    2.0k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    Hier stand was.
    C
    C
    calliou1234
    #4119
    @blackeagle998 Kann es sein, dass sich an der Struktur des mihome-vacuum Adapters die Objektstruktur geändert hat?
    Bei mir werden keine Räume erkannt, obwohl es welche gibt, daher läuft das Skript leider nicht und auch die Kachel wird nicht angezeigt.
    In deinem Script ermittelst du mit mihome-vacuum.0.rooms.room* die Räume.
    Bei mir stehen sieht die Struktur folgendermassen aus:
    :mrgreen:
    • C calliou1234
      B
      B
      blackeagle998
      schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
      #4120
      @calliou1234
      Ja sieht ganz so aus als hätte sich das geändert.
      Dann ändere doch im Skript mal:
      in
      mihome-vacuum.0.rooms.*
      EDIT:
      Das reicht leider nicht, da muss noch mehr in der Funktion initRooms angepasst werden. Die neue Version dieser Funktion findet ihr einen Post weiter unten.
      • B blackeagle998
        @calliou1234
        in
        EDIT:
        B
        B
        blackeagle998
        #4121
        @calliou1234
        Tausch mal bitte im Skript die komplette Funktion "initRooms" durch die im Spoiler beigefügte Funktion aus.
        Mit dieser Version sollte es gehen und es sollte keine Fehlermeldung im LOG kommen.
        function initRooms(){
           let arr_rooms           = [];
           let arr_rooms_states    = [];
           // Ermittle alle States unterhalb der Struktur mihome-vacuum.0.rooms.*
           arr_rooms_states = Array.prototype.slice.apply($("mihome-vacuum.0.rooms.*"));
           if (arr_rooms_states.length !== 0){
               for (let i = 0; i < arr_rooms_states.length; i++){
                   let room_id     = arr_rooms_states[i].slice(0, arr_rooms_states[i].lastIndexOf("."));
           		if (room_id !== 'mihome-vacuum.0.rooms'){
           			let room_name   = getObject(room_id).common.name;
           			let found = false
           			if (arr_rooms.length !== 0){
           				for (let j = 0; j < arr_rooms.length; j++){
           					if (arr_rooms[j].name == room_name){
           						found = true;
           			if (!found){
           				let obj_room = {};
           				obj_room.id     = room_id;
           				obj_room.name   = room_name;
           				obj_room.state  = 'inactive';
           				arr_rooms.push(obj_room);
           return arr_rooms;
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #4122
          ein neues Tutorial für iQontrol ist online:
          https://youtu.be/qqDNud6aCPg
          Hier der Link zur kompletten Tutorial-Reihe:
          https://youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
          • da_WoodyD da_Woody
            @da_Woody was mir da beim rumtesten eingefallen ist: kann es sein das da zum setzen des werts ein ack dazu gehört?
            und, ich stell mir grad vor, wie es sein muss mit >10 rollos. jedesmal das arry anlegen... 🤒 bei meinen 4 gehts ja noch... :D
            edith: man sollte auch mal nachschauen... 🙄
            aber dazu müsst ich einen DP angeben können.
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #4123
            @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            nein, ACK sendet der Adapter, also Shelly, zurück, wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde (ACK = bestätigt).
            Wie ist das denn mit den Shelly-Favoriten zu verstehen: Wenn Du im ioBroker auf den Knopf "Position 1" klickst, speicherst Du damit die aktuelle Position als Favorit oder fährt er ihn damit an?
            • L LJSven
              Um ein FLOT anzuzeigen muss zwingend mit history gelogged werden oder geht auch SQL?
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #4124
              @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Geht auch
              • M martinschm
                @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @martinschm meinst du das?
                Hi, nein. Ich möchte auf der Kachel eine Zahl darstellen, die kommt aus einem Datenpunkt. Das klappt. Sobald man auf die Kachel klickt soll direkt der Text angezeigt werden, den ich aus einem anderen Datenpunkt hole. Das finde ich grade noch nicht
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #4125
                @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Stimmt schon, Du musst den anderen Datenpunkt bei ADDITIONAL_INFO einfügen und die von @da_Woody beschriebene Option auswählen ("Keine zuklappbare Sektion (immer sichtbar)"), dann ist das direkt zu sehen.
                • der KochD der Koch
                  @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Schriftgröße der Kacheln
                  was genau meinst du damit???
                  du kannst hauptüberschrift, unterüberschrift einstellen.
                  du kannst im toolbar layout unter beschriftung die schriftgrösse einstellen.
                  mir fällt nix mehr ein welche grösse du sonst noch meinen könntest...
                  Meine VIS hängt in ca. 2 Metern Entfernung zum Sofa auf dem mein WAF sitzt. Da muss die Kachel für den CO2 Wert im Wohnzimmer grösser sein, so das sie jederzeit vom Sofa aus gut zu lesen ist.
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #4126
                  @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Das geht aktuell nur, wenn Du Dir ein Widget baust - also nicht die Standart-Kachel von iQontrol nimmst, sondern z.B. mit einem Blockly HTML-Code mit dem CO2-Wert in gewünschtem Layout und Große generierst und den dann als BACKGROUND_HTML auf die Gerätekachel brinst
                  • s.bormannS s.bormann
                    Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                    iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                    Number of Installations
                    Stable version
                    NPM version
                    Known Vulnerabilities
                    Dies ist der Entwicklungs-Thread
                    Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                    Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                    https://forum.iobroker.net/topic/52077
                    Wichtige Resourcen
                    Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                    Video-Tutorials:
                    https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                    Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                    Viel Spaß und Erfolg,
                    Sebastian
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #4127
                    @s-bormann
                    Wie kann ich das Albumcover skalieren?
                    • L LJSven
                      In einem Datenpunkt steht der Pfad zu einer png-Datei. Wie kann ich mir das Bild im iQontrol anzeigen lassen?
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #4128
                      Du musst eine Variable nutzen:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#icons-and-background-images
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @s-bormann
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #4129
                        @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @s-bormann
                        Du meinst das, wo jetzt bei Dir Kronehit steht?
                        Zeig mal bitte, wie Du die Ansicht aufgebaut hast.
                          @s-bormann
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #4130
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @s-bormann
                          Ja
                          Gerätetyp Wert:
                          DP:
                          musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                          WERT vom DP
                          http://192.168.178.25/YamahaRemoteControl/AlbumART/AlbumART3677.png
                          • sigi234S sigi234
                            @s-bormann
                            Ja
                            Gerätetyp Wert:
                            DP:
                            WERT vom DP
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #4131
                            @s-bormann
                            Ja
                            Gerätetyp Wert:
                            Versuch es doch mal als Hintergrundbild mittels Variable einzubinden:
                            Da sollte es eigentlich passend skaliert werden. Alternativ, wenn es als BACKGROUND_URL bleiben soll, geht vielleicht die Option Dynamischer Zoom für BACKGROUND_VIEW/URL/HTML (dies ist der Zoom in %, der benötigt würde, um den Inhalt an eine einzelne 1x1-Kachel anzupassen)
                            zu finden unter URL/HTML in den Geräteoptionen.
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #4132
                              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              dann fährt er die position an. seltsamer weise bekomm ich die position aber im broker nicht zurückgeliefert. besser gesagt, ich bekomm im objektbaum Shutter überhaupt nichts angezeigt. das kann aber an der adapter version 4.0.5-beta liegen.
                              in der shelly ui aber sehr wohl. button Position3 (60%) gedrückt, es wird open angezeigt und bei den 60% dann auf pause und die 60%
                                L
                                L
                                LJSven
                                #4133
                                Ich bekomme es nicht hin - wie muss ich es anlegen? Der Datenpunkt ist ->
                                0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1
                                Der Pfad im Datenpunkt sieht wie folgt aus ->
                                /tmp/2020/12/23/21/1608755623221/cam_1608755623231_Telegram_Aussen_HT_BWM.png
                                • B blackeagle998
                                  @calliou1234
                                     let arr_rooms           = [];
                                     			let found = false
                                     						found = true;
                                     			if (!found){
                                     				let obj_room = {};
                                     return arr_rooms;
                                  C
                                  C
                                  calliou1234
                                  #4134
                                  @blackeagle998 Super funktioniert. Vielen Dank
                                  :mrgreen:
                                  • s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #4135
                                    ich wünsche schöne und entpannte Feiertage!
                                    Falls wer noch etwas Unterhaltung sucht, das nächste Tutorial für iQontrol ist online:
                                    https://youtu.be/zgsb6TANJPA
                                    Viel Spaß und VG!
                                    da_WoodyD frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Viel Spaß und VG!
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #4136
                                      @s-bormann hehe, gerade angeschaut!
                                      recht nice gemacht, aber die ton quali... 🙄
                                      • L LJSven
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #4137
                                        Versuch es mal so:
                                        ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}
                                        Hier im Beispiel wird bottle.jpg (einschließlich Pfad) geladen, so lange die Variable noch nicht ausgewertet ist. Danach wird der Inhalt Webcam.Bild_1 geladen. Ggf. muss vor die geschweifte Klammer noch ein Pfad zu dem Bild eingefügt werden.
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #4138
                                          Tja, billiges HP-Laptop-Mikrofon. Habe leider nichts anderes hier... (peinlich, ich weiß - aber besser ein Video mit schlechtem Ton, als kein Video, habe ich mir gedacht) :)
                                          83.8k
