    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Moin zusammen,
    wie bekomme ich noch eine Flot Chart in das Dialog Fenster? 🤔
    Danke für eure Hilfe!
    Hat jemand eine Idee? Oder wurde die Funktion gestrichen?
    Danke!
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #4487
    @muuulle hast du dort schon geschaut? klick
    • s.bormannS s.bormann
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Ging bei mir auch nicht. Hab da etwas umgebaut (auch die Zähle-Skripte). Und zwar gibt es da eine Custom-Javascript-Funktion getObject Die überschreibt aber eine globale Funktion von iobroker. M.E. wurde dadurch eine unendliche Rekursion ausgeführt.
      Daher habe ich die Custom-Funktion umbenannt in getAllObjects
      Diesen Satz verstehe ich nicht ganz ?
      und dann überall in den einzelnen Blockly-Bausteinen, wo die Funktion aufgerufen wurde von getObject nach getAllObjects umbenannt.
      Es reicht beim importierten Blockly diese Funktion umzubenennen (wie von Dir vorgeschlagen in getAllObjects , dann wird der Rest im Blockly automatisch umbenannt.)
      Beispiel nach dem umbenennen der oben erwähnten Funktion:
      Habe das Blockly im Wiki angepasst, sollte jetzt laufen
      (der Fehler trat nach einem Update des javascript-adapters auf - habe vergessen, die Korrektur ins Wiki zu laden).
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #4488
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Ich habe in Dein Blockly mal die Auswahl des "Installationsortes" eingefügt, da ich eigentlich 0_userdata.0 für eigene Datenpunkte nutze. Die komplette Struktur Deiner Datenpunkte habe ich 1:1 so gelassen. Im Blockly selbst ist alles zugeklappt, bis auf die zwei Sachen die der Nutzer selbst eintragen/auswählen muss. Vielleicht möchtest Du es ja übernehmen (mußt Du aber nicht) Im Blockly ist in der Funktion zum Datenpunkte anlegen ein Script von Mic hier aus dem Forum. Dafür muß in den Javascript Adapter Einstellungen folgendes aktiviert sein/der Haken muß drinn sein.
      Im Blockly muß nur das eingestellt werden:
      Das gesamte Blockly sieht dann so aus:
      Hier der Blockly Export. Bitte die ZIP Datei auf den eigenen Rechner runter laden, dann entpacken. Die entpackte Textdatei mit einem "richtigen Editor" öffnen und den gesamten Inhalt markieren und und in die Zwischenablage kopieren, danach in ein neues leeres Blockly importieren)
      Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, da es danach beim Import oft zu Umlautefehlern kommt.
      Adapter_Monitor.zip
      Adapter_Monitor_mit_Instanznummer_Testversion.zip
      Edit: Gleichzeitig habe ich das anlegen der Datenpunkte korrigiert, da es im Log angemeckert wurde (hatte ich vergessen zu schreiben)
      • da_WoodyD da_Woody
        @s-bormann seh ich richtig? die usersymbols werden rund beschnippelt?
        ich hab die 100x100 gespeichert...
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #4489
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Das kannst Du in den Optionen unter Toolbar-Layout einstellen (Hintergrund Abrundung)
        • M muuulle
          Moin zusammen,
          Danke!
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #4490
          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Moin zusammen,
          Danke!
          URL auf Konstante stellen und dann mit dem Drop-Down-Pfeil FLOT auswählen.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #4491
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            fish.gif 897 einstellungen, die letzte is es... :D
              Moin zusammen,
              Danke!
              muuulle
              #4492
              Moin zusammen,
              Danke!
              Ich bin jetzt nicht am Rechner. Aber ist das nicht die Kachel Flot? Ich meine die Chart im Dialog Fenster!
                blackeagle998
                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                #4493
                @s-bormann
                Hey, bei mir funktioniert die getStateSubscribed() Funktion nicht bzw. kommt bei State-Änderung keine Message zurück.
                Bei der normalen getState() Funktion kommt der Wert normal zurück, das funktioniert.
                Ich habe das jetzt umfangreich getestet, beim subscribe erhalte ich die Änderung leider nicht.
                Kannst du das mal bitte bei dir probieren und wenn das gehen sollte, den Code in der receivePostMessage() posten?
                EDIT:
                Hat sich erledigt. Dank der Entwicklerkonsole bin ich einem überflüssigen Hochkomma auf die Schliche gekommen, danach ging es.
                • M muuulle
                  Moin zusammen,
                  Danke!
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #4494
                  Moin zusammen,
                  Danke!
                  BACKGROUND_URL ist für die Kachel, URL ist für den Dialog.
                  LG
                    @qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @s-bormann
                    Danke für den Hinweis.
                    Wie kann ich in iQontrol die einzelnen RGBW Farbkanäle angeben ?
                    Wie du auf dem Screenshot sehen kannst ist white ein eigener Datenpunkt und RGB ein eigener Datenpunkt.
                    Ich vermute, dass es deswegen nicht klappt ?
                    Ich suche eine Möglichkeit wie ich in iQontrol die einzelnen Farbkanäle angeben kann und iQontrol dann mittels Colorpicker Slider die Kanäle richtig zusammenmischt ...
                    Geht das ?
                    Danke.
                    Beste Grüße
                    ich denke, so sollte es gehen:
                    • Bei ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE trägst Du den Datenpunkt rgb ein
                    • Als ALTERNATIVE_COLORSPACE in den Geräteoptionen wählst Du #RGB
                    • Bei WHITE_BRIGHTNESS trägst Du den Datenpunkt white ein
                    Wichtig: Nutze bitte die aktuelle Github-Version von heute, vorher war ein Fehler im ALTERNATIVE_COLORSPACE !
                    VG!
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                    #4495
                    @s-bormann
                    Vielen Dank für die Info und den Fix.
                    Ich hab auf die 1.5.5 upgedatet und danach noch ein Upload durchgeführt.
                    Danach alles so eingestellt wie du gesagt hast:
                    Manchmal geht die Steuerung, manchmal nicht. Ich fürchte aber, das liegt an dem Artnet Adapter, der leider relativ träge ist ...
                    Das Artnet Skript soll hier wesentlich besser funktionieren, liefert aber alle Kanäle nur einzeln und keinen RGB Datenpunkt als HEX Wert, somit kann mans auch nicht per iQontrol steuern oder gibts da doch eine Möglichkeit?
                    Wenn ich mir zu dem Thema Artnet/DMX Steuerung in iQontrol was wünschen dürfte, dann wäre das folgendes:
                    • Möglichkeit mehrere Räume zu gruppieren und gleichzeitig steuern zu können
                    • Steuerung wie beim Colorpicker Widget in vis (allerdings zusätzlich mit der Angabe eines Weiß Kanals bei RGBW)
                    • Ausschalter im Colorpicker, der alle Kanäle einfach abnullt
                    Beste Grüße
                    • K Kueppert
                      hat hier schon mal jmd versucht, einen Chart vom "neuen" Adapter eCharts einzubinden? Ich bekomme es nicht auf die Kette.
                      Bei Widget und Background_URL erhalte ich ne Fehlermeldung in der iQontrol-Ansicht:
                      <IP-Adresse vom ioBroker-Server> hat die Verbindung abgelehnt? Sitze am PC und bin im gleichen Netzwerk unterwegs.
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #4496
                      @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      klappt bei mir wie bei den Flot-Charts auch, allerdings nehme ich derzeit das Gerät "Popup" dafür, und ich füge nur den URL-Pfad ein, nicht die komplette URI. Für Echarts sieht das dann unter "URL" so aus:
                      /echarts/index.html?preset=echarts.0.Klima.Temperaturen
                      So sollte das dann auch noch tun falls man alternativ per Reverse-Proxy o.ä. zugreift...
                      • JLegJ JLeg
                        Kueppert
                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                        #4497
                        @jleg ich hab es jetzt nach viel Testerei auch hinbekommen. Nutze allerdings Background_URL - Konstante im Widget. Das mit dem URL-Pfad teste ich auch direkt mal, ob das klappt :) Danke dir.
                        NACHTRAG: Goil, klappt :D
                        • Alex K.A Offline
                          Alex K.A Offline
                          Alex K.
                          #4498
                          Hallo Zusammen
                          ich kann keine Änderungen im iQontrol-Adapter speichern. Bekomme dann immer nur die Demo-Ansicht angezeigt. Nach dem Installieren hatte ich auch Probleme beim abspeichern der Standart-Einstellungen, beim öffnen vom Adapter hat er dann immer die Standart-Einstellung geladen, konnte sie aber auch nicht speichern.
                          Voran kann das liegen
                          Gruß Alex
                            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
                            nice, eingebaut, tut, a b e r, ich hab 2 octoprint instanzen, die, wenn die drucker nicht laufen, natürlich gelb sind.
                            gibts da eine lösung um auch die instanz nummer mit anzuzeigen? kratz.gif so bringt mir das nicht wirklich was... pardon.gif
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #4499
                            gibts da eine lösung um auch die instanz nummer mit anzuzeigen? so bringt mir das nicht wirklich was...
                            Ich habe es zum "testen" bei mir mal umgebaut...(kann ich später zur Verfügung stellen, wenn denn alles weiter funktioniert. Ich schaue es mir aber noch ein Weilchen an)
                            Edit: @da_Woody
                            ich habe die Testversion hier mit reingelegt
                            https://forum.iobroker.net/post/562307
                            • M martinschm
                              ich versuche mich grade dabei Flot Charts bei den Temp Sensoren zu hinterlegen. Daten werden bei mir in influx geloggt. Leider hab ich immer nur eine flache Linie:
                              Im Flot Editor sieht es auch so aus, wenn ich nicht einen längeren Zeitraum auswähle. Hab jetzt bei den Kacheln auch mal 2880 bzw 1440 min hinterlegt, das Ergebnis ist leider das gleiche.
                              Das sind meine Einstellungen
                              Und wie man sieht, sind die Werte durchaus unterschiedlich über Zeit:
                              Wenn ich bei Min Temp einen Wert eintrage verschwindet der Balken übrigens komplett. Auch wenn ich die Seite mit den Kacheln öffne, werden die Balken erst angezeigt und verschwinden dann nach einigen Sekunden.
                              Wie bekomme ich den so schöne Charts hin, wie es im iQontrol Wiki zu sehen ist?
                              Lösung gefunden
                              Ich hab mir die URL des Flot Chart Widgets mal geholt und rumexperimentiert und URL Parameter ergänzt. Erfolg hatte ich als ich &l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0 angehängt habe.
                              Kann es sein, das iQontrol bei mehr als einer History Instance nicht weiß welche es nehmen soll @s-bormann ?
                              ciao
                              Martin
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #4500
                              @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              Lösung gefunden
                              ciao
                              Martin
                              mit der aktuellen Github-Version kann man nun die gewünschte History-Instance beim FLOT-Chart-Widget wählen.
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #4501
                                Hi Leute,
                                ich möchte gerne meine Sonos Komponenten mit iQontrol steuern.
                                Ich verwende die sonos http api als Kommunikation zwischen iobroker und Sonos.
                                Da gibt es z.B. folgende Befehle:
                                http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/pause
                                http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/next
                                http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/previous
                                http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/volume/15
                                http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/volume/+1
                                http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/play
                                http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/playpause
                                http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/mute
                                http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/unmute
                                usw.
                                Wenn ich diese Befehle in die entsprechenden Felder des MediaPlayer Geräts eingebe, dann funktioniert das leider nicht.
                                Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt, oder wie ich diese Befehle in iQontrol reinbekomme um zu steuern ?
                                Beste Grüße
                                • Q Qlink
                                  Hi Leute,
                                  usw.
                                  Beste Grüße
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #4502
                                  Hi Leute,
                                  usw.
                                  Beste Grüße
                                  direkte http-Befehle kann iQontrol nicht absetzen. Gibt es nicht einen Sonos-Adapter, der die Kommunikation mit ioBroker herstellt? Alternativ müsste man Datenpunkte erstellen, die dann über ein Blockly die gewünschten Befehle absetzt - ist aber viel Aufwand, wenn es mehrere Sonos werden...
                                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Hi Leute,
                                    usw.
                                    Beste Grüße
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #4503
                                    @s-bormann
                                    Ah okay, danke für die Info.
                                    Schade aber kann man nix machen...
                                    Ja es gibt einen Sonos Adapter, aber der hat mir in den letzten Jahren zuviel Nerven und Lebenszeit gekostet.
                                    Eventuell hat sich der ja zwischenzeitlich schon gebessert/stabilisiert, aber ich möchte da nix mehr riskieren... verbrannte Erde und so ;)
                                    Die sonos http api funktioniert seit Anfang an 100% zuverlässig und stabil, da verzichte ich dann lieber auf die Steuerungsmöglichkeit per iQontrol und nutze für manuelle Steuerung wie bisher auch die Sonos Android App...
                                    Beste Grüße
                                      hab mal ein bißchen mit dem Roborock-S6 rumgespielt...
                                      karte funzt im echtbetrieb.
                                      links oben status info_a, info_b die werte der filter, bürsten im durchlauf.
                                      aditionals:
                                      087b9a74-fc90-43c7-bbe0-3dabc5f58ec8-grafik.png 21643adc-4912-40f7-aed3-2570d2ed78f5-grafik.png
                                      wobei bei mir GoTo im moment nicht funktioniert. seltsamer weise wird das objekt rot angezeigt... da waren mal koordinaten hinterlegt.
                                      leider ist der platz rund um die karte derart groß, das ich es nicht schaffe ohne scrollbalken. sind aber nur minimal.
                                      definiert hab ich das mal als popup.
                                      icons von mir gebastelt mit gimp:
                                      roborock.rar
                                      da ist sicher noch luft nach oben! nur mal so als grundidea...
                                      gibt ja da so lauser die mit js und CSS gern rumfummeln :D
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nicky_86
                                      #4504
                                      So sieht es bei mir gerade aus
                                      • dslraserD dslraser
                                        Adapter_Monitor.zip
                                        Kueppert
                                        #4505
                                        GELÖST: Javaskript-Instanz einmal durchstarten :)
                                        @dslraser komisch, ich erhalte immer den gleichen Fehler, wenn ich das Blockly laufen lasse (das mit der Instanz-Nummer). Ich habe den Adapter garnicht mehr installiert. Unter Objekte (Experten-Ansicht) ist der auch nicht mehr O.o
                                        javascript.0	2021-01-20 20:41:17.423	error	(8552) at main (script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status:388:5)
                                        javascript.0	2021-01-20 20:41:17.422	error	(8552) at checkAdapters (script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status:291:88)
                                        javascript.0	2021-01-20 20:41:17.422	error	(8552) at subsequenceFromStartLast (script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status:230:22)
                                        javascript.0	2021-01-20 20:41:17.422	error	(8552) script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                        javascript.0	2021-01-20 20:41:17.421	error	(8552) script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status: Cannot get _id of null
                                        javascript.0	2021-01-20 20:41:17.420	warn	(8552) Object "system.adapter.calendar.0" does not exist
                                        javascript.0	2021-01-20 20:41:17.420	error	(8552) script.js.common.Sonstiges.Adapter-Status: Cannot get common of null
                                        javascript.0	2021-01-20 20:41:17.419	warn	(8552) Object "system.adapter.calendar.0" does not exist
                                          blackeagle998
                                          #4506
                                          @Qlink
                                          Ich nutze ebenfalls die Sonos HTTP API.
                                          Lege dir eigene Datenpunkte für die Steuerung an (Logikwert, Rolle = switch), als Beispiele:
                                          0_userdata.0.sonos.play
                                          0_userdata.0.sonos.pause
                                          Danach legst du dir ein Skript an und kopierst da folgendes hinein:
                                          on({id:'0_userdata.0.sonos.play', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                                             controlSonos('play');
                                             setState(dp.id, false);
                                          on({id:'0_userdata.0.sonos.pause', change:'ne', val:true} , function (dp) {
                                             controlSonos('pause');
                                          function controlSonos(control_value){
                                          	try {
                                          		require("request")((['http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/' + control_value].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          	} catch (e) {
                                          		log('Fehler bei Sonos HTTP API Steuerung: ' + e, 'warn');
                                          Die Funktion controlSonos kannst du dann mit beliebigen Befehlen aufrufen.
                                          Im iQontrol packst du beim Mediaplayer deine selbst erstellten Datenpunkte rein und steuerst diese mit true.
                                          Probier mal :-)
