    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Edit: Möglicherweise versucht die Synology selbst zu zoomen - und die Skalierung, die iQontrol vornimmt, wird dadurch wieder kompromitiert?
    bei @da_Woody funktioniert das verkleinern ja auch nicht, allerdings weiß ich gerade nicht was er für einen Stream nutzt ?
    Das die Synology da was macht glaube ich allerdings nicht, da der Stream im Browserfenster (ohne iQontrol) funktioniert wie er soll. Dort kann ich dann auch in der Konsole beliebig die Größe anpassen.
    Kannst Du mir mal ein Video schicken, wie es aussieht, wenn Du den Syno-Stream direkt im Browser öffnest und dann die Größe des Browserfenters änderst?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #4229
    @s-bormann
    kann ich morgen mal versuchen.
      @Jubbes sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Hallo, besteht die Möglichkeit in einer Kachel über einen Schieberegler oder ähnlich eine Uhrzeit eingeben zu können um eine Szene (Rollläden hoch/runter) zu starten? Idealerweise den Timer sichtbar auf der Kachel?
      Gruß, Jubbes
      Kann ich gern implementieren, das fehlt aktuell tatsächlich noch. In welchem Daten- Format werden denn Uhrzeiten üblicherweise zur Verfügung gestellt? Gibt es da irgendwo in ioBroker schon eine Standard?
      J
      J
      Jubbes
      #4230
      @s-bormann
      Hast du schon eine Vorstellung wie du den Timer einbauen könntest?
      Wäre vielleicht sogar eine Sunset Timer Funktion idealerweise mit +/- Offset Minuten umsetzbar?
      • J Jubbes
        @s-bormann
        M
        M
        muuulle
        #4231
        @Jubbes said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @s-bormann
        Ich denke, es wird lediglich das Zeitformat eingebaut. Keine Timer Funktionalität.
        Aber lassen wir uns überraschen 😊
        • RevengendaryR
          RevengendaryR
          Revengendary
          #4232
          @s-bormann
          Hallo :)
          Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
          Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
          Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
          Danke dir im Voraus!
          da_WoodyD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
          • RevengendaryR Revengendary
            @s-bormann
            Hallo :)
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #4233
            @Revengendary irgendwann werden die icons halt so schmal, das du nichts mehr erkennen kannst.
            beschränk die toolbar aufs wichtigste und den rest pack ins panel...
            RevengendaryR 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              RevengendaryR
              RevengendaryR
              Revengendary
              #4234
              @da_Woody
              Würde aber gerne die Toolbar statt des Panels nutzen und kann mir auch nicht vorstellen, dass die Toolbar mit 6 Elementen noch für irgendwen attraktiv aussieht im Format 2x3. Wenn schon mehrzeitig, dann wäre aus meiner Sicht in jedem Szenario die Aufteilung 3x2 (also 2-zeilig) besser.
              Die Aussage, dass die Icons irgendwann zu schmal sind, stimmt auch nur bedingt, da das vom Bildschirmformat abhängt. Wenn ich mir das Ganze am PC oder Tablet anzeigen lasse, sieht es ja leider unnötiger Weise genauso aus, obwohl massig Platz da wäre:
                @da_Woody
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #4235
                @Revengendary said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                das ist schon richtig, bezog sich auf dein erstes pic, anscheinend von einem handy. aber durch das responsive wird das halt so geregelt...
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  L
                  L
                  lustig29
                  #4236
                  mein Vater hat Homematic Ip Aktoren und den passenden Acesspoint dazu. ich probiere verzweifelt diese in eine Vis einzubinden. Ich steige durch den Datenpunkt Shutter_Level nicht durch. In meiner Vis habe ich eine Skala von 0 bis 100. Der Datenpunkt reagiert aber nur auf 0 = auf und 1 = zu. Wie kann ich die Werte denn anpassen?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #4237
                    @s-bormann @da_Woody
                    ich habe heute noch ne ganze Weile mit den Kamerastreams getestet. Warum nun eine Kamera bei mir ging und die anderen beiden nicht habe ich nun auch rausgefunden. Ich hatte ja wie oben schon erwähnt den Link des Kamerastreams in den Browser eingefügt und dann den HTML Code aus der Entwicklerconsole bei iQontrol eingefügt. Dabei ist mir heute dann endlich der Unterschied aufgefallen. Je nach dem in welcher Einstellung man sich in der Console befindet (responsive, oder ein ausgewähltes Gerät) sich der HTML Code verändert hat. Bei meinen zwei Kameras, bei denen es nicht ging fehlte z.B. max-width: 100%. Jedenfalls habe ich es jetzt für mich zufriedenstellend eingerichtet.
                    Beim ganzen ausprobieren ist mir dann aufgefallen, das eine 3x3 Kachel (als Widget) bei mir auf dem Handy als 3x1 angezeigt wird, auf dem Mac war es hingegen richtig ?
                    Meine Einstellungen sind jetzt wie folgt:
                    in BACKGROUND_HTMLals Konstante
                    <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.XXX:XXXX/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=X&amp;StmKey=%XXXXXX%22"></body></html>
                    1x1 Kachel in der Hauptansicht bei inaktiv und bei aktiv
                    vergrößert
                    Wenn man bei vergrößert volle Bildschirmgröße nimmt und hier z.B. dann 50 einträgt (habe ich jetzt überall gemacht), dann wird bei mir tatsächlich vergrößert, aber es fehlt etwas vom Bild
                    Hier (Optionen) habe ich dann noch das eingestellt, dann sind die 0,5 x 0,5 fast rund und die 1x1 Kacheln von den Kameras haben so eine "Scheunentor Optik", die mir mittlerweile ganz gut gefällt.
                    @da_Woody
                    komischer Weise muss/kann ich mit diesen Einstellungen nix mehr schieben (was bei Dir der kleine Rand war)
                    Ich stelle mal gleich noch Handy Bilder hier rein, wie es nun bei mir aussieht.
                    Handy Hauptansicht
                    eine Kamera auf 3×2 vergrößert (mit dem Pfeil zum vergrößern)
                    beim Klick auf dieses Icon (Verknüpfung mit einer anderen Seite)
                    L D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      vergrößert
                      @da_Woody
                      Handy Hauptansicht
                      L
                      L
                      lustig29
                      #4238
                      Kann man irgendwie Trash Schedule Abfallkalender intigrieren?
                      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L lustig29
                        frankthegreatF
                        frankthegreatF
                        frankthegreat
                        #4239
                        @lustig29 Jupp, hab es die Tage erst eingebunden:
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • frankthegreatF frankthegreat
                          L
                          L
                          lustig29
                          #4240
                          @frankthegreat wie binde ich die Widgets ein, oder geht das automatisch wenn ich den Datenpunkt wähle?
                          • L lustig29
                            frankthegreatF
                            frankthegreatF
                            frankthegreat
                            #4241
                            @lustig29 Hab es erst in VIS angelegt, dort zurechtgestutzt und dann als Widget eingebunden.
                            Geht sicher auch einfacher aber Hauptsache es tut 😊
                            L L 2 Antworten Letzte Antwort
                              L
                              L
                              LJSven
                              #4242
                              Wie kann ich den Schieberegler bei Wert ausblenden?
                              • dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #4243
                                @s-bormann
                                kannst Du da helfen ?
                                https://forum.iobroker.net/post/547744
                                • L lustig29
                                  H
                                  H
                                  hetti72
                                  #4244
                                  @lustig29 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Einfach den Wert durch hundert teilen:
                                  100 / 100 = 1
                                  50 / 100 = 0.5
                                  10 / 100 = 0.1
                                  Denke das sollte sich in den IQontrol Einstellungen des Datenpunkts so realisieren lassen.
                                  gruß,
                                  Frank
                                  M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hetti72
                                    100 / 100 = 1
                                    50 / 100 = 0.5
                                    10 / 100 = 0.1
                                    gruß,
                                    Frank
                                    M
                                    M
                                    martinschm
                                    #4245
                                    @s-bormann :
                                    Danke für das Einbauen der Überschriften bei den Additional Controls.
                                    Ich verstehe nur die Einstellungen nicht ganz:df9faa40-15d8-4b83-907c-2e1db88c3d1d-image.png
                                    Bei der Anzeigeart für Additional Controls kann auch aufgeklappt und zugeklappt und das ganze mit oder ohne Überschriften wählen. Bei Anzeigeart der Additional Controls Überschriften kann ich dann auch wieder Aufgeklappt und zugeklappt wählen.
                                    Erschließt sich mir noch nicht ganz. Kannst du mich da mal erleuchten? :-)
                                    ciao
                                    Martin
                                    M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M martinschm
                                      @s-bormann :
                                      ciao
                                      Martin
                                      M
                                      M
                                      martinschm
                                      #4246
                                      ich hab jetzt für HeatingControl ein paar Kacheln eingebaut die die generelle Steuerung des Adapters beeinflussen wie zb Feiertag (j/n).
                                      Ich würde gerne eine Art Tooltip hinterlegen der erklärt das es bedeutet wenn man dort den Wert ändert. Gibt es da eine Möglichkeit ?
                                      ciao
                                      Martin
                                      • Andre 0A
                                        Andre 0A
                                        Andre 0
                                        #4247
                                        ich habe ein Problem mit der Map.
                                        Die Koordinaten habe ich eingetragen und mir wird auch der Kartenausschnitt mit der Position angezeigt.
                                        Der blaue GPS-Anzeiger fehlt allerdings.
                                        Was muss ich dafür noch ändern um ihn angezeigt zu bekommen?
                                        • Andre 0A Andre 0
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #4248
                                          @Andre-0 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          was meinst du denn damit?
                                          wär auch nett, wenn du dazu schreiben würdest um was es überhaut geht. anscheined um einen saugrobi... ;)
                                          Andre 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
