    1.9k
    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @martinschm
    Geht...
    MfG
    eMd
    Cool. Welcher Kacheltyp ist das und kannst du Mal die Config dazu zeigen?
    M
    M
    martinschm
    #4163
    @siggi85 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @martinschm
    Geht...
    MfG
    eMd
    bei mir sieht es grade so aus
    Konfig dazu ist das hier
    Die Namen mit den Zeiten sind statisch, cool wäre natürlich wenn man die Uhrzeit im Namen dynamisch erzeugen könnte, sprich der Text passt sich an wenn man die Uhrzeit im Datenpunkt ändert.
    • M martinschm
      @martinschm
      Geht...
      MfG
      eMd
      M
      M
      martinschm
      #4164
      es geht (heatingcontrol mit iQontrol additional controls) darzustellen. Die Liste wird aber schon sehr lang.
      Und hier fehlen noch die 4 Perioden für Sa-So. Lassen sich die Elemente bei additional control irgendwie gruppieren?
      Und kann man die Slider von den Werten her begrenzen, also das man nur 0-30 einstellen kann?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • M martinschm
        E
        E
        eMd
        #4165
        @martinschm
        Unter Objekteinstellungen min max Werte für iQontrol eingeben. So habe ich das gemacht.
        Ebenso den step(Schritt) auf 0.5...
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • J
          J
          Jubbes
          #4166
          Hallo, besteht die Möglichkeit in einer Kachel über einen Schieberegler oder ähnlich eine Uhrzeit eingeben zu können um eine Szene (Rollläden hoch/runter) zu starten? Idealerweise den Timer sichtbar auf der Kachel?
          Gruß, Jubbes
          M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jubbes
            Gruß, Jubbes
            M
            M
            martinschm
            #4167
            wenn ich ein additional Info anlege kann ich zwischen const und linkedState wählen. Wofür ist letzteres?
            Hab auf github in der Beschreibung dazu leider nichts gefunden und kann mir da nicht so recht einen Reim drauf machen.
            ciao
            Martin
            • M
              M
              muuulle
              #4168
              hallo @s-bormann
              kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
              So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
              Danke!
              • H
                H
                Hc-Yami
                #4169
                Wisst ihr wie ich es hinbekomme, dass Velux Rolladen richtig angesteuert werden?
                Bei meinen Shellys ist alles i.O. Bei den Velux ist folgendes Verhalten:
                Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen bewegt sich nicht weil 100 = geschlossen
                Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen schließt
                Rolladen zu, Klick auf die Einstellungen, dort manuelle auswahl "Auf" -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
                Einstellungen wie folgt:
                3243ca80-4c0f-417b-81b2-11d3aaca2186-grafik.png 65592ade-614d-4317-bd2a-b42f169543e1-grafik.png
                Danke für eure Hilfe! :)
                da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hc-Yami
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #4170
                  @Hc-Yami da musst die werte invertieren. beim shelly is es einfach, wies bei den velux ist...
                  normal ist eben 100=offen, 0=zu
                  seh jetzt erst dein pic. tausch mal 0 und 100.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    H
                    H
                    Hc-Yami
                    #4171
                    @da_Woody bei meinen ist irgendwie 100 = geschlossen und 0 = geöffnet.
                    Wenn ich die Werte "UP_SET_VALUE" und "DOWN_SET_VALUE" verdrehe also UP 100 und DOWN 0 ist alles genau verkehrt herum. Sprich:
                    Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
                    Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen bleibt geöffnet
                    Vertausche ich die Werte von "Wert von DIRECTION für 'öffnend'" und "Wert von DIRECTION für 'schließend'" fahren Sie in den Settings bei "Ab" hoch und "Auf" herunter.
                    • H Hc-Yami
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #4172
                      @Hc-Yami said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      na da muss ja 100 gesendet werden
                        @s-bormann so klingts auch... ;)
                        weil wir da grad bei cameras sind. ich hab mit
                        <iframe src="http://192.168.0.2xx:80xx" style="border:0px #ffffff none;" name="Garage" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="200px" width="320px"></iframe>
                        die cam eingebunden als html background. im firefox alles paletti, im crome bekomm ich nur den ausschnitt links oben.
                        1b2db446-2c40-4386-a229-825082ceb540-grafik.png ec029202-8f77-4e18-9f13-9b95dbb8f1a4-grafik.png
                        die engines treiben mich noch in den wahnsinn. handy (galaxy S10) tab (galaxy S5e) im browser FF ok, wallpanel zeigt nur wie chrome an. anscheinend selbe engine...
                        any ideas?
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #4173
                        @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        any ideas?
                        Versuche mal nur die URL, die unter src= angegeben ist, als BACKGROUND_URL anzugeben. Vielleicht klappt es so.
                        • L LJSven
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}
                          Wo soll ich das einfügen? Wenn ich es unter "BACKGROUND_VIEW" einfüge, kommt nichts - was vielleicht daran liegt, daß ich eine Farbe darüber gelegt habe. Wenn ich eingebe unter "BACKGROUND_HTML" folgendes eingebe, kommt eine Link-Fehler-Meldung ->
                          <img src="./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}" width="100%" />
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #4174
                          @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          Hallo, die Variablen gehen nur bei den Hintergrundbildern, Icons und den Gerätenamen. Einfach den Code als Hintergrundbild des Gerätes angeben.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • der KochD der Koch
                            @s-bormann
                            Moin. Ich hab jetzt 15 Minuten nach einem Post gesucht der mir helfen sollte. Ich bekomme die Schriftgrösse in den Kacheln laut deiner Anleitung nicht hin. Ich finde den Beitrag auch nicht wieder. Für einen Anfänger ein ziemlich unbefriedigendes Ergebnis.
                            Deine YouTube Videos sauge ich gerade auf wie nichts. Sind ziemlich schwere Kost. Du solltest die Kommentare aktivieren. Vielleicht kann ich da was lernen.
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #4175
                            @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            @s-bormann
                            Die Schriftgrösse der Kacheln kann nicht ohne CSS-Modifikationen, die leider ziemlich kompliziert sind, verändert werden.
                            Prinzipiell kann man aber eigenen CSS-Code unter Optionen/Sonstiges/CSS speichern.
                            Hier der Post dazu:
                            https://forum.iobroker.net/post/538788
                            Aber wie gesagt, muss man viel fummeln und sich mit CSS auskennen.
                            Die Kommentare habe ich deaktiviert, weil ich gerne hier alles bündeln möchte. Hier helfen gleich mehrere erfahrene Benutzer und es bleibt für mich leichter, den Überblick zu behalten.
                            Klar ist der Thread hier riesig, aber das Problem, in den ganzen Beiträgen was zu suchen und zu finden, hätte man ja auch in gleicher Weise, wenn das ganze auf mehrere kleinere Threads aufgeteilt wäre - vermutlich wäre es sogar noch schwieriger, weil man viele Threads durchsuchen müsste. Hat sicher alles Vor- und Nachteile. Es wurde auch mal versucht, einen neuen Thread aufzumachen, in der Folge ging aber die Beteiligung signifikant zurück, so dass die Threads am Ende wieder zu einem einzelnen zusammengefügt wurden.
                            • E eMd
                              @s-bormann
                              Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
                              Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
                              MfG
                              eMd
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #4176
                              @s-bormann
                              MfG
                              eMd
                              Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
                              • s.bormannS s.bormann
                                any ideas?
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #4177
                                @s-bormann hab ich alles durch. egal was und wie ich das dort angebe, wird nichts, oder irgendwelche fehler angezeigt.
                                ändere ich im html background irgendwas, hab ich sofort wieder einen scrollbalken.
                                • E eMd
                                  @martinschm
                                  MfG
                                  eMd
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #4178
                                  @martinschm
                                  MfG
                                  eMd
                                  Ja, genau so ist es richtig. Man könnte auch mal den Entwickler vom heatingcontrol-Adapter fragen, ob der passende min und max Werte in den Datenpunkten hinterlegen kann, damit man nichts mehr selbst anpassen muss
                                  • J Jubbes
                                    Gruß, Jubbes
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #4179
                                    @Jubbes sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Gruß, Jubbes
                                    Kann ich gern implementieren, das fehlt aktuell tatsächlich noch. In welchem Daten- Format werden denn Uhrzeiten üblicherweise zur Verfügung gestellt? Gibt es da irgendwo in ioBroker schon eine Standard?
                                    M E J 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M martinschm
                                      ciao
                                      Martin
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4180
                                      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      ciao
                                      Martin
                                      LinkedState = die Daten kommen aus einem ioBroker-Datenpunkt
                                      Const = Konstanter Wert (macht bei additional Info aber nur wenig Sinn. Aber das Konzept gilt ja auch an allen anderen Stellen in iQontrol)
                                      • M muuulle
                                        hallo @s-bormann
                                        Danke!
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #4181
                                        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        hallo @s-bormann
                                        Danke!
                                        Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hc-Yami
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                          #4182
                                          @Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Was passiert, wenn Du den Haken bei Invertiere LEVEL rausnimmst?
                                          83.8k
