  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
    apollon77A
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ElzersharkE Elzershark
    @maxsc Wenne richtig Updaten willst...Vorher Backup machen.
    iobroker stop
    sudo cd /opt/iobroker
    sudo npm cache verify
    sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    sudo apt-get purge nodejs
    sudo apt-get autoremove
    sudo apt-get autoclean
    sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
    sudo apt-get install nodejs
    iobroker stop
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
    npm rebuild
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker upgrade
    iobroker start
    Falls sudo nicht funzt (sudo kennt dein Linux nicht), du musst die sudo Befehle als root ausführen. Lässt dann das "sudo" weg.
    Wo kein sudo steht, reicht der normale Benutzer
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @Elzershark sagte in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
    sudo apt update -y && apt upgrade -y
    Da fehlt ein sudo nach &&
    ElzersharkE 1 Antwort Letzte Antwort
      ElzersharkE
      ElzersharkE
      Elzershark
      @Thomas-Braun jup.. und bei anderen.. grad geändert :) thx
      https://www.youtube.com/c/Elzershark
      https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
      https://www.facebook.com/elzershark
        iobroker stop
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        iobroker stop
        npm rebuild
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker start
        M
        M
        maxsc
        @Elzershark
        vielen Dank für die Anleitung. Die Installation von nodejs funtkioniert einwandfrei und war meiner Meinung nach auch vorher schon korrekt.
        max@LinuxServer:/opt/iobroker$ node -v && nodejs -v && npm -v
        v12.18.4
        v12.18.4
        6.14.6
        sobald allerdings der Fix-Befehl von iobroker.net aufgerufen werden muss, gibt es die Probleme mit dem Zugriff (bei iobroker.net/install.sh natürlich auch)
        max@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        *   Trying 82.165.135.239...
        * TCP_NODELAY set
        * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
        * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
        * Closing connection 0
        @Thomas-Braun hatte ja schon folgende Vermutung Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
        @maxsc
        Dann ist die Sache klar.
        Du erreichst keine Server, die nur per IPv4 angebunden sind. Wie iobroker.net oder deb.odroid.in z. B.
        Die mit beiden Protokollen ausgestatteten Server bekommst du denn über IPv6. Deswegen kannst du dein OS update und nodeJS aktualisieren.
        Ich weiß nur nicht was man da ggf. in der FritzBox einstellen kann/muss.
        meine Fritbox scheint sowohl ipv4 und ipv6 zu haben und ich kann vom Rechner auch auf alle Seiten zugreifen. Nur der Linux Server scheint nicht raus zu kommen.
        • M maxsc
          @Elzershark
          v12.18.4
          v12.18.4
          6.14.6
          * TCP_NODELAY set
          @maxsc
          ElzersharkE
          ElzersharkE
          Elzershark
          schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
          @maxsc Das andere hat funktioniert?
          Das hier sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
          falls ja, brauchst du den root Benutzer zum installieren.
          oder halt mit sudo ausführen
            M
            M
            maxsc
            @Elzershark ja der Download und die Installation von deb.nodesource.com hat funktioniert
            der Zugriff auf iobroker.net leider auch nicht mit dem root-user oder mit sudo
            odroid@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
            * TCP_NODELAY set
            ElzersharkE 2 Antworten Letzte Antwort
            • M maxsc
              * TCP_NODELAY set
              ElzersharkE
              ElzersharkE
              Elzershark
              @maxsc Backup machen.. gib mal sudo vorher ein...
              sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Keine Gewähr...
              • M maxsc
                * TCP_NODELAY set
                ElzersharkE
                ElzersharkE
                Elzershark
                @maxsc danach
                  Keine Gewähr...
                  M
                  M
                  maxsc
                  @Elzershark said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                  Keine Gewähr...
                  ein Backup habe ich gemacht, leider kommt die gleiche Fehlermeldung wie oben
                  • M maxsc
                    Keine Gewähr...
                    ElzersharkE
                    ElzersharkE
                    Elzershark
                    @maxsc wozu brauchst du eigendlich... https://iobroker.net/install.sh ?? gibs das überhaubt?.. sec..
                    • M maxsc
                      nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get install -y nodejs
                      max@LinuxServer:~$ node -v
                      v12.18.4
                      max@LinuxServer:~$ nodejs -v
                      v12.18.4
                      max@LinuxServer:~$ npm -v
                      6.14.6
                      Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
                      max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      * TCP_NODELAY set
                      noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
                      cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
                      sudo rm -r /opt/iobroker/
                      sudo mkdir /opt/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      mit folgender Fehlermeldung
                      max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      * TCP_NODELAY set
                      Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
                      Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
                      ElzersharkE
                      ElzersharkE
                      Elzershark
                      @maxsc lass mal das "s" weg... also nicht https.. sondern http
                      • M maxsc
                        v12.18.4
                        v12.18.4
                        6.14.6
                        * TCP_NODELAY set
                        cd /opt/iobroker
                        * TCP_NODELAY set
                        ElzersharkE
                        ElzersharkE
                        Elzershark
                        @maxsc Glaube bei dir ist https gesperrt.. hm..
                          M
                          M
                          maxsc
                          ich habe mich an die Update-Anleitung von nodejs (https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2) und wollte dann iobroker aktualisieren über Punkt "e) Neuinstallation mit Restore"
                          es hat nichts mit https oder http zu tun. Über Port 80 kann iobroker.net auch nicht erreicht werden
                          max@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v http://iobroker.net/install.sh | bash -
                          * TCP_NODELAY set
                          * connect to 82.165.135.239 port 80 failed: No route to host
                          * Failed to connect to iobroker.net port 80: No route to host
                          kann es was mit den gateway einstellungen meines LinuxServer zu tun haben?
                          • M maxsc
                            * TCP_NODELAY set
                            ElzersharkE
                            ElzersharkE
                            Elzershark
                            @maxsc denke ja. ssh freigabe, firewall Einstellung. Port Freigabe. An iobroker liegt es nicht
                              M
                              M
                              maxsc
                              @maxsc denke ja. firewall Einstellung. Port Freigabe. An iobroker liegt es nicht
                              Danke, dann muss ich da auf Fehlersuche gehen (leider ohne großes Vorwissen). Kannst du hier etwas erkennen?
                              max@LinuxServer:~$ ifconfig
                              eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                      inet 192.168.1.100  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                                      inet6 fe80::af3c:ed0e:b909:6809  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                      inet6 2002:4dbd:a188:0:947c:d56d:eb3:545e  prefixlen 64  scopeid 0x0<glo           bal>
                                      ether 00:1e:06:42:24:b9  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                      RX packets 162735  bytes 11146615 (11.1 MB)
                                      RX errors 0  dropped 73154  overruns 0  frame 0
                                      TX packets 3944  bytes 353050 (353.0 KB)
                                      TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                      device interrupt 22
                              lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                      inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                      inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                      loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
                                      RX packets 849  bytes 78100 (78.1 KB)
                                      RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                      TX packets 849  bytes 78100 (78.1 KB)
                              max@LinuxServer:~$ netstat -rn
                              Kernel IP routing table
                              Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
                              0.0.0.0         192.168.1.253   0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
                              169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth0
                              192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
                              • M maxsc
                                        device interrupt 22
                                ElzersharkE
                                ElzersharkE
                                Elzershark
                                #66
                                @maxsc ssh ist freigegeben?
                                sudo apt-get install openssh-server
                                  M
                                  M
                                  maxsc
                                  #67
                                  @Elzershark
                                  "Port 443 (ssh) auf Firewall freigeschaltet" habe ich als Info bekommen, weiß aber nicht, wie ich das überprüfen kann.
                                  was genau macht der openssh-server?
                                  • M maxsc
                                    @Elzershark
                                    ElzersharkE
                                    ElzersharkE
                                    Elzershark
                                    #68
                                    @maxsc Zugriff von ausserhalb
                                    • M maxsc
                                      v12.18.4
                                      v12.18.4
                                      6.14.6
                                      * TCP_NODELAY set
                                      cd /opt/iobroker
                                      * TCP_NODELAY set
                                      ElzersharkE
                                      ElzersharkE
                                      Elzershark
                                      #69
                                      @maxsc Und.. funzt alles?
                                        M
                                        M
                                        maxsc
                                        #70
                                        @Elzershark leider nicht, openssh-server war schon installiert
                                        max@LinuxServer:~$ sudo apt-get install openssh-server
                                        [sudo] password for max:
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree
                                        openssh-server is already the newest version (1:7.6p1-4ubuntu0.3).
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 103 not upgraded.
                                        von daher auch weiterhin kein download
                                          iobroker stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          iobroker stop
                                          npm rebuild
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          iobroker start
                                          ElzersharkE
                                          ElzersharkE
                                          Elzershark
                                          #71
                                          @Elzershark Was wird da angezeigt?
                                          sudo netstat -plunt | grep 80
                                          sudo netstat -plunt | grep 443
                                          84.0k
