    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    "usericons" und "usersymbols"
    schon mal auf die zeile 076773aa-b676-4aa4-828a-5ff7e1ef2e47-grafik.png geklickt?
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    #4142
    @da_Woody Jepp, deswegen weis ich ja das die beiden Ordner nicht vorhanden sind. 😞
    • frankthegreatF frankthegreat
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #4143
      @frankthegreat sorry, kann mich da nimmer so genau erinnern... leg sie dir halt an.
      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
        frankthegreat
        #4144
        @da_Woody OK, gerade gemacht. Das geht auf jeden Fall.
        Brauchen die Icons eine bestimmte Größe oder scalieren die sich selbst?
        Oder gibt's da schon fertige?
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #4145
          @frankthegreat skalieren sich eigentlich selber. ich schippel meine immer so auf 100px zu, je nachdem. mit GIMP ja alles kein problem. auch speicher ich alle als .png ab.
            frankthegreat
            #4146
            @da_Woody OK danke, werd ich mal testen.
            • s.bormannS s.bormann
              @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @martinschm meinst du das?
              Hi, nein. Ich möchte auf der Kachel eine Zahl darstellen, die kommt aus einem Datenpunkt. Das klappt. Sobald man auf die Kachel klickt soll direkt der Text angezeigt werden, den ich aus einem anderen Datenpunkt hole. Das finde ich grade noch nicht
              Stimmt schon, Du musst den anderen Datenpunkt bei ADDITIONAL_INFO einfügen und die von @da_Woody beschriebene Option auswählen ("Keine zuklappbare Sektion (immer sichtbar)"), dann ist das direkt zu sehen.
              martinschm
              #4147
              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Vielen Dank, jetzt hat es geklappt
              • M martinschm
                martinschm
                #4148
                hat jemand von euch den heatingcontrol Adapter in iQontrol eingebunden?
                Also mehr als das man das aktuelle Profil auswählt, sondern evtl sogar die Perioden pro Zimmer steuern kann. Wird vermutlich sehr umständlich mit sehr vielen Kacheln.
                Würde mich trotzdem interessieren.
                ciao
                Martin
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • M martinschm
                  ciao
                  Martin
                  eMd
                  #4149
                  @martinschm
                  Geht...
                  MfG
                  eMd
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    In einem Datenpunkt steht der Pfad zu einer png-Datei. Wie kann ich mir das Bild im iQontrol anzeigen lassen?
                    Du musst eine Variable nutzen:
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#icons-and-background-images
                    Ich bekomme es nicht hin - wie muss ich es anlegen? Der Datenpunkt ist ->
                    0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1
                    Der Pfad im Datenpunkt sieht wie folgt aus ->
                    /tmp/2020/12/23/21/1608755623221/cam_1608755623231_Telegram_Aussen_HT_BWM.png
                    Versuch es mal so:
                    ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}
                    Hier im Beispiel wird bottle.jpg (einschließlich Pfad) geladen, so lange die Variable noch nicht ausgewertet ist. Danach wird der Inhalt Webcam.Bild_1 geladen. Ggf. muss vor die geschweifte Klammer noch ein Pfad zu dem Bild eingefügt werden.
                    LJSven
                    #4150
                    Wo soll ich das einfügen? Wenn ich es unter "BACKGROUND_VIEW" einfüge, kommt nichts - was vielleicht daran liegt, daß ich eine Farbe darüber gelegt habe. Wenn ich eingebe unter "BACKGROUND_HTML" folgendes eingebe, kommt eine Link-Fehler-Meldung ->
                    <img src="./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}" width="100%" />
                    • E eMd
                      @martinschm
                      Geht...
                      MfG
                      eMd
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #4151
                      @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @martinschm
                      Geht...
                      MfG
                      eMd
                      Cool. Welcher Kacheltyp ist das und kannst du Mal die Config dazu zeigen?
                      M da_WoodyD E 4 Antworten Letzte Antwort
                        der KochD Offline
                        der KochD Offline
                        der Koch
                        #4152
                        @s-bormann
                        Moin. Ich hab jetzt 15 Minuten nach einem Post gesucht der mir helfen sollte. Ich bekomme die Schriftgrösse in den Kacheln laut deiner Anleitung nicht hin. Ich finde den Beitrag auch nicht wieder. Für einen Anfänger ein ziemlich unbefriedigendes Ergebnis.
                        Deine YouTube Videos sauge ich gerade auf wie nichts. Sind ziemlich schwere Kost. Du solltest die Kommentare aktivieren. Vielleicht kann ich da was lernen.
                        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Offline
                          eMd
                          #4153
                          @s-bormann
                          Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
                          Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
                          MfG
                          eMd
                          • siggi85S siggi85
                            @martinschm
                            Geht...
                            MfG
                            eMd
                            martinschm
                            #4154
                            @siggi85 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            @martinschm
                            Geht...
                            MfG
                            eMd
                            Ja allerdings, sehr cool. Wie legt man das so an?
                            Bin in den letzten Wochen wg dem neuen Job nicht mehr dazu gekommen hier immer alles mit zu verfolgen und es hat sich sehr viel getan.
                            • der KochD der Koch
                              @s-bormann
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #4155
                              @der-Koch said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              damit er dort auch noch gelöchert wird? ;)
                              aber hast schon recht, das topic ist schon unmenschlich gros geworden, was finden ist da nüsse. die bordsuche is ja auch nicht das gelbe vom ei...
                              beim nächsten update vllt einen neuen fred aufmachen?
                              • siggi85S siggi85
                                @martinschm
                                Geht...
                                MfG
                                eMd
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #4156
                                kein kacheltyp, additional_controls
                                • siggi85S siggi85
                                  @martinschm
                                  Geht...
                                  MfG
                                  eMd
                                  eMd
                                  #4157
                                  @siggi85
                                  Ganz normaler Schalter und Additional Controls.
                                  Damit kann ich die Profile ändern und an/aus mit Hand steuern...
                                  MfG
                                  eMd
                                  • E eMd
                                    @siggi85
                                    MfG
                                    eMd
                                    martinschm
                                    #4158
                                    @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    @siggi85
                                    MfG
                                    eMd
                                    Wie hast du den die Additional Controls eingerichtet?
                                    Das auf dem Bild oben passt ja nicht zu heating control, oder?
                                    • M martinschm
                                      @siggi85
                                      MfG
                                      eMd
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #4159
                                      @martinschm was dort steht und angezeigt wird, legst du selber fest.
                                      passt sehr wohl zu heating. von 0500-0800 sinds 21°, von 0800-1200 24°, u.s.w. und oben der schalter für mode.
                                        martinschm
                                        #4160
                                        Ich meinte weil oben in dem Bild was von Position und small und so steht.
                                        Kannst du mal den Eintrag unter additional Control posten?
                                        • M martinschm
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #4161
                                          @martinschm axo, du meintest mein pic. das ist von meinen rollos... ;) hab ich am schnellsten gefunden, weil grad offen in iqontrol-tab.
