    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • L
    L
    LJSven
    #4108
    Kann man auch eigene oder Google Fonts nutzen?
    • L LJSven
      @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @LJSven schon als background-html versucht?
      Ein Bild (capture) geht - aber nicht als Stream
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #4109
      @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      bei mir geht es als mjpeg
      • da_WoodyD da_Woody
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Wenn Du mehrere Positionen brauchst, dann kannst Du das über ADDITIONAL_CONTROLS machen, damit kannst Du beliebig viele Knöpfe anlegen.
        hmm, tutet irgendwie nicht so ganz...
        in den addition_controls steht drinnen
        [{"name":"Pos_1","hideName":false,"caption":"light","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_20.png","role":"","value":"20"},{"name":"Pos_2","hideName":false,"caption":"small","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_40.png","role":"","value":"40"},{"name":"Pos_3","hideName":false,"caption":"half","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_60.png","role":"","value":"60"},{"name":"Pos_4","hideName":false,"caption":"window","commonRole":"linkedState","icon":"./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/blinds/blinds_80.png","role":"","value":"80"}]
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #4110
        versuch mal als Gerätetyp "Knopf" und als Wert jeweils "true"
        • s.bormannS s.bormann
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #4111
          das mit knopf hatte ich schon probiert. nada.
          true hab ich jetzt auch getestet, aber erscheint unlogisch, woher soll er den wert kennen.. aaaber ich denk mal das das noch am adapter liegen kann, die favorites sind da ja noch nicht drinnen. API Docs
          auf jeden fall, egal was ich wo eintrage, er setzt mir den position wert nicht.
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #4112
            @da_Woody was mir da beim rumtesten eingefallen ist: kann es sein das da zum setzen des werts ein ack dazu gehört?
            und, ich stell mir grad vor, wie es sein muss mit >10 rollos. jedesmal das arry anlegen... 🤒 bei meinen 4 gehts ja noch... :D
            edith: man sollte auch mal nachschauen... 🙄
            aber dazu müsst ich einen DP angeben können.
            • E eMd
              @martinschm
              Unter den Einstellungen der Kachel kann man das einstellen, das dies immer sofort angezeigt wird.
              MfG
              eMd
              M
              M
              martinschm
              #4113
              @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @martinschm
              MfG
              eMd
              Danke, aber ich bin zu blöd das zu finden. Oder ich such nach dem falschen Begriff. Wie heißt die Option?
              • M martinschm
                @martinschm
                MfG
                eMd
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #4114
                @martinschm meinst du das?
                • L
                  L
                  LJSven
                  #4115
                  Um ein FLOT anzuzeigen muss zwingend mit history gelogged werden oder geht auch SQL?
                    M
                    M
                    martinschm
                    #4116
                    @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Hi, nein. Ich möchte auf der Kachel eine Zahl darstellen, die kommt aus einem Datenpunkt. Das klappt. Sobald man auf die Kachel klickt soll direkt der Text angezeigt werden, den ich aus einem anderen Datenpunkt hole. Das finde ich grade noch nicht
                      @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      Schriftgröße der Kacheln
                      was genau meinst du damit???
                      du kannst hauptüberschrift, unterüberschrift einstellen.
                      du kannst im toolbar layout unter beschriftung die schriftgrösse einstellen.
                      mir fällt nix mehr ein welche grösse du sonst noch meinen könntest...
                      der KochD
                      der KochD
                      der Koch
                      #4117
                      Meine VIS hängt in ca. 2 Metern Entfernung zum Sofa auf dem mein WAF sitzt. Da muss die Kachel für den CO2 Wert im Wohnzimmer grösser sein, so das sie jederzeit vom Sofa aus gut zu lesen ist.
                      • L
                        L
                        LJSven
                        #4118
                        In einem Datenpunkt steht der Pfad zu einer png-Datei. Wie kann ich mir das Bild im iQontrol anzeigen lassen?
                        • B blackeagle998
                          Hier stand was.
                          C
                          C
                          calliou1234
                          #4119
                          @blackeagle998 Kann es sein, dass sich an der Struktur des mihome-vacuum Adapters die Objektstruktur geändert hat?
                          Bei mir werden keine Räume erkannt, obwohl es welche gibt, daher läuft das Skript leider nicht und auch die Kachel wird nicht angezeigt.
                          In deinem Script ermittelst du mit mihome-vacuum.0.rooms.room* die Räume.
                          Bei mir stehen sieht die Struktur folgendermassen aus:
                          :mrgreen:
                          • C calliou1234
                            B
                            B
                            blackeagle998
                            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                            #4120
                            @calliou1234
                            Ja sieht ganz so aus als hätte sich das geändert.
                            Dann ändere doch im Skript mal:
                            in
                            mihome-vacuum.0.rooms.*
                            EDIT:
                            Das reicht leider nicht, da muss noch mehr in der Funktion initRooms angepasst werden. Die neue Version dieser Funktion findet ihr einen Post weiter unten.
                            • B blackeagle998
                              @calliou1234
                              in
                              EDIT:
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              #4121
                              @calliou1234
                              Tausch mal bitte im Skript die komplette Funktion "initRooms" durch die im Spoiler beigefügte Funktion aus.
                              Mit dieser Version sollte es gehen und es sollte keine Fehlermeldung im LOG kommen.
                              function initRooms(){
                                 let arr_rooms           = [];
                                 let arr_rooms_states    = [];
                                 // Ermittle alle States unterhalb der Struktur mihome-vacuum.0.rooms.*
                                 arr_rooms_states = Array.prototype.slice.apply($("mihome-vacuum.0.rooms.*"));
                                 if (arr_rooms_states.length !== 0){
                                     for (let i = 0; i < arr_rooms_states.length; i++){
                                         let room_id     = arr_rooms_states[i].slice(0, arr_rooms_states[i].lastIndexOf("."));
                                 		if (room_id !== 'mihome-vacuum.0.rooms'){
                                 			let room_name   = getObject(room_id).common.name;
                                 			let found = false
                                 			if (arr_rooms.length !== 0){
                                 				for (let j = 0; j < arr_rooms.length; j++){
                                 					if (arr_rooms[j].name == room_name){
                                 						found = true;
                                 			if (!found){
                                 				let obj_room = {};
                                 				obj_room.id     = room_id;
                                 				obj_room.name   = room_name;
                                 				obj_room.state  = 'inactive';
                                 				arr_rooms.push(obj_room);
                                 return arr_rooms;
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #4122
                                ein neues Tutorial für iQontrol ist online:
                                https://youtu.be/qqDNud6aCPg
                                Hier der Link zur kompletten Tutorial-Reihe:
                                https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #4123
                                  nein, ACK sendet der Adapter, also Shelly, zurück, wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde (ACK = bestätigt).
                                  Wie ist das denn mit den Shelly-Favoriten zu verstehen: Wenn Du im ioBroker auf den Knopf "Position 1" klickst, speicherst Du damit die aktuelle Position als Favorit oder fährt er ihn damit an?
                                  • L LJSven
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #4124
                                    Geht auch
                                    • M martinschm
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4125
                                      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      Stimmt schon, Du musst den anderen Datenpunkt bei ADDITIONAL_INFO einfügen und die von @da_Woody beschriebene Option auswählen ("Keine zuklappbare Sektion (immer sichtbar)"), dann ist das direkt zu sehen.
                                      • der KochD der Koch
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #4126
                                        @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        Das geht aktuell nur, wenn Du Dir ein Widget baust - also nicht die Standart-Kachel von iQontrol nimmst, sondern z.B. mit einem Blockly HTML-Code mit dem CO2-Wert in gewünschtem Layout und Große generierst und den dann als BACKGROUND_HTML auf die Gerätekachel brinst
                                          Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                          iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                          Number of Installations
                                          Stable version
                                          NPM version
                                          Known Vulnerabilities
                                          Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                          Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                          Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                          Wichtige Resourcen
                                          Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                          Video-Tutorials:
                                          https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                          Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                          Viel Spaß und Erfolg,
                                          Sebastian
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #4127
                                          @s-bormann
                                          Wie kann ich das Albumcover skalieren?
                                          83.9k
