7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • J Jubbes
    Hallo, besteht die Möglichkeit in einer Kachel über einen Schieberegler oder ähnlich eine Uhrzeit eingeben zu können um eine Szene (Rollläden hoch/runter) zu starten? Idealerweise den Timer sichtbar auf der Kachel?
    Gruß, Jubbes
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #4179
    @Jubbes sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Gruß, Jubbes
    Kann ich gern implementieren, das fehlt aktuell tatsächlich noch. In welchem Daten- Format werden denn Uhrzeiten üblicherweise zur Verfügung gestellt? Gibt es da irgendwo in ioBroker schon eine Standard?
    M E J 3 Antworten Letzte Antwort
    • M martinschm
      wenn ich ein additional Info anlege kann ich zwischen const und linkedState wählen. Wofür ist letzteres?
      Hab auf github in der Beschreibung dazu leider nichts gefunden und kann mir da nicht so recht einen Reim drauf machen.
      ciao
      Martin
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #4180
      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      ciao
      Martin
      LinkedState = die Daten kommen aus einem ioBroker-Datenpunkt
      Const = Konstanter Wert (macht bei additional Info aber nur wenig Sinn. Aber das Konzept gilt ja auch an allen anderen Stellen in iQontrol)
      • M muuulle
        hallo @s-bormann
        kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
        So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
        Danke!
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #4181
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        hallo @s-bormann
        Danke!
        Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Hc-Yami
          Wisst ihr wie ich es hinbekomme, dass Velux Rolladen richtig angesteuert werden?
          Bei meinen Shellys ist alles i.O. Bei den Velux ist folgendes Verhalten:
          Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen bewegt sich nicht weil 100 = geschlossen
          Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen schließt
          Rolladen zu, Klick auf die Einstellungen, dort manuelle auswahl "Auf" -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
          Einstellungen wie folgt:
          3243ca80-4c0f-417b-81b2-11d3aaca2186-grafik.png 65592ade-614d-4317-bd2a-b42f169543e1-grafik.png
          Danke für eure Hilfe! :)
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
          #4182
          @Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Was passiert, wenn Du den Haken bei Invertiere LEVEL rausnimmst?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • s.bormannS s.bormann
            hallo @s-bormann
            Danke!
            M
            M
            muuulle
            schrieb am zuletzt editiert von muuulle
            #4183
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            hallo @s-bormann
            Danke!
            Alles klar, klappt. Nur bei einer Dauer von 2 Stunden nicht. Gibt es einen maximalen Wert?
            Edit
            Ab wann beginnen die 2 Stunden zu laufen?
              Gruß, Jubbes
              M
              M
              martinschm
              #4184
              Gruß, Jubbes
              Das wäre super. Beim Versuch die heating control Sache in iqontrol zu bringen hab ich auch nach einer Möglichkeit gesucht eine Uhrzeit oder eine Zeitperiode einzugeben.
                ciao
                Martin
                M
                M
                martinschm
                #4185
                ciao
                Martin
                Danke für die Erklärung. Erklärung hab ich verstanden, nur bei den Additional Infos hab ich const ausgewählt und dann einen Datenpunkt und es wird etwas angezeigt.
                Eine andere Frage, gibt es die Möglichkeit die Beschriftung bei den Additional Controls dynamisch zu machen?
                  Gruß, Jubbes
                  E
                  E
                  eMd
                  #4186
                  @s-bormann
                  Normalerweise in hh:mm
                  MfG
                  eMd
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    @LJSven sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    ./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}
                    Wo soll ich das einfügen? Wenn ich es unter "BACKGROUND_VIEW" einfüge, kommt nichts - was vielleicht daran liegt, daß ich eine Farbe darüber gelegt habe. Wenn ich eingebe unter "BACKGROUND_HTML" folgendes eingebe, kommt eine Link-Fehler-Meldung ->
                    <img src="./../iqontrol.meta/userimages/demo/bottle.jpg|{0_userdata.0.IQontrol_Settings.Webcam.Bild_1}" width="100%" />
                    Hallo, die Variablen gehen nur bei den Hintergrundbildern, Icons und den Gerätenamen. Einfach den Code als Hintergrundbild des Gerätes angeben.
                    L
                    L
                    LJSven
                    #4187
                    In welchem Ornder auf dem System muss ich die Bilder speichern, damit sie geladen werden? Finde den Ordner "userimages" auf dem Raspberry nicht. Ich kann zwar einen Ordner anlegen - allerdings muss ich die Bilder über exec kopieren und da brauche ich dan Pfad.
                    • L
                      L
                      LJSven
                      #4188
                      Ich bekomme es nicht hin - das Bild ist im Ordner "demo" mit der Bezeichung "cam_1609174209956_Telegram_HT_Kamerabild.png", aber ich kann es nicht aufrufen!?
                      pi@tinkerboardmaster:/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/demo$ ls -al
                      insgesamt 4720
                      drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker    4096 Dez 28 17:50 .
                      drwxrwxrwx+ 5 iobroker iobroker    4096 Dez 28 09:00 ..
                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  856395 Dez 23 09:13 bakestone.jpg
                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  396131 Dez 23 09:13 bottle.jpg
                      -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   22438 Dez 28 17:50 cam_1609174209956_Telegram_HT_Kamerabild.png
                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  696234 Dez 23 09:13 decor.jpg
                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  373520 Dez 23 09:13 grass.jpg
                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1294065 Dez 23 09:13 green.jpg
                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  576097 Dez 23 09:13 orangedrops.jpg
                      -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  596215 Dez 23 09:13 whitestone.jpg
                      • L LJSven
                        insgesamt 4720
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #4189
                        @LJSven hast du das zu fuss dort hin kopiert, oder per upload? zu fuss wird das nix, geht bei vis auch nicht (nur dateimanager), da der adapter das nicht erkennt.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          L
                          L
                          LJSven
                          #4190
                          @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          Ja, werden nicht über den Manager hochgeladen. Hast du eine Idee, wie ich das lösen kann? Ich will einfach die 5 letzten Bilder von der Webcam speichern und auf einen Blick auslesen.
                          • L LJSven
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #4191
                            @LJSven da kann ich dir leider nicht helfen. ich weis nur, daß der adapter die bilder "registrieren" muss und das geht halt nur über den manager.pardon.gif
                              L
                              L
                              LJSven
                              #4192
                              Das mag sein - ich habe jetzt 5 Dummies hochgeladen mit der Bezeichnung bild_1 / bild_2 usw.
                              Meine Idee, war jetzt das korrekte Bild in den Ordner zu kopieren und umzubenennen, aber das geht auch nicht?!?
                              • L LJSven
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #4193
                                @LJSven
                                vielleicht hilft Dir das hier
                                https://forum.iobroker.net/post/307268
                                  @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @s-bormann
                                  Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
                                  Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
                                  MfG
                                  eMd
                                  Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #4194
                                  @s-bormann
                                  MfG
                                  eMd
                                  Habe das jetzt in der aktuellen Github-Version ergänzt.
                                  In den ADDITIONAL_CONTROLS gibt es jetzt eine zusätzliche Spalte "Überschrift". Wenn da was drin steht, wird eine neue Sektion anglegt.
                                  Zudem gibt es diese neue Option:
                                  Damit kann man dann einstellen, wie die Überschriften angezeigt werden: Als zuklappbare Sektion (beim Start geschlossen oder geöffnet) oder einfach nur als neue Überschrift.
                                  In dieser Option wurde zudem der Punkt "Ohne Überschrift" eingefügt:
                                  Wenn man das wählt, werden die ADDITIONAL_CONTROLS nicht mehr in eine eigene Sektion gepackt, sondern erscheinen ohne weitere Überschrift im Dialog. Dann kann man sich - wenn gewünscht - einfach beliebige Sektionen innerhalb der ADDITIONAL_CONTROLS anlegen, ohne das diese selbst in einer übergeordneten Sektion stecken.
                                  Bitte testen!
                                  M s.bormannS M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @s-bormann
                                    MfG
                                    eMd
                                    Bitte testen!
                                    M
                                    M
                                    martinschm
                                    #4195
                                    @s-bormann
                                    MfG
                                    eMd
                                    Bitte testen!
                                    Mega. Wow einfach mal wieder wow. Der Hammer wie du auf Feedback hier reagierst.
                                      @s-bormann
                                      MfG
                                      eMd
                                      Bitte testen!
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4196
                                      @s-bormann
                                      MfG
                                      eMd
                                      Bitte testen!
                                      Bitte jetzt noch mal neu installieren, es war noch ein Fehler drin.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M martinschm
                                        ciao
                                        Martin
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #4197
                                        ciao
                                        Martin
                                        hast Recht: Die Option const wird gar nicht beachtet. Habe ich wohl mal irgendwann einbauen wollen und dann mittendrin nicht weiter gemacht. Ich habe die Spalte jetzt einfach für die nächste Version rausgenommen.
                                        Nein, aktuell nicht. Müsste ich dann über Variabeln machen, wie bei den Gerätenamen. Ist aber nicht ganz so simpel - ist das sehr wichtig?
                                        • M muuulle
                                          hallo @s-bormann
                                          Danke!
                                          Edit
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #4198
                                          hallo @s-bormann
                                          Danke!
                                          Edit
                                          Hmm, das habe ich nie probiert. An so lange Zeiten habe ich gar nicht gedacht. Kann sein, dass dann irgendwann die Zahl zu groß wird. Die Zeit läuft, sobald das Popup zu sehen ist.
                                          84.2k
