  4. CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?
nuc
79 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @crunchip
    Also im USG ist die Pihole IP --> passt?
    In proxmox steht unter DNS etwas komisches --> soll ich hier die IP von der fritte eintragen 192.168.10.1?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @saeft_2003 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
    von deiner usg
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Master67M Master67
      @crunchip Meine Aufbau ist hier etwas anders, alle CTs erhalten eine Fest IP, Gateway ist die FritzBox und in der FritzBox ist als "DNS-Server" mein Pi-Hole mit einem Unbound Server eingetragen, ich habe keinerlei Schwirigkeiten mit den Updates o. Upgrades.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Master67 ist im Endeffekt gleich, hab ich auch so, nur eben keine Fritzbox, sonder USG, (unbound hatte ich früher, als ich die Fritzbox noch hatte, auch genutzt)
      ich hab ja auch kein Problem, sonder @saeft_2003
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        @crunchip sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
        USG
        Weis ich doch das es bei dir klapp, war nur "allgemein".... ich hatte auch schon mit einem USG geliebäugelt, aber was ich so gelesen habe ist die Einrichtung doch etwas "komplizierter" und da bleibe ich lieber bei meiner Config :)
        Gruß Master67
          von deiner usg
          saeft_2003
          von deiner usg
          Ok alles klar das probiere ich später aus 👍
            USG
            saeft_2003
            @Master67
            Wenn man mal weiß wie ist es ganz einfach. Aber ich hatte am Anfang auch rumgekämpft und Schlachtpläne für die Umstellung geschiedet.
            Aber dank dem Forum hier hatte alles ohne größere Verluste funktioniert...
            • S saeft_2003
              @Master67
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              @saeft_2003 mag sein... aber mir fehlt einfach die Lust dazu, zumal ich nicht wirklich einen Vorteil gegenüber meiner jetzigen Config sehe.
              Gruß Master67
                @saeft_2003 Komentiere mal alles aus bis auf
                deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription
                Wenn das Update klappt versuch das;
                apt-get install lm-sensors
                dann
                sensors-detect
                und
                watch -n 1 sensors
                Sollte dann so Aussehen
                Kalle Blomquist
                @Master67 Super! Das habe ich gesucht. 👍 Merci
                • K Kalle Blomquist
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  @4-7kohm Schön das ich helfen konnte,,,, nur mit was ? ;)
                  Gruß Master67
                    von deiner usg
                    saeft_2003
                    Ihr seit die besten es geht, ich konntr lm-sensors installieren!!! 👍 😬 👍
                    Die Lösung in proxmox die DNS eintragen dann apt-get update und danach lm-sensors installieren...
                    Ergebnis:
                    Every 1.0s: sensors        pve: Fri Jan  1 11:03:01 2021
                    coretemp-isa-0000
                    Adapter: ISA adapter
                    Package id 0:  +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                    Core 0:        +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                    Core 1:        +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                    Core 2:        +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                    Core 3:        +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                    acpitz-acpi-0
                    Adapter: ACPI interface
                    temp1:        +68.0°C  (crit = +100.0°C)
                    iwlwifi-virtual-0
                    Adapter: Virtual device
                    temp1:            N/A
                    Wie bekomme ich die temp1 jetzt in den iobroker?
                    liv-in-skyL Master67M SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      Ergebnis:
                      coretemp-isa-0000
                      acpitz-acpi-0
                      iwlwifi-virtual-0
                      temp1:            N/A
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @saeft_2003
                      hier gibt es einige beispiele https://forum.iobroker.net/topic/35880/html-tabelle-linux-control-adapter
                      bei mir läuft ein bash job auf dem proxmox (du brauchst eigentlich nur eine zeile davon
                      der in crontab aufgerufen wird
                      das bash script sendet den wert zu iobroker (simple api adapter muss installiert sein) und natürlich ein datenpunkt erstellt sein.
                      • S saeft_2003
                        Ergebnis:
                        coretemp-isa-0000
                        acpitz-acpi-0
                        iwlwifi-virtual-0
                        temp1:            N/A
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        @saeft_2003 ... ein bisschen "Warm" deine Kerne.... ach ja der NUC ist ja Passiv gekühlt!
                        Gruß Master67
                          saeft_2003
                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                          @Master67
                          Ja soweit ich weiß hat der host NUC6 keinen Lüfter. Da der immer mit 40% Last läuft wird der schon recht warm.
                          Ich hab auch einen NUC8i3 mit Lüfter zum anzeigen der VIS der läuft bei rund 50 Grad.
                          Master67M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            @Master67
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            schrieb am zuletzt editiert von Master67
                            @saeft_2003 ah Okay immer mit 40% Last, dann verstehe ich die Temp :)
                            Der Temp Unterschied zum meinen System ist ja auch klar, dein NUC hat deutlich mehr zu leisten als mein "Cluster", ist wie wenn wir deinen Porsche gegen meinen Panzer vergleichen ;)
                            Gruß Master67
                            • S saeft_2003
                              Ergebnis:
                              coretemp-isa-0000
                              acpitz-acpi-0
                              iwlwifi-virtual-0
                              temp1:            N/A
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Ich hab das mit dem Adapter linux-control gemacht.
                              Hinten unter meine Befehle dann das hier:
                              Gruß Dirk
                                saeft_2003
                                @Master67
                                Ich habe auch immer 7 VMs laufen. Wenn der NUC nicht mehr will kommt eh etwas leistungsstärkeres mit aktiven Lüfter.
                                Master67M SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @Master67
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  @saeft_2003 ...sieht mal mein Edit + Plus Bild
                                  Ist klar das der NUC Warm wird ;)
                                  Gruß Master67
                                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    @Master67
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @saeft_2003
                                    Ich hab mittlerweile auf einen externen Server umgestellt :-) 11 VMs waren dann zu viel 😑
                                    Gruß Dirk
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @Master67 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                                      Hast du ein Cluster laufen ? Braucht man dafür nicht drei NUCs dann ?
                                      Gruß Dirk
                                      crunchipC Master67M S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • SegwayS Segway
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Segway nein, nicht wirklich, kann man z.b nen kleine raspi als ( drittes Gerät Quorum device) hinzufügen
                                        • SegwayS Segway
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          @Segway Nein zwei Rechner reichen für einen Cluster, drei dann wenn du eine "Hochverfügbarkeit" benötigst.
                                          Mein Cluster besteht aus einem Server
                                          Und einem alten Desktop PC
                                          Gruß Master67
