    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • J Offline
    Jubbes
    #4166
    Hallo, besteht die Möglichkeit in einer Kachel über einen Schieberegler oder ähnlich eine Uhrzeit eingeben zu können um eine Szene (Rollläden hoch/runter) zu starten? Idealerweise den Timer sichtbar auf der Kachel?
    Gruß, Jubbes
    M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jubbes
      Gruß, Jubbes
      martinschm
      #4167
      wenn ich ein additional Info anlege kann ich zwischen const und linkedState wählen. Wofür ist letzteres?
      Hab auf github in der Beschreibung dazu leider nichts gefunden und kann mir da nicht so recht einen Reim drauf machen.
      ciao
      Martin
        muuulle
        #4168
        hallo @s-bormann
        kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
        So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
        Danke!
        • H Offline
          Hc-Yami
          #4169
          Wisst ihr wie ich es hinbekomme, dass Velux Rolladen richtig angesteuert werden?
          Bei meinen Shellys ist alles i.O. Bei den Velux ist folgendes Verhalten:
          Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen bewegt sich nicht weil 100 = geschlossen
          Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen schließt
          Rolladen zu, Klick auf die Einstellungen, dort manuelle auswahl "Auf" -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
          Einstellungen wie folgt:
          3243ca80-4c0f-417b-81b2-11d3aaca2186-grafik.png 65592ade-614d-4317-bd2a-b42f169543e1-grafik.png
          Danke für eure Hilfe! :)
          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hc-Yami
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #4170
            @Hc-Yami da musst die werte invertieren. beim shelly is es einfach, wies bei den velux ist...
            normal ist eben 100=offen, 0=zu
            seh jetzt erst dein pic. tausch mal 0 und 100.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              Hc-Yami
              #4171
              @da_Woody bei meinen ist irgendwie 100 = geschlossen und 0 = geöffnet.
              Wenn ich die Werte "UP_SET_VALUE" und "DOWN_SET_VALUE" verdrehe also UP 100 und DOWN 0 ist alles genau verkehrt herum. Sprich:
              Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
              Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen bleibt geöffnet
              Vertausche ich die Werte von "Wert von DIRECTION für 'öffnend'" und "Wert von DIRECTION für 'schließend'" fahren Sie in den Settings bei "Ab" hoch und "Auf" herunter.
              • H Hc-Yami
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #4172
                @Hc-Yami said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                na da muss ja 100 gesendet werden
                  @s-bormann so klingts auch... ;)
                  weil wir da grad bei cameras sind. ich hab mit
                  <iframe src="http://192.168.0.2xx:80xx" style="border:0px #ffffff none;" name="Garage" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="200px" width="320px"></iframe>
                  die cam eingebunden als html background. im firefox alles paletti, im crome bekomm ich nur den ausschnitt links oben.
                  1b2db446-2c40-4386-a229-825082ceb540-grafik.png ec029202-8f77-4e18-9f13-9b95dbb8f1a4-grafik.png
                  die engines treiben mich noch in den wahnsinn. handy (galaxy S10) tab (galaxy S5e) im browser FF ok, wallpanel zeigt nur wie chrome an. anscheinend selbe engine...
                  any ideas?
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #4173
                  @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  any ideas?
                  Versuche mal nur die URL, die unter src= angegeben ist, als BACKGROUND_URL anzugeben. Vielleicht klappt es so.
                  • L LJSven
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}
                    Wo soll ich das einfügen? Wenn ich es unter "BACKGROUND_VIEW" einfüge, kommt nichts - was vielleicht daran liegt, daß ich eine Farbe darüber gelegt habe. Wenn ich eingebe unter "BACKGROUND_HTML" folgendes eingebe, kommt eine Link-Fehler-Meldung ->
                    <img src="./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}" width="100%" />
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #4174
                    @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Hallo, die Variablen gehen nur bei den Hintergrundbildern, Icons und den Gerätenamen. Einfach den Code als Hintergrundbild des Gerätes angeben.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • der KochD der Koch
                      @s-bormann
                      Moin. Ich hab jetzt 15 Minuten nach einem Post gesucht der mir helfen sollte. Ich bekomme die Schriftgrösse in den Kacheln laut deiner Anleitung nicht hin. Ich finde den Beitrag auch nicht wieder. Für einen Anfänger ein ziemlich unbefriedigendes Ergebnis.
                      Deine YouTube Videos sauge ich gerade auf wie nichts. Sind ziemlich schwere Kost. Du solltest die Kommentare aktivieren. Vielleicht kann ich da was lernen.
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #4175
                      @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @s-bormann
                      Die Schriftgrösse der Kacheln kann nicht ohne CSS-Modifikationen, die leider ziemlich kompliziert sind, verändert werden.
                      Prinzipiell kann man aber eigenen CSS-Code unter Optionen/Sonstiges/CSS speichern.
                      Hier der Post dazu:
                      https://forum.iobroker.net/post/538788
                      Aber wie gesagt, muss man viel fummeln und sich mit CSS auskennen.
                      Die Kommentare habe ich deaktiviert, weil ich gerne hier alles bündeln möchte. Hier helfen gleich mehrere erfahrene Benutzer und es bleibt für mich leichter, den Überblick zu behalten.
                      Klar ist der Thread hier riesig, aber das Problem, in den ganzen Beiträgen was zu suchen und zu finden, hätte man ja auch in gleicher Weise, wenn das ganze auf mehrere kleinere Threads aufgeteilt wäre - vermutlich wäre es sogar noch schwieriger, weil man viele Threads durchsuchen müsste. Hat sicher alles Vor- und Nachteile. Es wurde auch mal versucht, einen neuen Thread aufzumachen, in der Folge ging aber die Beteiligung signifikant zurück, so dass die Threads am Ende wieder zu einem einzelnen zusammengefügt wurden.
                      • E eMd
                        @s-bormann
                        Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
                        Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
                        MfG
                        eMd
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #4176
                        @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @s-bormann
                        MfG
                        eMd
                        Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
                        • s.bormannS s.bormann
                          any ideas?
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #4177
                          @s-bormann hab ich alles durch. egal was und wie ich das dort angebe, wird nichts, oder irgendwelche fehler angezeigt.
                          ändere ich im html background irgendwas, hab ich sofort wieder einen scrollbalken.
                          • E eMd
                            @martinschm
                            Unter Objekteinstellungen min max Werte für iQontrol eingeben. So habe ich das gemacht.
                            Ebenso den step(Schritt) auf 0.5...
                            MfG
                            eMd
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #4178
                            @martinschm
                            MfG
                            eMd
                            Ja, genau so ist es richtig. Man könnte auch mal den Entwickler vom heatingcontrol-Adapter fragen, ob der passende min und max Werte in den Datenpunkten hinterlegen kann, damit man nichts mehr selbst anpassen muss
                            • J Jubbes
                              Gruß, Jubbes
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #4179
                              @Jubbes sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              Gruß, Jubbes
                              Kann ich gern implementieren, das fehlt aktuell tatsächlich noch. In welchem Daten- Format werden denn Uhrzeiten üblicherweise zur Verfügung gestellt? Gibt es da irgendwo in ioBroker schon eine Standard?
                              M E J 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M martinschm
                                ciao
                                Martin
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #4180
                                @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                ciao
                                Martin
                                LinkedState = die Daten kommen aus einem ioBroker-Datenpunkt
                                Const = Konstanter Wert (macht bei additional Info aber nur wenig Sinn. Aber das Konzept gilt ja auch an allen anderen Stellen in iQontrol)
                                • M muuulle
                                  hallo @s-bormann
                                  Danke!
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #4181
                                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  hallo @s-bormann
                                  Danke!
                                  Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hc-Yami
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                    #4182
                                    @Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Was passiert, wenn Du den Haken bei Invertiere LEVEL rausnimmst?
                                      hallo @s-bormann
                                      Danke!
                                      muuulle
                                      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                      #4183
                                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      hallo @s-bormann
                                      Danke!
                                      Alles klar, klappt. Nur bei einer Dauer von 2 Stunden nicht. Gibt es einen maximalen Wert?
                                      Edit
                                      Ab wann beginnen die 2 Stunden zu laufen?
                                        Gruß, Jubbes
                                        martinschm
                                        #4184
                                        Gruß, Jubbes
                                        Das wäre super. Beim Versuch die heating control Sache in iqontrol zu bringen hab ich auch nach einer Möglichkeit gesucht eine Uhrzeit oder eine Zeitperiode einzugeben.
                                          ciao
                                          Martin
                                          martinschm
                                          #4185
                                          ciao
                                          Martin
                                          Danke für die Erklärung. Erklärung hab ich verstanden, nur bei den Additional Infos hab ich const ausgewählt und dann einen Datenpunkt und es wird etwas angezeigt.
                                          Eine andere Frage, gibt es die Möglichkeit die Beschriftung bei den Additional Controls dynamisch zu machen?
