  4. CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?
nuc
79 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @liv-in-sky Nein die PCs sind nur im selben Netzwerk, mehr nicht!
    Bei einem Ausfall wird bei meiner Config nix auf den anderen PVE übertragen, hierfür benötigst du einen "Dritten" und deine VMs und LXCs müssten auf einem Nas liegen, von dort könnte dann der PVE der noch Aktiv ist dem Container übernehmen.
    Meine VMs und LXCs liegen aber im jeweiligen Node!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Master67 was man aber kann, von einem auf den anderen node migrieren, habe 3 nodes. Bin aktuell dabei, Netzwerk, Storage...einzurichten für High Availability
    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @Segway sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
      @saeft_2003 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
      Wie bekomme ich die temp1 jetzt in den iobroker?
      Ich hab das mit dem Adapter linux-control gemacht.
      Hinten unter meine Befehle dann das hier:
      Ich hab mir den linux Adapter installiert und wollte das ganze mal testen. Allerdings hab ich noch ein paar Fragen
      Hier muss die ip von proxmox rein? Was ist benutzer und Passwort? Die wo ich mich bei proxmox anmelde? Was muss ich bei Dantenpunkt ID angeben? Den DP den ich angelegt habe für die Temperatur?
      Hier muss ich denk ich mal den Befehl eingeben. Könntest du mir diesen kopieren? Muss ich sonst noch etwas einstellen außer diese Sachen?
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @saeft_2003
      Unter HOST muss der Rechner mit IP Adresse rein, denn du abfragen willst - also bei dir die IP des Proxmox Servers.
      Username / Passwort wie du dich per ssh auf die Proxmox Maschine einloggst
      Hier die Befehle die ich nutzen.
      sensors | grep 'Package id 0:' | awk '{print $4}' | cut -c2-5
      sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
      sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
      sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
      sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @liv-in-sky sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
        @ segway - iobroker auf externen server ? versteh ich das richtig - was hast du für eine internet-leitung
        Och ganz normale Kabelinternetleitung. Hab jetzt hochgerüstet auf 1GBit.
        Habe mich erstmal zu Testzwecken für einen Cloud Server entschieden (kostet fast nix im Monat) - und VPN aufgemacht und in mein Netzwerk eingebunden !
        Auf einen zweiten Cloudserver dann Debian plus iobroker laufen ! Latenzen von 20-50 ms.
        Läuft bisher sehr gut. Kosten ? --> 6€ pro Monat
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Segway wäre bei mir nicht denkbar - meine internet verbindung hat 1-2 mal am tag verbindungsverlust
        @crunchip danke dir - muss ich mal durchesen
        @Master67 würde ein lxc, der auf nas liegt, nicht langsamer werden. ich hatte schon probleme, weil ein lxc auf der usb platte lag und nicht auf der ssd.
        das bedeutet also: ich könnte mit 2 billigen desktop pcs von ebay (unter 100€) , einem nas und einem raspi 3eine hochverfügbarkeit für iobroker erreichen?
        crunchipC SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          ja
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            @crunchip.... japp kann man, wenn die PVEs noch erreichbar sind, wenn aber einer Ausfällt dann... Pech gehabt.
            Meine Überlegung beim Clustern war, meine 20 LCXs gleichmäßig zu verteilen, fällt ein Node aus muss ich nur die Hälfte der LXCs und VMs per proxmox Backup Server wiederherstellen :-)
            Gruß Master67
            liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              Die VPN wird ja automatisch nur aufgebaut, aber klar die smarten Funktionen wären dann für diese Zeit dann nicht verfügbar.
              Da ich ne feste IP hab und bisher keine Probleme ist es das Mittel der Wahl für mich. für 6€ pro Monat denk ich nicht drüber nach
              Gruß Dirk
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Master67 @crunchip
                muss es gleiche hardware sein ?
                crunchipC Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Master67 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                  hab ich noch nicht eingerichtet, steht auch noch auf der Liste 😊
                  • SegwayS Segway
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Segway was machst du in sachen zigbee stick und dergleichen
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Master67 @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @liv-in-sky nein, nur aber ausreichend Leistung und Speicher, damit im Ernstfall der andere alles übernehmen kann, würde ich sagen
                        @Master67 @crunchip
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        #66
                        @Master67 @crunchip
                        Nein, siehe mein Bild... ein Server und ein Desktop PC geht auch, oder ein PC und zwei Pis... völlig egal :-)
                        Gruß Master67
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          #67
                          @crunchip sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                          Ich kanns nur Empfehlen... zum mal es irgendwann auch möglich sein soll selbst den Node damit zu Sichern :)
                          Gruß Master67
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #68
                            alles was Broadcast braucht läuft weiterhin lokal bei mir auf einem zweiten iobroker. Aber dann auch nur noch das ! Hab ich wieder Platz für was anderes :-)
                            Gruß Dirk
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #69
                              das jahr 2021 bringt schon am ersten tag neue aufgabe und herausforderungen - vielen dank an alle für die infos
                              • wollt ich auch mal checken: proxmox backup server
                              vielleicht muss es nicht gleich hochverfügbar sein - aber die aufteilung in nodes und dann nur kurz backups einspielen gefällt mir
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #70
                                @Master67
                                habe einiges angeschaut: frage: wenn ich einen cluster erstelle um eine 2te node dazu zu fügen, werden dann die container der ersten node gelöscht oder laufen die weiter
                                • SegwayS Segway
                                  @saeft_2003 ...sieht mal mein Edit + Plus Bild
                                  Ist klar das der NUC Warm wird ;)
                                  Hast du ein Cluster laufen ? Braucht man dafür nicht drei NUCs dann ?
                                  saeft_2003
                                  #71
                                  @Segway @crunchip
                                  Das gute ist ich hab die Temp jetzt über den linux Adapter im ipbroker.
                                  Allerdings kommt bei jedem mal wenn die Daten geholt werden folgende Fehlermeldung. Muss ich einfach den Link in meiner sources.List hinzufügen?
                                  2021-01-01 13:50:47.594 - error: linux-control.0 (29611) [cmdAptUpdate] proxmox (192.168.178.100:22): response error: E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/buster/InRelease 401 Unauthorized [IP: 51.91.38.34 443]
                                  E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster InRelease' is not signed., stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] proxmox (192.168.178.100:22): E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/buster/InRelease 401 Unauthorized [IP: 51.91.38.34 443]
                                  at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:856:26)
                                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:706:21)
                                  at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:5)
                                  at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:81:5)
                                    @Master67
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #72
                                    @liv-in-sky wie meinst du gelöscht? gelöscht wird nix. Dein erster Node bleibt ja wie er ist. Wenn du einen zweiten node neu aufsetzt, is dieser ja leer und kannst von node1 auf node 2 migrieren. Wenn du zwei bereits laufende Nodes hast, auf denen bereits Maschinen laufen, musst du das erst anpassen
                                    hast du z.b nen CT mit der ID 110 auf node 1 laufen, geht das nicht, wenn auf dem 2ten node ebenfalls ein CT mit der ID 110 läuft, diese musst du vorher entsprechend anpassen.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #73
                                      @crunchip ok - danke ich habe nur gefragt, weil wenn bei der 2ten node z.b schon eine festplatte definiert ist, die festplatte verschwindet beim cluster einrichten. habe aber eh eine leere 2te node und dann läuft alles weiter - das war es schon - vielen dank
                                        saeft_2003
                                        #74
                                        Läuft jetzt alles Fehler ist weg 😬
                                        Andere Frage kann auch die Temperatur von
                                        • USG
                                        • USV (unter nut gibt es leider keine Temp)
                                        • Diskstation (ohne synology Adapter)
                                        Auslesen?
                                        SegwayS FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          • USG
                                          Auslesen?
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #75
                                          Schön 👍
                                          • USG
                                          Auslesen?
                                          Ich glaube das geht nicht out of the box wie unter debian, da ja jeder sein eigenes OS da auf seine Geräte macht.
                                          Aber Idee:
                                          USG könnte mit dem unifi-poller Addon ON gehen
                                          USV & Diskstation evtl per upnp ?
                                          Gruß Dirk
