  4. [gelöst] Widget für RTSP Stream
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
66 Beiträge 27 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 22 Beobachtet
    martin
    Ich suche auch immer noch .......
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      Moin, ich habe zwei RTSP Streams, einwandfrei.
      Das Problem sind User/PASS, immer wieder das leidige Thema.
      Es liegt nicht am IOBroker sondern an den Restriktionen aus einem Container heraus.
      Die Lösung ist aber ganz einfach.
      Installiert Euch MotionEye, übergebt dort den rtsp Stream, und ihr bekommt
      einen Stream ohne User/Pass zurück.
      Den in ein normales Image Widget packen, fertig.
      MotionEye
      A NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
      • S skokarl
        MotionEye
        astrakid
        @skokarl mit vlc kann ich den rtsp-stream problemlos öffnen, ohne login-daten. der fehler muss also woanders liegen.
        • A astrakid
          skokarl
          @astrakid sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
          nö. Ich habe leider recht. Hatte das Problem auch lange genug. VLC ist kein Container, ganz andere Bedingungen. Und VLC ist ein Player und kein Browser. Ich habs auch nie verstanden. 😁 Für RTSP brauchst Du ein Hilfsmittel, Browser geht nicht.
          • S skokarl
            astrakid
            @skokarl hm. glaube dir gerne, verstehe es aber nicht. hab mir jetzt unter linux "ivideon server" installiert. dort kann ich den stream ebenfalls problemlos aufrufen (rtsp://10.x.x.xx6/unicast). user kann ich angeben, brauche ich aber nicht.
            mit motioneye sieht es identisch aus - gleiche url, ohne user / passwort.
            das ist es also definitiv nicht.
            oder meinst du, dass der stream als solches nicht funktioniert? dann brauche ich motioneye als konvertierende instanz? das würde ich dann verstehen. dann müsste ich nur schauen, dass motioneye nur verwendet wird, wenn auch eine anfrage dorthin geht und motioneye nicht permanent im hintergrund laufen muss...
            S wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • A astrakid
              skokarl
              ja, das meine ich.
              • A astrakid
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Browser unterstützen halt "Standartmäßig" einfach kein RTSP --> https://www.google.com/search?q=rtsp+browser+support&oq=rtsp+brow&aqs=chrome.3.69i57j0l5.13714j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
                • wendy2702W wendy2702
                  starfish
                  altes thema aber immer noch aktuell und ohne befriedigende lösung. Eben erhielt ich eine update meldung von ip-symcon. diese software unterstützt RTSP streams native und damit nahezu alle handelsüblichen webcams.
                  • S starfish
                    speedy
                    @starfish sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                    sollte nicht der "Fully Kiosk Browser" den RTSP Stream direkt unterstützen?
                    siehe https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/de/
                    Muss ich heute mal testen...
                    ioBroker - Neuling ;)
                    • S speedy
                      skokarl
                      @speedy sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                      NEIN.
                      es steht schon hundert mal hier im Forum.
                      der User / Pass RTSP String muss zwingend umgewandelt werden.
                      Der RTSP Stream lässt sich nicht in einem Container abspielen.
                        speedy
                        obwohl das vom Fully Kiosk Browser beworben wird, musste ich nun auch feststellen, dass es leider nicht geht, auch nicht ohne iobroker...
                        • Karel PuhliK Offline
                          Karel Puhli
                          Mahlzeit!
                          Ist dieses Problem wirklich gelöst? Ich bin neu im Bereich ioBroker und dementsprechend unerfahren. Ich versuche gerade im VIS meine IP Cam einzubinden. Bis jetzt ohne Erfolg. Die Cam läuft nur über RTSP. Wo genau trage ich denn welche URL überhaupt ein? Die RTSP URL wohl nicht, da die Browser ja kein RTSP unterstüzten. Vielleicht gibts ja eine schöne Zusammenfassung von jemanden, die ein Neuling versteht. Vielen Dank und viele Grüße!
                          • Karel PuhliK Karel Puhli
                            Mahlzeit!
                            skokarl
                            @Karel-Puhli
                            nein,es geht nicht und es liegt am Browser,nicht am IOBroker.
                            Installiere Dir MotionEye und alles wird gut.
                            Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              @Karel-Puhli
                              Karel Puhli
                              @skokarl
                              Danke für den Tip! Hab ich gemacht! Funktioniert einwandfrei!
                              • S skokarl
                                MotionEye
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                @skokarl sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                                MotionEye
                                Gesucht, gefunden, der entscheidene Tipp mit MotionEye und es läuft endlich, Danke @skokarl 👍
                                Gruß Ralf
                                S Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  MotionEye
                                  skokarl
                                  @Nashra
                                  Ich hab eben gesehen Du hast ne Synology 😀
                                  Der Synology Adapter wurde wohl gründlich überarbeitet, und dort soll
                                  man mittlerweile auch die Streams von der Surviellance Station abgreifen können.
                                  Ungetestet, aber klingt gut, spart man sich evtl. Motioneye
                                  guck hier
                                  • S skokarl
                                    @Nashra
                                    guck hier
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    @Nashra
                                    guck hier
                                    Den Thread hatte ich schon gelesen und bei mir lief der nicht, aber ich werde nochmal testen.
                                    Die Kameras laufen auf einer uralten einfachen Syno vllt klappt es deswegen nicht, mal sehen.
                                    Trotzdem Danke für den Hinweis ;-)
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      MotionEye
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      @Nashra said in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                                      MotionEye
                                      Hallo, eine Kamera habe ich in meine VIS drin ueber motioneye. Aber, wie bekomme ich eine zweite/dritte Kam rein? Wie lauten die weiteren Adressen von Motioneye fuer die weiteren Cams?
                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Z zgadgeter
                                        MotionEye
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @zgadgeter
                                        zweite dritte Cam müssen zuerst in Motioneye angelegt sein.
                                        URL steht dann unter Streaming URL.
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @zgadgeter
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          @Ralla66 Vielen dank!
