7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @martinschm meinst du das?
    M
    M
    martinschm
    #4116
    @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Hi, nein. Ich möchte auf der Kachel eine Zahl darstellen, die kommt aus einem Datenpunkt. Das klappt. Sobald man auf die Kachel klickt soll direkt der Text angezeigt werden, den ich aus einem anderen Datenpunkt hole. Das finde ich grade noch nicht
      @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Schriftgröße der Kacheln
      was genau meinst du damit???
      du kannst hauptüberschrift, unterüberschrift einstellen.
      du kannst im toolbar layout unter beschriftung die schriftgrösse einstellen.
      mir fällt nix mehr ein welche grösse du sonst noch meinen könntest...
      der KochD
      der KochD
      der Koch
      #4117
      Meine VIS hängt in ca. 2 Metern Entfernung zum Sofa auf dem mein WAF sitzt. Da muss die Kachel für den CO2 Wert im Wohnzimmer grösser sein, so das sie jederzeit vom Sofa aus gut zu lesen ist.
      • L
        L
        LJSven
        #4118
        In einem Datenpunkt steht der Pfad zu einer png-Datei. Wie kann ich mir das Bild im iQontrol anzeigen lassen?
        • B blackeagle998
          Hier stand was.
          C
          C
          calliou1234
          #4119
          @blackeagle998 Kann es sein, dass sich an der Struktur des mihome-vacuum Adapters die Objektstruktur geändert hat?
          Bei mir werden keine Räume erkannt, obwohl es welche gibt, daher läuft das Skript leider nicht und auch die Kachel wird nicht angezeigt.
          In deinem Script ermittelst du mit mihome-vacuum.0.rooms.room* die Räume.
          Bei mir stehen sieht die Struktur folgendermassen aus:
          :mrgreen:
          • C calliou1234
            B
            B
            blackeagle998
            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
            #4120
            @calliou1234
            Ja sieht ganz so aus als hätte sich das geändert.
            Dann ändere doch im Skript mal:
            in
            mihome-vacuum.0.rooms.*
            EDIT:
            Das reicht leider nicht, da muss noch mehr in der Funktion initRooms angepasst werden. Die neue Version dieser Funktion findet ihr einen Post weiter unten.
            • B blackeagle998
              @calliou1234
              in
              EDIT:
              B
              B
              blackeagle998
              #4121
              @calliou1234
              Tausch mal bitte im Skript die komplette Funktion "initRooms" durch die im Spoiler beigefügte Funktion aus.
              Mit dieser Version sollte es gehen und es sollte keine Fehlermeldung im LOG kommen.
              function initRooms(){
                 let arr_rooms           = [];
                 let arr_rooms_states    = [];
                 // Ermittle alle States unterhalb der Struktur mihome-vacuum.0.rooms.*
                 arr_rooms_states = Array.prototype.slice.apply($("mihome-vacuum.0.rooms.*"));
                 if (arr_rooms_states.length !== 0){
                     for (let i = 0; i < arr_rooms_states.length; i++){
                         let room_id     = arr_rooms_states[i].slice(0, arr_rooms_states[i].lastIndexOf("."));
                 		if (room_id !== 'mihome-vacuum.0.rooms'){
                 			let room_name   = getObject(room_id).common.name;
                 			let found = false
                 			if (arr_rooms.length !== 0){
                 				for (let j = 0; j < arr_rooms.length; j++){
                 					if (arr_rooms[j].name == room_name){
                 						found = true;
                 			if (!found){
                 				let obj_room = {};
                 				obj_room.id     = room_id;
                 				obj_room.name   = room_name;
                 				obj_room.state  = 'inactive';
                 				arr_rooms.push(obj_room);
                 return arr_rooms;
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #4122
                ein neues Tutorial für iQontrol ist online:
                https://youtu.be/qqDNud6aCPg
                Hier der Link zur kompletten Tutorial-Reihe:
                https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                  @da_Woody was mir da beim rumtesten eingefallen ist: kann es sein das da zum setzen des werts ein ack dazu gehört?
                  und, ich stell mir grad vor, wie es sein muss mit >10 rollos. jedesmal das arry anlegen... 🤒 bei meinen 4 gehts ja noch... :D
                  edith: man sollte auch mal nachschauen... 🙄
                  aber dazu müsst ich einen DP angeben können.
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #4123
                  @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  nein, ACK sendet der Adapter, also Shelly, zurück, wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde (ACK = bestätigt).
                  Wie ist das denn mit den Shelly-Favoriten zu verstehen: Wenn Du im ioBroker auf den Knopf "Position 1" klickst, speicherst Du damit die aktuelle Position als Favorit oder fährt er ihn damit an?
                  • L LJSven
                    Um ein FLOT anzuzeigen muss zwingend mit history gelogged werden oder geht auch SQL?
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #4124
                    @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Geht auch
                    • M martinschm
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #4125
                      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      Stimmt schon, Du musst den anderen Datenpunkt bei ADDITIONAL_INFO einfügen und die von @da_Woody beschriebene Option auswählen ("Keine zuklappbare Sektion (immer sichtbar)"), dann ist das direkt zu sehen.
                      • der KochD der Koch
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #4126
                        @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        Das geht aktuell nur, wenn Du Dir ein Widget baust - also nicht die Standart-Kachel von iQontrol nimmst, sondern z.B. mit einem Blockly HTML-Code mit dem CO2-Wert in gewünschtem Layout und Große generierst und den dann als BACKGROUND_HTML auf die Gerätekachel brinst
                        • s.bormannS s.bormann
                          Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                          iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                          Number of Installations
                          Stable version
                          NPM version
                          Known Vulnerabilities
                          Dies ist der Entwicklungs-Thread
                          Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                          Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                          https://forum.iobroker.net/topic/52077
                          Wichtige Resourcen
                          Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                          Video-Tutorials:
                          https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                          Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                          Viel Spaß und Erfolg,
                          Sebastian
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #4127
                          @s-bormann
                          Wie kann ich das Albumcover skalieren?
                          • L LJSven
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #4128
                            Du musst eine Variable nutzen:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#icons-and-background-images
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @s-bormann
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #4129
                              @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              @s-bormann
                              Du meinst das, wo jetzt bei Dir Kronehit steht?
                              Zeig mal bitte, wie Du die Ansicht aufgebaut hast.
                                @s-bormann
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #4130
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                @s-bormann
                                Ja
                                Gerätetyp Wert:
                                DP:
                                musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                                WERT vom DP
                                http://192.168.178.25/YamahaRemoteControl/AlbumART/AlbumART3677.png
                                • sigi234S sigi234
                                  @s-bormann
                                  Ja
                                  Gerätetyp Wert:
                                  DP:
                                  WERT vom DP
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #4131
                                  @s-bormann
                                  Ja
                                  Gerätetyp Wert:
                                  Versuch es doch mal als Hintergrundbild mittels Variable einzubinden:
                                  Da sollte es eigentlich passend skaliert werden. Alternativ, wenn es als BACKGROUND_URL bleiben soll, geht vielleicht die Option Dynamischer Zoom für BACKGROUND_VIEW/URL/HTML (dies ist der Zoom in %, der benötigt würde, um den Inhalt an eine einzelne 1x1-Kachel anzupassen)
                                  zu finden unter URL/HTML in den Geräteoptionen.
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #4132
                                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    dann fährt er die position an. seltsamer weise bekomm ich die position aber im broker nicht zurückgeliefert. besser gesagt, ich bekomm im objektbaum Shutter überhaupt nichts angezeigt. das kann aber an der adapter version 4.0.5-beta liegen.
                                    in der shelly ui aber sehr wohl. button Position3 (60%) gedrückt, es wird open angezeigt und bei den 60% dann auf pause und die 60%
                                      L
                                      L
                                      LJSven
                                      #4133
                                      Ich bekomme es nicht hin - wie muss ich es anlegen? Der Datenpunkt ist ->
                                      0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1
                                      Der Pfad im Datenpunkt sieht wie folgt aus ->
                                      /tmp/2020/12/23/21/1608755623221/cam_1608755623231_Telegram_Aussen_HT_BWM.png
                                      • B blackeagle998
                                        @calliou1234
                                           let arr_rooms           = [];
                                           			let found = false
                                           						found = true;
                                           			if (!found){
                                           				let obj_room = {};
                                           return arr_rooms;
                                        C
                                        C
                                        calliou1234
                                        #4134
                                        @blackeagle998 Super funktioniert. Vielen Dank
                                        :mrgreen:
                                        • s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #4135
                                          ich wünsche schöne und entpannte Feiertage!
                                          Falls wer noch etwas Unterhaltung sucht, das nächste Tutorial für iQontrol ist online:
                                          https://youtu.be/zgsb6TANJPA
                                          Viel Spaß und VG!
                                          da_WoodyD frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
