  4. CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?
nuc
79 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Ihr seit die besten es geht, ich konntr lm-sensors installieren!!! 👍 😬 👍
    Die Lösung in proxmox die DNS eintragen dann apt-get update und danach lm-sensors installieren...
    Ergebnis:
    Every 1.0s: sensors        pve: Fri Jan  1 11:03:01 2021
    coretemp-isa-0000
    Adapter: ISA adapter
    Package id 0:  +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 0:        +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 1:        +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 2:        +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 3:        +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    acpitz-acpi-0
    Adapter: ACPI interface
    temp1:        +68.0°C  (crit = +100.0°C)
    iwlwifi-virtual-0
    Adapter: Virtual device
    temp1:            N/A
    Wie bekomme ich die temp1 jetzt in den iobroker?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @saeft_2003
    hier gibt es einige beispiele https://forum.iobroker.net/topic/35880/html-tabelle-linux-control-adapter
    bei mir läuft ein bash job auf dem proxmox (du brauchst eigentlich nur eine zeile davon
    der in crontab aufgerufen wird
    das bash script sendet den wert zu iobroker (simple api adapter muss installiert sein) und natürlich ein datenpunkt erstellt sein.
    • S saeft_2003
      Ergebnis:
      coretemp-isa-0000
      acpitz-acpi-0
      iwlwifi-virtual-0
      temp1:            N/A
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      @saeft_2003 ... ein bisschen "Warm" deine Kerne.... ach ja der NUC ist ja Passiv gekühlt!
      Gruß Master67
      • Master67M Master67
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        @Master67
        Ja soweit ich weiß hat der host NUC6 keinen Lüfter. Da der immer mit 40% Last läuft wird der schon recht warm.
        Ich hab auch einen NUC8i3 mit Lüfter zum anzeigen der VIS der läuft bei rund 50 Grad.
        Master67M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @Master67
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          schrieb am zuletzt editiert von Master67
          @saeft_2003 ah Okay immer mit 40% Last, dann verstehe ich die Temp :)
          Der Temp Unterschied zum meinen System ist ja auch klar, dein NUC hat deutlich mehr zu leisten als mein "Cluster", ist wie wenn wir deinen Porsche gegen meinen Panzer vergleichen ;)
          Gruß Master67
          • S saeft_2003
            Ergebnis:
            coretemp-isa-0000
            acpitz-acpi-0
            iwlwifi-virtual-0
            temp1:            N/A
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @saeft_2003 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
            Ich hab das mit dem Adapter linux-control gemacht.
            Hinten unter meine Befehle dann das hier:
            Gruß Dirk
              saeft_2003
              @Master67
              Ich habe auch immer 7 VMs laufen. Wenn der NUC nicht mehr will kommt eh etwas leistungsstärkeres mit aktiven Lüfter.
              Master67M SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @Master67
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                @saeft_2003 ...sieht mal mein Edit + Plus Bild
                Ist klar das der NUC Warm wird ;)
                Gruß Master67
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @Master67
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @saeft_2003
                  Ich hab mittlerweile auf einen externen Server umgestellt :-) 11 VMs waren dann zu viel 😑
                  Gruß Dirk
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @Master67 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                    Hast du ein Cluster laufen ? Braucht man dafür nicht drei NUCs dann ?
                    Gruß Dirk
                    crunchipC Master67M S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Segway nein, nicht wirklich, kann man z.b nen kleine raspi als ( drittes Gerät Quorum device) hinzufügen
                      • SegwayS Segway
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        @Segway Nein zwei Rechner reichen für einen Cluster, drei dann wenn du eine "Hochverfügbarkeit" benötigst.
                        Mein Cluster besteht aus einem Server
                        Und einem alten Desktop PC
                        Gruß Master67
                        • S saeft_2003
                          @Master67
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          Wenn du den NUC6CAYH meinst, der hat einen Lüfter! Man muss ihn aber schon recht weit zerlegen um ihn zu sehen (und reinigen zu können). Mein NUC6CAYH hat im Betrieb immer so um die 50°C (bei rund 20% Auslastung) und den Lüfter hört man nicht. Leider geben die Sensordaten keine Drehzahl aus.
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @crunchip
                            ja genau, so würde ich es auch machen. Pi3 für den Quorum ! 👍
                            Aber ich stelle ja grad auf externe Server um....wenigstens mal testen :-)
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Segway
                              hat es schön beschrieben
                              https://www.youtube.com/watch?v=7-aZMysIkDg
                              • SegwayS Segway
                                saeft_2003
                                @Segway sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                                Ich hab mir den linux Adapter installiert und wollte das ganze mal testen. Allerdings hab ich noch ein paar Fragen
                                Hier muss die ip von proxmox rein? Was ist benutzer und Passwort? Die wo ich mich bei proxmox anmelde? Was muss ich bei Dantenpunkt ID angeben? Den DP den ich angelegt habe für die Temperatur?
                                Hier muss ich denk ich mal den Befehl eingeben. Könntest du mir diesen kopieren? Muss ich sonst noch etwas einstellen außer diese Sachen?
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @crunchip sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                                  Quorum device
                                  also ihr verwirrt mich hier völlig am ersten tag des jahres
                                  @ segway - iobroker auf externen server ? versteh ich das richtig - was hast du für eine internet-leitung
                                  @Master67 cluster - wie muss ich mir das mit der hardware vorstellen. hängen 2 rechner an einem raid. übernimmt bei ausfall ein clusternode den iobroker und macht weiter ?
                                  crunchipC SegwayS Master67M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    Quorum device
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @liv-in-sky https://pve.proxmox.com/wiki/Two-Node_High_Availability_Cluster
                                      Quorum device
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @liv-in-sky sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                                      Och ganz normale Kabelinternetleitung. Hab jetzt hochgerüstet auf 1GBit.
                                      Habe mich erstmal zu Testzwecken für einen Cloud Server entschieden (kostet fast nix im Monat) - und VPN aufgemacht und in mein Netzwerk eingebunden !
                                      Auf einen zweiten Cloudserver dann Debian plus iobroker laufen ! Latenzen von 20-50 ms.
                                      Läuft bisher sehr gut. Kosten ? --> 6€ pro Monat
                                      Gruß Dirk
                                        Quorum device
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        @liv-in-sky Nein die PCs sind nur im selben Netzwerk, mehr nicht!
                                        Bei einem Ausfall wird bei meiner Config nix auf den anderen PVE übertragen, hierfür benötigst du einen "Dritten" und deine VMs und LXCs müssten auf einem Nas liegen, von dort könnte dann der PVE der noch Aktiv ist dem Container übernehmen.
                                        Meine VMs und LXCs liegen aber im jeweiligen Node!
                                        Gruß Master67
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Master67 was man aber kann, von einem auf den anderen node migrieren, habe 3 nodes. Bin aktuell dabei, Netzwerk, Storage...einzurichten für High Availability
                                          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
