    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Wenn Du mehrere Positionen brauchst, dann kannst Du das über ADDITIONAL_CONTROLS machen, damit kannst Du beliebig viele Knöpfe anlegen.
    hmm, tutet irgendwie nicht so ganz...
    in den addition_controls steht drinnen
    [{"name":"Pos_1","hideName":false,"caption":"light","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_20.png","role":"","value":"20"},{"name":"Pos_2","hideName":false,"caption":"small","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_40.png","role":"","value":"40"},{"name":"Pos_3","hideName":false,"caption":"half","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_60.png","role":"","value":"60"},{"name":"Pos_4","hideName":false,"caption":"window","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_80.png","role":"","value":"80"}]
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #4110
    @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    versuch mal als Gerätetyp "Knopf" und als Wert jeweils "true"
    • s.bormannS s.bormann
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #4111
      das mit knopf hatte ich schon probiert. nada.
      true hab ich jetzt auch getestet, aber erscheint unlogisch, woher soll er den wert kennen.. aaaber ich denk mal das das noch am adapter liegen kann, die favorites sind da ja noch nicht drinnen. API Docs
      auf jeden fall, egal was ich wo eintrage, er setzt mir den position wert nicht.
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #4112
        @da_Woody was mir da beim rumtesten eingefallen ist: kann es sein das da zum setzen des werts ein ack dazu gehört?
        und, ich stell mir grad vor, wie es sein muss mit >10 rollos. jedesmal das arry anlegen... 🤒 bei meinen 4 gehts ja noch... :D
        edith: man sollte auch mal nachschauen... 🙄
        aber dazu müsst ich einen DP angeben können.
        • E eMd
          @martinschm
          Unter den Einstellungen der Kachel kann man das einstellen, das dies immer sofort angezeigt wird.
          MfG
          eMd
          M
          M
          martinschm
          #4113
          @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @martinschm
          MfG
          eMd
          Danke, aber ich bin zu blöd das zu finden. Oder ich such nach dem falschen Begriff. Wie heißt die Option?
          • M martinschm
            @martinschm
            MfG
            eMd
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #4114
            @martinschm meinst du das?
            • L
              L
              LJSven
              #4115
              Um ein FLOT anzuzeigen muss zwingend mit history gelogged werden oder geht auch SQL?
                M
                M
                martinschm
                #4116
                @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Hi, nein. Ich möchte auf der Kachel eine Zahl darstellen, die kommt aus einem Datenpunkt. Das klappt. Sobald man auf die Kachel klickt soll direkt der Text angezeigt werden, den ich aus einem anderen Datenpunkt hole. Das finde ich grade noch nicht
                  @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Schriftgröße der Kacheln
                  was genau meinst du damit???
                  du kannst hauptüberschrift, unterüberschrift einstellen.
                  du kannst im toolbar layout unter beschriftung die schriftgrösse einstellen.
                  mir fällt nix mehr ein welche grösse du sonst noch meinen könntest...
                  der KochD
                  der KochD
                  der Koch
                  #4117
                  Meine VIS hängt in ca. 2 Metern Entfernung zum Sofa auf dem mein WAF sitzt. Da muss die Kachel für den CO2 Wert im Wohnzimmer grösser sein, so das sie jederzeit vom Sofa aus gut zu lesen ist.
                  • L
                    L
                    LJSven
                    #4118
                    In einem Datenpunkt steht der Pfad zu einer png-Datei. Wie kann ich mir das Bild im iQontrol anzeigen lassen?
                    • B blackeagle998
                      Hier stand was.
                      C
                      C
                      calliou1234
                      #4119
                      @blackeagle998 Kann es sein, dass sich an der Struktur des mihome-vacuum Adapters die Objektstruktur geändert hat?
                      Bei mir werden keine Räume erkannt, obwohl es welche gibt, daher läuft das Skript leider nicht und auch die Kachel wird nicht angezeigt.
                      In deinem Script ermittelst du mit mihome-vacuum.0.rooms.room* die Räume.
                      Bei mir stehen sieht die Struktur folgendermassen aus:
                      :mrgreen:
                      • C calliou1234
                        B
                        B
                        blackeagle998
                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                        #4120
                        @calliou1234
                        Ja sieht ganz so aus als hätte sich das geändert.
                        Dann ändere doch im Skript mal:
                        in
                        mihome-vacuum.0.rooms.*
                        EDIT:
                        Das reicht leider nicht, da muss noch mehr in der Funktion initRooms angepasst werden. Die neue Version dieser Funktion findet ihr einen Post weiter unten.
                        • B blackeagle998
                          @calliou1234
                          in
                          EDIT:
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #4121
                          @calliou1234
                          Tausch mal bitte im Skript die komplette Funktion "initRooms" durch die im Spoiler beigefügte Funktion aus.
                          Mit dieser Version sollte es gehen und es sollte keine Fehlermeldung im LOG kommen.
                          function initRooms(){
                             let arr_rooms           = [];
                             let arr_rooms_states    = [];
                             // Ermittle alle States unterhalb der Struktur mihome-vacuum.0.rooms.*
                             arr_rooms_states = Array.prototype.slice.apply($("mihome-vacuum.0.rooms.*"));
                             if (arr_rooms_states.length !== 0){
                                 for (let i = 0; i < arr_rooms_states.length; i++){
                                     let room_id     = arr_rooms_states[i].slice(0, arr_rooms_states[i].lastIndexOf("."));
                             		if (room_id !== 'mihome-vacuum.0.rooms'){
                             			let room_name   = getObject(room_id).common.name;
                             			let found = false
                             			if (arr_rooms.length !== 0){
                             				for (let j = 0; j < arr_rooms.length; j++){
                             					if (arr_rooms[j].name == room_name){
                             						found = true;
                             			if (!found){
                             				let obj_room = {};
                             				obj_room.id     = room_id;
                             				obj_room.name   = room_name;
                             				obj_room.state  = 'inactive';
                             				arr_rooms.push(obj_room);
                             return arr_rooms;
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #4122
                            ein neues Tutorial für iQontrol ist online:
                            https://youtu.be/qqDNud6aCPg
                            Hier der Link zur kompletten Tutorial-Reihe:
                            https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #4123
                              nein, ACK sendet der Adapter, also Shelly, zurück, wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde (ACK = bestätigt).
                              Wie ist das denn mit den Shelly-Favoriten zu verstehen: Wenn Du im ioBroker auf den Knopf "Position 1" klickst, speicherst Du damit die aktuelle Position als Favorit oder fährt er ihn damit an?
                              • L LJSven
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #4124
                                @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                Geht auch
                                • M martinschm
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #4125
                                  @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Stimmt schon, Du musst den anderen Datenpunkt bei ADDITIONAL_INFO einfügen und die von @da_Woody beschriebene Option auswählen ("Keine zuklappbare Sektion (immer sichtbar)"), dann ist das direkt zu sehen.
                                  • der KochD der Koch
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #4126
                                    @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Das geht aktuell nur, wenn Du Dir ein Widget baust - also nicht die Standart-Kachel von iQontrol nimmst, sondern z.B. mit einem Blockly HTML-Code mit dem CO2-Wert in gewünschtem Layout und Große generierst und den dann als BACKGROUND_HTML auf die Gerätekachel brinst
                                      Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                      Number of Installations
                                      Stable version
                                      NPM version
                                      Known Vulnerabilities
                                      Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                      Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                      Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                      Wichtige Resourcen
                                      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                      Video-Tutorials:
                                      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                      Viel Spaß und Erfolg,
                                      Sebastian
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #4127
                                      @s-bormann
                                      Wie kann ich das Albumcover skalieren?
                                      • L LJSven
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #4128
                                        Du musst eine Variable nutzen:
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#icons-and-background-images
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #4129
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          @s-bormann
                                          Du meinst das, wo jetzt bei Dir Kronehit steht?
                                          Zeig mal bitte, wie Du die Ansicht aufgebaut hast.
                                          83.8k
