7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @s-bormann so klingts auch... ;)
    weil wir da grad bei cameras sind. ich hab mit
    <iframe src="http://192.168.0.2xx:80xx" style="border:0px #ffffff none;" name="Garage" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="200px" width="320px"></iframe>
    die cam eingebunden als html background. im firefox alles paletti, im crome bekomm ich nur den ausschnitt links oben.
    1b2db446-2c40-4386-a229-825082ceb540-grafik.png ec029202-8f77-4e18-9f13-9b95dbb8f1a4-grafik.png
    die engines treiben mich noch in den wahnsinn. handy (galaxy S10) tab (galaxy S5e) im browser FF ok, wallpanel zeigt nur wie chrome an. anscheinend selbe engine...
    any ideas?
    Versuche mal nur die URL, die unter src= angegeben ist, als BACKGROUND_URL anzugeben. Vielleicht klappt es so.
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #4177
    @s-bormann hab ich alles durch. egal was und wie ich das dort angebe, wird nichts, oder irgendwelche fehler angezeigt.
    ändere ich im html background irgendwas, hab ich sofort wieder einen scrollbalken.
    • E eMd
      @martinschm
      Unter Objekteinstellungen min max Werte für iQontrol eingeben. So habe ich das gemacht.
      Ebenso den step(Schritt) auf 0.5...
      MfG
      eMd
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #4178
      @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @martinschm
      MfG
      eMd
      Ja, genau so ist es richtig. Man könnte auch mal den Entwickler vom heatingcontrol-Adapter fragen, ob der passende min und max Werte in den Datenpunkten hinterlegen kann, damit man nichts mehr selbst anpassen muss
      • J Jubbes
        Hallo, besteht die Möglichkeit in einer Kachel über einen Schieberegler oder ähnlich eine Uhrzeit eingeben zu können um eine Szene (Rollläden hoch/runter) zu starten? Idealerweise den Timer sichtbar auf der Kachel?
        Gruß, Jubbes
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #4179
        @Jubbes sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Gruß, Jubbes
        Kann ich gern implementieren, das fehlt aktuell tatsächlich noch. In welchem Daten- Format werden denn Uhrzeiten üblicherweise zur Verfügung gestellt? Gibt es da irgendwo in ioBroker schon eine Standard?
        M E J 3 Antworten Letzte Antwort
        • M martinschm
          wenn ich ein additional Info anlege kann ich zwischen const und linkedState wählen. Wofür ist letzteres?
          Hab auf github in der Beschreibung dazu leider nichts gefunden und kann mir da nicht so recht einen Reim drauf machen.
          ciao
          Martin
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #4180
          @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          ciao
          Martin
          LinkedState = die Daten kommen aus einem ioBroker-Datenpunkt
          Const = Konstanter Wert (macht bei additional Info aber nur wenig Sinn. Aber das Konzept gilt ja auch an allen anderen Stellen in iQontrol)
          • M muuulle
            hallo @s-bormann
            kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
            So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
            Danke!
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #4181
            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            hallo @s-bormann
            Danke!
            Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hc-Yami
              Wisst ihr wie ich es hinbekomme, dass Velux Rolladen richtig angesteuert werden?
              Bei meinen Shellys ist alles i.O. Bei den Velux ist folgendes Verhalten:
              Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen bewegt sich nicht weil 100 = geschlossen
              Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen schließt
              Rolladen zu, Klick auf die Einstellungen, dort manuelle auswahl "Auf" -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
              Einstellungen wie folgt:
              3243ca80-4c0f-417b-81b2-11d3aaca2186-grafik.png 65592ade-614d-4317-bd2a-b42f169543e1-grafik.png
              Danke für eure Hilfe! :)
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
              #4182
              @Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Was passiert, wenn Du den Haken bei Invertiere LEVEL rausnimmst?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                hallo @s-bormann
                Danke!
                M
                M
                muuulle
                schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                #4183
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                hallo @s-bormann
                Danke!
                Alles klar, klappt. Nur bei einer Dauer von 2 Stunden nicht. Gibt es einen maximalen Wert?
                Edit
                Ab wann beginnen die 2 Stunden zu laufen?
                  Gruß, Jubbes
                  M
                  M
                  martinschm
                  #4184
                  Gruß, Jubbes
                  Das wäre super. Beim Versuch die heating control Sache in iqontrol zu bringen hab ich auch nach einer Möglichkeit gesucht eine Uhrzeit oder eine Zeitperiode einzugeben.
                    ciao
                    Martin
                    M
                    M
                    martinschm
                    #4185
                    ciao
                    Martin
                    Danke für die Erklärung. Erklärung hab ich verstanden, nur bei den Additional Infos hab ich const ausgewählt und dann einen Datenpunkt und es wird etwas angezeigt.
                    Eine andere Frage, gibt es die Möglichkeit die Beschriftung bei den Additional Controls dynamisch zu machen?
                      Gruß, Jubbes
                      E
                      E
                      eMd
                      #4186
                      @s-bormann
                      Normalerweise in hh:mm
                      MfG
                      eMd
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}
                        Wo soll ich das einfügen? Wenn ich es unter "BACKGROUND_VIEW" einfüge, kommt nichts - was vielleicht daran liegt, daß ich eine Farbe darüber gelegt habe. Wenn ich eingebe unter "BACKGROUND_HTML" folgendes eingebe, kommt eine Link-Fehler-Meldung ->
                        <img src="./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}" width="100%" />
                        Hallo, die Variablen gehen nur bei den Hintergrundbildern, Icons und den Gerätenamen. Einfach den Code als Hintergrundbild des Gerätes angeben.
                        L
                        L
                        LJSven
                        #4187
                        In welchem Ornder auf dem System muss ich die Bilder speichern, damit sie geladen werden? Finde den Ordner "userimages" auf dem Raspberry nicht. Ich kann zwar einen Ordner anlegen - allerdings muss ich die Bilder über exec kopieren und da brauche ich dan Pfad.
                        • L
                          L
                          LJSven
                          #4188
                          Ich bekomme es nicht hin - das Bild ist im Ordner "demo" mit der Bezeichung "cam_1609174209956_Telegram_HT_Kamerabild.png", aber ich kann es nicht aufrufen!?
                          pi@tinkerboardmaster:/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo$ ls -al
                          insgesamt 4720
                          drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker    4096 Dez 28 17:50 .
                          drwxrwxrwx+ 5 iobroker iobroker    4096 Dez 28 09:00 ..
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  856395 Dez 23 09:13 bakestone.jpg
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  396131 Dez 23 09:13 bottle.jpg
                          -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   22438 Dez 28 17:50 cam_1609174209956_Telegram_HT_Kamerabild.png
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  696234 Dez 23 09:13 decor.jpg
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  373520 Dez 23 09:13 grass.jpg
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1294065 Dez 23 09:13 green.jpg
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  576097 Dez 23 09:13 orangedrops.jpg
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  596215 Dez 23 09:13 whitestone.jpg
                          • L LJSven
                            insgesamt 4720
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #4189
                            @LJSven hast du das zu fuss dort hin kopiert, oder per upload? zu fuss wird das nix, geht bei vis auch nicht (nur dateimanager), da der adapter das nicht erkennt.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              L
                              L
                              LJSven
                              #4190
                              Ja, werden nicht über den Manager hochgeladen. Hast du eine Idee, wie ich das lösen kann? Ich will einfach die 5 letzten Bilder von der Webcam speichern und auf einen Blick auslesen.
                              • L LJSven
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #4191
                                @LJSven da kann ich dir leider nicht helfen. ich weis nur, daß der adapter die bilder "registrieren" muss und das geht halt nur über den manager.pardon.gif
                                  L
                                  L
                                  LJSven
                                  #4192
                                  Das mag sein - ich habe jetzt 5 Dummies hochgeladen mit der Bezeichnung bild_1 / bild_2 usw.
                                  Meine Idee, war jetzt das korrekte Bild in den Ordner zu kopieren und umzubenennen, aber das geht auch nicht?!?
                                  • L LJSven
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #4193
                                    @LJSven
                                    vielleicht hilft Dir das hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/307268
                                      @s-bormann
                                      Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
                                      Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
                                      MfG
                                      eMd
                                      Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4194
                                      @s-bormann
                                      MfG
                                      eMd
                                      Habe das jetzt in der aktuellen Github-Version ergänzt.
                                      In den ADDITIONAL_CONTROLS gibt es jetzt eine zusätzliche Spalte "Überschrift". Wenn da was drin steht, wird eine neue Sektion anglegt.
                                      Zudem gibt es diese neue Option:
                                      Damit kann man dann einstellen, wie die Überschriften angezeigt werden: Als zuklappbare Sektion (beim Start geschlossen oder geöffnet) oder einfach nur als neue Überschrift.
                                      In dieser Option wurde zudem der Punkt "Ohne Überschrift" eingefügt:
                                      Wenn man das wählt, werden die ADDITIONAL_CONTROLS nicht mehr in eine eigene Sektion gepackt, sondern erscheinen ohne weitere Überschrift im Dialog. Dann kann man sich - wenn gewünscht - einfach beliebige Sektionen innerhalb der ADDITIONAL_CONTROLS anlegen, ohne das diese selbst in einer übergeordneten Sektion stecken.
                                      Bitte testen!
                                      M s.bormannS M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @s-bormann
                                        MfG
                                        eMd
                                        Bitte testen!
                                        M
                                        M
                                        martinschm
                                        #4195
                                        @s-bormann
                                        MfG
                                        eMd
                                        Bitte testen!
                                        Mega. Wow einfach mal wieder wow. Der Hammer wie du auf Feedback hier reagierst.
                                          @s-bormann
                                          MfG
                                          eMd
                                          Bitte testen!
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #4196
                                          @s-bormann
                                          MfG
                                          eMd
                                          Bitte testen!
                                          Bitte jetzt noch mal neu installieren, es war noch ein Fehler drin.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
