  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M maxsc
    @Thomas-Braun
    max@LinuxServer:~$ traceroute6 iobroker.net
    iobroker.net: No address associated with hostname
    Cannot handle "host" cmdline arg `iobroker.net' on position 1 (argc 1)
    max@LinuxServer:~$ traceroute iobroker.net
    traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 64 hops max
      1   *  192.168.1.100  77.762ms !H  0.013ms !H
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @maxsc
    Das war alles? Das reißt nach dem ersten Hop auf die FritzBox ab?
      @maxsc
      M
      M
      maxsc
      @Thomas-Braun ja, mehr kommt da nicht
      • M maxsc
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @maxsc
        Dann ist die Sache klar.
        Du erreichst keine Server, die nur per IPv4 angebunden sind. Wie iobroker.net oder deb.odroid.in z. B.
        Die mit beiden Protokollen ausgestatteten Server bekommst du denn über IPv6. Deswegen kannst du dein OS update und nodeJS aktualisieren.
        Ich weiß nur nicht was man da ggf. in der FritzBox einstellen kann/muss.
          @maxsc
          M
          M
          maxsc
          @Thomas-Braun
          vielen Dank für die Fehlersuche, das hilft sehr weiter.
          Meinst du das ist ein Problem vom Provider oder von der Fritzbox? Wäre es eine Lösung ipv6 (evtl auch nur vorübergehend) zu deaktivieren?
          • M maxsc
            @Thomas-Braun
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @maxsc sagte in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
            Probieren kannst du das mal. In deinem eigenen Netz kommst du ja auch per IPv4 auf die FratzBox drauf. Scheint nur nach draußen nicht geroutet zu werden.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M maxsc
              @Thomas-Braun
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @maxsc Wie sieht eigentlich der Reiter 'Online-Monitor' auf der Fritzbox aus?
                M
                M
                maxsc
                @Thomas-Braun
                jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Laut http://test-ipv6.com/ habe ich keine ipv6 Adresse.
                  M
                  M
                  maxsc
                  @Thomas-Braun said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                  • M maxsc
                    @Thomas-Braun
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @maxsc Das heißt nix. Sieht bei mir auch so aus.
                      M
                      M
                      maxsc
                      Deaktivieren von ipv6 scheint das Problem auf jeden Fall nicht zu lösen. Schade!
                      • M maxsc
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @maxsc
                        Stell mal in der Fritz!Box auf Tunnelprotokoll um:
                          @maxsc
                          M
                          M
                          maxsc
                          @Thomas-Braun leider ist keine Änderung zu erkennen. Unter Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellung gibt es noch diverse ipv4 und ipv6 Optionen, aber ich habe keine Ahnung, ob das das Richtige ist.
                          • M maxsc
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @maxsc
                            Das weiß ich auch nicht.
                            • M maxsc
                              crunchipC
                              crunchipC
                              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                              wenn du IPv6 wirklich deaktiviert hast, unter Internet-->Zugangsdaten-->IPv6,
                              gibt es doch nur noch Ipv4 unter Netzwerkeinstellung als Option.
                              Ich kann bei mir leider nicht nachsehen, da ich die Fritzbox nicht mehr als Router/Modem nutze
                              gibt es da ein Problem? Ich dachte, die alte Verstion (2.2.9 glaube ich) aktualisiert sich bei der Neuinstallation (aktuell sollte ja die 3.1 sein).
                              weiss ich nicht, ich bin nur davon ausgegangen, das die Installation älteren Semesters ist, (JS-Controller 1.5.x) und die Installation noch zu root Zeiten installiert wurde, als es das (Fixer) Script noch nicht gab.
                              • M maxsc
                                nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y nodejs
                                max@LinuxServer:~$ node -v
                                v12.18.4
                                max@LinuxServer:~$ nodejs -v
                                v12.18.4
                                max@LinuxServer:~$ npm -v
                                6.14.6
                                Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
                                max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                *   Trying 82.165.135.239...
                                * TCP_NODELAY set
                                * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
                                * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
                                * Closing connection 0
                                noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
                                cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
                                sudo rm -r /opt/iobroker/
                                sudo mkdir /opt/iobroker
                                cd /opt/iobroker
                                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                mit folgender Fehlermeldung
                                max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                * TCP_NODELAY set
                                Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
                                Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
                                ElzersharkE
                                ElzersharkE
                                Elzershark
                                @maxsc
                                sudo iptables -F
                                sudo reboot
                                https://www.youtube.com/c/Elzershark
                                https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                                https://www.facebook.com/elzershark
                                  M
                                  M
                                  maxsc
                                  @crunchip said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                                  ich werde es später noch einmal probieren, ich hatte zunächst noch einmal den Tipp von @Thomas-Braun mit dem ipv6 Tunnelprotokoll getestet.
                                  Das System wurde im Januar noch einmal komplett neu aufgesetzt. Leider aber auf nodejs 8.x
                                  • ElzersharkE Elzershark
                                    @maxsc
                                    sudo iptables -F
                                    sudo reboot
                                    M
                                    M
                                    maxsc
                                    @Elzershark said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                                    @maxsc
                                    sudo iptables -F
                                    sudo reboot
                                    der iptables-Befehl erzeugt keinen Output. Ist das richtig so?
                                    ElzersharkE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M maxsc
                                      @maxsc
                                      sudo iptables -F
                                      sudo reboot
                                      ElzersharkE
                                      ElzersharkE
                                      Elzershark
                                      @maxsc jup
                                      • M maxsc
                                        v12.18.4
                                        v12.18.4
                                        6.14.6
                                        * TCP_NODELAY set
                                        cd /opt/iobroker
                                        * TCP_NODELAY set
                                        ElzersharkE
                                        ElzersharkE
                                        Elzershark
                                        schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
                                        @maxsc Wenne richtig Updaten willst...Vorher Backup machen.
                                        iobroker stop
                                        sudo cd /opt/iobroker
                                        sudo npm cache verify
                                        sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        sudo apt-get purge nodejs
                                        sudo apt-get autoremove
                                        sudo apt-get autoclean
                                        sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                                        sudo apt-get install nodejs
                                        iobroker stop
                                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
                                        npm rebuild
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade self
                                        iobroker upgrade
                                        iobroker start
                                        Falls sudo nicht funzt (sudo kennt dein Linux nicht), du musst die sudo Befehle als root ausführen. Lässt dann das "sudo" weg.
                                        Wo kein sudo steht, reicht der normale Benutzer
                                        Thomas BraunT M ElzersharkE 3 Antworten Letzte Antwort
                                          iobroker stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          iobroker stop
                                          npm rebuild
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          iobroker start
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @Elzershark sagte in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                                          sudo apt update -y && apt upgrade -y
                                          Da fehlt ein sudo nach &&
                                          84.1k
