  4. CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?
nuc
79 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Master67 @crunchip
    muss es gleiche hardware sein ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @liv-in-sky nein, nur aber ausreichend Leistung und Speicher, damit im Ernstfall der andere alles übernehmen kann, würde ich sagen
      @Master67 @crunchip
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      #66
      @liv-in-sky sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
      @Master67 @crunchip
      Nein, siehe mein Bild... ein Server und ein Desktop PC geht auch, oder ein PC und zwei Pis... völlig egal :-)
      Gruß Master67
        @Master67 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
        proxmox Backup Server wiederherstellen
        hab ich noch nicht eingerichtet, steht auch noch auf der Liste 😊
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        #67
        @crunchip sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
        Ich kanns nur Empfehlen... zum mal es irgendwann auch möglich sein soll selbst den Node damit zu Sichern :)
        Gruß Master67
          @Segway was machst du in sachen zigbee stick und dergleichen
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #68
          alles was Broadcast braucht läuft weiterhin lokal bei mir auf einem zweiten iobroker. Aber dann auch nur noch das ! Hab ich wieder Platz für was anderes :-)
          Gruß Dirk
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #69
            das jahr 2021 bringt schon am ersten tag neue aufgabe und herausforderungen - vielen dank an alle für die infos
            • wollt ich auch mal checken: proxmox backup server
            vielleicht muss es nicht gleich hochverfügbar sein - aber die aufteilung in nodes und dann nur kurz backups einspielen gefällt mir
            • Master67M Master67
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #70
              @Master67
              habe einiges angeschaut: frage: wenn ich einen cluster erstelle um eine 2te node dazu zu fügen, werden dann die container der ersten node gelöscht oder laufen die weiter
              • SegwayS Segway
                @saeft_2003 ...sieht mal mein Edit + Plus Bild
                Ist klar das der NUC Warm wird ;)
                Hast du ein Cluster laufen ? Braucht man dafür nicht drei NUCs dann ?
                saeft_2003
                #71
                @Segway @crunchip
                Das gute ist ich hab die Temp jetzt über den linux Adapter im ipbroker.
                Allerdings kommt bei jedem mal wenn die Daten geholt werden folgende Fehlermeldung. Muss ich einfach den Link in meiner sources.List hinzufügen?
                2021-01-01 13:50:47.594 - error: linux-control.0 (29611) [cmdAptUpdate] proxmox (192.168.178.100:22): response error: E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/buster/InRelease 401 Unauthorized [IP: 51.91.38.34 443]
                E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster InRelease' is not signed., stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] proxmox (192.168.178.100:22): E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/buster/InRelease 401 Unauthorized [IP: 51.91.38.34 443]
                at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:856:26)
                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:706:21)
                at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:5)
                at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:81:5)
                  @Master67
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #72
                  @liv-in-sky wie meinst du gelöscht? gelöscht wird nix. Dein erster Node bleibt ja wie er ist. Wenn du einen zweiten node neu aufsetzt, is dieser ja leer und kannst von node1 auf node 2 migrieren. Wenn du zwei bereits laufende Nodes hast, auf denen bereits Maschinen laufen, musst du das erst anpassen
                  hast du z.b nen CT mit der ID 110 auf node 1 laufen, geht das nicht, wenn auf dem 2ten node ebenfalls ein CT mit der ID 110 läuft, diese musst du vorher entsprechend anpassen.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #73
                    @crunchip ok - danke ich habe nur gefragt, weil wenn bei der 2ten node z.b schon eine festplatte definiert ist, die festplatte verschwindet beim cluster einrichten. habe aber eh eine leere 2te node und dann läuft alles weiter - das war es schon - vielen dank
                      saeft_2003
                      #74
                      Läuft jetzt alles Fehler ist weg 😬
                      Andere Frage kann auch die Temperatur von
                      • USG
                      • USV (unter nut gibt es leider keine Temp)
                      • Diskstation (ohne synology Adapter)
                      Auslesen?
                      SegwayS FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        • USG
                        Auslesen?
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #75
                        @saeft_2003 sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                        Schön 👍
                        • USG
                        Auslesen?
                        Ich glaube das geht nicht out of the box wie unter debian, da ja jeder sein eigenes OS da auf seine Geräte macht.
                        Aber Idee:
                        USG könnte mit dem unifi-poller Addon ON gehen
                        USV & Diskstation evtl per upnp ?
                        Gruß Dirk
                        • S saeft_2003
                          • USG
                          Auslesen?
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #76
                          @saeft_2003 Synology geht siehe https://forum.iobroker.net/topic/2021/gelöst-synology-systeminformationen-auslesen-und-auf-vis-darstellen
                          find /sys -name temp\* -print -exec cat {} \;
                          cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input
                          cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp3_input
                          Hab gestern schon die Temperatur bei meiner ds214play gefunden. Kann man dann per cron und simple api auch zum iobroker schicken.
                          Die Umsetzung kommt in den nächsten Tagen bei mir.
                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            schrieb am zuletzt editiert von Segway
                            #77
                            @Feuersturm sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                            Geht das nicht auch per snmp ? Da gibts doch wenigstens so ein snmp Explorer der einem diese ganzen 8 Milliarden Zahlendinger da zur verfügung stellt wie zB OID = .1.3.6.1.4.1.24681.1.3.11.1.3.1
                            UPDATE für QNAP NAS:
                            HS Temp und Sys Temp kriegt man so raus:
                            /sbin/getsysinfo hdtmp 1 | awk 'NR==1{print $1}'
                            /sbin/getsysinfo hdtmp 2 | awk 'NR==1{print $1}'
                            /sbin/getsysinfo hdtmp 3 | awk 'NR==1{print $1}'
                            /sbin/getsysinfo hdtmp 4 | awk 'NR==1{print $1}'
                            /sbin/getsysinfo systmp | awk 'NR==1{print $1}'
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #78
                              @Segway sagte in CPU Temp von NUC (proxmox) auslesen?:
                              Das geht vermutlich auch. Ich wollte für einen Temperaturwert aus dem NAS nur nicht einen extra Adapter installieren (Ressoucen sparen).
                                saeft_2003
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                #79
                                Sorry falscher Thread...
