  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ElzersharkE Elzershark
    @maxsc Das andere hat funktioniert?
    Das hier sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
    falls ja, brauchst du den root Benutzer zum installieren.
    oder halt mit sudo ausführen
    maxsc
    @Elzershark ja der Download und die Installation von deb.nodesource.com hat funktioniert
    der Zugriff auf iobroker.net leider auch nicht mit dem root-user oder mit sudo
    odroid@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
    *   Trying 82.165.135.239...
    * TCP_NODELAY set
    * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
    * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
    * Closing connection 0
    ElzersharkE 2 Antworten Letzte Antwort
    • M maxsc
      * TCP_NODELAY set
      ElzersharkE Offline
      ElzersharkE Offline
      Elzershark
      @maxsc Backup machen.. gib mal sudo vorher ein...
      sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Keine Gewähr...
      https://www.youtube.com/c/Elzershark
      https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
      https://www.facebook.com/elzershark
      • M maxsc
        * TCP_NODELAY set
        ElzersharkE Offline
        ElzersharkE Offline
        Elzershark
        @maxsc danach
        sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
          Keine Gewähr...
          maxsc
          @Elzershark said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
          Keine Gewähr...
          ein Backup habe ich gemacht, leider kommt die gleiche Fehlermeldung wie oben
          ElzersharkE 1 Antwort Letzte Antwort
          • M maxsc
            Keine Gewähr...
            ElzersharkE Offline
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            @maxsc wozu brauchst du eigendlich... https://iobroker.net/install.sh ?? gibs das überhaubt?.. sec..
            • M maxsc
              nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              max@LinuxServer:~$ node -v
              v12.18.4
              max@LinuxServer:~$ nodejs -v
              v12.18.4
              max@LinuxServer:~$ npm -v
              6.14.6
              Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
              max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              * TCP_NODELAY set
              noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
              cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
              sudo rm -r /opt/iobroker/
              sudo mkdir /opt/iobroker
              cd /opt/iobroker
              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              mit folgender Fehlermeldung
              max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
              * TCP_NODELAY set
              Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
              Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
              ElzersharkE Offline
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              @maxsc lass mal das "s" weg... also nicht https.. sondern http
              • M maxsc
                v12.18.4
                v12.18.4
                6.14.6
                * TCP_NODELAY set
                cd /opt/iobroker
                * TCP_NODELAY set
                ElzersharkE Offline
                ElzersharkE Offline
                Elzershark
                @maxsc Glaube bei dir ist https gesperrt.. hm..
                  maxsc
                  ich habe mich an die Update-Anleitung von nodejs (https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2) und wollte dann iobroker aktualisieren über Punkt "e) Neuinstallation mit Restore"
                  es hat nichts mit https oder http zu tun. Über Port 80 kann iobroker.net auch nicht erreicht werden
                  max@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v http://iobroker.net/install.sh | bash -
                  * TCP_NODELAY set
                  * connect to 82.165.135.239 port 80 failed: No route to host
                  * Failed to connect to iobroker.net port 80: No route to host
                  kann es was mit den gateway einstellungen meines LinuxServer zu tun haben?
                  • M maxsc
                    * TCP_NODELAY set
                    ElzersharkE Offline
                    ElzersharkE Offline
                    Elzershark
                    schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
                    @maxsc denke ja. ssh freigabe, firewall Einstellung. Port Freigabe. An iobroker liegt es nicht
                      maxsc
                      @maxsc denke ja. firewall Einstellung. Port Freigabe. An iobroker liegt es nicht
                      Danke, dann muss ich da auf Fehlersuche gehen (leider ohne großes Vorwissen). Kannst du hier etwas erkennen?
                      max@LinuxServer:~$ ifconfig
                      eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                              inet 192.168.1.100  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                              inet6 fe80::af3c:ed0e:b909:6809  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                              inet6 2002:4dbd:a188:0:947c:d56d:eb3:545e  prefixlen 64  scopeid 0x0<glo           bal>
                              ether 00:1e:06:42:24:b9  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                              RX packets 162735  bytes 11146615 (11.1 MB)
                              RX errors 0  dropped 73154  overruns 0  frame 0
                              TX packets 3944  bytes 353050 (353.0 KB)
                              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                              device interrupt 22
                      lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                              inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                              inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                              loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
                              RX packets 849  bytes 78100 (78.1 KB)
                              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                              TX packets 849  bytes 78100 (78.1 KB)
                      max@LinuxServer:~$ netstat -rn
                      Kernel IP routing table
                      Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
                      0.0.0.0         192.168.1.253   0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
                      169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth0
                      192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
                      • M maxsc
                                device interrupt 22
                        ElzersharkE Offline
                        ElzersharkE Offline
                        Elzershark
                        #66
                        @maxsc ssh ist freigegeben?
                        sudo apt-get install openssh-server
                          maxsc
                          #67
                          @Elzershark
                          "Port 443 (ssh) auf Firewall freigeschaltet" habe ich als Info bekommen, weiß aber nicht, wie ich das überprüfen kann.
                          was genau macht der openssh-server?
                          • M maxsc
                            @Elzershark
                            ElzersharkE Offline
                            ElzersharkE Offline
                            Elzershark
                            #68
                            @maxsc Zugriff von ausserhalb
                            • M maxsc
                              v12.18.4
                              v12.18.4
                              6.14.6
                              * TCP_NODELAY set
                              cd /opt/iobroker
                              * TCP_NODELAY set
                              ElzersharkE Offline
                              ElzersharkE Offline
                              Elzershark
                              #69
                              @maxsc Und.. funzt alles?
                                maxsc
                                #70
                                @Elzershark leider nicht, openssh-server war schon installiert
                                max@LinuxServer:~$ sudo apt-get install openssh-server
                                [sudo] password for max:
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                openssh-server is already the newest version (1:7.6p1-4ubuntu0.3).
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 103 not upgraded.
                                von daher auch weiterhin kein download
                                  @maxsc Wenne richtig Updaten willst...Vorher Backup machen.
                                  iobroker stop
                                  sudo cd /opt/iobroker
                                  sudo npm cache verify
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  sudo apt-get purge nodejs
                                  sudo apt-get autoremove
                                  sudo apt-get autoclean
                                  sudo apt-get install nodejs
                                  iobroker stop
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
                                  npm rebuild
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker start
                                  Falls sudo nicht funzt (sudo kennt dein Linux nicht), du musst die sudo Befehle als root ausführen. Lässt dann das "sudo" weg.
                                  Wo kein sudo steht, reicht der normale Benutzer
                                  ElzersharkE Offline
                                  ElzersharkE Offline
                                  Elzershark
                                  #71
                                  @Elzershark Was wird da angezeigt?
                                  sudo netstat -plunt | grep 80
                                  sudo netstat -plunt | grep 443
                                  • M maxsc
                                    v12.18.4
                                    v12.18.4
                                    6.14.6
                                    * TCP_NODELAY set
                                    cd /opt/iobroker
                                    * TCP_NODELAY set
                                    ElzersharkE Offline
                                    ElzersharkE Offline
                                    Elzershark
                                    #72
                                    @maxsc
                                    Probier das mal..
                                    sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                                    sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
                                      maxsc
                                      #73
                                      hier kommt folgendes raus
                                      max@LinuxServer:~$ sudo netstat -plunt | grep 80
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      2649/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      2649/influxd
                                      max@LinuxServer:~$ sudo netstat -plunt | grep 443
                                      max@LinuxServer:~$
                                      kein output bei grep 443
                                      • M maxsc
                                        max@LinuxServer:~$
                                        ElzersharkE Offline
                                        ElzersharkE Offline
                                        Elzershark
                                        #74
                                        @maxsc Teste mal die beiden Befehle..
                                          maxsc
                                          #75
                                          @Elzershark hier gab es jeweils keine Ausgabe. was hätte denn passieren sollen?
                                          max@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                                          max@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
                                          max@LinuxServer:~$
                                          kann es sein, dass es ein Problem bei meinem Provider ist? Bin bei O2 (mit FritzBox 7590)
