Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
Hier stand was.
@blackeagle998 Kann es sein, dass sich an der Struktur des mihome-vacuum Adapters die Objektstruktur geändert hat?
Bei mir werden keine Räume erkannt, obwohl es welche gibt, daher läuft das Skript leider nicht und auch die Kachel wird nicht angezeigt.
In deinem Script ermittelst du mit
mihome-vacuum.0.rooms.room*die Räume.Bei mir stehen sieht die Struktur folgendermassen aus:
@calliou1234
Ja sieht ganz so aus als hätte sich das geändert.
Dann ändere doch im Skript mal:mihome-vacuum.0.rooms.room* in mihome-vacuum.0.rooms.*EDIT:
Das reicht leider nicht, da muss noch mehr in der Funktion initRooms angepasst werden. Die neue Version dieser Funktion findet ihr einen Post weiter unten. -
@calliou1234
Das reicht leider nicht, da muss noch mehr in der Funktion initRooms angepasst werden. Die neue Version dieser Funktion findet ihr einen Post weiter unten.@calliou1234
Tausch mal bitte im Skript die komplette Funktion "initRooms" durch die im Spoiler beigefügte Funktion aus.
Mit dieser Version sollte es gehen und es sollte keine Fehlermeldung im LOG kommen. -
ein neues Tutorial für iQontrol ist online:
https://youtu.be/qqDNud6aCPgHier der Link zur kompletten Tutorial-Reihe:
https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG -
@da_Woody was mir da beim rumtesten eingefallen ist: kann es sein das da zum setzen des werts ein ack dazu gehört?
und, ich stell mir grad vor, wie es sein muss mit >10 rollos. jedesmal das arry anlegen...
bei meinen 4 gehts ja noch... :Dedith: man sollte auch mal nachschauen...
aber dazu müsst ich einen DP angeben können.@da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
aber dazu müsst ich einen DP angeben können.Hi,
nein, ACK sendet der Adapter, also Shelly, zurück, wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde (ACK = bestätigt).Wie ist das denn mit den Shelly-Favoriten zu verstehen: Wenn Du im ioBroker auf den Knopf "Position 1" klickst, speicherst Du damit die aktuelle Position als Favorit oder fährt er ihn damit an?
@LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Um ein FLOT anzuzeigen muss zwingend mit history gelogged werden oder geht auch SQL?
Geht auch
@da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@martinschm meinst du das?
Hi, nein. Ich möchte auf der Kachel eine Zahl darstellen, die kommt aus einem Datenpunkt. Das klappt. Sobald man auf die Kachel klickt soll direkt der Text angezeigt werden, den ich aus einem anderen Datenpunkt hole. Das finde ich grade noch nicht
@martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Stimmt schon, Du musst den anderen Datenpunkt bei ADDITIONAL_INFO einfügen und die von @da_Woody beschriebene Option auswählen ("Keine zuklappbare Sektion (immer sichtbar)"), dann ist das direkt zu sehen.
@frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Schriftgröße der Kacheln
was genau meinst du damit???
du kannst hauptüberschrift, unterüberschrift einstellen.
du kannst im toolbar layout unter beschriftung die schriftgrösse einstellen.
mir fällt nix mehr ein welche grösse du sonst noch meinen könntest...Meine VIS hängt in ca. 2 Metern Entfernung zum Sofa auf dem mein WAF sitzt. Da muss die Kachel für den CO2 Wert im Wohnzimmer grösser sein, so das sie jederzeit vom Sofa aus gut zu lesen ist.
@der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Das geht aktuell nur, wenn Du Dir ein Widget baust - also nicht die Standart-Kachel von iQontrol nimmst, sondern z.B. mit einem Blockly HTML-Code mit dem CO2-Wert in gewünschtem Layout und Große generierst und den dann als BACKGROUND_HTML auf die Gerätekachel brinst
Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
Dies ist der Entwicklungs-Thread
Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
https://forum.iobroker.net/topic/52077Wichtige Resourcen
Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrolVideo-Tutorials:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBGWiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wikiViel Spaß und Erfolg,
Sebastian@s-bormann
Wie kann ich das Albumcover skalieren?
In einem Datenpunkt steht der Pfad zu einer png-Datei. Wie kann ich mir das Bild im iQontrol anzeigen lassen?
Du musst eine Variable nutzen:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#icons-and-background-images -
@sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@s-bormann
Du meinst das, wo jetzt bei Dir Kronehit steht?
Zeig mal bitte, wie Du die Ansicht aufgebaut hast.
VG -
@s-bormann
VG@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@s-bormann
Du meinst das, wo jetzt bei Dir Kronehit steht?Ja
Gerätetyp Wert:
DP:
musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_urlWERT vom DP
http://192.168.178.25/YamahaRemoteControl/AlbumART/AlbumART3677.png -
@s-bormann
Gerätetyp Wert:
DP:
http://192.168.178.25/YamahaRemoteControl/AlbumART/AlbumART3677.png@sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@s-bormann
Gerätetyp Wert:
Versuch es doch mal als Hintergrundbild mittels Variable einzubinden:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#icons-and-background-imagesDa sollte es eigentlich passend skaliert werden. Alternativ, wenn es als BACKGROUND_URL bleiben soll, geht vielleicht die Option
Dynamischer Zoom für BACKGROUND_VIEW/URL/HTML (dies ist der Zoom in %, der benötigt würde, um den Inhalt an eine einzelne 1x1-Kachel anzupassen)
zu finden unter URL/HTML in den Geräteoptionen. -
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
dann fährt er die position an. seltsamer weise bekomm ich die position aber im broker nicht zurückgeliefert. besser gesagt, ich bekomm im objektbaum Shutter überhaupt nichts angezeigt. das kann aber an der adapter version 4.0.5-beta liegen.
in der shelly ui aber sehr wohl. button Position3 (60%) gedrückt, es wird open angezeigt und bei den 60% dann auf pause und die 60%
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#icons-and-background-images@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#icons-and-background-imagesIch bekomme es nicht hin - wie muss ich es anlegen? Der Datenpunkt ist ->
0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1Der Pfad im Datenpunkt sieht wie folgt aus ->
/tmp/2020/12/23/21/1608755623221/cam_1608755623231_Telegram_Aussen_HT_BWM.png -
@calliou1234
Mit dieser Version sollte es gehen und es sollte keine Fehlermeldung im LOG kommen.@blackeagle998 Super funktioniert. Vielen Dank
ich wünsche schöne und entpannte Feiertage!
Falls wer noch etwas Unterhaltung sucht, das nächste Tutorial für iQontrol ist online:
https://youtu.be/zgsb6TANJPAViel Spaß und VG!
@s-bormann hehe, gerade angeschaut!
recht nice gemacht, aber die ton quali...
/tmp/2020/12/23/21/1608755623221/cam_1608755623231_Telegram_Aussen_HT_BWM.png@LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
/tmp/2020/12/23/21/1608755623221/cam_1608755623231_Telegram_Aussen_HT_BWM.pngVersuch es mal so:
./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}Hier im Beispiel wird bottle.jpg (einschließlich Pfad) geladen, so lange die Variable noch nicht ausgewertet ist. Danach wird der Inhalt Webcam.Bild_1 geladen. Ggf. muss vor die geschweifte Klammer noch ein Pfad zu dem Bild eingefügt werden.
