  4. CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?
nuc
79 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Master67
    Ich habe auch immer 7 VMs laufen. Wenn der NUC nicht mehr will kommt eh etwas leistungsstärkeres mit aktiven Lüfter.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @saeft_2003
    Ich hab mittlerweile auf einen externen Server umgestellt :-) 11 VMs waren dann zu viel 😑
    Gruß Dirk
    • Master67M Master67
      @saeft_2003 ...sieht mal mein Edit + Plus Bild
      Ist klar das der NUC Warm wird ;)
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @Master67 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
      Hast du ein Cluster laufen ? Braucht man dafür nicht drei NUCs dann ?
      Gruß Dirk
      crunchipC Master67M S 3 Antworten Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Segway nein, nicht wirklich, kann man z.b nen kleine raspi als ( drittes Gerät Quorum device) hinzufügen
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          @Segway Nein zwei Rechner reichen für einen Cluster, drei dann wenn du eine "Hochverfügbarkeit" benötigst.
          Mein Cluster besteht aus einem Server
          Und einem alten Desktop PC
          Gruß Master67
          • S saeft_2003
            @Master67
            Ja soweit ich weiß hat der host NUC6 keinen Lüfter. Da der immer mit 40% Last läuft wird der schon recht warm.
            Ich hab auch einen NUC8i3 mit Lüfter zum anzeigen der VIS der läuft bei rund 50 Grad.
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @saeft_2003 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
            Wenn du den NUC6CAYH meinst, der hat einen Lüfter! Man muss ihn aber schon recht weit zerlegen um ihn zu sehen (und reinigen zu können). Mein NUC6CAYH hat im Betrieb immer so um die 50°C (bei rund 20% Auslastung) und den Lüfter hört man nicht. Leider geben die Sensordaten keine Drehzahl aus.
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @crunchip
              ja genau, so würde ich es auch machen. Pi3 für den Quorum ! 👍
              Aber ich stelle ja grad auf externe Server um....wenigstens mal testen :-)
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Segway
                hat es schön beschrieben
                https://www.youtube.com/watch?v=7-aZMysIkDg
                • SegwayS Segway
                  Wie bekomme ich die temp1 jetzt in den iobroker?
                  Ich hab das mit dem Adapter linux-control gemacht.
                  Hinten unter meine Befehle dann das hier:
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  @Segway sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                  Ich hab mir den linux Adapter installiert und wollte das ganze mal testen. Allerdings hab ich noch ein paar Fragen
                  Hier muss die ip von proxmox rein? Was ist benutzer und Passwort? Die wo ich mich bei proxmox anmelde? Was muss ich bei Dantenpunkt ID angeben? Den DP den ich angelegt habe für die Temperatur?
                  Hier muss ich denk ich mal den Befehl eingeben. Könntest du mir diesen kopieren? Muss ich sonst noch etwas einstellen außer diese Sachen?
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @crunchip sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                    Quorum device
                    also ihr verwirrt mich hier völlig am ersten tag des jahres
                    @ segway - iobroker auf externen server ? versteh ich das richtig - was hast du für eine internet-leitung
                    @Master67 cluster - wie muss ich mir das mit der hardware vorstellen. hängen 2 rechner an einem raid. übernimmt bei ausfall ein clusternode den iobroker und macht weiter ?
                    crunchipC SegwayS Master67M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      Quorum device
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @liv-in-sky https://pve.proxmox.com/wiki/Two-Node_High_Availability_Cluster
                        Quorum device
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @liv-in-sky sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                        Och ganz normale Kabelinternetleitung. Hab jetzt hochgerüstet auf 1GBit.
                        Habe mich erstmal zu Testzwecken für einen Cloud Server entschieden (kostet fast nix im Monat) - und VPN aufgemacht und in mein Netzwerk eingebunden !
                        Auf einen zweiten Cloudserver dann Debian plus iobroker laufen ! Latenzen von 20-50 ms.
                        Läuft bisher sehr gut. Kosten ? --> 6€ pro Monat
                        Gruß Dirk
                          Quorum device
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          @liv-in-sky Nein die PCs sind nur im selben Netzwerk, mehr nicht!
                          Bei einem Ausfall wird bei meiner Config nix auf den anderen PVE übertragen, hierfür benötigst du einen "Dritten" und deine VMs und LXCs müssten auf einem Nas liegen, von dort könnte dann der PVE der noch Aktiv ist dem Container übernehmen.
                          Meine VMs und LXCs liegen aber im jeweiligen Node!
                          Gruß Master67
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Master67 was man aber kann, von einem auf den anderen node migrieren, habe 3 nodes. Bin aktuell dabei, Netzwerk, Storage...einzurichten für High Availability
                            Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @saeft_2003
                              Unter HOST muss der Rechner mit IP Adresse rein, denn du abfragen willst - also bei dir die IP des Proxmox Servers.
                              Username / Passwort wie du dich per ssh auf die Proxmox Maschine einloggst
                              Hier die Befehle die ich nutzen.
                              sensors | grep 'Package id 0:' | awk '{print $4}' | cut -c2-5
                              sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                              sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                              sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                              sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Segway wäre bei mir nicht denkbar - meine internet verbindung hat 1-2 mal am tag verbindungsverlust
                                @crunchip danke dir - muss ich mal durchesen
                                @Master67 würde ein lxc, der auf nas liegt, nicht langsamer werden. ich hatte schon probleme, weil ein lxc auf der usb platte lag und nicht auf der ssd.
                                das bedeutet also: ich könnte mit 2 billigen desktop pcs von ebay (unter 100€) , einem nas und einem raspi 3eine hochverfügbarkeit für iobroker erreichen?
                                crunchipC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  ja
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    @crunchip.... japp kann man, wenn die PVEs noch erreichbar sind, wenn aber einer Ausfällt dann... Pech gehabt.
                                    Meine Überlegung beim Clustern war, meine 20 LCXs gleichmäßig zu verteilen, fällt ein Node aus muss ich nur die Hälfte der LXCs und VMs per proxmox Backup Server wiederherstellen :-)
                                    Gruß Master67
                                    liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      Die VPN wird ja automatisch nur aufgebaut, aber klar die smarten Funktionen wären dann für diese Zeit dann nicht verfügbar.
                                      Da ich ne feste IP hab und bisher keine Probleme ist es das Mittel der Wahl für mich. für 6€ pro Monat denk ich nicht drüber nach
                                      Gruß Dirk
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Master67 @crunchip
                                        muss es gleiche hardware sein ?
                                        crunchipC Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          hab ich noch nicht eingerichtet, steht auch noch auf der Liste 😊
