  4. CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?
nuc
79 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @saeft_2003 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
    Wie bekomme ich die temp1 jetzt in den iobroker?
    Ich hab das mit dem Adapter linux-control gemacht.
    Hinten unter meine Befehle dann das hier:
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    @Segway sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
    Ich hab mir den linux Adapter installiert und wollte das ganze mal testen. Allerdings hab ich noch ein paar Fragen
    Hier muss die ip von proxmox rein? Was ist benutzer und Passwort? Die wo ich mich bei proxmox anmelde? Was muss ich bei Dantenpunkt ID angeben? Den DP den ich angelegt habe für die Temperatur?
    Hier muss ich denk ich mal den Befehl eingeben. Könntest du mir diesen kopieren? Muss ich sonst noch etwas einstellen außer diese Sachen?
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @crunchip sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
      Quorum device
      also ihr verwirrt mich hier völlig am ersten tag des jahres
      @ segway - iobroker auf externen server ? versteh ich das richtig - was hast du für eine internet-leitung
      @Master67 cluster - wie muss ich mir das mit der hardware vorstellen. hängen 2 rechner an einem raid. übernimmt bei ausfall ein clusternode den iobroker und macht weiter ?
      crunchipC SegwayS Master67M 3 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Quorum device
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @liv-in-sky https://pve.proxmox.com/wiki/Two-Node_High_Availability_Cluster
          Quorum device
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @liv-in-sky sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
          Och ganz normale Kabelinternetleitung. Hab jetzt hochgerüstet auf 1GBit.
          Habe mich erstmal zu Testzwecken für einen Cloud Server entschieden (kostet fast nix im Monat) - und VPN aufgemacht und in mein Netzwerk eingebunden !
          Auf einen zweiten Cloudserver dann Debian plus iobroker laufen ! Latenzen von 20-50 ms.
          Läuft bisher sehr gut. Kosten ? --> 6€ pro Monat
          Gruß Dirk
            Quorum device
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            @liv-in-sky Nein die PCs sind nur im selben Netzwerk, mehr nicht!
            Bei einem Ausfall wird bei meiner Config nix auf den anderen PVE übertragen, hierfür benötigst du einen "Dritten" und deine VMs und LXCs müssten auf einem Nas liegen, von dort könnte dann der PVE der noch Aktiv ist dem Container übernehmen.
            Meine VMs und LXCs liegen aber im jeweiligen Node!
            Gruß Master67
            • Master67M Master67
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Master67 was man aber kann, von einem auf den anderen node migrieren, habe 3 nodes. Bin aktuell dabei, Netzwerk, Storage...einzurichten für High Availability
              Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @saeft_2003
                Unter HOST muss der Rechner mit IP Adresse rein, denn du abfragen willst - also bei dir die IP des Proxmox Servers.
                Username / Passwort wie du dich per ssh auf die Proxmox Maschine einloggst
                Hier die Befehle die ich nutzen.
                sensors | grep 'Package id 0:' | awk '{print $4}' | cut -c2-5
                sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Segway wäre bei mir nicht denkbar - meine internet verbindung hat 1-2 mal am tag verbindungsverlust
                  @crunchip danke dir - muss ich mal durchesen
                  @Master67 würde ein lxc, der auf nas liegt, nicht langsamer werden. ich hatte schon probleme, weil ein lxc auf der usb platte lag und nicht auf der ssd.
                  das bedeutet also: ich könnte mit 2 billigen desktop pcs von ebay (unter 100€) , einem nas und einem raspi 3eine hochverfügbarkeit für iobroker erreichen?
                  crunchipC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    ja
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      @crunchip.... japp kann man, wenn die PVEs noch erreichbar sind, wenn aber einer Ausfällt dann... Pech gehabt.
                      Meine Überlegung beim Clustern war, meine 20 LCXs gleichmäßig zu verteilen, fällt ein Node aus muss ich nur die Hälfte der LXCs und VMs per proxmox Backup Server wiederherstellen :-)
                      Gruß Master67
                      liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Die VPN wird ja automatisch nur aufgebaut, aber klar die smarten Funktionen wären dann für diese Zeit dann nicht verfügbar.
                        Da ich ne feste IP hab und bisher keine Probleme ist es das Mittel der Wahl für mich. für 6€ pro Monat denk ich nicht drüber nach
                        Gruß Dirk
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Master67 @crunchip
                          muss es gleiche hardware sein ?
                          crunchipC Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Master67 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                            hab ich noch nicht eingerichtet, steht auch noch auf der Liste 😊
                            • SegwayS Segway
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Segway was machst du in sachen zigbee stick und dergleichen
                                @Master67 @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @liv-in-sky nein, nur aber ausreichend Leistung und Speicher, damit im Ernstfall der andere alles übernehmen kann, würde ich sagen
                                  @Master67 @crunchip
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  #66
                                  @Master67 @crunchip
                                  Nein, siehe mein Bild... ein Server und ein Desktop PC geht auch, oder ein PC und zwei Pis... völlig egal :-)
                                  Gruß Master67
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    #67
                                    Ich kanns nur Empfehlen... zum mal es irgendwann auch möglich sein soll selbst den Node damit zu Sichern :)
                                    Gruß Master67
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #68
                                      alles was Broadcast braucht läuft weiterhin lokal bei mir auf einem zweiten iobroker. Aber dann auch nur noch das ! Hab ich wieder Platz für was anderes :-)
                                      Gruß Dirk
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #69
                                        das jahr 2021 bringt schon am ersten tag neue aufgabe und herausforderungen - vielen dank an alle für die infos
                                        • wollt ich auch mal checken: proxmox backup server
                                        vielleicht muss es nicht gleich hochverfügbar sein - aber die aufteilung in nodes und dann nur kurz backups einspielen gefällt mir
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #70
                                          @Master67
                                          habe einiges angeschaut: frage: wenn ich einen cluster erstelle um eine 2te node dazu zu fügen, werden dann die container der ersten node gelöscht oder laufen die weiter
