    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • L LJSven
    @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @LJSven hast du das zu fuss dort hin kopiert, oder per upload? zu fuss wird das nix, geht bei vis auch nicht (nur dateimanager), da der adapter das nicht erkennt.
    Ja, werden nicht über den Manager hochgeladen. Hast du eine Idee, wie ich das lösen kann? Ich will einfach die 5 letzten Bilder von der Webcam speichern und auf einen Blick auslesen.
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #4191
    @LJSven da kann ich dir leider nicht helfen. ich weis nur, daß der adapter die bilder "registrieren" muss und das geht halt nur über den manager.pardon.gif
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      L
      L
      LJSven
      #4192
      Das mag sein - ich habe jetzt 5 Dummies hochgeladen mit der Bezeichnung bild_1 / bild_2 usw.
      Meine Idee, war jetzt das korrekte Bild in den Ordner zu kopieren und umzubenennen, aber das geht auch nicht?!?
      • L LJSven
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #4193
        @LJSven
        vielleicht hilft Dir das hier
        https://forum.iobroker.net/post/307268
        • s.bormannS s.bormann
          @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @s-bormann
          Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
          Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
          MfG
          eMd
          Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #4194
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @s-bormann
          MfG
          eMd
          Habe das jetzt in der aktuellen Github-Version ergänzt.
          In den ADDITIONAL_CONTROLS gibt es jetzt eine zusätzliche Spalte "Überschrift". Wenn da was drin steht, wird eine neue Sektion anglegt.
          Zudem gibt es diese neue Option:
          Damit kann man dann einstellen, wie die Überschriften angezeigt werden: Als zuklappbare Sektion (beim Start geschlossen oder geöffnet) oder einfach nur als neue Überschrift.
          In dieser Option wurde zudem der Punkt "Ohne Überschrift" eingefügt:
          Wenn man das wählt, werden die ADDITIONAL_CONTROLS nicht mehr in eine eigene Sektion gepackt, sondern erscheinen ohne weitere Überschrift im Dialog. Dann kann man sich - wenn gewünscht - einfach beliebige Sektionen innerhalb der ADDITIONAL_CONTROLS anlegen, ohne das diese selbst in einer übergeordneten Sektion stecken.
          Bitte testen!
          M s.bormannS M 3 Antworten Letzte Antwort
            @s-bormann
            MfG
            eMd
            Bitte testen!
            M
            M
            martinschm
            #4195
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @s-bormann
            MfG
            eMd
            Bitte testen!
            Mega. Wow einfach mal wieder wow. Der Hammer wie du auf Feedback hier reagierst.
              @s-bormann
              MfG
              eMd
              Bitte testen!
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #4196
              @s-bormann
              MfG
              eMd
              Bitte testen!
              Bitte jetzt noch mal neu installieren, es war noch ein Fehler drin.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • M martinschm
                @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                wenn ich ein additional Info anlege kann ich zwischen const und linkedState wählen. Wofür ist letzteres?
                Hab auf github in der Beschreibung dazu leider nichts gefunden und kann mir da nicht so recht einen Reim drauf machen.
                ciao
                Martin
                LinkedState = die Daten kommen aus einem ioBroker-Datenpunkt
                Const = Konstanter Wert (macht bei additional Info aber nur wenig Sinn. Aber das Konzept gilt ja auch an allen anderen Stellen in iQontrol)
                Danke für die Erklärung. Erklärung hab ich verstanden, nur bei den Additional Infos hab ich const ausgewählt und dann einen Datenpunkt und es wird etwas angezeigt.
                Eine andere Frage, gibt es die Möglichkeit die Beschriftung bei den Additional Controls dynamisch zu machen?
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #4197
                ciao
                Martin
                hast Recht: Die Option const wird gar nicht beachtet. Habe ich wohl mal irgendwann einbauen wollen und dann mittendrin nicht weiter gemacht. Ich habe die Spalte jetzt einfach für die nächste Version rausgenommen.
                Nein, aktuell nicht. Müsste ich dann über Variabeln machen, wie bei den Gerätenamen. Ist aber nicht ganz so simpel - ist das sehr wichtig?
                • M muuulle
                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  hallo @s-bormann
                  kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
                  So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
                  Danke!
                  Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
                  Alles klar, klappt. Nur bei einer Dauer von 2 Stunden nicht. Gibt es einen maximalen Wert?
                  Edit
                  Ab wann beginnen die 2 Stunden zu laufen?
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #4198
                  hallo @s-bormann
                  Danke!
                  Edit
                  Hmm, das habe ich nie probiert. An so lange Zeiten habe ich gar nicht gedacht. Kann sein, dass dann irgendwann die Zahl zu groß wird. Die Zeit läuft, sobald das Popup zu sehen ist.
                    hallo @s-bormann
                    Danke!
                    Edit
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #4199
                    @s-bormann bin da gerade drüber gestolpert. wäre das so wie dort mit scale möglich?
                    https://forum.iobroker.net/topic/40217/vis-iframe-ohne-balken
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                      #4200
                      das Prinzip mit transform:scale steckt hinter der Option "Dynamischer Zoom für BACKGROUND_VIEW/URL/HTML".
                      Es ist einfach wahnsinn. Je komplexer das wird, um so mehr gerät man an die Grenzen, es für alle Engines irgendwie kompatibel zu halten. Mini Unterschiede zwischen den Browsern können einen da Tagelang aufhalten...
                      Edit: Hast Du die Option eigentlich mal probiert? Bin mir nicht sicher, vor ein paar Tagen habe ich mal mit jemandem darüber geschrieben, weiß aber nicht mehr, ob das bei Dir war.
                      da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #4201
                        nope, das hab ich nicht mitbekommen... werd ich auf jeden fall testen! heut gehts nicht mehr, muss noch an meinem board ab 23:30 einiges umbauen... ich sag aber auf jeden fall bescheid! 🤙
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #4202
                          Damit habe ich mal einiges "rumprobiert", ist aber schon etwas her. Ich nutze mjpeg von der Synology als stream.
                          Ich habe es irgendwann aufgegeben, weil ich damit kein zufriedenstellendes Ergebnis hinbekommen habe und nicht weiter nerven wollte.
                          Vielleicht war ich aber auch einfach nur zu blöd.
                          Ich warte mal das Ergebnis von @da_Woody ab, vielleicht geht es ja doch.
                            ciao
                            Martin
                            M
                            M
                            martinschm
                            #4203
                            ciao
                            Martin
                            Hi, wichtig ist relativ. Man stellt bei Heating control Zeitperioden ein. Ab x Uhr 21 Grad, ab y Uhr 18 Grad und ab z Uhr 19 Grad. Habe jetzt bei mir in der Beschriftung die Uhrzeit fest hinterlegt. Wenn ich sie mal in heating control ändere wäre es cool wenn es sich automatisch anpasst.
                              @s-bormann
                              MfG
                              eMd
                              Bitte testen!
                              E
                              E
                              eMd
                              schrieb am zuletzt editiert von eMd
                              #4204
                              @s-bormann
                              Ist es richtig das mit jeder neuen Überschrift sich das weiter in einander verkapselt?
                              Also
                              Überschrift 1
                              • Überschrift 2
                                Und nicht
                                Überschrift 1
                                Überschrift 2
                              Wäre es möglich die Überschriften gleichwertig zu machen so das ich extras auch gleich sehe wenn ich das erste plus drücke?
                              MfG
                              eMd
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              • E eMd
                                @s-bormann
                                Also
                                Überschrift 1
                                • Überschrift 2
                                  Und nicht
                                  Überschrift 1
                                  Überschrift 2
                                MfG
                                eMd
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #4205
                                @s-bormann
                                Also
                                Überschrift 1
                                • Überschrift 2
                                  Und nicht
                                  Überschrift 1
                                  Überschrift 2
                                MfG
                                eMd
                                Sorry, war ein copy&paste-Fehler im Code. Jetzt funktioniert es (hoffentlich) so, wie es soll (und von Dir beschrieben).
                                VG!
                                • dslraserD dslraser
                                  @LJSven
                                  L
                                  L
                                  LJSven
                                  #4206
                                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @LJSven
                                  MEGA! Das funktioniert! Danke Dir!
                                    hallo @s-bormann
                                    Danke!
                                    M
                                    M
                                    muuulle
                                    #4207
                                    hallo @s-bormann
                                    Danke!
                                    Ich habe das Verhalten weiter eingegrenzt. Solange ich relativ kurz nach dem send-to Befehl iQontrol öffne, funktioniert es.
                                    ABER, wenn dazwischen mehrere Minuten liegen, erscheint das Fenster nicht.
                                    Muss man innerhalb einer gewissen Zeit das Fenster bestätigen?
                                    Danke für eine Rückmeldung
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #4208
                                      @dslraser @s-bormann
                                      hab jetzt alle möglichen und unmöglichen varianten durchgespielt. NADA. vor allem kann ich mit dem dynamischen zoom ja nur vergrössern, nicht verkleinern. das tut aber.
                                      IMHO liegts echt nicht am adapter, es sind die engines die da reinfurzen. firefox/gecko engine zeigt die volle größe der cam an, während chrome/chrome engine einfach nur einen teil davon nimmt und nicht das ganze bild skaliert. da kannste definieren bis du schwarz wirst. in einer 3x3 kachel wird das bild ohne scrollbalken gezeigt, bei 3x2 gibts rechts schon den balken. zwar platzveschwendung, aber wenn man die cams ganz unten anzeigt, störts nicht ganz so. zentrieren tuts damit netürlich auch nicht wirklich, da 3x3 breiter ist, als das bild. wirk sich in chrome stärker aus, als im firefox.
                                      mit allem möglichen pipapo ausblenden bekommt man wenigstens keine rahmen oder sonst was zu gesicht.
                                      offensichtlich verwendet der progger von wallpanel auch die chromeengine und damit kommt auch dort nur der ausschnitt ins bild.
                                      fazit: solange chrome das nicht ändert, solange kein cam bild in voller pracht. :(
                                      FF
                                      chrome
                                        FF
                                        chrome
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #4209
                                        @da_Woody @s-bormann
                                        danke fürs testen, dann war ich wohl doch nicht zu blöd...Verhält sich bei mir genau so.
                                        Nur was ich nicht verstehe, und das soll keine Fremdwerbung sein, mit dem Adapter jarvis funktioniert das bei mir, auch mit Chrome. Also irgendwas muss es schon geben, was man da verändern müsste...?
                                        iQontrol
                                        jarvis (nur die zwei oberen Kameras im Screenshot)
                                        • dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #4210
                                          Ich habe das hier mal gefunden, vielleicht geht davon was ?
                                          https://www.video-stream-hosting.com/beratung-support/responsive-player/
                                          84.0k
