    1.6k
    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    wenn ich ein additional Info anlege kann ich zwischen const und linkedState wählen. Wofür ist letzteres?
    Hab auf github in der Beschreibung dazu leider nichts gefunden und kann mir da nicht so recht einen Reim drauf machen.
    ciao
    Martin
    LinkedState = die Daten kommen aus einem ioBroker-Datenpunkt
    Const = Konstanter Wert (macht bei additional Info aber nur wenig Sinn. Aber das Konzept gilt ja auch an allen anderen Stellen in iQontrol)
    M
    M
    martinschm
    #4185
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    ciao
    Martin
    Danke für die Erklärung. Erklärung hab ich verstanden, nur bei den Additional Infos hab ich const ausgewählt und dann einen Datenpunkt und es wird etwas angezeigt.
    Eine andere Frage, gibt es die Möglichkeit die Beschriftung bei den Additional Controls dynamisch zu machen?
      @Jubbes sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Hallo, besteht die Möglichkeit in einer Kachel über einen Schieberegler oder ähnlich eine Uhrzeit eingeben zu können um eine Szene (Rollläden hoch/runter) zu starten? Idealerweise den Timer sichtbar auf der Kachel?
      Gruß, Jubbes
      Kann ich gern implementieren, das fehlt aktuell tatsächlich noch. In welchem Daten- Format werden denn Uhrzeiten üblicherweise zur Verfügung gestellt? Gibt es da irgendwo in ioBroker schon eine Standard?
      E
      E
      eMd
      #4186
      @s-bormann
      Normalerweise in hh:mm
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}
        Wo soll ich das einfügen? Wenn ich es unter "BACKGROUND_VIEW" einfüge, kommt nichts - was vielleicht daran liegt, daß ich eine Farbe darüber gelegt habe. Wenn ich eingebe unter "BACKGROUND_HTML" folgendes eingebe, kommt eine Link-Fehler-Meldung ->
        <img src="./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}" width="100%" />
        Hallo, die Variablen gehen nur bei den Hintergrundbildern, Icons und den Gerätenamen. Einfach den Code als Hintergrundbild des Gerätes angeben.
        L
        L
        LJSven
        #4187
        In welchem Ornder auf dem System muss ich die Bilder speichern, damit sie geladen werden? Finde den Ordner "userimages" auf dem Raspberry nicht. Ich kann zwar einen Ordner anlegen - allerdings muss ich die Bilder über exec kopieren und da brauche ich dan Pfad.
        • L
          L
          LJSven
          #4188
          Ich bekomme es nicht hin - das Bild ist im Ordner "demo" mit der Bezeichung "cam_1609174209956_Telegram_HT_Kamerabild.png", aber ich kann es nicht aufrufen!?
          pi@tinkerboardmaster:/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo$ ls -al
          insgesamt 4720
          drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker    4096 Dez 28 17:50 .
          drwxrwxrwx+ 5 iobroker iobroker    4096 Dez 28 09:00 ..
          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  856395 Dez 23 09:13 bakestone.jpg
          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  396131 Dez 23 09:13 bottle.jpg
          -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   22438 Dez 28 17:50 cam_1609174209956_Telegram_HT_Kamerabild.png
          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  696234 Dez 23 09:13 decor.jpg
          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  373520 Dez 23 09:13 grass.jpg
          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1294065 Dez 23 09:13 green.jpg
          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  576097 Dez 23 09:13 orangedrops.jpg
          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  596215 Dez 23 09:13 whitestone.jpg
          • L LJSven
            insgesamt 4720
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #4189
            @LJSven hast du das zu fuss dort hin kopiert, oder per upload? zu fuss wird das nix, geht bei vis auch nicht (nur dateimanager), da der adapter das nicht erkennt.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              L
              L
              LJSven
              #4190
              @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Ja, werden nicht über den Manager hochgeladen. Hast du eine Idee, wie ich das lösen kann? Ich will einfach die 5 letzten Bilder von der Webcam speichern und auf einen Blick auslesen.
              • L LJSven
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #4191
                @LJSven da kann ich dir leider nicht helfen. ich weis nur, daß der adapter die bilder "registrieren" muss und das geht halt nur über den manager.pardon.gif
                  L
                  L
                  LJSven
                  #4192
                  Das mag sein - ich habe jetzt 5 Dummies hochgeladen mit der Bezeichnung bild_1 / bild_2 usw.
                  Meine Idee, war jetzt das korrekte Bild in den Ordner zu kopieren und umzubenennen, aber das geht auch nicht?!?
                  • L LJSven
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #4193
                    @LJSven
                    vielleicht hilft Dir das hier
                    https://forum.iobroker.net/post/307268
                      @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @s-bormann
                      Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
                      Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
                      MfG
                      eMd
                      Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #4194
                      @s-bormann
                      MfG
                      eMd
                      Habe das jetzt in der aktuellen Github-Version ergänzt.
                      In den ADDITIONAL_CONTROLS gibt es jetzt eine zusätzliche Spalte "Überschrift". Wenn da was drin steht, wird eine neue Sektion anglegt.
                      Zudem gibt es diese neue Option:
                      Damit kann man dann einstellen, wie die Überschriften angezeigt werden: Als zuklappbare Sektion (beim Start geschlossen oder geöffnet) oder einfach nur als neue Überschrift.
                      In dieser Option wurde zudem der Punkt "Ohne Überschrift" eingefügt:
                      Wenn man das wählt, werden die ADDITIONAL_CONTROLS nicht mehr in eine eigene Sektion gepackt, sondern erscheinen ohne weitere Überschrift im Dialog. Dann kann man sich - wenn gewünscht - einfach beliebige Sektionen innerhalb der ADDITIONAL_CONTROLS anlegen, ohne das diese selbst in einer übergeordneten Sektion stecken.
                      Bitte testen!
                      M s.bormannS M 3 Antworten Letzte Antwort
                        @s-bormann
                        MfG
                        eMd
                        Bitte testen!
                        M
                        M
                        martinschm
                        #4195
                        @s-bormann
                        MfG
                        eMd
                        Bitte testen!
                        Mega. Wow einfach mal wieder wow. Der Hammer wie du auf Feedback hier reagierst.
                          @s-bormann
                          MfG
                          eMd
                          Bitte testen!
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #4196
                          @s-bormann
                          MfG
                          eMd
                          Bitte testen!
                          Bitte jetzt noch mal neu installieren, es war noch ein Fehler drin.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M martinschm
                            ciao
                            Martin
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #4197
                            ciao
                            Martin
                            hast Recht: Die Option const wird gar nicht beachtet. Habe ich wohl mal irgendwann einbauen wollen und dann mittendrin nicht weiter gemacht. Ich habe die Spalte jetzt einfach für die nächste Version rausgenommen.
                            Nein, aktuell nicht. Müsste ich dann über Variabeln machen, wie bei den Gerätenamen. Ist aber nicht ganz so simpel - ist das sehr wichtig?
                            • M muuulle
                              @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              hallo @s-bormann
                              kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
                              So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
                              Danke!
                              Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
                              Alles klar, klappt. Nur bei einer Dauer von 2 Stunden nicht. Gibt es einen maximalen Wert?
                              Edit
                              Ab wann beginnen die 2 Stunden zu laufen?
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #4198
                              hallo @s-bormann
                              Danke!
                              Edit
                              Hmm, das habe ich nie probiert. An so lange Zeiten habe ich gar nicht gedacht. Kann sein, dass dann irgendwann die Zahl zu groß wird. Die Zeit läuft, sobald das Popup zu sehen ist.
                                hallo @s-bormann
                                Danke!
                                Edit
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #4199
                                @s-bormann bin da gerade drüber gestolpert. wäre das so wie dort mit scale möglich?
                                https://forum.iobroker.net/topic/40217/vis-iframe-ohne-balken
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                  #4200
                                  das Prinzip mit transform:scale steckt hinter der Option "Dynamischer Zoom für BACKGROUND_VIEW/URL/HTML".
                                  Es ist einfach wahnsinn. Je komplexer das wird, um so mehr gerät man an die Grenzen, es für alle Engines irgendwie kompatibel zu halten. Mini Unterschiede zwischen den Browsern können einen da Tagelang aufhalten...
                                  Edit: Hast Du die Option eigentlich mal probiert? Bin mir nicht sicher, vor ein paar Tagen habe ich mal mit jemandem darüber geschrieben, weiß aber nicht mehr, ob das bei Dir war.
                                  da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #4201
                                    nope, das hab ich nicht mitbekommen... werd ich auf jeden fall testen! heut gehts nicht mehr, muss noch an meinem board ab 23:30 einiges umbauen... ich sag aber auf jeden fall bescheid! 🤙
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #4202
                                      Damit habe ich mal einiges "rumprobiert", ist aber schon etwas her. Ich nutze mjpeg von der Synology als stream.
                                      Ich habe es irgendwann aufgegeben, weil ich damit kein zufriedenstellendes Ergebnis hinbekommen habe und nicht weiter nerven wollte.
                                      Vielleicht war ich aber auch einfach nur zu blöd.
                                      Ich warte mal das Ergebnis von @da_Woody ab, vielleicht geht es ja doch.
                                        ciao
                                        Martin
                                        M
                                        M
                                        martinschm
                                        #4203
                                        ciao
                                        Martin
                                        Hi, wichtig ist relativ. Man stellt bei Heating control Zeitperioden ein. Ab x Uhr 21 Grad, ab y Uhr 18 Grad und ab z Uhr 19 Grad. Habe jetzt bei mir in der Beschriftung die Uhrzeit fest hinterlegt. Wenn ich sie mal in heating control ändere wäre es cool wenn es sich automatisch anpasst.
                                          @s-bormann
                                          MfG
                                          eMd
                                          Bitte testen!
                                          E
                                          E
                                          eMd
                                          schrieb am zuletzt editiert von eMd
                                          #4204
                                          @s-bormann
                                          Ist es richtig das mit jeder neuen Überschrift sich das weiter in einander verkapselt?
                                          Also
                                          Überschrift 1
                                          • Überschrift 2
                                            Und nicht
                                            Überschrift 1
                                            Überschrift 2
                                          Wäre es möglich die Überschriften gleichwertig zu machen so das ich extras auch gleich sehe wenn ich das erste plus drücke?
                                          MfG
                                          eMd
                                          83.8k
