  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @maxsc
    traceroute6 iobroker.net
    traceroute iobroker.net
    maxsc
    @Thomas-Braun
    max@LinuxServer:~$ traceroute6 iobroker.net
    iobroker.net: No address associated with hostname
    Cannot handle "host" cmdline arg `iobroker.net' on position 1 (argc 1)
    max@LinuxServer:~$ traceroute iobroker.net
    traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 64 hops max
      1   *  192.168.1.100  77.762ms !H  0.013ms !H
    • M maxsc
      @Thomas-Braun
      @maxsc
      Das war alles? Das reißt nach dem ersten Hop auf die FritzBox ab?
        @maxsc
        maxsc
        @Thomas-Braun ja, mehr kommt da nicht
        • M maxsc
          @maxsc
          Dann ist die Sache klar.
          Du erreichst keine Server, die nur per IPv4 angebunden sind. Wie iobroker.net oder deb.odroid.in z. B.
          Die mit beiden Protokollen ausgestatteten Server bekommst du denn über IPv6. Deswegen kannst du dein OS update und nodeJS aktualisieren.
          Ich weiß nur nicht was man da ggf. in der FritzBox einstellen kann/muss.
            @maxsc
            maxsc
            @Thomas-Braun
            vielen Dank für die Fehlersuche, das hilft sehr weiter.
            Meinst du das ist ein Problem vom Provider oder von der Fritzbox? Wäre es eine Lösung ipv6 (evtl auch nur vorübergehend) zu deaktivieren?
            • M maxsc
              @Thomas-Braun
              @maxsc sagte in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
              Probieren kannst du das mal. In deinem eigenen Netz kommst du ja auch per IPv4 auf die FratzBox drauf. Scheint nur nach draußen nicht geroutet zu werden.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M maxsc
                @Thomas-Braun
                @maxsc Wie sieht eigentlich der Reiter 'Online-Monitor' auf der Fritzbox aus?
                  maxsc
                  @Thomas-Braun
                  jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Laut http://test-ipv6.com/ habe ich keine ipv6 Adresse.
                    maxsc
                    @Thomas-Braun said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                    • M maxsc
                      @Thomas-Braun
                      @maxsc Das heißt nix. Sieht bei mir auch so aus.
                        maxsc
                        Deaktivieren von ipv6 scheint das Problem auf jeden Fall nicht zu lösen. Schade!
                        • M maxsc
                          @maxsc
                          Stell mal in der Fritz!Box auf Tunnelprotokoll um:
                            @maxsc
                            maxsc
                            @Thomas-Braun leider ist keine Änderung zu erkennen. Unter Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellung gibt es noch diverse ipv4 und ipv6 Optionen, aber ich habe keine Ahnung, ob das das Richtige ist.
                            • M maxsc
                              @maxsc
                              Das weiß ich auch nicht.
                              • M maxsc
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                wenn du IPv6 wirklich deaktiviert hast, unter Internet-->Zugangsdaten-->IPv6,
                                gibt es doch nur noch Ipv4 unter Netzwerkeinstellung als Option.
                                Ich kann bei mir leider nicht nachsehen, da ich die Fritzbox nicht mehr als Router/Modem nutze
                                gibt es da ein Problem? Ich dachte, die alte Verstion (2.2.9 glaube ich) aktualisiert sich bei der Neuinstallation (aktuell sollte ja die 3.1 sein).
                                weiss ich nicht, ich bin nur davon ausgegangen, das die Installation älteren Semesters ist, (JS-Controller 1.5.x) und die Installation noch zu root Zeiten installiert wurde, als es das (Fixer) Script noch nicht gab.
                                • M maxsc
                                  nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt-get install -y nodejs
                                  max@LinuxServer:~$ node -v
                                  v12.18.4
                                  max@LinuxServer:~$ nodejs -v
                                  v12.18.4
                                  max@LinuxServer:~$ npm -v
                                  6.14.6
                                  Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
                                  max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  *   Trying 82.165.135.239...
                                  * TCP_NODELAY set
                                  * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
                                  * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
                                  * Closing connection 0
                                  noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
                                  cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
                                  sudo rm -r /opt/iobroker/
                                  sudo mkdir /opt/iobroker
                                  cd /opt/iobroker
                                  curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  mit folgender Fehlermeldung
                                  max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  * TCP_NODELAY set
                                  Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
                                  Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
                                  ElzersharkE Offline
                                  ElzersharkE Offline
                                  Elzershark
                                  @maxsc
                                  sudo iptables -F
                                  sudo reboot
                                  https://www.youtube.com/c/Elzershark
                                  https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                                  https://www.facebook.com/elzershark
                                    maxsc
                                    @crunchip said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                                    ich werde es später noch einmal probieren, ich hatte zunächst noch einmal den Tipp von @Thomas-Braun mit dem ipv6 Tunnelprotokoll getestet.
                                    Das System wurde im Januar noch einmal komplett neu aufgesetzt. Leider aber auf nodejs 8.x
                                    • ElzersharkE Elzershark
                                      @maxsc
                                      sudo iptables -F
                                      sudo reboot
                                      maxsc
                                      @Elzershark said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                                      @maxsc
                                      sudo iptables -F
                                      sudo reboot
                                      der iptables-Befehl erzeugt keinen Output. Ist das richtig so?
                                      ElzersharkE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M maxsc
                                        @maxsc
                                        sudo iptables -F
                                        sudo reboot
                                        ElzersharkE Offline
                                        ElzersharkE Offline
                                        Elzershark
                                        @maxsc jup
                                        • M maxsc
                                          v12.18.4
                                          v12.18.4
                                          6.14.6
                                          * TCP_NODELAY set
                                          cd /opt/iobroker
                                          * TCP_NODELAY set
                                          ElzersharkE Offline
                                          ElzersharkE Offline
                                          Elzershark
                                          schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
                                          @maxsc Wenne richtig Updaten willst...Vorher Backup machen.
                                          iobroker stop
                                          sudo cd /opt/iobroker
                                          sudo npm cache verify
                                          sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          sudo apt-get purge nodejs
                                          sudo apt-get autoremove
                                          sudo apt-get autoclean
                                          sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                                          sudo apt-get install nodejs
                                          iobroker stop
                                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
                                          npm rebuild
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade self
                                          iobroker upgrade
                                          iobroker start
                                          Falls sudo nicht funzt (sudo kennt dein Linux nicht), du musst die sudo Befehle als root ausführen. Lässt dann das "sudo" weg.
                                          Wo kein sudo steht, reicht der normale Benutzer
                                          Thomas BraunT M ElzersharkE 3 Antworten Letzte Antwort
