  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M maxsc
    nach dem (meiner Meinung nach erfolgreichen) Update von node.js von Version 8.X auf v12.18.4 mit npm 6.14.6 wollte ich ioBroker entsprechend dem Punkt "e) Neuinstallation mit Restore" gemäß https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2 aktualisieren.
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    max@LinuxServer:~$ node -v
    v12.18.4
    max@LinuxServer:~$ nodejs -v
    v12.18.4
    max@LinuxServer:~$ npm -v
    6.14.6
    Leider funktioniert weder der ioBroker-Installationsfixer über
    max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    *   Trying 82.165.135.239...
    * TCP_NODELAY set
    * connect to 82.165.135.239 port 443 failed: No route to host
    * Failed to connect to iobroker.net port 443: No route to host
    * Closing connection 0
    noch später die Neuinstallation von ioBroker (e) Neuinstallation mit Restore) über
    cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
    sudo rm -r /opt/iobroker/
    sudo mkdir /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    mit folgender Fehlermeldung
    max@LinuxServer:~$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
    * TCP_NODELAY set
    Die Lösungen aus dem vorherigen Thread https://forum.iobroker.net/topic/23219/iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich haben mir leider nicht weitergeholfen.
    Ich bin leider noch ziemlicher Neuling (habe das System beim Hauskauf übernommen) und komme nicht weiter. Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
    ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    @maxsc
    sudo iptables -F
    sudo reboot
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
      @maxsc sagte in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
      Netzwerkeinstellung gibt es noch diverse ipv4 und ipv6 Optionen
      wenn du IPv6 wirklich deaktiviert hast, unter Internet-->Zugangsdaten-->IPv6,
      gibt es doch nur noch Ipv4 unter Netzwerkeinstellung als Option.
      Ich kann bei mir leider nicht nachsehen, da ich die Fritzbox nicht mehr als Router/Modem nutze
      gibt es da ein Problem? Ich dachte, die alte Verstion (2.2.9 glaube ich) aktualisiert sich bei der Neuinstallation (aktuell sollte ja die 3.1 sein).
      weiss ich nicht, ich bin nur davon ausgegangen, das die Installation älteren Semesters ist, (JS-Controller 1.5.x) und die Installation noch zu root Zeiten installiert wurde, als es das (Fixer) Script noch nicht gab.
      maxsc
      @crunchip said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
      ich werde es später noch einmal probieren, ich hatte zunächst noch einmal den Tipp von @Thomas-Braun mit dem ipv6 Tunnelprotokoll getestet.
      Das System wurde im Januar noch einmal komplett neu aufgesetzt. Leider aber auf nodejs 8.x
      • ElzersharkE Elzershark
        @maxsc
        sudo iptables -F
        sudo reboot
        maxsc
        @Elzershark said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
        @maxsc
        sudo iptables -F
        sudo reboot
        der iptables-Befehl erzeugt keinen Output. Ist das richtig so?
        ElzersharkE 1 Antwort Letzte Antwort
        • M maxsc
          @maxsc
          sudo iptables -F
          sudo reboot
          ElzersharkE Offline
          ElzersharkE Offline
          Elzershark
          @maxsc jup
          • M maxsc
            v12.18.4
            v12.18.4
            6.14.6
            * TCP_NODELAY set
            cd /opt/iobroker
            * TCP_NODELAY set
            ElzersharkE Offline
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
            @maxsc Wenne richtig Updaten willst...Vorher Backup machen.
            iobroker stop
            sudo cd /opt/iobroker
            sudo npm cache verify
            sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            sudo apt-get purge nodejs
            sudo apt-get autoremove
            sudo apt-get autoclean
            sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
            sudo apt-get install nodejs
            iobroker stop
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
            npm rebuild
            iobroker update
            iobroker upgrade self
            iobroker upgrade
            iobroker start
            Falls sudo nicht funzt (sudo kennt dein Linux nicht), du musst die sudo Befehle als root ausführen. Lässt dann das "sudo" weg.
            Wo kein sudo steht, reicht der normale Benutzer
            Thomas BraunT M ElzersharkE 3 Antworten Letzte Antwort
              iobroker stop
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              iobroker stop
              npm rebuild
              iobroker update
              iobroker upgrade
              iobroker start
              @Elzershark sagte in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
              sudo apt update -y && apt upgrade -y
              Da fehlt ein sudo nach &&
                ElzersharkE Offline
                ElzersharkE Offline
                Elzershark
                @Thomas-Braun jup.. und bei anderen.. grad geändert :) thx
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  iobroker stop
                  npm rebuild
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker start
                  maxsc
                  @Elzershark
                  vielen Dank für die Anleitung. Die Installation von nodejs funtkioniert einwandfrei und war meiner Meinung nach auch vorher schon korrekt.
                  max@LinuxServer:/opt/iobroker$ node -v && nodejs -v && npm -v
                  v12.18.4
                  v12.18.4
                  6.14.6
                  sobald allerdings der Fix-Befehl von iobroker.net aufgerufen werden muss, gibt es die Probleme mit dem Zugriff (bei iobroker.net/install.sh natürlich auch)
                  max@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  * TCP_NODELAY set
                  @Thomas-Braun hatte ja schon folgende Vermutung Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
                  @maxsc
                  Dann ist die Sache klar.
                  Du erreichst keine Server, die nur per IPv4 angebunden sind. Wie iobroker.net oder deb.odroid.in z. B.
                  Die mit beiden Protokollen ausgestatteten Server bekommst du denn über IPv6. Deswegen kannst du dein OS update und nodeJS aktualisieren.
                  Ich weiß nur nicht was man da ggf. in der FritzBox einstellen kann/muss.
                  meine Fritbox scheint sowohl ipv4 und ipv6 zu haben und ich kann vom Rechner auch auf alle Seiten zugreifen. Nur der Linux Server scheint nicht raus zu kommen.
                  • M maxsc
                    @Elzershark
                    v12.18.4
                    v12.18.4
                    6.14.6
                    * TCP_NODELAY set
                    @maxsc
                    ElzersharkE Offline
                    ElzersharkE Offline
                    Elzershark
                    @maxsc Das andere hat funktioniert?
                    Das hier sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                    falls ja, brauchst du den root Benutzer zum installieren.
                    oder halt mit sudo ausführen
                      maxsc
                      @Elzershark ja der Download und die Installation von deb.nodesource.com hat funktioniert
                      der Zugriff auf iobroker.net leider auch nicht mit dem root-user oder mit sudo
                      odroid@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      * TCP_NODELAY set
                      ElzersharkE 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M maxsc
                        * TCP_NODELAY set
                        ElzersharkE Offline
                        ElzersharkE Offline
                        Elzershark
                        @maxsc Backup machen.. gib mal sudo vorher ein...
                        sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        Keine Gewähr...
                        • M maxsc
                          * TCP_NODELAY set
                          ElzersharkE Offline
                          ElzersharkE Offline
                          Elzershark
                          @maxsc danach
                            Keine Gewähr...
                            maxsc
                            Keine Gewähr...
                            ein Backup habe ich gemacht, leider kommt die gleiche Fehlermeldung wie oben
                            • M maxsc
                              Keine Gewähr...
                              ElzersharkE Offline
                              ElzersharkE Offline
                              Elzershark
                              @maxsc wozu brauchst du eigendlich... https://iobroker.net/install.sh ?? gibs das überhaubt?.. sec..
                              • M maxsc
                                v12.18.4
                                v12.18.4
                                6.14.6
                                * TCP_NODELAY set
                                cd /opt/iobroker
                                * TCP_NODELAY set
                                ElzersharkE Offline
                                ElzersharkE Offline
                                Elzershark
                                @maxsc lass mal das "s" weg... also nicht https.. sondern http
                                • M maxsc
                                  v12.18.4
                                  v12.18.4
                                  6.14.6
                                  * TCP_NODELAY set
                                  cd /opt/iobroker
                                  * TCP_NODELAY set
                                  ElzersharkE Offline
                                  ElzersharkE Offline
                                  Elzershark
                                  @maxsc Glaube bei dir ist https gesperrt.. hm..
                                    maxsc
                                    ich habe mich an die Update-Anleitung von nodejs (https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2) und wollte dann iobroker aktualisieren über Punkt "e) Neuinstallation mit Restore"
                                    es hat nichts mit https oder http zu tun. Über Port 80 kann iobroker.net auch nicht erreicht werden
                                    max@LinuxServer:/opt/iobroker$ curl -sL -v http://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    * TCP_NODELAY set
                                    * connect to 82.165.135.239 port 80 failed: No route to host
                                    * Failed to connect to iobroker.net port 80: No route to host
                                    kann es was mit den gateway einstellungen meines LinuxServer zu tun haben?
                                    • M maxsc
                                      * TCP_NODELAY set
                                      ElzersharkE Offline
                                      ElzersharkE Offline
                                      Elzershark
                                      @maxsc denke ja. ssh freigabe, firewall Einstellung. Port Freigabe. An iobroker liegt es nicht
                                        maxsc
                                        @maxsc denke ja. firewall Einstellung. Port Freigabe. An iobroker liegt es nicht
                                        Danke, dann muss ich da auf Fehlersuche gehen (leider ohne großes Vorwissen). Kannst du hier etwas erkennen?
                                        max@LinuxServer:~$ ifconfig
                                        eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                                inet 192.168.1.100  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                                                inet6 fe80::af3c:ed0e:b909:6809  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                                inet6 2002:4dbd:a188:0:947c:d56d:eb3:545e  prefixlen 64  scopeid 0x0<glo           bal>
                                                ether 00:1e:06:42:24:b9  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                                RX packets 162735  bytes 11146615 (11.1 MB)
                                                RX errors 0  dropped 73154  overruns 0  frame 0
                                                TX packets 3944  bytes 353050 (353.0 KB)
                                                TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                                device interrupt 22
                                        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                                inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                                inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                                loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
                                                RX packets 849  bytes 78100 (78.1 KB)
                                                RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                                TX packets 849  bytes 78100 (78.1 KB)
                                        max@LinuxServer:~$ netstat -rn
                                        Kernel IP routing table
                                        Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
                                        0.0.0.0         192.168.1.253   0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
                                        169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth0
                                        192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
                                        • M maxsc
                                                  device interrupt 22
                                          ElzersharkE Offline
                                          ElzersharkE Offline
                                          Elzershark
                                          #66
                                          @maxsc ssh ist freigegeben?
                                          sudo apt-get install openssh-server
