  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
    apollon77A
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @maxsc Wie sieht eigentlich der Reiter 'Online-Monitor' auf der Fritzbox aus?
    M
    M
    maxsc
    @Thomas-Braun said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
    • M maxsc
      @Thomas-Braun
      jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Laut http://test-ipv6.com/ habe ich keine ipv6 Adresse.
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @maxsc Das heißt nix. Sieht bei mir auch so aus.
        @maxsc sagte in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
        Wäre es eine Lösung ipv6 (evtl auch nur vorübergehend) zu deaktivieren?
        Probieren kannst du das mal. In deinem eigenen Netz kommst du ja auch per IPv4 auf die FratzBox drauf. Scheint nur nach draußen nicht geroutet zu werden.
        M
        M
        maxsc
        Deaktivieren von ipv6 scheint das Problem auf jeden Fall nicht zu lösen. Schade!
        • M maxsc
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @maxsc
          Stell mal in der Fritz!Box auf Tunnelprotokoll um:
            @maxsc
            M
            M
            maxsc
            @Thomas-Braun leider ist keine Änderung zu erkennen. Unter Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellung gibt es noch diverse ipv4 und ipv6 Optionen, aber ich habe keine Ahnung, ob das das Richtige ist.
            • M maxsc
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @maxsc
              Das weiß ich auch nicht.
              • M maxsc
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                wenn du IPv6 wirklich deaktiviert hast, unter Internet-->Zugangsdaten-->IPv6,
                gibt es doch nur noch Ipv4 unter Netzwerkeinstellung als Option.
                Ich kann bei mir leider nicht nachsehen, da ich die Fritzbox nicht mehr als Router/Modem nutze
                gibt es da ein Problem? Ich dachte, die alte Verstion (2.2.9 glaube ich) aktualisiert sich bei der Neuinstallation (aktuell sollte ja die 3.1 sein).
                weiss ich nicht, ich bin nur davon ausgegangen, das die Installation älteren Semesters ist, (JS-Controller 1.5.x) und die Installation noch zu root Zeiten installiert wurde, als es das (Fixer) Script noch nicht gab.
                • M maxsc
                  nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  max@LinuxServer:~$ node -v
                  v12.18.4
                  max@LinuxServer:~$ nodejs -v
                  v12.18.4
                  max@LinuxServer:~$ npm -v
                  6.14.6
                  Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
                  max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  *   Trying 82.165.135.239...
                  * TCP_NODELAY set
                  * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
                  * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
                  * Closing connection 0
                  noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
                  cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
                  sudo rm -r /opt/iobroker/
                  sudo mkdir /opt/iobroker
                  cd /opt/iobroker
                  curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  mit folgender Fehlermeldung
                  max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  * TCP_NODELAY set
                  Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
                  Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
                  ElzersharkE
                  ElzersharkE
                  Elzershark
                  @maxsc
                  sudo iptables -F
                  sudo reboot
                  https://www.youtube.com/c/Elzershark
                  https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                  https://www.facebook.com/elzershark
                    M
                    M
                    maxsc
                    @crunchip said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                    ich werde es später noch einmal probieren, ich hatte zunächst noch einmal den Tipp von @Thomas-Braun mit dem ipv6 Tunnelprotokoll getestet.
                    Das System wurde im Januar noch einmal komplett neu aufgesetzt. Leider aber auf nodejs 8.x
                    • ElzersharkE Elzershark
                      @maxsc
                      sudo iptables -F
                      sudo reboot
                      M
                      M
                      maxsc
                      @Elzershark said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                      @maxsc
                      sudo iptables -F
                      sudo reboot
                      der iptables-Befehl erzeugt keinen Output. Ist das richtig so?
                      ElzersharkE 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M maxsc
                        @maxsc
                        sudo iptables -F
                        sudo reboot
                        ElzersharkE
                        ElzersharkE
                        Elzershark
                        @maxsc jup
                        • M maxsc
                          v12.18.4
                          v12.18.4
                          6.14.6
                          * TCP_NODELAY set
                          cd /opt/iobroker
                          * TCP_NODELAY set
                          ElzersharkE
                          ElzersharkE
                          Elzershark
                          schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
                          @maxsc Wenne richtig Updaten willst...Vorher Backup machen.
                          iobroker stop
                          sudo cd /opt/iobroker
                          sudo npm cache verify
                          sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          sudo apt-get purge nodejs
                          sudo apt-get autoremove
                          sudo apt-get autoclean
                          sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                          sudo apt-get install nodejs
                          iobroker stop
                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
                          npm rebuild
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                          Falls sudo nicht funzt (sudo kennt dein Linux nicht), du musst die sudo Befehle als root ausführen. Lässt dann das "sudo" weg.
                          Wo kein sudo steht, reicht der normale Benutzer
                          Thomas BraunT M ElzersharkE 3 Antworten Letzte Antwort
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            iobroker stop
                            npm rebuild
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @Elzershark sagte in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                            sudo apt update -y && apt upgrade -y
                            Da fehlt ein sudo nach &&
                              ElzersharkE
                              ElzersharkE
                              Elzershark
                              @Thomas-Braun jup.. und bei anderen.. grad geändert :) thx
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade
                                iobroker stop
                                npm rebuild
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                iobroker start
                                M
                                M
                                maxsc
                                @Elzershark
                                vielen Dank für die Anleitung. Die Installation von nodejs funtkioniert einwandfrei und war meiner Meinung nach auch vorher schon korrekt.
                                max@LinuxServer:/opt/iobroker$ node -v && nodejs -v && npm -v
                                v12.18.4
                                v12.18.4
                                6.14.6
                                sobald allerdings der Fix-Befehl von iobroker.net aufgerufen werden muss, gibt es die Probleme mit dem Zugriff (bei iobroker.net/install.sh natürlich auch)
                                max@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                * TCP_NODELAY set
                                @Thomas-Braun hatte ja schon folgende Vermutung Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                                @maxsc
                                Dann ist die Sache klar.
                                Du erreichst keine Server, die nur per IPv4 angebunden sind. Wie iobroker.net oder deb.odroid.in z. B.
                                Die mit beiden Protokollen ausgestatteten Server bekommst du denn über IPv6. Deswegen kannst du dein OS update und nodeJS aktualisieren.
                                Ich weiß nur nicht was man da ggf. in der FritzBox einstellen kann/muss.
                                meine Fritbox scheint sowohl ipv4 und ipv6 zu haben und ich kann vom Rechner auch auf alle Seiten zugreifen. Nur der Linux Server scheint nicht raus zu kommen.
                                • M maxsc
                                  @Elzershark
                                  v12.18.4
                                  v12.18.4
                                  6.14.6
                                  * TCP_NODELAY set
                                  @maxsc
                                  ElzersharkE
                                  ElzersharkE
                                  Elzershark
                                  @maxsc Das andere hat funktioniert?
                                  Das hier sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                                  falls ja, brauchst du den root Benutzer zum installieren.
                                  oder halt mit sudo ausführen
                                    M
                                    M
                                    maxsc
                                    @Elzershark ja der Download und die Installation von deb.nodesource.com hat funktioniert
                                    der Zugriff auf iobroker.net leider auch nicht mit dem root-user oder mit sudo
                                    odroid@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    * TCP_NODELAY set
                                    ElzersharkE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M maxsc
                                      * TCP_NODELAY set
                                      ElzersharkE
                                      ElzersharkE
                                      Elzershark
                                      @maxsc Backup machen.. gib mal sudo vorher ein...
                                      sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      Keine Gewähr...
                                      • M maxsc
                                        * TCP_NODELAY set
                                        ElzersharkE
                                        ElzersharkE
                                        Elzershark
                                        @maxsc danach
                                          Keine Gewähr...
                                          M
                                          M
                                          maxsc
                                          Keine Gewähr...
                                          ein Backup habe ich gemacht, leider kommt die gleiche Fehlermeldung wie oben
                                          83.9k
