  4. [gelöst] Widget für RTSP Stream
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
66 Beiträge 27 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • A astrakid
    @skokarl hm. glaube dir gerne, verstehe es aber nicht. hab mir jetzt unter linux "ivideon server" installiert. dort kann ich den stream ebenfalls problemlos aufrufen (rtsp://10.x.x.xx6/unicast). user kann ich angeben, brauche ich aber nicht.
    mit motioneye sieht es identisch aus - gleiche url, ohne user / passwort.
    das ist es also definitiv nicht.
    oder meinst du, dass der stream als solches nicht funktioniert? dann brauche ich motioneye als konvertierende instanz? das würde ich dann verstehen. dann müsste ich nur schauen, dass motioneye nur verwendet wird, wenn auch eine anfrage dorthin geht und motioneye nicht permanent im hintergrund laufen muss...
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @astrakid sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
    Browser unterstützen halt "Standartmäßig" einfach kein RTSP --> https://www.google.com/search?q=rtsp+browser+support&oq=rtsp+brow&aqs=chrome.3.69i57j0l5.13714j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    • wendy2702W wendy2702
      starfish
      altes thema aber immer noch aktuell und ohne befriedigende lösung. Eben erhielt ich eine update meldung von ip-symcon. diese software unterstützt RTSP streams native und damit nahezu alle handelsüblichen webcams.
      • S starfish
        speedy
        @starfish sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
        sollte nicht der "Fully Kiosk Browser" den RTSP Stream direkt unterstützen?
        siehe https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/de/
        Muss ich heute mal testen...
        ioBroker - Neuling ;)
        • S speedy
          skokarl
          @speedy sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
          NEIN.
          es steht schon hundert mal hier im Forum.
          der User / Pass RTSP String muss zwingend umgewandelt werden.
          Der RTSP Stream lässt sich nicht in einem Container abspielen.
            speedy
            obwohl das vom Fully Kiosk Browser beworben wird, musste ich nun auch feststellen, dass es leider nicht geht, auch nicht ohne iobroker...
            • Karel PuhliK Offline
              Karel Puhli
              Mahlzeit!
              Ist dieses Problem wirklich gelöst? Ich bin neu im Bereich ioBroker und dementsprechend unerfahren. Ich versuche gerade im VIS meine IP Cam einzubinden. Bis jetzt ohne Erfolg. Die Cam läuft nur über RTSP. Wo genau trage ich denn welche URL überhaupt ein? Die RTSP URL wohl nicht, da die Browser ja kein RTSP unterstüzten. Vielleicht gibts ja eine schöne Zusammenfassung von jemanden, die ein Neuling versteht. Vielen Dank und viele Grüße!
              • Karel PuhliK Karel Puhli
                Mahlzeit!
                skokarl
                @Karel-Puhli
                nein,es geht nicht und es liegt am Browser,nicht am IOBroker.
                Installiere Dir MotionEye und alles wird gut.
                Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                • S skokarl
                  @Karel-Puhli
                  Karel Puhli
                  @skokarl
                  Danke für den Tip! Hab ich gemacht! Funktioniert einwandfrei!
                  • S skokarl
                    Moin, ich habe zwei RTSP Streams, einwandfrei.
                    Das Problem sind User/PASS, immer wieder das leidige Thema.
                    Es liegt nicht am IOBroker sondern an den Restriktionen aus einem Container heraus.
                    Die Lösung ist aber ganz einfach.
                    Installiert Euch MotionEye, übergebt dort den rtsp Stream, und ihr bekommt
                    einen Stream ohne User/Pass zurück.
                    Den in ein normales Image Widget packen, fertig.
                    MotionEye
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    @skokarl sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                    MotionEye
                    Gesucht, gefunden, der entscheidene Tipp mit MotionEye und es läuft endlich, Danke @skokarl 👍
                    Gruß Ralf
                    S Z 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      MotionEye
                      skokarl
                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                      @Nashra
                      Ich hab eben gesehen Du hast ne Synology 😀
                      Der Synology Adapter wurde wohl gründlich überarbeitet, und dort soll
                      man mittlerweile auch die Streams von der Surviellance Station abgreifen können.
                      Ungetestet, aber klingt gut, spart man sich evtl. Motioneye
                      guck hier
                      • S skokarl
                        @Nashra
                        guck hier
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        @Nashra
                        guck hier
                        Den Thread hatte ich schon gelesen und bei mir lief der nicht, aber ich werde nochmal testen.
                        Die Kameras laufen auf einer uralten einfachen Syno vllt klappt es deswegen nicht, mal sehen.
                        Trotzdem Danke für den Hinweis ;-)
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          MotionEye
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          @Nashra said in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                          MotionEye
                          Hallo, eine Kamera habe ich in meine VIS drin ueber motioneye. Aber, wie bekomme ich eine zweite/dritte Kam rein? Wie lauten die weiteren Adressen von Motioneye fuer die weiteren Cams?
                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Z zgadgeter
                            MotionEye
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @zgadgeter
                            zweite dritte Cam müssen zuerst in Motioneye angelegt sein.
                            URL steht dann unter Streaming URL.
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @zgadgeter
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              @Ralla66 Vielen dank!
                              • R Offline
                                Ralf
                                vermutlich bin ich hier nicht richtig, komme einfach nicht weiter. Folgende Fragen :
                                1. Habe MotionEye installiert und läuft auch. Wenn ich nun meine eingebundenen Kameras in einem iFrame in Vis einbinde, kommt meist ein Fenster mit Scrollbalken und das Live Bild ist gezoomt. Das krige ich einfach nicht geregelt. Weis da jemand, woran es liegt ?
                                2. Wenn ich in MotionEye eine Kamera eingebunden habe, kann ich sie dort nicht editieren, kann doch nicht sein, dass sie jedesmal neu gemacht werden muss, oder ?
                                Danke im Voraus
                                • R Ralf
                                  Danke im Voraus
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @Ralf
                                  zu 1 : geht Basis Iframe oder jqui-mfd-Cam/Video probiere das zweite
                                  Bitte Suche benutzen schon 1000 mal besprochen
                                  zu 2 : editieren geht nicht kannste nur neu anlegen
                                  Was soll das gemecker ? Prog doch mal selbst.
                                  1 mal Copy und Paste und den Port zu ändern ist dir zu viel.
                                  Dann kaufe Fertigprodukte.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Ralf
                                    Ralf
                                    @Ralla66 sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                                    warum so agressiv ?? Bin Anfänger, da wird man doch mal fragen dürfen !!
                                    • R Ralf
                                      seb2010
                                      ich habe in meinem Dashboard im Wohnzimmer bei der Aktion "klingeln" oder "Person erkannt" ein Vollbild-Popup, welches mir die Kamera im Eingang einzeigt. Der Quellstream der Kamera ist auch RTSP.
                                      Wie oft vorgeschlagen, habe ich bisher MotionEye eingesetzt, um den RTSP-Stream in einen MJPEG Stream umzuwandeln. Das funktioniert auch, hat allerdings ein paar Nachteile:
                                      • das Transcodieren kostet Rechenleistung, welche auf meinem Pi4 nicht unendlich sind
                                      • Das schnellzyklische Laden eines JPEGs in VIS erzeugt streifen im Bild
                                      • Das Verwenden des MotionEye-eigenen Frames für den Stream klappt besser, allerdings wird das Bild auch nie wirklich flüssig.
                                      Daher habe ich nach zwei Jahren jetzt nochmal gesucht und wollte mich nochmal den neuen Technologien wie WebRTC und HLS Streaming widmen. Bisherige Versuche scheiterten immer an der zu hohen Latenz, also einem Zeitversatz im Bild.
                                      Jetzt habe ich folgendes Projekt gefunden: https://github.com/vladmandic/stream-rtsp
                                      Vorteile:
                                      • es verpackt (encapsulates) den Stream nur neu und wandelt ihn nicht um
                                      • das mitgelieferte frame ist ready-to-go und kann direkt in ioBroker eingebunden werden
                                      • der Stream läuft flüssig, wie ein echter RTSP stream
                                      • die zu beobachtende Latenz ist bei mir kleiner als 0,5s
                                      • es ist ein kleines Projekt was recht einfach zu konfigurieren ist
                                      • es verbraucht ~2% CPU auf meinem Pi4
                                        Nachteil:
                                      • man muss es noch als service verpacken, damit es schön im Hintergrund laufen kann
                                      Ich finde die Lösung vom Ergebnis viel besser als die MotionEye Lösung. Wobei man dann natürlich den ganzen Recording schnick-Schnack nicht hat. Wer aber nur den Stream flüssig durchleiten will (und wie ich dabei ggf. trotzdem MotionEye für das Recording laufen lässt), der sollte sich das mal ansehen.
                                      Viele Grüße
                                      SEB
                                      wendy2702W P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S seb2010
                                        Vorteile:
                                          Nachteil:
                                        Viele Grüße
                                        SEB
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @seb2010 sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                                        Aber dann sparst du doch nicht wirklich Rechenleistung wenn Motioneye weiterhin läuft, oder wie sieht das bei dir aus?
                                        • S seb2010
                                          Vorteile:
                                            Nachteil:
                                          Viele Grüße
                                          SEB
                                          paeppi
                                          @seb2010 Wenn ich das richtig verstanden habe dann kann ich anstatt Motion Eye auch Frigate verwenden um Personen usw. zu erkennen und das ganze aufnehmen. Frigate kann RTSP Restreamen aber dann hab ich das ganze nicht in der VIS.
                                          Mit dem verlinkten "stream-rtsp" kann ich dann den RTSP Restream in die VIS bringen? Bisher bin ich nur noch nicht drauf gekommen wie man das lauffähig bekommt und welche Version ich nutzen muss.
                                          Hast du da einen Tipp für mich?
                                          Danke und viele Grüße
                                          Patrick
