  4. CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?
nuc
79 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kalle Blomquist
    @Master67 Super! Das habe ich gesucht. 👍 Merci
    Master67M Offline
    Master67M Offline
    Master67
    @4-7kohm Schön das ich helfen konnte,,,, nur mit was ? ;)
    Gruß Master67
      @saeft_2003 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
      soll ich hier die IP von der fritte eintragen 192.168.10.1?
      von deiner usg
      saeft_2003
      Ihr seit die besten es geht, ich konntr lm-sensors installieren!!! 👍 😬 👍
      Die Lösung in proxmox die DNS eintragen dann apt-get update und danach lm-sensors installieren...
      Ergebnis:
      Every 1.0s: sensors        pve: Fri Jan  1 11:03:01 2021
      coretemp-isa-0000
      Adapter: ISA adapter
      Package id 0:  +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 0:        +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 1:        +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 2:        +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 3:        +70.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      acpitz-acpi-0
      Adapter: ACPI interface
      temp1:        +68.0°C  (crit = +100.0°C)
      iwlwifi-virtual-0
      Adapter: Virtual device
      temp1:            N/A
      Wie bekomme ich die temp1 jetzt in den iobroker?
      liv-in-skyL Master67M SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        Ergebnis:
        coretemp-isa-0000
        acpitz-acpi-0
        iwlwifi-virtual-0
        temp1:            N/A
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @saeft_2003
        hier gibt es einige beispiele https://forum.iobroker.net/topic/35880/html-tabelle-linux-control-adapter
        bei mir läuft ein bash job auf dem proxmox (du brauchst eigentlich nur eine zeile davon
        der in crontab aufgerufen wird
        das bash script sendet den wert zu iobroker (simple api adapter muss installiert sein) und natürlich ein datenpunkt erstellt sein.
        • S saeft_2003
          Ergebnis:
          coretemp-isa-0000
          acpitz-acpi-0
          iwlwifi-virtual-0
          temp1:            N/A
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          @saeft_2003 ... ein bisschen "Warm" deine Kerne.... ach ja der NUC ist ja Passiv gekühlt!
          Gruß Master67
          • Master67M Master67
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            @Master67
            Ja soweit ich weiß hat der host NUC6 keinen Lüfter. Da der immer mit 40% Last läuft wird der schon recht warm.
            Ich hab auch einen NUC8i3 mit Lüfter zum anzeigen der VIS der läuft bei rund 50 Grad.
            Master67M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @Master67
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              schrieb am zuletzt editiert von Master67
              @saeft_2003 ah Okay immer mit 40% Last, dann verstehe ich die Temp :)
              Der Temp Unterschied zum meinen System ist ja auch klar, dein NUC hat deutlich mehr zu leisten als mein "Cluster", ist wie wenn wir deinen Porsche gegen meinen Panzer vergleichen ;)
              Gruß Master67
              • S saeft_2003
                Ergebnis:
                coretemp-isa-0000
                acpitz-acpi-0
                iwlwifi-virtual-0
                temp1:            N/A
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Ich hab das mit dem Adapter linux-control gemacht.
                Hinten unter meine Befehle dann das hier:
                Gruß Dirk
                  saeft_2003
                  @Master67
                  Ich habe auch immer 7 VMs laufen. Wenn der NUC nicht mehr will kommt eh etwas leistungsstärkeres mit aktiven Lüfter.
                  Master67M SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @Master67
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    @saeft_2003 ...sieht mal mein Edit + Plus Bild
                    Ist klar das der NUC Warm wird ;)
                    Gruß Master67
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @Master67
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @saeft_2003
                      Ich hab mittlerweile auf einen externen Server umgestellt :-) 11 VMs waren dann zu viel 😑
                      Gruß Dirk
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @Master67 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                        Hast du ein Cluster laufen ? Braucht man dafür nicht drei NUCs dann ?
                        Gruß Dirk
                        crunchipC Master67M S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • SegwayS Segway
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Segway nein, nicht wirklich, kann man z.b nen kleine raspi als ( drittes Gerät Quorum device) hinzufügen
                          • SegwayS Segway
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            @Segway Nein zwei Rechner reichen für einen Cluster, drei dann wenn du eine "Hochverfügbarkeit" benötigst.
                            Mein Cluster besteht aus einem Server
                            Und einem alten Desktop PC
                            Gruß Master67
                            • S saeft_2003
                              @Master67
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              Wenn du den NUC6CAYH meinst, der hat einen Lüfter! Man muss ihn aber schon recht weit zerlegen um ihn zu sehen (und reinigen zu können). Mein NUC6CAYH hat im Betrieb immer so um die 50°C (bei rund 20% Auslastung) und den Lüfter hört man nicht. Leider geben die Sensordaten keine Drehzahl aus.
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @crunchip
                                ja genau, so würde ich es auch machen. Pi3 für den Quorum ! 👍
                                Aber ich stelle ja grad auf externe Server um....wenigstens mal testen :-)
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Segway
                                  hat es schön beschrieben
                                  https://www.youtube.com/watch?v=7-aZMysIkDg
                                  • SegwayS Segway
                                    saeft_2003
                                    @Segway sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                                    Ich hab mir den linux Adapter installiert und wollte das ganze mal testen. Allerdings hab ich noch ein paar Fragen
                                    Hier muss die ip von proxmox rein? Was ist benutzer und Passwort? Die wo ich mich bei proxmox anmelde? Was muss ich bei Dantenpunkt ID angeben? Den DP den ich angelegt habe für die Temperatur?
                                    Hier muss ich denk ich mal den Befehl eingeben. Könntest du mir diesen kopieren? Muss ich sonst noch etwas einstellen außer diese Sachen?
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @crunchip sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                                      Quorum device
                                      also ihr verwirrt mich hier völlig am ersten tag des jahres
                                      @ segway - iobroker auf externen server ? versteh ich das richtig - was hast du für eine internet-leitung
                                      @Master67 cluster - wie muss ich mir das mit der hardware vorstellen. hängen 2 rechner an einem raid. übernimmt bei ausfall ein clusternode den iobroker und macht weiter ?
                                      crunchipC SegwayS Master67M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        Quorum device
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @liv-in-sky https://pve.proxmox.com/wiki/Two-Node_High_Availability_Cluster
                                          Quorum device
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          @liv-in-sky sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                                          Och ganz normale Kabelinternetleitung. Hab jetzt hochgerüstet auf 1GBit.
                                          Habe mich erstmal zu Testzwecken für einen Cloud Server entschieden (kostet fast nix im Monat) - und VPN aufgemacht und in mein Netzwerk eingebunden !
                                          Auf einen zweiten Cloudserver dann Debian plus iobroker laufen ! Latenzen von 20-50 ms.
                                          Läuft bisher sehr gut. Kosten ? --> 6€ pro Monat
                                          Gruß Dirk
