  4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    6.7k
adapateradapterneu hiertesttestentesterwled
655 Beiträge 73 Kommentatoren 238.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • capitaenzC capitaenz
    @smarthome2020
    Mit einem Widerstand von 330 Ohm reagiert der Streifen bei mit nicht mehr und ohne unzuverlässig.
    Ich setze einen Wemos D1 Mini mit 165 LED auf gut 5 Metern ein.
    Der Wemos hat ein Signalpegel von 3,3V und der Streifen benötigt ein 5V Signalpegel, aber mindestens 3,5V.
    Ich habe diesen Hack eingesetzt:
    Hack
    Leif
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #257
    DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #258
      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #259
        • Palm_ManiacP Offline
          Palm_Maniac
          #260
          ich habe seit kurzem meinen ersten LED-Stripe (370LEDs) in Betrieb, angesteuert mit einer NodeMCU und WLED-Firmware. Um alles in iobroker zu bekommen, habe ich natürlich auch den Adapter hier installiert. Es wurde alles auf Anhieb gefunden und eine Menge Datenpunkte angelegt.
          Eine Sache ist mir aufgefallen. Wenn ich den Stripe über das Web-Interface oder Alexa ein- oder ausschalte, aktualisiert sich der entsprechende Datenpunkt nicht, er bleibt immer auf den letzten Wert, den ich manuell gesetzt habe. WLED reagiert aber auf alle Änderungen, also True oder False. Läuft da bei mir was schief, oder ist da noch ein Wurm drin?
          X 1 Antwort Letzte Antwort
          • Palm_ManiacP Palm_Maniac
            X Offline
            X Offline
            xorks
            #261
            @Palm_Maniac
            Hey, wollte gerade einen Thread aufmachen wegen genau diesem Problem.
            Nutze auch den Wled adapter und habe ein Blockly Script gebastelt, damit mir Anrufe Visuell angezeigt werden. Leider wird der Switch ON/OFF datenpunkt nur auf "true" gesetzt wenn wled eingeschaltet wird, leider aber nicht auf "false" sobald Wled ausgeschaltet wird... und somit funktioniert mein script nicht korrekt :(
            wenn ich z.b. die Farbe Lila eingeschaltet habe, und es ruft jemand an, dann springt die Farbe auf rot und es wird ein effekt dargestellt.
            sobald der anrufer auflegt, wird die uhrsprungsfarbe lila wieder aktiviert.. das klappt auch alles wunderbar.
            Wenn meine LEDs aber ausgeschaltet sind, und es ruft jemand an, schaltet sich das band nach dem anruf nicht mehr aus, weil der datenpunkt weiterhin auf true steht.
            sollte ich einen eigenen thread machen ?
            liebe grüße
            • X xorks
              @Palm_Maniac
              liebe grüße
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #262
              @xorks sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              Nope nicht nötig, ich muss die API analysieren ob es an WLED oder dem adapter liegt : https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/issues/40
                X Offline
                X Offline
                xorks
                #263
                @Dutchman
                Super dank dir :)
                • X xorks
                  @Dutchman
                  Super dank dir :)
                  danny_v1
                  #264
                  Hi, super Adapter danke dafür!
                  Gibt es einen Datenpunkt mit dem man die Synchronisierung ausschalten kann? Ich habe 5 Esp8266 mit Led am laufen und habe meist die Sync an, wenn ich jetzt einen über den Adapter ausschalte gehen dann ja alle aus.
                  • D danny_v1
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #265
                    @danny_v1 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    wieso gehen dan alle aus du hast doch pro ESP/geraet separate Datenpunkte ?
                      danny_v1
                      #266
                      @Dutchman
                      Ich habe über die Weboberfläsche der Wled Controller Sync aktiviert damit alle den gleichen Effekt und Geschwindigkeit haben. Wenn ich dann über den Adapter im iobroker on auf false stelle bei einem Controller gehen alle aus. Was ja irgendwie logisch ist wenn die sich syncronisieren. Daher wollte ich wenn ich über die Vis des iobroker einen Controller aus haben möchte die Sync deaktivieren und danach on auf false stellen.
                      Oder habe ich da was falsch verstanden und das macht man normalerweise anders?
                      • D danny_v1
                        @Dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #267
                        hmmm, müsste man mal an die led community fragen das ist für mich zu tief als Schnittstellen Bauer :)
                          smarthome2020
                          #268
                          ich hab den WLED Adapter installiert. Nun hab ich folgendes Problem. Die Steuerung (On/Off) über den ioBroker klappt gut. Falls ich die LEDs aber über Alexa ausschalte, bleibt der Status auf On stehen und geht nicht ebenfalls auf Off. Hab ich da was übersehen oder muss ich umständlich über einen neu angelegten Datenpunkt arbeiten?
                          • S smarthome2020
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #269
                            @smarthome2020 die Frage war weiter oben schon...11.Sep.
                            B H 2 Antworten Letzte Antwort
                              baeri
                              #270
                              Ist es nicht möglich die Effekte direkt aus dem Adapter zu steuern?
                              E DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B baeri
                                e-s
                                #271
                                @baeri
                                Sind doch unter objekte alle vorhanden und können dort ausgewählt werden
                                • E e-s
                                  @baeri
                                  Billiboy
                                  #272
                                  Geht das auch mit dem Adapter?
                                  https://shop.codm.de/automation/pixel/30/wlan-pixel-controller-wled?c=5
                                  • B Billiboy
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #273
                                    @Billiboy Ja, scheinbar schon.
                                    Soweit ich das sehe ist das ein fertig programmierter Controler mit einem ESP drauf.
                                    Für den Preis allerdings schon heftig. Ein Wemos D1 Mini kostet gerade mal etwa 5 €.
                                    • ChaotC Chaot
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #274
                                      @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      gnqau das ist nix anderes als n ESP32 auf nem board it Gehäuse das kostet keine 20euro
                                      (ESP32 = 8, Gehäuse und terminal 3 oder 4) dan sind 44 euro schon dreist
                                      • B baeri
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #275
                                        @baeri sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        alles da :)
                                          alles da :)
                                          stefande
                                          #276
                                          @Dutchman
                                          Wäre es möglich, den Adapter auf die WLED Version 0.11.1 anzupassen?
                                          Danke im Voraus
