  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M maxsc
    @Elzershark said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
    @maxsc
    sudo iptables -F
    sudo reboot
    der iptables-Befehl erzeugt keinen Output. Ist das richtig so?
    ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    @maxsc jup
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
    • M maxsc
      nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      max@LinuxServer:~$ node -v
      v12.18.4
      max@LinuxServer:~$ nodejs -v
      v12.18.4
      max@LinuxServer:~$ npm -v
      6.14.6
      Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
      max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      *   Trying 82.165.135.239...
      * TCP_NODELAY set
      * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
      * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
      * Closing connection 0
      noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
      cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
      sudo rm -r /opt/iobroker/
      sudo mkdir /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      mit folgender Fehlermeldung
      max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
      * TCP_NODELAY set
      Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
      Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
      ElzersharkE Offline
      ElzersharkE Offline
      Elzershark
      schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
      @maxsc Wenne richtig Updaten willst...Vorher Backup machen.
      iobroker stop
      sudo cd /opt/iobroker
      sudo npm cache verify
      sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      sudo apt-get purge nodejs
      sudo apt-get autoremove
      sudo apt-get autoclean
      sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
      sudo apt-get install nodejs
      iobroker stop
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
      npm rebuild
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker upgrade
      iobroker start
      Falls sudo nicht funzt (sudo kennt dein Linux nicht), du musst die sudo Befehle als root ausführen. Lässt dann das "sudo" weg.
      Wo kein sudo steht, reicht der normale Benutzer
      Thomas BraunT M ElzersharkE 3 Antworten Letzte Antwort
      • ElzersharkE Elzershark
        iobroker stop
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        iobroker stop
        npm rebuild
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker start
        @Elzershark sagte in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
        sudo apt update -y && apt upgrade -y
        Da fehlt ein sudo nach &&
        ElzersharkE 1 Antwort Letzte Antwort
          ElzersharkE Offline
          ElzersharkE Offline
          Elzershark
          @Thomas-Braun jup.. und bei anderen.. grad geändert :) thx
            iobroker stop
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            iobroker stop
            npm rebuild
            iobroker update
            iobroker upgrade
            iobroker start
            maxsc
            @Elzershark
            vielen Dank für die Anleitung. Die Installation von nodejs funtkioniert einwandfrei und war meiner Meinung nach auch vorher schon korrekt.
            max@LinuxServer:/opt/iobroker$ node -v && nodejs -v && npm -v
            v12.18.4
            v12.18.4
            6.14.6
            sobald allerdings der Fix-Befehl von iobroker.net aufgerufen werden muss, gibt es die Probleme mit dem Zugriff (bei iobroker.net/install.sh natürlich auch)
            max@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            * TCP_NODELAY set
            @Thomas-Braun hatte ja schon folgende Vermutung Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
            @maxsc
            Dann ist die Sache klar.
            Du erreichst keine Server, die nur per IPv4 angebunden sind. Wie iobroker.net oder deb.odroid.in z. B.
            Die mit beiden Protokollen ausgestatteten Server bekommst du denn über IPv6. Deswegen kannst du dein OS update und nodeJS aktualisieren.
            Ich weiß nur nicht was man da ggf. in der FritzBox einstellen kann/muss.
            meine Fritbox scheint sowohl ipv4 und ipv6 zu haben und ich kann vom Rechner auch auf alle Seiten zugreifen. Nur der Linux Server scheint nicht raus zu kommen.
            • M maxsc
              @Elzershark
              v12.18.4
              v12.18.4
              6.14.6
              * TCP_NODELAY set
              @maxsc
              ElzersharkE Offline
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              @maxsc Das andere hat funktioniert?
              Das hier sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
              falls ja, brauchst du den root Benutzer zum installieren.
              oder halt mit sudo ausführen
                maxsc
                @Elzershark ja der Download und die Installation von deb.nodesource.com hat funktioniert
                der Zugriff auf iobroker.net leider auch nicht mit dem root-user oder mit sudo
                odroid@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                * TCP_NODELAY set
                ElzersharkE 2 Antworten Letzte Antwort
                • M maxsc
                  * TCP_NODELAY set
                  ElzersharkE Offline
                  ElzersharkE Offline
                  Elzershark
                  @maxsc Backup machen.. gib mal sudo vorher ein...
                  sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  Keine Gewähr...
                  • M maxsc
                    * TCP_NODELAY set
                    ElzersharkE Offline
                    ElzersharkE Offline
                    Elzershark
                    @maxsc danach
                      Keine Gewähr...
                      maxsc
                      Keine Gewähr...
                      ein Backup habe ich gemacht, leider kommt die gleiche Fehlermeldung wie oben
                      • M maxsc
                        Keine Gewähr...
                        ElzersharkE Offline
                        ElzersharkE Offline
                        Elzershark
                        @maxsc wozu brauchst du eigendlich... https://iobroker.net/install.sh ?? gibs das überhaubt?.. sec..
                        • M maxsc
                          v12.18.4
                          v12.18.4
                          6.14.6
                          * TCP_NODELAY set
                          cd /opt/iobroker
                          * TCP_NODELAY set
                          ElzersharkE Offline
                          ElzersharkE Offline
                          Elzershark
                          @maxsc lass mal das "s" weg... also nicht https.. sondern http
                          • M maxsc
                            v12.18.4
                            v12.18.4
                            6.14.6
                            * TCP_NODELAY set
                            cd /opt/iobroker
                            * TCP_NODELAY set
                            ElzersharkE Offline
                            ElzersharkE Offline
                            Elzershark
                            @maxsc Glaube bei dir ist https gesperrt.. hm..
                              maxsc
                              ich habe mich an die Update-Anleitung von nodejs (https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2) und wollte dann iobroker aktualisieren über Punkt "e) Neuinstallation mit Restore"
                              es hat nichts mit https oder http zu tun. Über Port 80 kann iobroker.net auch nicht erreicht werden
                              max@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v http://iobroker.net/install.sh | bash -
                              * TCP_NODELAY set
                              * connect to 82.165.135.239 port 80 failed: No route to host
                              * Failed to connect to iobroker.net port 80: No route to host
                              kann es was mit den gateway einstellungen meines LinuxServer zu tun haben?
                              • M maxsc
                                * TCP_NODELAY set
                                ElzersharkE Offline
                                ElzersharkE Offline
                                Elzershark
                                @maxsc denke ja. ssh freigabe, firewall Einstellung. Port Freigabe. An iobroker liegt es nicht
                                  maxsc
                                  @maxsc denke ja. firewall Einstellung. Port Freigabe. An iobroker liegt es nicht
                                  Danke, dann muss ich da auf Fehlersuche gehen (leider ohne großes Vorwissen). Kannst du hier etwas erkennen?
                                  max@LinuxServer:~$ ifconfig
                                  eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                          inet 192.168.1.100  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                                          inet6 fe80::af3c:ed0e:b909:6809  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                          inet6 2002:4dbd:a188:0:947c:d56d:eb3:545e  prefixlen 64  scopeid 0x0<glo           bal>
                                          ether 00:1e:06:42:24:b9  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                          RX packets 162735  bytes 11146615 (11.1 MB)
                                          RX errors 0  dropped 73154  overruns 0  frame 0
                                          TX packets 3944  bytes 353050 (353.0 KB)
                                          TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                          device interrupt 22
                                  lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                          inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                          inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                          loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
                                          RX packets 849  bytes 78100 (78.1 KB)
                                          RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                          TX packets 849  bytes 78100 (78.1 KB)
                                  max@LinuxServer:~$ netstat -rn
                                  Kernel IP routing table
                                  Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
                                  0.0.0.0         192.168.1.253   0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
                                  169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth0
                                  192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
                                  • M maxsc
                                            device interrupt 22
                                    ElzersharkE Offline
                                    ElzersharkE Offline
                                    Elzershark
                                    #66
                                    @maxsc ssh ist freigegeben?
                                    sudo apt-get install openssh-server
                                      maxsc
                                      #67
                                      @Elzershark
                                      "Port 443 (ssh) auf Firewall freigeschaltet" habe ich als Info bekommen, weiß aber nicht, wie ich das überprüfen kann.
                                      was genau macht der openssh-server?
                                      • M maxsc
                                        @Elzershark
                                        ElzersharkE Offline
                                        ElzersharkE Offline
                                        Elzershark
                                        #68
                                        @maxsc Zugriff von ausserhalb
                                        • M maxsc
                                          v12.18.4
                                          v12.18.4
                                          6.14.6
                                          * TCP_NODELAY set
                                          cd /opt/iobroker
                                          * TCP_NODELAY set
                                          ElzersharkE Offline
                                          ElzersharkE Offline
                                          Elzershark
                                          #69
                                          @maxsc Und.. funzt alles?
