  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M maxsc
    @Elzershark ja der Download und die Installation von deb.nodesource.com hat funktioniert
    der Zugriff auf iobroker.net leider auch nicht mit dem root-user oder mit sudo
    odroid@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
    *   Trying 82.165.135.239...
    * TCP_NODELAY set
    * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
    * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
    * Closing connection 0
    ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    @maxsc Backup machen.. gib mal sudo vorher ein...
    sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Keine Gewähr...
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
    • M maxsc
      * TCP_NODELAY set
      ElzersharkE Offline
      ElzersharkE Offline
      Elzershark
      @maxsc danach
      sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
      • ElzersharkE Elzershark
        Keine Gewähr...
        maxsc
        @Elzershark said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
        Keine Gewähr...
        ein Backup habe ich gemacht, leider kommt die gleiche Fehlermeldung wie oben
        ElzersharkE 1 Antwort Letzte Antwort
        • M maxsc
          Keine Gewähr...
          ElzersharkE Offline
          ElzersharkE Offline
          Elzershark
          @maxsc wozu brauchst du eigendlich... https://iobroker.net/install.sh ?? gibs das überhaubt?.. sec..
          • M maxsc
            nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            max@LinuxServer:~$ node -v
            v12.18.4
            max@LinuxServer:~$ nodejs -v
            v12.18.4
            max@LinuxServer:~$ npm -v
            6.14.6
            Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
            max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            * TCP_NODELAY set
            noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
            cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
            sudo rm -r /opt/iobroker/
            sudo mkdir /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            mit folgender Fehlermeldung
            max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
            * TCP_NODELAY set
            Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
            Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
            ElzersharkE Offline
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            @maxsc lass mal das "s" weg... also nicht https.. sondern http
            • M maxsc
              v12.18.4
              v12.18.4
              6.14.6
              * TCP_NODELAY set
              cd /opt/iobroker
              * TCP_NODELAY set
              ElzersharkE Offline
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              @maxsc Glaube bei dir ist https gesperrt.. hm..
                maxsc
                ich habe mich an die Update-Anleitung von nodejs (https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2) und wollte dann iobroker aktualisieren über Punkt "e) Neuinstallation mit Restore"
                es hat nichts mit https oder http zu tun. Über Port 80 kann iobroker.net auch nicht erreicht werden
                max@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v http://iobroker.net/install.sh | bash -
                * TCP_NODELAY set
                * connect to 82.165.135.239 port 80 failed: No route to host
                * Failed to connect to iobroker.net port 80: No route to host
                kann es was mit den gateway einstellungen meines LinuxServer zu tun haben?
                • M maxsc
                  * TCP_NODELAY set
                  ElzersharkE Offline
                  ElzersharkE Offline
                  Elzershark
                  schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
                  @maxsc denke ja. ssh freigabe, firewall Einstellung. Port Freigabe. An iobroker liegt es nicht
                    maxsc
                    @maxsc denke ja. firewall Einstellung. Port Freigabe. An iobroker liegt es nicht
                    Danke, dann muss ich da auf Fehlersuche gehen (leider ohne großes Vorwissen). Kannst du hier etwas erkennen?
                    max@LinuxServer:~$ ifconfig
                    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                            inet 192.168.1.100  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                            inet6 fe80::af3c:ed0e:b909:6809  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                            inet6 2002:4dbd:a188:0:947c:d56d:eb3:545e  prefixlen 64  scopeid 0x0<glo           bal>
                            ether 00:1e:06:42:24:b9  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                            RX packets 162735  bytes 11146615 (11.1 MB)
                            RX errors 0  dropped 73154  overruns 0  frame 0
                            TX packets 3944  bytes 353050 (353.0 KB)
                            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                            device interrupt 22
                    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                            loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
                            RX packets 849  bytes 78100 (78.1 KB)
                            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                            TX packets 849  bytes 78100 (78.1 KB)
                    max@LinuxServer:~$ netstat -rn
                    Kernel IP routing table
                    Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
                    0.0.0.0         192.168.1.253   0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
                    169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth0
                    192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
                    • M maxsc
                              device interrupt 22
                      ElzersharkE Offline
                      ElzersharkE Offline
                      Elzershark
                      #66
                      @maxsc ssh ist freigegeben?
                      sudo apt-get install openssh-server
                        maxsc
                        #67
                        @Elzershark
                        "Port 443 (ssh) auf Firewall freigeschaltet" habe ich als Info bekommen, weiß aber nicht, wie ich das überprüfen kann.
                        was genau macht der openssh-server?
                        • M maxsc
                          @Elzershark
                          ElzersharkE Offline
                          ElzersharkE Offline
                          Elzershark
                          #68
                          @maxsc Zugriff von ausserhalb
                          • M maxsc
                            v12.18.4
                            v12.18.4
                            6.14.6
                            * TCP_NODELAY set
                            cd /opt/iobroker
                            * TCP_NODELAY set
                            ElzersharkE Offline
                            ElzersharkE Offline
                            Elzershark
                            #69
                            @maxsc Und.. funzt alles?
                              maxsc
                              #70
                              @Elzershark leider nicht, openssh-server war schon installiert
                              max@LinuxServer:~$ sudo apt-get install openssh-server
                              [sudo] password for max:
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              openssh-server is already the newest version (1:7.6p1-4ubuntu0.3).
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 103 not upgraded.
                              von daher auch weiterhin kein download
                                @maxsc Wenne richtig Updaten willst...Vorher Backup machen.
                                iobroker stop
                                sudo cd /opt/iobroker
                                sudo npm cache verify
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade
                                sudo apt-get purge nodejs
                                sudo apt-get autoremove
                                sudo apt-get autoclean
                                sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                                sudo apt-get install nodejs
                                iobroker stop
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
                                npm rebuild
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                iobroker upgrade
                                iobroker start
                                Falls sudo nicht funzt (sudo kennt dein Linux nicht), du musst die sudo Befehle als root ausführen. Lässt dann das "sudo" weg.
                                Wo kein sudo steht, reicht der normale Benutzer
                                ElzersharkE Offline
                                ElzersharkE Offline
                                Elzershark
                                #71
                                @Elzershark Was wird da angezeigt?
                                sudo netstat -plunt | grep 80
                                sudo netstat -plunt | grep 443
                                • M maxsc
                                  v12.18.4
                                  v12.18.4
                                  6.14.6
                                  * TCP_NODELAY set
                                  cd /opt/iobroker
                                  * TCP_NODELAY set
                                  ElzersharkE Offline
                                  ElzersharkE Offline
                                  Elzershark
                                  #72
                                  @maxsc
                                  Probier das mal..
                                  sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                                  sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
                                    maxsc
                                    #73
                                    hier kommt folgendes raus
                                    max@LinuxServer:~$ sudo netstat -plunt | grep 80
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      2649/influxd
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      2649/influxd
                                    max@LinuxServer:~$ sudo netstat -plunt | grep 443
                                    max@LinuxServer:~$
                                    kein output bei grep 443
                                    ElzersharkE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M maxsc
                                      max@LinuxServer:~$
                                      ElzersharkE Offline
                                      ElzersharkE Offline
                                      Elzershark
                                      #74
                                      @maxsc Teste mal die beiden Befehle..
                                        maxsc
                                        #75
                                        @Elzershark hier gab es jeweils keine Ausgabe. was hätte denn passieren sollen?
                                        max@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                                        max@LinuxServer:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
                                        max@LinuxServer:~$
                                        kann es sein, dass es ein Problem bei meinem Provider ist? Bin bei O2 (mit FritzBox 7590)
                                        • M maxsc
                                          max@LinuxServer:~$
                                          ElzersharkE Offline
                                          ElzersharkE Offline
                                          Elzershark
                                          #76
                                          @maxsc sudo netstat -plunt | grep 443
                                          b.z.w. Testen, ob's jetzt funzt
