7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E eMd
    @siggi85
    Ganz normaler Schalter und Additional Controls.
    Damit kann ich die Profile ändern und an/aus mit Hand steuern...
    MfG
    eMd
    M
    M
    martinschm
    #4158
    @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @siggi85
    MfG
    eMd
    Wie hast du den die Additional Controls eingerichtet?
    Das auf dem Bild oben passt ja nicht zu heating control, oder?
    • M martinschm
      @siggi85
      MfG
      eMd
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #4159
      @martinschm was dort steht und angezeigt wird, legst du selber fest.
      passt sehr wohl zu heating. von 0500-0800 sinds 21°, von 0800-1200 24°, u.s.w. und oben der schalter für mode.
      • da_WoodyD da_Woody
        M
        M
        martinschm
        #4160
        @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Ich meinte weil oben in dem Bild was von Position und small und so steht.
        Kannst du mal den Eintrag unter additional Control posten?
        • M martinschm
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #4161
          @martinschm axo, du meintest mein pic. das ist von meinen rollos... ;) hab ich am schnellsten gefunden, weil grad offen in iqontrol-tab.
            M
            M
            martinschm
            #4162
            Ah ok. Das erklärt das mit dem Bild.
            • siggi85S siggi85
              @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @martinschm
              Geht...
              MfG
              eMd
              Cool. Welcher Kacheltyp ist das und kannst du Mal die Config dazu zeigen?
              M
              M
              martinschm
              #4163
              @siggi85 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @martinschm
              Geht...
              MfG
              eMd
              bei mir sieht es grade so aus
              Konfig dazu ist das hier
              Die Namen mit den Zeiten sind statisch, cool wäre natürlich wenn man die Uhrzeit im Namen dynamisch erzeugen könnte, sprich der Text passt sich an wenn man die Uhrzeit im Datenpunkt ändert.
              • M martinschm
                @martinschm
                Geht...
                MfG
                eMd
                M
                M
                martinschm
                #4164
                es geht (heatingcontrol mit iQontrol additional controls) darzustellen. Die Liste wird aber schon sehr lang.
                Und hier fehlen noch die 4 Perioden für Sa-So. Lassen sich die Elemente bei additional control irgendwie gruppieren?
                Und kann man die Slider von den Werten her begrenzen, also das man nur 0-30 einstellen kann?
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • M martinschm
                  E
                  E
                  eMd
                  #4165
                  @martinschm
                  Unter Objekteinstellungen min max Werte für iQontrol eingeben. So habe ich das gemacht.
                  Ebenso den step(Schritt) auf 0.5...
                  MfG
                  eMd
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  • J
                    J
                    Jubbes
                    #4166
                    Hallo, besteht die Möglichkeit in einer Kachel über einen Schieberegler oder ähnlich eine Uhrzeit eingeben zu können um eine Szene (Rollläden hoch/runter) zu starten? Idealerweise den Timer sichtbar auf der Kachel?
                    Gruß, Jubbes
                    M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jubbes
                      Gruß, Jubbes
                      M
                      M
                      martinschm
                      #4167
                      wenn ich ein additional Info anlege kann ich zwischen const und linkedState wählen. Wofür ist letzteres?
                      Hab auf github in der Beschreibung dazu leider nichts gefunden und kann mir da nicht so recht einen Reim drauf machen.
                      ciao
                      Martin
                      • M
                        M
                        muuulle
                        #4168
                        hallo @s-bormann
                        kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
                        So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
                        Danke!
                        • H
                          H
                          Hc-Yami
                          #4169
                          Wisst ihr wie ich es hinbekomme, dass Velux Rolladen richtig angesteuert werden?
                          Bei meinen Shellys ist alles i.O. Bei den Velux ist folgendes Verhalten:
                          Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen bewegt sich nicht weil 100 = geschlossen
                          Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen schließt
                          Rolladen zu, Klick auf die Einstellungen, dort manuelle auswahl "Auf" -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
                          Einstellungen wie folgt:
                          3243ca80-4c0f-417b-81b2-11d3aaca2186-grafik.png 65592ade-614d-4317-bd2a-b42f169543e1-grafik.png
                          Danke für eure Hilfe! :)
                          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hc-Yami
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #4170
                            @Hc-Yami da musst die werte invertieren. beim shelly is es einfach, wies bei den velux ist...
                            normal ist eben 100=offen, 0=zu
                            seh jetzt erst dein pic. tausch mal 0 und 100.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              H
                              H
                              Hc-Yami
                              #4171
                              @da_Woody bei meinen ist irgendwie 100 = geschlossen und 0 = geöffnet.
                              Wenn ich die Werte "UP_SET_VALUE" und "DOWN_SET_VALUE" verdrehe also UP 100 und DOWN 0 ist alles genau verkehrt herum. Sprich:
                              Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
                              Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen bleibt geöffnet
                              Vertausche ich die Werte von "Wert von DIRECTION für 'öffnend'" und "Wert von DIRECTION für 'schließend'" fahren Sie in den Settings bei "Ab" hoch und "Auf" herunter.
                              • H Hc-Yami
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #4172
                                @Hc-Yami said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                na da muss ja 100 gesendet werden
                                  @s-bormann so klingts auch... ;)
                                  weil wir da grad bei cameras sind. ich hab mit
                                  <iframe src="http://192.168.0.2xx:80xx" style="border:0px #ffffff none;" name="Garage" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="200px" width="320px"></iframe>
                                  die cam eingebunden als html background. im firefox alles paletti, im crome bekomm ich nur den ausschnitt links oben.
                                  1b2db446-2c40-4386-a229-825082ceb540-grafik.png ec029202-8f77-4e18-9f13-9b95dbb8f1a4-grafik.png
                                  die engines treiben mich noch in den wahnsinn. handy (galaxy S10) tab (galaxy S5e) im browser FF ok, wallpanel zeigt nur wie chrome an. anscheinend selbe engine...
                                  any ideas?
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #4173
                                  @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  any ideas?
                                  Versuche mal nur die URL, die unter src= angegeben ist, als BACKGROUND_URL anzugeben. Vielleicht klappt es so.
                                  • L LJSven
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}
                                    Wo soll ich das einfügen? Wenn ich es unter "BACKGROUND_VIEW" einfüge, kommt nichts - was vielleicht daran liegt, daß ich eine Farbe darüber gelegt habe. Wenn ich eingebe unter "BACKGROUND_HTML" folgendes eingebe, kommt eine Link-Fehler-Meldung ->
                                    <img src="./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}" width="100%" />
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #4174
                                    @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Hallo, die Variablen gehen nur bei den Hintergrundbildern, Icons und den Gerätenamen. Einfach den Code als Hintergrundbild des Gerätes angeben.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • der KochD der Koch
                                      @s-bormann
                                      Moin. Ich hab jetzt 15 Minuten nach einem Post gesucht der mir helfen sollte. Ich bekomme die Schriftgrösse in den Kacheln laut deiner Anleitung nicht hin. Ich finde den Beitrag auch nicht wieder. Für einen Anfänger ein ziemlich unbefriedigendes Ergebnis.
                                      Deine YouTube Videos sauge ich gerade auf wie nichts. Sind ziemlich schwere Kost. Du solltest die Kommentare aktivieren. Vielleicht kann ich da was lernen.
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4175
                                      @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      @s-bormann
                                      Die Schriftgrösse der Kacheln kann nicht ohne CSS-Modifikationen, die leider ziemlich kompliziert sind, verändert werden.
                                      Prinzipiell kann man aber eigenen CSS-Code unter Optionen/Sonstiges/CSS speichern.
                                      Hier der Post dazu:
                                      https://forum.iobroker.net/post/538788
                                      Aber wie gesagt, muss man viel fummeln und sich mit CSS auskennen.
                                      Die Kommentare habe ich deaktiviert, weil ich gerne hier alles bündeln möchte. Hier helfen gleich mehrere erfahrene Benutzer und es bleibt für mich leichter, den Überblick zu behalten.
                                      Klar ist der Thread hier riesig, aber das Problem, in den ganzen Beiträgen was zu suchen und zu finden, hätte man ja auch in gleicher Weise, wenn das ganze auf mehrere kleinere Threads aufgeteilt wäre - vermutlich wäre es sogar noch schwieriger, weil man viele Threads durchsuchen müsste. Hat sicher alles Vor- und Nachteile. Es wurde auch mal versucht, einen neuen Thread aufzumachen, in der Folge ging aber die Beteiligung signifikant zurück, so dass die Threads am Ende wieder zu einem einzelnen zusammengefügt wurden.
                                      • E eMd
                                        @s-bormann
                                        Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
                                        Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
                                        MfG
                                        eMd
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #4176
                                        @s-bormann
                                        MfG
                                        eMd
                                        Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
                                        • s.bormannS s.bormann
                                          any ideas?
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #4177
                                          @s-bormann hab ich alles durch. egal was und wie ich das dort angebe, wird nichts, oder irgendwelche fehler angezeigt.
                                          ändere ich im html background irgendwas, hab ich sofort wieder einen scrollbalken.
                                          84.2k
