  4. [gelöst] Widget für RTSP Stream
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
66 Beiträge 27 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • G Offline
    Golan
    Hello guys.
    Raise the topic, do not scold.
    Is there any solution to display the image from the IP camera in VIS if I know the address
    rtsp: // admin: password@192.168.0.101: 554 / onvif1
    I tried many options, but so far I can not display the image.
    On Windows 7, the camera is like https://ru.aliexpress.com/item/720P-WIFI-IP-Camera-Waterproof-HD-Network-1-0MP-wifi-camera-ONVIF-day-nignt-vision-In/32643097887.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edjwV91i
    I would be very grateful for any help.
    Thank.
    Sincerely, Vladimir.
    Добро не ценится в современном мире, люди от него наглеют.
      martin
      @bahnuhr:
      widget: jqui-mfd - cam/snapshot
      Dort trägst du unter icon url deinen Befehl ein um ein Bild von der Kamera zu holen, bei mir:
      http://192.168.xxx.xx:88/cgi-bin/CGIPro … xx&pwd=xxx
      Und dann unter Updateintervall: 5000 ms
      War eigentlich ganz einfach.
      mfg `
      Könntest du das Widget hier zur Verfügung stellen? Ich komme irgendwie nicht klar.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        hatte ich aber detailliert beschrieben:
        Danke.
          martin
          Danke.
          Wir kriege ich da mit rein, dass er ein Passwort mitsendet.
          Wenn ich den Stream unter VLC starte verlangt er ein Passwort und dann läufts.
          • L Offline
            LaBamba
            @bahnuhr:
            Und dann unter Updateintervall: 5000 ms `
            Der rtsp Stream funktioniert aber so nicht!
              astrakid
              mich interessiert das thema derzeit auch. da ich iobroker unter linux einsetze, würde mich die linux-lösung interessieren.
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Linux Lösung!
                Wofür?
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Das hatte ich auch schon gefunden. Der Pferdefuß an der Geschichte ist das man zusätzliche Pakete installieren muss und das wohl nur unter Linux läuft.
                  Ich hatte schon mal angefangen mit ffmpeg eine Lösung zu bauen, das hätte den Vorteil das es auch auf Windows und Mac läuft. Aber auch hier muss extra ffmpeg installiert sein.
                  Gesendet von Unterwegs
                  astrakid
                  @Jey-Cee sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                  Darauf bezog ich mich. Da mein iobroker unter Linux läuft, müsste das ja funktionieren. Leider ist das Widget veraltet. Trotzdem suche ich noch nach einer Lösung, rtsp streams irgendwie eingebunden zu bekommen.
                    martin
                    Ich suche auch immer noch .......
                      skokarl
                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                      Moin, ich habe zwei RTSP Streams, einwandfrei.
                      Das Problem sind User/PASS, immer wieder das leidige Thema.
                      Es liegt nicht am IOBroker sondern an den Restriktionen aus einem Container heraus.
                      Die Lösung ist aber ganz einfach.
                      Installiert Euch MotionEye, übergebt dort den rtsp Stream, und ihr bekommt
                      einen Stream ohne User/Pass zurück.
                      Den in ein normales Image Widget packen, fertig.
                      MotionEye
                      A NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        MotionEye
                        astrakid
                        @skokarl mit vlc kann ich den rtsp-stream problemlos öffnen, ohne login-daten. der fehler muss also woanders liegen.
                        • A astrakid
                          skokarl
                          @astrakid sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                          nö. Ich habe leider recht. Hatte das Problem auch lange genug. VLC ist kein Container, ganz andere Bedingungen. Und VLC ist ein Player und kein Browser. Ich habs auch nie verstanden. 😁 Für RTSP brauchst Du ein Hilfsmittel, Browser geht nicht.
                          • S skokarl
                            astrakid
                            @skokarl hm. glaube dir gerne, verstehe es aber nicht. hab mir jetzt unter linux "ivideon server" installiert. dort kann ich den stream ebenfalls problemlos aufrufen (rtsp://10.x.x.xx6/unicast). user kann ich angeben, brauche ich aber nicht.
                            mit motioneye sieht es identisch aus - gleiche url, ohne user / passwort.
                            das ist es also definitiv nicht.
                            oder meinst du, dass der stream als solches nicht funktioniert? dann brauche ich motioneye als konvertierende instanz? das würde ich dann verstehen. dann müsste ich nur schauen, dass motioneye nur verwendet wird, wenn auch eine anfrage dorthin geht und motioneye nicht permanent im hintergrund laufen muss...
                            S wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A astrakid
                              skokarl
                              ja, das meine ich.
                              • A astrakid
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Browser unterstützen halt "Standartmäßig" einfach kein RTSP --> https://www.google.com/search?q=rtsp+browser+support&oq=rtsp+brow&aqs=chrome.3.69i57j0l5.13714j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
                                • wendy2702W wendy2702
                                  starfish
                                  altes thema aber immer noch aktuell und ohne befriedigende lösung. Eben erhielt ich eine update meldung von ip-symcon. diese software unterstützt RTSP streams native und damit nahezu alle handelsüblichen webcams.
                                  • S starfish
                                    speedy
                                    @starfish sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                                    sollte nicht der "Fully Kiosk Browser" den RTSP Stream direkt unterstützen?
                                    siehe https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/de/
                                    Muss ich heute mal testen...
                                    ioBroker - Neuling ;)
                                    • S speedy
                                      skokarl
                                      @speedy sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                                      NEIN.
                                      es steht schon hundert mal hier im Forum.
                                      der User / Pass RTSP String muss zwingend umgewandelt werden.
                                      Der RTSP Stream lässt sich nicht in einem Container abspielen.
                                        speedy
                                        obwohl das vom Fully Kiosk Browser beworben wird, musste ich nun auch feststellen, dass es leider nicht geht, auch nicht ohne iobroker...
                                        • Karel PuhliK Offline
                                          Karel Puhli
                                          Mahlzeit!
                                          Ist dieses Problem wirklich gelöst? Ich bin neu im Bereich ioBroker und dementsprechend unerfahren. Ich versuche gerade im VIS meine IP Cam einzubinden. Bis jetzt ohne Erfolg. Die Cam läuft nur über RTSP. Wo genau trage ich denn welche URL überhaupt ein? Die RTSP URL wohl nicht, da die Browser ja kein RTSP unterstüzten. Vielleicht gibts ja eine schöne Zusammenfassung von jemanden, die ein Neuling versteht. Vielen Dank und viele Grüße!
