  4. CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?
nuc
79 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @Master67 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
    @saeft_2003 ...sieht mal mein Edit + Plus Bild
    Ist klar das der NUC Warm wird ;)
    Hast du ein Cluster laufen ? Braucht man dafür nicht drei NUCs dann ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Segway nein, nicht wirklich, kann man z.b nen kleine raspi als ( drittes Gerät Quorum device) hinzufügen
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      @Segway Nein zwei Rechner reichen für einen Cluster, drei dann wenn du eine "Hochverfügbarkeit" benötigst.
      Mein Cluster besteht aus einem Server
      Und einem alten Desktop PC
      Gruß Master67
      • S saeft_2003
        @Master67
        Ja soweit ich weiß hat der host NUC6 keinen Lüfter. Da der immer mit 40% Last läuft wird der schon recht warm.
        Ich hab auch einen NUC8i3 mit Lüfter zum anzeigen der VIS der läuft bei rund 50 Grad.
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @saeft_2003 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
        Wenn du den NUC6CAYH meinst, der hat einen Lüfter! Man muss ihn aber schon recht weit zerlegen um ihn zu sehen (und reinigen zu können). Mein NUC6CAYH hat im Betrieb immer so um die 50°C (bei rund 20% Auslastung) und den Lüfter hört man nicht. Leider geben die Sensordaten keine Drehzahl aus.
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @crunchip
          ja genau, so würde ich es auch machen. Pi3 für den Quorum ! 👍
          Aber ich stelle ja grad auf externe Server um....wenigstens mal testen :-)
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Segway
            hat es schön beschrieben
            https://www.youtube.com/watch?v=7-aZMysIkDg
            • SegwayS Segway
              Wie bekomme ich die temp1 jetzt in den iobroker?
              Ich hab das mit dem Adapter linux-control gemacht.
              Hinten unter meine Befehle dann das hier:
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              @Segway sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
              Ich hab mir den linux Adapter installiert und wollte das ganze mal testen. Allerdings hab ich noch ein paar Fragen
              Hier muss die ip von proxmox rein? Was ist benutzer und Passwort? Die wo ich mich bei proxmox anmelde? Was muss ich bei Dantenpunkt ID angeben? Den DP den ich angelegt habe für die Temperatur?
              Hier muss ich denk ich mal den Befehl eingeben. Könntest du mir diesen kopieren? Muss ich sonst noch etwas einstellen außer diese Sachen?
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @crunchip sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                Quorum device
                also ihr verwirrt mich hier völlig am ersten tag des jahres
                @ segway - iobroker auf externen server ? versteh ich das richtig - was hast du für eine internet-leitung
                @Master67 cluster - wie muss ich mir das mit der hardware vorstellen. hängen 2 rechner an einem raid. übernimmt bei ausfall ein clusternode den iobroker und macht weiter ?
                crunchipC SegwayS Master67M 3 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  Quorum device
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @liv-in-sky https://pve.proxmox.com/wiki/Two-Node_High_Availability_Cluster
                    Quorum device
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @liv-in-sky sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                    Och ganz normale Kabelinternetleitung. Hab jetzt hochgerüstet auf 1GBit.
                    Habe mich erstmal zu Testzwecken für einen Cloud Server entschieden (kostet fast nix im Monat) - und VPN aufgemacht und in mein Netzwerk eingebunden !
                    Auf einen zweiten Cloudserver dann Debian plus iobroker laufen ! Latenzen von 20-50 ms.
                    Läuft bisher sehr gut. Kosten ? --> 6€ pro Monat
                    Gruß Dirk
                      Quorum device
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      @liv-in-sky Nein die PCs sind nur im selben Netzwerk, mehr nicht!
                      Bei einem Ausfall wird bei meiner Config nix auf den anderen PVE übertragen, hierfür benötigst du einen "Dritten" und deine VMs und LXCs müssten auf einem Nas liegen, von dort könnte dann der PVE der noch Aktiv ist dem Container übernehmen.
                      Meine VMs und LXCs liegen aber im jeweiligen Node!
                      Gruß Master67
                      • Master67M Master67
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Master67 was man aber kann, von einem auf den anderen node migrieren, habe 3 nodes. Bin aktuell dabei, Netzwerk, Storage...einzurichten für High Availability
                        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @saeft_2003
                          Unter HOST muss der Rechner mit IP Adresse rein, denn du abfragen willst - also bei dir die IP des Proxmox Servers.
                          Username / Passwort wie du dich per ssh auf die Proxmox Maschine einloggst
                          Hier die Befehle die ich nutzen.
                          sensors | grep 'Package id 0:' | awk '{print $4}' | cut -c2-5
                          sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                          sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                          sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                          sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Segway wäre bei mir nicht denkbar - meine internet verbindung hat 1-2 mal am tag verbindungsverlust
                            @crunchip danke dir - muss ich mal durchesen
                            @Master67 würde ein lxc, der auf nas liegt, nicht langsamer werden. ich hatte schon probleme, weil ein lxc auf der usb platte lag und nicht auf der ssd.
                            das bedeutet also: ich könnte mit 2 billigen desktop pcs von ebay (unter 100€) , einem nas und einem raspi 3eine hochverfügbarkeit für iobroker erreichen?
                            crunchipC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              ja
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                @crunchip.... japp kann man, wenn die PVEs noch erreichbar sind, wenn aber einer Ausfällt dann... Pech gehabt.
                                Meine Überlegung beim Clustern war, meine 20 LCXs gleichmäßig zu verteilen, fällt ein Node aus muss ich nur die Hälfte der LXCs und VMs per proxmox Backup Server wiederherstellen :-)
                                Gruß Master67
                                liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Die VPN wird ja automatisch nur aufgebaut, aber klar die smarten Funktionen wären dann für diese Zeit dann nicht verfügbar.
                                  Da ich ne feste IP hab und bisher keine Probleme ist es das Mittel der Wahl für mich. für 6€ pro Monat denk ich nicht drüber nach
                                  Gruß Dirk
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Master67 @crunchip
                                    muss es gleiche hardware sein ?
                                    crunchipC Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      hab ich noch nicht eingerichtet, steht auch noch auf der Liste 😊
                                      • SegwayS Segway
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Segway was machst du in sachen zigbee stick und dergleichen
                                          @Master67 @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @liv-in-sky nein, nur aber ausreichend Leistung und Speicher, damit im Ernstfall der andere alles übernehmen kann, würde ich sagen
