Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@s-bormann
Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...MfG
eMdIch lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
Habe das jetzt in der aktuellen Github-Version ergänzt.
In den ADDITIONAL_CONTROLS gibt es jetzt eine zusätzliche Spalte "Überschrift". Wenn da was drin steht, wird eine neue Sektion anglegt.Zudem gibt es diese neue Option:
Damit kann man dann einstellen, wie die Überschriften angezeigt werden: Als zuklappbare Sektion (beim Start geschlossen oder geöffnet) oder einfach nur als neue Überschrift.
In dieser Option wurde zudem der Punkt "Ohne Überschrift" eingefügt:
Wenn man das wählt, werden die ADDITIONAL_CONTROLS nicht mehr in eine eigene Sektion gepackt, sondern erscheinen ohne weitere Überschrift im Dialog. Dann kann man sich - wenn gewünscht - einfach beliebige Sektionen innerhalb der ADDITIONAL_CONTROLS anlegen, ohne das diese selbst in einer übergeordneten Sektion stecken.Bitte testen!
VGBitte jetzt noch mal neu installieren, es war noch ein Fehler drin.
@s-bormann
Ist es richtig das mit jeder neuen Überschrift sich das weiter in einander verkapselt?
Also
Überschrift 1- Überschrift 2
Und nicht
Überschrift 1
Überschrift 2
Wäre es möglich die Überschriften gleichwertig zu machen so das ich extras auch gleich sehe wenn ich das erste plus drücke?
MfG
eMd - Überschrift 2
@s-bormann
Also
Und nicht
Überschrift 1
Überschrift 2
MfG
eMd@eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@s-bormann
Also
Und nicht
Überschrift 1
Überschrift 2
MfG
eMdSorry, war ein copy&paste-Fehler im Code. Jetzt funktioniert es (hoffentlich) so, wie es soll (und von Dir beschrieben).
VG! - Überschrift 2
@LJSven
vielleicht hilft Dir das hier@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@LJSven
vielleicht hilft Dir das hierMEGA! Das funktioniert! Danke Dir!
@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
hallo @s-bormannkann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
Danke!
Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Danke!
Ich habe das Verhalten weiter eingegrenzt. Solange ich relativ kurz nach dem send-to Befehl iQontrol öffne, funktioniert es.
ABER, wenn dazwischen mehrere Minuten liegen, erscheint das Fenster nicht.
Muss man innerhalb einer gewissen Zeit das Fenster bestätigen?
Danke für eine Rückmeldung
das Prinzip mit transform:scale steckt hinter der Option "Dynamischer Zoom für BACKGROUND_VIEW/URL/HTML".
Damit habe ich mal einiges "rumprobiert", ist aber schon etwas her. Ich nutze mjpeg von der Synology als stream.
Ich habe es irgendwann aufgegeben, weil ich damit kein zufriedenstellendes Ergebnis hinbekommen habe und nicht weiter nerven wollte.
Vielleicht war ich aber auch einfach nur zu blöd.
Ich warte mal das Ergebnis von @da_Woody ab, vielleicht geht es ja doch.@dslraser @s-bormann
hab jetzt alle möglichen und unmöglichen varianten durchgespielt. NADA. vor allem kann ich mit dem dynamischen zoom ja nur vergrössern, nicht verkleinern. das tut aber.
IMHO liegts echt nicht am adapter, es sind die engines die da reinfurzen. firefox/gecko engine zeigt die volle größe der cam an, während chrome/chrome engine einfach nur einen teil davon nimmt und nicht das ganze bild skaliert. da kannste definieren bis du schwarz wirst. in einer 3x3 kachel wird das bild ohne scrollbalken gezeigt, bei 3x2 gibts rechts schon den balken. zwar platzveschwendung, aber wenn man die cams ganz unten anzeigt, störts nicht ganz so. zentrieren tuts damit netürlich auch nicht wirklich, da 3x3 breiter ist, als das bild. wirk sich in chrome stärker aus, als im firefox.
mit allem möglichen pipapo ausblenden bekommt man wenigstens keine rahmen oder sonst was zu gesicht.
offensichtlich verwendet der progger von wallpanel auch die chromeengine und damit kommt auch dort nur der ausschnitt ins bild.
fazit: solange chrome das nicht ändert, solange kein cam bild in voller pracht. :(
FF
chrome
FF
chrome
@da_Woody @s-bormann
danke fürs testen, dann war ich wohl doch nicht zu blöd...Verhält sich bei mir genau so.
Nur was ich nicht verstehe, und das soll keine Fremdwerbung sein, mit dem Adapter jarvis funktioniert das bei mir, auch mit Chrome. Also irgendwas muss es schon geben, was man da verändern müsste...?iQontrol
jarvis (nur die zwei oberen Kameras im Screenshot)
Ich habe das hier mal gefunden, vielleicht geht davon was ?https://www.video-stream-hosting.com/beratung-support/responsive-player/
@dslraser das ist mal ein anfang!
ich ab jetzt mal <iframe src="http://192.168.xxxx:xxxx" style="border:0px #ffffff none;" name="Lucy" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="100%" width="100%"></iframe>
height und with von px auf % geändert.
alleridings passt dann in chrome die 3x3 kachel nicht mehr... und am bildausschnitt ändert sich auch nichts.
im firefox wurde die kachel ein bisschen vergrössert.
@Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Wisst ihr wie ich es hinbekomme, dass Velux Rolladen richtig angesteuert werden?
Bei meinen Shellys ist alles i.O. Bei den Velux ist folgendes Verhalten:Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen bewegt sich nicht weil 100 = geschlossen
Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen schließt
Rolladen zu, Klick auf die Einstellungen, dort manuelle auswahl "Auf" -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
Einstellungen wie folgt:
Danke für eure Hilfe! :)
Was passiert, wenn Du den Haken bei Invertiere LEVEL rausnimmst?
@da_Woody
Ich habe jetzt auch ne ganze Weile "rum probiert". Der Link von oben hilft mir nicht, aber....Ich habe jetzt mal den Link meiner Kamera einfach in den Browser (Chrome) eingefügt und dann das eigentlich/dazugehörige html aus der Entwicklerconsole in iQontrol als
BACKGROUND_HTMLund Konstante eingefügt. Bisher habe ich immer die URL aus dem Synology Adapter verwendet und in iQontrol beiBACKGROUND_URLeingetragen. Das Ergebnis ist bei mir in einer 3x3 Kachel oder 3x2 Kachel nun fast perfekt.<html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://hier_die_Kamera_URL"></body></html>Screenshot (oben bisher, unten über oben beschriebene Methode)
Beides als 3x2 Kachel
@s-bormann
EDIT: ich habe gerade festgestellt, das meine beschriebene Einstellung nur beim ersten/oberen Kamerastream bei mir hilft. Ich probiere mal einzelne SeitenEDIT2: jetzt verstehe ich gar nichts mehr....das geht bei mir nur bei einer Kamera. Die anderen beiden Kameras sind genau gleich eingestellt, aber da geht es nicht
FF
chrome
@da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@s-bormann
das ist der Punkt, ich müsste verkleinern... -
Danke!
Danke!
iQontrol kann das Popup nur empfangen, wenn es offen ist, währen das Popup gesendet wird. Nachträglich geht das nicht. Ist "by Design" so (quasi ein Feature, kein Bug :) ) -
Danke!
iQontrol kann das Popup nur empfangen, wenn es offen ist, währen das Popup gesendet wird. Nachträglich geht das nicht. Ist "by Design" so (quasi ein Feature, kein Bug :) )@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Danke!
iQontrol kann das Popup nur empfangen, wenn es offen ist, währen das Popup gesendet wird. Nachträglich geht das nicht. Ist "by Design" so (quasi ein Feature, kein Bug :) )Ok. Danke für die Erläuterung. Das Feature 😊 bleibt wahrscheinlich auch so bestehen?
Mein geplanter Anwendungsfall sah so aus, dass die Alarmanlage 120 Minuten vor Aktivierung ein Popup Fenster an iQontrol schickt. Hier hätte ich die Aktivierung temporär (für heute) deaktivieren können.
Auch im Einbruch Fall könnte so der Alarm deaktiviert werden...
Danke!
Danke!
Mach das lieber mit einer Kachel, die ausgeblendet wird, wenn sie inaktiv ist. Das funktioniert dann auf jeden Fall. Das Popup war eher für kurze Live-Nachrichten gedacht (z.B. Service-Meldungen, "Die Haustür wurde gerade geöffnet", ...)
@s-bormann
das ist der Punkt, ich müsste verkleinern...@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@s-bormann
das ist der Punkt, ich müsste verkleinern...Geht das echt nicht? Man kann doch glaube ich Werte <1 eingeben (z.B. 0.33 für 1/3-Zoom). Ich meine jedenfalls, das ging... Probierts doch noch mal.
@s-bormann
Ich habe mal einen negativen Wert eingegeben, dann kommt das hier:
Bei 0,33 ändert sich nichts...
Bei z.B. 80 wird es riesig vergrößert
0-200 ?
Dann müssten 100 doppelte Größe sein, oder ?
Was ist dann kleiner als das bisherige Bild ? -
@s-bormann
nochmal zu dem hier beschriebenenhttps://forum.iobroker.net/post/546361
Alles ist gleich eingestellt, aber wie Du siehst...schau mal auf das Datum/Uhrzeit. Das sind drei die gleichen Kameramodelle...Bei der Kamera ganz oben passt es.
@s-bormann
@dslraser YEAH! du prinz!
im chrome, wallpanel funzt das! firefox sowieso.
3x2 kachel, da bleibt noch ein kleiner streifen unten... und abgerundete ecken...
welchen gerätetyp hast du eigentlich genommen? -
