  4. CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?
nuc
79 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Segway nein, nicht wirklich, kann man z.b nen kleine raspi als ( drittes Gerät Quorum device) hinzufügen
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @crunchip
    ja genau, so würde ich es auch machen. Pi3 für den Quorum ! 👍
    Aber ich stelle ja grad auf externe Server um....wenigstens mal testen :-)
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Segway
      hat es schön beschrieben
      https://www.youtube.com/watch?v=7-aZMysIkDg
      • SegwayS Segway
        @saeft_2003 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
        Wie bekomme ich die temp1 jetzt in den iobroker?
        Ich hab das mit dem Adapter linux-control gemacht.
        Hinten unter meine Befehle dann das hier:
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        @Segway sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
        Ich hab mir den linux Adapter installiert und wollte das ganze mal testen. Allerdings hab ich noch ein paar Fragen
        Hier muss die ip von proxmox rein? Was ist benutzer und Passwort? Die wo ich mich bei proxmox anmelde? Was muss ich bei Dantenpunkt ID angeben? Den DP den ich angelegt habe für die Temperatur?
        Hier muss ich denk ich mal den Befehl eingeben. Könntest du mir diesen kopieren? Muss ich sonst noch etwas einstellen außer diese Sachen?
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @crunchip sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
          Quorum device
          also ihr verwirrt mich hier völlig am ersten tag des jahres
          @ segway - iobroker auf externen server ? versteh ich das richtig - was hast du für eine internet-leitung
          @Master67 cluster - wie muss ich mir das mit der hardware vorstellen. hängen 2 rechner an einem raid. übernimmt bei ausfall ein clusternode den iobroker und macht weiter ?
          crunchipC SegwayS Master67M 3 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Quorum device
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @liv-in-sky https://pve.proxmox.com/wiki/Two-Node_High_Availability_Cluster
              Quorum device
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @liv-in-sky sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
              Och ganz normale Kabelinternetleitung. Hab jetzt hochgerüstet auf 1GBit.
              Habe mich erstmal zu Testzwecken für einen Cloud Server entschieden (kostet fast nix im Monat) - und VPN aufgemacht und in mein Netzwerk eingebunden !
              Auf einen zweiten Cloudserver dann Debian plus iobroker laufen ! Latenzen von 20-50 ms.
              Läuft bisher sehr gut. Kosten ? --> 6€ pro Monat
              Gruß Dirk
                Quorum device
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                @liv-in-sky Nein die PCs sind nur im selben Netzwerk, mehr nicht!
                Bei einem Ausfall wird bei meiner Config nix auf den anderen PVE übertragen, hierfür benötigst du einen "Dritten" und deine VMs und LXCs müssten auf einem Nas liegen, von dort könnte dann der PVE der noch Aktiv ist dem Container übernehmen.
                Meine VMs und LXCs liegen aber im jeweiligen Node!
                Gruß Master67
                • Master67M Master67
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Master67 was man aber kann, von einem auf den anderen node migrieren, habe 3 nodes. Bin aktuell dabei, Netzwerk, Storage...einzurichten für High Availability
                  Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @saeft_2003
                    Unter HOST muss der Rechner mit IP Adresse rein, denn du abfragen willst - also bei dir die IP des Proxmox Servers.
                    Username / Passwort wie du dich per ssh auf die Proxmox Maschine einloggst
                    Hier die Befehle die ich nutzen.
                    sensors | grep 'Package id 0:' | awk '{print $4}' | cut -c2-5
                    sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                    sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                    sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                    sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Segway wäre bei mir nicht denkbar - meine internet verbindung hat 1-2 mal am tag verbindungsverlust
                      @crunchip danke dir - muss ich mal durchesen
                      @Master67 würde ein lxc, der auf nas liegt, nicht langsamer werden. ich hatte schon probleme, weil ein lxc auf der usb platte lag und nicht auf der ssd.
                      das bedeutet also: ich könnte mit 2 billigen desktop pcs von ebay (unter 100€) , einem nas und einem raspi 3eine hochverfügbarkeit für iobroker erreichen?
                      crunchipC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        ja
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          @crunchip.... japp kann man, wenn die PVEs noch erreichbar sind, wenn aber einer Ausfällt dann... Pech gehabt.
                          Meine Überlegung beim Clustern war, meine 20 LCXs gleichmäßig zu verteilen, fällt ein Node aus muss ich nur die Hälfte der LXCs und VMs per proxmox Backup Server wiederherstellen :-)
                          Gruß Master67
                          liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Die VPN wird ja automatisch nur aufgebaut, aber klar die smarten Funktionen wären dann für diese Zeit dann nicht verfügbar.
                            Da ich ne feste IP hab und bisher keine Probleme ist es das Mittel der Wahl für mich. für 6€ pro Monat denk ich nicht drüber nach
                            Gruß Dirk
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Master67 @crunchip
                              muss es gleiche hardware sein ?
                              crunchipC Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Master67 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                                hab ich noch nicht eingerichtet, steht auch noch auf der Liste 😊
                                • SegwayS Segway
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Segway was machst du in sachen zigbee stick und dergleichen
                                    @Master67 @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @liv-in-sky nein, nur aber ausreichend Leistung und Speicher, damit im Ernstfall der andere alles übernehmen kann, würde ich sagen
                                      @Master67 @crunchip
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      #66
                                      @Master67 @crunchip
                                      Nein, siehe mein Bild... ein Server und ein Desktop PC geht auch, oder ein PC und zwei Pis... völlig egal :-)
                                      Gruß Master67
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        #67
                                        Ich kanns nur Empfehlen... zum mal es irgendwann auch möglich sein soll selbst den Node damit zu Sichern :)
                                        Gruß Master67
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #68
                                          alles was Broadcast braucht läuft weiterhin lokal bei mir auf einem zweiten iobroker. Aber dann auch nur noch das ! Hab ich wieder Platz für was anderes :-)
                                          Gruß Dirk
