7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @s-bormann
    Kann man vielleicht optional noch einmal Additional Controls hinzufügen?
    Dann könnte man 2 verschiedene Sektionen mit unterschiedlichen Überschriften einfügen...
    MfG
    eMd
    Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Gut wäre ja, wenn man irgendwie beliebig viele Sektionen anlegen könnte. Mir fehlt hier aber noch die zündende Idee. Vielleicht geht es so ähnlich, wie mit den Unterüberschriften...
    Habe das jetzt in der aktuellen Github-Version ergänzt.
    In den ADDITIONAL_CONTROLS gibt es jetzt eine zusätzliche Spalte "Überschrift". Wenn da was drin steht, wird eine neue Sektion anglegt.
    Zudem gibt es diese neue Option:
    Damit kann man dann einstellen, wie die Überschriften angezeigt werden: Als zuklappbare Sektion (beim Start geschlossen oder geöffnet) oder einfach nur als neue Überschrift.
    In dieser Option wurde zudem der Punkt "Ohne Überschrift" eingefügt:
    Wenn man das wählt, werden die ADDITIONAL_CONTROLS nicht mehr in eine eigene Sektion gepackt, sondern erscheinen ohne weitere Überschrift im Dialog. Dann kann man sich - wenn gewünscht - einfach beliebige Sektionen innerhalb der ADDITIONAL_CONTROLS anlegen, ohne das diese selbst in einer übergeordneten Sektion stecken.
    Bitte testen!
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #4196
    @s-bormann
    MfG
    eMd
    Bitte testen!
    Bitte jetzt noch mal neu installieren, es war noch ein Fehler drin.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      wenn ich ein additional Info anlege kann ich zwischen const und linkedState wählen. Wofür ist letzteres?
      Hab auf github in der Beschreibung dazu leider nichts gefunden und kann mir da nicht so recht einen Reim drauf machen.
      ciao
      Martin
      LinkedState = die Daten kommen aus einem ioBroker-Datenpunkt
      Const = Konstanter Wert (macht bei additional Info aber nur wenig Sinn. Aber das Konzept gilt ja auch an allen anderen Stellen in iQontrol)
      Danke für die Erklärung. Erklärung hab ich verstanden, nur bei den Additional Infos hab ich const ausgewählt und dann einen Datenpunkt und es wird etwas angezeigt.
      Eine andere Frage, gibt es die Möglichkeit die Beschriftung bei den Additional Controls dynamisch zu machen?
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #4197
      ciao
      Martin
      hast Recht: Die Option const wird gar nicht beachtet. Habe ich wohl mal irgendwann einbauen wollen und dann mittendrin nicht weiter gemacht. Ich habe die Spalte jetzt einfach für die nächste Version rausgenommen.
      Nein, aktuell nicht. Müsste ich dann über Variabeln machen, wie bei den Gerätenamen. Ist aber nicht ganz so simpel - ist das sehr wichtig?
      • M muuulle
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        hallo @s-bormann
        kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
        So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
        Danke!
        Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
        Alles klar, klappt. Nur bei einer Dauer von 2 Stunden nicht. Gibt es einen maximalen Wert?
        Edit
        Ab wann beginnen die 2 Stunden zu laufen?
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #4198
        hallo @s-bormann
        Danke!
        Edit
        Hmm, das habe ich nie probiert. An so lange Zeiten habe ich gar nicht gedacht. Kann sein, dass dann irgendwann die Zahl zu groß wird. Die Zeit läuft, sobald das Popup zu sehen ist.
          hallo @s-bormann
          Danke!
          Edit
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #4199
          @s-bormann bin da gerade drüber gestolpert. wäre das so wie dort mit scale möglich?
          https://forum.iobroker.net/topic/40217/vis-iframe-ohne-balken
          • da_WoodyD da_Woody
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
            #4200
            @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            das Prinzip mit transform:scale steckt hinter der Option "Dynamischer Zoom für BACKGROUND_VIEW/URL/HTML".
            Es ist einfach wahnsinn. Je komplexer das wird, um so mehr gerät man an die Grenzen, es für alle Engines irgendwie kompatibel zu halten. Mini Unterschiede zwischen den Browsern können einen da Tagelang aufhalten...
            Edit: Hast Du die Option eigentlich mal probiert? Bin mir nicht sicher, vor ein paar Tagen habe ich mal mit jemandem darüber geschrieben, weiß aber nicht mehr, ob das bei Dir war.
            da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #4201
              nope, das hab ich nicht mitbekommen... werd ich auf jeden fall testen! heut gehts nicht mehr, muss noch an meinem board ab 23:30 einiges umbauen... ich sag aber auf jeden fall bescheid! 🤙
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #4202
                Damit habe ich mal einiges "rumprobiert", ist aber schon etwas her. Ich nutze mjpeg von der Synology als stream.
                Ich habe es irgendwann aufgegeben, weil ich damit kein zufriedenstellendes Ergebnis hinbekommen habe und nicht weiter nerven wollte.
                Vielleicht war ich aber auch einfach nur zu blöd.
                Ich warte mal das Ergebnis von @da_Woody ab, vielleicht geht es ja doch.
                  ciao
                  Martin
                  M
                  M
                  martinschm
                  #4203
                  ciao
                  Martin
                  Hi, wichtig ist relativ. Man stellt bei Heating control Zeitperioden ein. Ab x Uhr 21 Grad, ab y Uhr 18 Grad und ab z Uhr 19 Grad. Habe jetzt bei mir in der Beschriftung die Uhrzeit fest hinterlegt. Wenn ich sie mal in heating control ändere wäre es cool wenn es sich automatisch anpasst.
                    @s-bormann
                    MfG
                    eMd
                    Bitte testen!
                    E
                    E
                    eMd
                    schrieb am zuletzt editiert von eMd
                    #4204
                    @s-bormann
                    Ist es richtig das mit jeder neuen Überschrift sich das weiter in einander verkapselt?
                    Also
                    Überschrift 1
                    • Überschrift 2
                      Und nicht
                      Überschrift 1
                      Überschrift 2
                    Wäre es möglich die Überschriften gleichwertig zu machen so das ich extras auch gleich sehe wenn ich das erste plus drücke?
                    MfG
                    eMd
                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    • E eMd
                      @s-bormann
                      Also
                      Überschrift 1
                      • Überschrift 2
                        Und nicht
                        Überschrift 1
                        Überschrift 2
                      MfG
                      eMd
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #4205
                      @s-bormann
                      Also
                      Überschrift 1
                      • Überschrift 2
                        Und nicht
                        Überschrift 1
                        Überschrift 2
                      MfG
                      eMd
                      Sorry, war ein copy&paste-Fehler im Code. Jetzt funktioniert es (hoffentlich) so, wie es soll (und von Dir beschrieben).
                      VG!
                      • dslraserD dslraser
                        @LJSven
                        vielleicht hilft Dir das hier
                        https://forum.iobroker.net/post/307268
                        L
                        L
                        LJSven
                        #4206
                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @LJSven
                        MEGA! Das funktioniert! Danke Dir!
                          hallo @s-bormann
                          Danke!
                          M
                          M
                          muuulle
                          #4207
                          hallo @s-bormann
                          Danke!
                          Ich habe das Verhalten weiter eingegrenzt. Solange ich relativ kurz nach dem send-to Befehl iQontrol öffne, funktioniert es.
                          ABER, wenn dazwischen mehrere Minuten liegen, erscheint das Fenster nicht.
                          Muss man innerhalb einer gewissen Zeit das Fenster bestätigen?
                          Danke für eine Rückmeldung
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #4208
                            @dslraser @s-bormann
                            hab jetzt alle möglichen und unmöglichen varianten durchgespielt. NADA. vor allem kann ich mit dem dynamischen zoom ja nur vergrössern, nicht verkleinern. das tut aber.
                            IMHO liegts echt nicht am adapter, es sind die engines die da reinfurzen. firefox/gecko engine zeigt die volle größe der cam an, während chrome/chrome engine einfach nur einen teil davon nimmt und nicht das ganze bild skaliert. da kannste definieren bis du schwarz wirst. in einer 3x3 kachel wird das bild ohne scrollbalken gezeigt, bei 3x2 gibts rechts schon den balken. zwar platzveschwendung, aber wenn man die cams ganz unten anzeigt, störts nicht ganz so. zentrieren tuts damit netürlich auch nicht wirklich, da 3x3 breiter ist, als das bild. wirk sich in chrome stärker aus, als im firefox.
                            mit allem möglichen pipapo ausblenden bekommt man wenigstens keine rahmen oder sonst was zu gesicht.
                            offensichtlich verwendet der progger von wallpanel auch die chromeengine und damit kommt auch dort nur der ausschnitt ins bild.
                            fazit: solange chrome das nicht ändert, solange kein cam bild in voller pracht. :(
                            FF
                            chrome
                              FF
                              chrome
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #4209
                              @da_Woody @s-bormann
                              danke fürs testen, dann war ich wohl doch nicht zu blöd...Verhält sich bei mir genau so.
                              Nur was ich nicht verstehe, und das soll keine Fremdwerbung sein, mit dem Adapter jarvis funktioniert das bei mir, auch mit Chrome. Also irgendwas muss es schon geben, was man da verändern müsste...?
                              iQontrol
                              jarvis (nur die zwei oberen Kameras im Screenshot)
                              • dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #4210
                                Ich habe das hier mal gefunden, vielleicht geht davon was ?
                                https://www.video-stream-hosting.com/beratung-support/responsive-player/
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #4211
                                  @dslraser das ist mal ein anfang!
                                  ich ab jetzt mal <iframe src="http://192.168.xxxx:xxxx" style="border:0px #ffffff none;" name="Lucy" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="100%" width="100%"></iframe>
                                  height und with von px auf % geändert.
                                  alleridings passt dann in chrome die 3x3 kachel nicht mehr... und am bildausschnitt ändert sich auch nichts.
                                  im firefox wurde die kachel ein bisschen vergrössert.
                                    @Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Wisst ihr wie ich es hinbekomme, dass Velux Rolladen richtig angesteuert werden?
                                    Bei meinen Shellys ist alles i.O. Bei den Velux ist folgendes Verhalten:
                                    Rolladen zu, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen bewegt sich nicht weil 100 = geschlossen
                                    Rolladen geöffnet, Klick auf das Symbol -> Wert 100 wird gesendet, Rolladen schließt
                                    Rolladen zu, Klick auf die Einstellungen, dort manuelle auswahl "Auf" -> Wert 0 wird gesendet, Rolladen öffnet
                                    Einstellungen wie folgt:
                                    3243ca80-4c0f-417b-81b2-11d3aaca2186-grafik.png 65592ade-614d-4317-bd2a-b42f169543e1-grafik.png
                                    Danke für eure Hilfe! :)
                                    Was passiert, wenn Du den Haken bei Invertiere LEVEL rausnimmst?
                                    H
                                    H
                                    Hc-Yami
                                    #4212
                                    @s-bormann dann wird das Fenster optisch als geschlossen angezeigt obwohl es geöffnet ist. :/
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #4213
                                      @da_Woody
                                      Ich habe jetzt auch ne ganze Weile "rum probiert". Der Link von oben hilft mir nicht, aber....
                                      Ich habe jetzt mal den Link meiner Kamera einfach in den Browser (Chrome) eingefügt und dann das eigentlich/dazugehörige html aus der Entwicklerconsole in iQontrol als BACKGROUND_HTML und Konstante eingefügt. Bisher habe ich immer die URL aus dem Synology Adapter verwendet und in iQontrol bei BACKGROUND_URLeingetragen. Das Ergebnis ist bei mir in einer 3x3 Kachel oder 3x2 Kachel nun fast perfekt.
                                      <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://hier_die_Kamera_URL"></body></html>
                                      Screenshot (oben bisher, unten über oben beschriebene Methode)
                                      Beides als 3x2 Kachel
                                      @s-bormann
                                      EDIT: ich habe gerade festgestellt, das meine beschriebene Einstellung nur beim ersten/oberen Kamerastream bei mir hilft. Ich probiere mal einzelne Seiten
                                      EDIT2: jetzt verstehe ich gar nichts mehr....das geht bei mir nur bei einer Kamera. Die anderen beiden Kameras sind genau gleich eingestellt, aber da geht es nicht
                                        FF
                                        chrome
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #4214
                                        @s-bormann
                                        das ist der Punkt, ich müsste verkleinern...
                                        • M muuulle
                                          hallo @s-bormann
                                          Danke!
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #4215
                                          hallo @s-bormann
                                          Danke!
                                          iQontrol kann das Popup nur empfangen, wenn es offen ist, währen das Popup gesendet wird. Nachträglich geht das nicht. Ist "by Design" so (quasi ein Feature, kein Bug :) )
                                          83.8k
