  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 287.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • S
    S
    smarthome2020
    #253
    Hi
    Ich hab aktuell einen Wemos D1 mini mit McLightning in Betrieb.
    WS2812b mit externem Netzteil (5V,10A). Datapin ist an GPIO 4 angeschlossen und der Wemos wird ebenfalls über das Netzteil versorgt.
    Ich lese überall etwas von den Widerständen zwischen GPIO und der Dataleitung des WS2812b. Braucht man den? Ich hab aktuell keinen dazwischen und über McLightning läuft es alles. Wollte nun auf WLED umsteigen.
    Kann mir kurz einer was dazu erklären? Hab schon ne halbe Stunde gesucht :D Wüsste auch nicht wie groß der Widerstand sein muss. Im Netz scheinen Leute unterschiedliche zu verwenden.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    S Basti97B capitaenzC 3 Antworten Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      Hi
      S
      S
      stefande
      #254
      @smarthome2020
      Ein Widerstand mit 330 oder 470 Ohm soll die 1. LED wohl vor Spannungsspitzen auf der Data Leitung schützen.
      Ich hab bisher aber mehrere Projekte auch ohne Widerstand realisiert, ohne dass was passiert ist.
      • S smarthome2020
        Hi
        Basti97B
        Basti97B
        Basti97
        #255
        @smarthome2020 Ich nutze auch kein Widerstand. Bei dem Datenpin
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • S smarthome2020
          Hi
          capitaenzC
          capitaenzC
          capitaenz
          #256
          @smarthome2020
          Mit einem Widerstand von 330 Ohm reagiert der Streifen bei mit nicht mehr und ohne unzuverlässig.
          Ich setze einen Wemos D1 Mini mit 165 LED auf gut 5 Metern ein.
          Der Wemos hat ein Signalpegel von 3,3V und der Streifen benötigt ein 5V Signalpegel, aber mindestens 3,5V.
          Ich habe diesen Hack eingesetzt:
          Hack
          Leif
          ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
          • capitaenzC capitaenz
            @smarthome2020
            Hack
            Leif
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            #257
            DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • DutchmanD Dutchman
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #258
              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #259
                • Palm_ManiacP
                  Palm_ManiacP
                  Palm_Maniac
                  #260
                  ich habe seit kurzem meinen ersten LED-Stripe (370LEDs) in Betrieb, angesteuert mit einer NodeMCU und WLED-Firmware. Um alles in iobroker zu bekommen, habe ich natürlich auch den Adapter hier installiert. Es wurde alles auf Anhieb gefunden und eine Menge Datenpunkte angelegt.
                  Eine Sache ist mir aufgefallen. Wenn ich den Stripe über das Web-Interface oder Alexa ein- oder ausschalte, aktualisiert sich der entsprechende Datenpunkt nicht, er bleibt immer auf den letzten Wert, den ich manuell gesetzt habe. WLED reagiert aber auf alle Änderungen, also True oder False. Läuft da bei mir was schief, oder ist da noch ein Wurm drin?
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                    X
                    X
                    xorks
                    #261
                    @Palm_Maniac
                    Hey, wollte gerade einen Thread aufmachen wegen genau diesem Problem.
                    Nutze auch den Wled adapter und habe ein Blockly Script gebastelt, damit mir Anrufe Visuell angezeigt werden. Leider wird der Switch ON/OFF datenpunkt nur auf "true" gesetzt wenn wled eingeschaltet wird, leider aber nicht auf "false" sobald Wled ausgeschaltet wird... und somit funktioniert mein script nicht korrekt :(
                    wenn ich z.b. die Farbe Lila eingeschaltet habe, und es ruft jemand an, dann springt die Farbe auf rot und es wird ein effekt dargestellt.
                    sobald der anrufer auflegt, wird die uhrsprungsfarbe lila wieder aktiviert.. das klappt auch alles wunderbar.
                    Wenn meine LEDs aber ausgeschaltet sind, und es ruft jemand an, schaltet sich das band nach dem anruf nicht mehr aus, weil der datenpunkt weiterhin auf true steht.
                    sollte ich einen eigenen thread machen ?
                    liebe grüße
                    • X xorks
                      @Palm_Maniac
                      liebe grüße
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #262
                      @xorks sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      Nope nicht nötig, ich muss die API analysieren ob es an WLED oder dem adapter liegt : https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/issues/40
                        X
                        X
                        xorks
                        #263
                        @Dutchman
                        Super dank dir :)
                        • X xorks
                          @Dutchman
                          Super dank dir :)
                          D
                          D
                          danny_v1
                          #264
                          Hi, super Adapter danke dafür!
                          Gibt es einen Datenpunkt mit dem man die Synchronisierung ausschalten kann? Ich habe 5 Esp8266 mit Led am laufen und habe meist die Sync an, wenn ich jetzt einen über den Adapter ausschalte gehen dann ja alle aus.
                          • D danny_v1
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #265
                            @danny_v1 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            wieso gehen dan alle aus du hast doch pro ESP/geraet separate Datenpunkte ?
                              D
                              D
                              danny_v1
                              #266
                              @Dutchman
                              Ich habe über die Weboberfläsche der Wled Controller Sync aktiviert damit alle den gleichen Effekt und Geschwindigkeit haben. Wenn ich dann über den Adapter im iobroker on auf false stelle bei einem Controller gehen alle aus. Was ja irgendwie logisch ist wenn die sich syncronisieren. Daher wollte ich wenn ich über die Vis des iobroker einen Controller aus haben möchte die Sync deaktivieren und danach on auf false stellen.
                              Oder habe ich da was falsch verstanden und das macht man normalerweise anders?
                              • D danny_v1
                                @Dutchman
                                DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #267
                                hmmm, müsste man mal an die led community fragen das ist für mich zu tief als Schnittstellen Bauer :)
                                • S
                                  S
                                  smarthome2020
                                  #268
                                  ich hab den WLED Adapter installiert. Nun hab ich folgendes Problem. Die Steuerung (On/Off) über den ioBroker klappt gut. Falls ich die LEDs aber über Alexa ausschalte, bleibt der Status auf On stehen und geht nicht ebenfalls auf Off. Hab ich da was übersehen oder muss ich umständlich über einen neu angelegten Datenpunkt arbeiten?
                                  • S smarthome2020
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    #269
                                    @smarthome2020 die Frage war weiter oben schon...11.Sep.
                                    B H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      B
                                      B
                                      baeri
                                      #270
                                      Ist es nicht möglich die Effekte direkt aus dem Adapter zu steuern?
                                      E DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B baeri
                                        E
                                        E
                                        e-s
                                        #271
                                        @baeri
                                        Sind doch unter objekte alle vorhanden und können dort ausgewählt werden
                                        • E e-s
                                          @baeri
                                          B
                                          B
                                          Billiboy
                                          #272
                                          Geht das auch mit dem Adapter?
                                          https://shop.codm.de/automation/pixel/30/wlan-pixel-controller-wled?c=5
                                          84.2k
