 wird es riesig vergrößert
                    0-200 ?
                    Dann müssten 100 doppelte Größe sein, oder ?
                    Was ist dann kleiner als das bisherige Bild ?
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #4220
                      @s-bormann
                      nochmal zu dem hier beschriebenen
                      https://forum.iobroker.net/post/546361
                      Alles ist gleich eingestellt, aber wie Du siehst...schau mal auf das Datum/Uhrzeit. Das sind drei die gleichen Kameramodelle...Bei der Kamera ganz oben passt es.
                        @s-bormann
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #4221
                        @dslraser YEAH! du prinz!
                        im chrome, wallpanel funzt das! firefox sowieso.
                        3x2 kachel, da bleibt noch ein kleiner streifen unten... und abgerundete ecken...
                        welchen gerätetyp hast du eigentlich genommen?
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #4222
                          @da_Woody
                          Widget
                          aber wie gesagt, bei mir geht nur eine...
                            @da_Woody
                            Widget
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #4223
                            @dslraser ist eigentlich egal, bei mir wars wert, ändert aber nix.
                            und die zoomgeschichte... da steht ja dabei 1x1 kachel...
                              0-200 ?
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                              #4224
                              0-200 ?
                              Hi, musste es selbst noch mal nachschauen: 100 wird zu einem zoom-faktor von 1 umgerechnet. Also 100 = 100% = nicht skaliert. 50 wäre also schon verkleinert. AABER: Bezogen auf eine Mini 1x1-Kachel. Deshalb benötigt man eher kleine Werte, um rauszu-zoomen.
                              Jetzt ist halt die Frage, warum das nicht funzt. Leider habe ich keine Kamera zum testen. Kennt ihr eine öffentliche Webcam mit der man das testen kann?
                              Edit: Möglicherweise versucht die Synology selbst zu zoomen - und die Skalierung, die iQontrol vornimmt, wird dadurch wieder kompromitiert?
                                0-200 ?
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #4225
                                bei @da_Woody funktioniert das verkleinern ja auch nicht, allerdings weiß ich gerade nicht was er für einen Stream nutzt ?
                                Das die Synology da was macht glaube ich allerdings nicht, da der Stream im Browserfenster (ohne iQontrol) funktioniert wie er soll. Dort kann ich dann auch in der Konsole beliebig die Größe anpassen.
                                  0-200 ?
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #4226
                                  das kann eigentlich nicht stimmen. Denn ich hatte vorhin 80 eingestellt und es wurde stark vergrößert. Vielleicht stimmt da doch was nicht ?
                                  Schau Du doch bitte auch nochmal nach ob die Umrechnung stimmt🤔
                                  Edit:
                                  Gerade nochmal genauer gelesen.
                                    Edit:
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #4227
                                    @dslraser hab ich ja oben schon geschrieben das da 1x1 kachel dabei steht.
                                    mein stream kommt von motioneye. aber selbst wenn ich dort die auflösung ändere tut sich absolut nichts.
                                    dort wird der stream mit http://IP:808x aufgerufen. jede cam auf eigenem port. bei mir im mom 1-7.
                                    die surveilance lizenzen hab ich ja da verkauft. brauch das syno NAS für anderes. ;)
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4228
                                      Kannst Du mir mal ein Video schicken, wie es aussieht, wenn Du den Syno-Stream direkt im Browser öffnest und dann die Größe des Browserfenters änderst?
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #4229
                                        @s-bormann
                                        kann ich morgen mal versuchen.
                                          @Jubbes sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Hallo, besteht die Möglichkeit in einer Kachel über einen Schieberegler oder ähnlich eine Uhrzeit eingeben zu können um eine Szene (Rollläden hoch/runter) zu starten? Idealerweise den Timer sichtbar auf der Kachel?
                                          Gruß, Jubbes
                                          Kann ich gern implementieren, das fehlt aktuell tatsächlich noch. In welchem Daten- Format werden denn Uhrzeiten üblicherweise zur Verfügung gestellt? Gibt es da irgendwo in ioBroker schon eine Standard?
                                          J
                                          J
                                          Jubbes
                                          #4230
                                          @s-bormann
                                          Hast du schon eine Vorstellung wie du den Timer einbauen könntest?
                                          Wäre vielleicht sogar eine Sunset Timer Funktion idealerweise mit +/- Offset Minuten umsetzbar?
                                          84.0k
