  4. [gelöst] Widget für RTSP Stream
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
66 Beiträge 27 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Karel PuhliK Offline
    Karel Puhli
    Mahlzeit!
    Ist dieses Problem wirklich gelöst? Ich bin neu im Bereich ioBroker und dementsprechend unerfahren. Ich versuche gerade im VIS meine IP Cam einzubinden. Bis jetzt ohne Erfolg. Die Cam läuft nur über RTSP. Wo genau trage ich denn welche URL überhaupt ein? Die RTSP URL wohl nicht, da die Browser ja kein RTSP unterstüzten. Vielleicht gibts ja eine schöne Zusammenfassung von jemanden, die ein Neuling versteht. Vielen Dank und viele Grüße!
    • Karel PuhliK Karel Puhli
      Mahlzeit!
      skokarl
      @Karel-Puhli
      nein,es geht nicht und es liegt am Browser,nicht am IOBroker.
      Installiere Dir MotionEye und alles wird gut.
      Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skokarl
        @Karel-Puhli
        Karel Puhli
        @skokarl
        Danke für den Tip! Hab ich gemacht! Funktioniert einwandfrei!
        • S skokarl
          Moin, ich habe zwei RTSP Streams, einwandfrei.
          Das Problem sind User/PASS, immer wieder das leidige Thema.
          Es liegt nicht am IOBroker sondern an den Restriktionen aus einem Container heraus.
          Die Lösung ist aber ganz einfach.
          Installiert Euch MotionEye, übergebt dort den rtsp Stream, und ihr bekommt
          einen Stream ohne User/Pass zurück.
          Den in ein normales Image Widget packen, fertig.
          MotionEye
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          @skokarl sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
          MotionEye
          Gesucht, gefunden, der entscheidene Tipp mit MotionEye und es läuft endlich, Danke @skokarl 👍
          Gruß Ralf
          S Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            MotionEye
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            @Nashra
            Ich hab eben gesehen Du hast ne Synology 😀
            Der Synology Adapter wurde wohl gründlich überarbeitet, und dort soll
            man mittlerweile auch die Streams von der Surviellance Station abgreifen können.
            Ungetestet, aber klingt gut, spart man sich evtl. Motioneye
            guck hier
            • S skokarl
              @Nashra
              guck hier
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              @Nashra
              guck hier
              Den Thread hatte ich schon gelesen und bei mir lief der nicht, aber ich werde nochmal testen.
              Die Kameras laufen auf einer uralten einfachen Syno vllt klappt es deswegen nicht, mal sehen.
              Trotzdem Danke für den Hinweis ;-)
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                MotionEye
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @Nashra said in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                MotionEye
                Hallo, eine Kamera habe ich in meine VIS drin ueber motioneye. Aber, wie bekomme ich eine zweite/dritte Kam rein? Wie lauten die weiteren Adressen von Motioneye fuer die weiteren Cams?
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z zgadgeter
                  MotionEye
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @zgadgeter
                  zweite dritte Cam müssen zuerst in Motioneye angelegt sein.
                  URL steht dann unter Streaming URL.
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @zgadgeter
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    @Ralla66 Vielen dank!
                    • R Offline
                      Ralf
                      vermutlich bin ich hier nicht richtig, komme einfach nicht weiter. Folgende Fragen :
                      1. Habe MotionEye installiert und läuft auch. Wenn ich nun meine eingebundenen Kameras in einem iFrame in Vis einbinde, kommt meist ein Fenster mit Scrollbalken und das Live Bild ist gezoomt. Das krige ich einfach nicht geregelt. Weis da jemand, woran es liegt ?
                      2. Wenn ich in MotionEye eine Kamera eingebunden habe, kann ich sie dort nicht editieren, kann doch nicht sein, dass sie jedesmal neu gemacht werden muss, oder ?
                      Danke im Voraus
                      • R Ralf
                        Danke im Voraus
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Ralf
                        zu 1 : geht Basis Iframe oder jqui-mfd-Cam/Video probiere das zweite
                        Bitte Suche benutzen schon 1000 mal besprochen
                        zu 2 : editieren geht nicht kannste nur neu anlegen
                        Was soll das gemecker ? Prog doch mal selbst.
                        1 mal Copy und Paste und den Port zu ändern ist dir zu viel.
                        Dann kaufe Fertigprodukte.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Ralf
                          Ralf
                          @Ralla66 sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                          warum so agressiv ?? Bin Anfänger, da wird man doch mal fragen dürfen !!
                          • R Ralf
                            seb2010
                            ich habe in meinem Dashboard im Wohnzimmer bei der Aktion "klingeln" oder "Person erkannt" ein Vollbild-Popup, welches mir die Kamera im Eingang einzeigt. Der Quellstream der Kamera ist auch RTSP.
                            Wie oft vorgeschlagen, habe ich bisher MotionEye eingesetzt, um den RTSP-Stream in einen MJPEG Stream umzuwandeln. Das funktioniert auch, hat allerdings ein paar Nachteile:
                            • das Transcodieren kostet Rechenleistung, welche auf meinem Pi4 nicht unendlich sind
                            • Das schnellzyklische Laden eines JPEGs in VIS erzeugt streifen im Bild
                            • Das Verwenden des MotionEye-eigenen Frames für den Stream klappt besser, allerdings wird das Bild auch nie wirklich flüssig.
                            Daher habe ich nach zwei Jahren jetzt nochmal gesucht und wollte mich nochmal den neuen Technologien wie WebRTC und HLS Streaming widmen. Bisherige Versuche scheiterten immer an der zu hohen Latenz, also einem Zeitversatz im Bild.
                            Jetzt habe ich folgendes Projekt gefunden: https://github.com/vladmandic/stream-rtsp
                            Vorteile:
                            • es verpackt (encapsulates) den Stream nur neu und wandelt ihn nicht um
                            • das mitgelieferte frame ist ready-to-go und kann direkt in ioBroker eingebunden werden
                            • der Stream läuft flüssig, wie ein echter RTSP stream
                            • die zu beobachtende Latenz ist bei mir kleiner als 0,5s
                            • es ist ein kleines Projekt was recht einfach zu konfigurieren ist
                            • es verbraucht ~2% CPU auf meinem Pi4
                              Nachteil:
                            • man muss es noch als service verpacken, damit es schön im Hintergrund laufen kann
                            Ich finde die Lösung vom Ergebnis viel besser als die MotionEye Lösung. Wobei man dann natürlich den ganzen Recording schnick-Schnack nicht hat. Wer aber nur den Stream flüssig durchleiten will (und wie ich dabei ggf. trotzdem MotionEye für das Recording laufen lässt), der sollte sich das mal ansehen.
                            Viele Grüße
                            SEB
                            wendy2702W P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S seb2010
                              Vorteile:
                                Nachteil:
                              Viele Grüße
                              SEB
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @seb2010 sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                              Aber dann sparst du doch nicht wirklich Rechenleistung wenn Motioneye weiterhin läuft, oder wie sieht das bei dir aus?
                              • S seb2010
                                Vorteile:
                                  Nachteil:
                                Viele Grüße
                                SEB
                                paeppi
                                @seb2010 Wenn ich das richtig verstanden habe dann kann ich anstatt Motion Eye auch Frigate verwenden um Personen usw. zu erkennen und das ganze aufnehmen. Frigate kann RTSP Restreamen aber dann hab ich das ganze nicht in der VIS.
                                Mit dem verlinkten "stream-rtsp" kann ich dann den RTSP Restream in die VIS bringen? Bisher bin ich nur noch nicht drauf gekommen wie man das lauffähig bekommt und welche Version ich nutzen muss.
                                Hast du da einen Tipp für mich?
                                Danke und viele Grüße
                                Patrick
                                • P paeppi
                                  Patrick
                                  SidM
                                  @paeppi
                                  Hallo Patrick, ich habe Frigate schon seit ner Weile im Einsatz und es läuft mit der Personen und Objekterkennung einfach genial. Die Unterscheidung zwischen Katze, Hund und Vogel funktioniert zwar nicht zu 100% (was aber auch an meinen Einstellungen liegen kann) aber es kommt ja mehr auf die Erkennung von Personen an und das läuft einfach.
                                  Ist aber auf jeden Fall anzuraten einen Google Coral TPU zu verwenden. der Gewaltig die Rechenlast vom Prozessor reduziert, weil dieser dann die Berechnungen durchführt.
                                  Frigate gibt es seit diesen Jahr in der Version 0.12.0 und hat jetzt die Integration von go2rtc
                                  Damit und den iframe-Widget ist es nun möglich das Livebild inkl. Ton in der VIS anzuzeigen!
                                  WalW P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SidM
                                    @paeppi
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    @sidm sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                                    Ich denke bis 2 Kamerastreams geht es auch ohne, vorausgesetzt man installiert frigate nicht gerade auf einem Raspi.
                                    Auf einem Intel i5-6300 komme ich ohne Coral TPU und der Vino Erkennung mit 2 Streams auf ca. 3-5% CPU-Last ohne Transcoding. Mit Corel Dual TPU auf 1-3%.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      Hat einer Frigate in einen Proxmox LXC installiert?
                                      Ich weiss, läuft eigentlich unter docker und am besten Nativ. Ich habe den Github Eintrag zur Proxmox installation schon gelesen allerdings würde mich interessieren ob es einen Vergleich gibt zu Frigate (CT & Docker) und Motioneye (CT)
                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @wendy2702 ,
                                        ja läuft hervorragend.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @wendy2702 ,
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @wal mit Google Beschleuniger ?
