  4. VIS Seite wird nicht aufgebaut
    6.8k
vis funktioniert nicht
72 Beiträge 12 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    @StefanTank said in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
    @Homoran
    Danke, downgraden war die Lösung.
    SBorg:
    Es liegt nicht an der VIS 1.2.7 (oder WEB x.x.x) sondern am socket.io 3.0.13
    Nach einem downgrade von socket.io auf 3.0.12 läuft die VIS wieder.
    npm install iobroker.socketio@3.0.12
    iobroker restart
    Muss der Thread noch irgendwo auf gelöst gestellt werden?
    kannst du bitte erklären wie du das mit downgrade gemacht hast hab es in die console geschrieben aber immer noch die neue version drauf :(
    @D4vE sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
    Auch im Installationsverzeichnis von ioBroker?
    Sonst hast du es jetzt woanders installiert.
    sonst evtl. noch ein upload und einen Browser refresh machen
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
      @Homoran genau das war der fehler!! danke dir <3
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
        MarcusW
        hi, ich muss mich mal an das thema dran hängen. seit heute habe ich selbiges problem.
        meine vis startet nicht, rest funktioniert ohne probleme.
        auch ich habe versucht
        das downgrade verlief ohne probleme.
        vorher hatte ich im log keine Fehlermeldung, nun steht dort bei allen adaptern, "adapter ist already running" und die vis öffnet weiterhin nicht.
        • D4vED D4vE
          Welcher von den genannten Möglichkeiten?
          • M MarcusW
            @Marcus-Waldeck mach ein reboot.
            Ich fürchte du hast iobroker nicht gestoppt gehabt
            M GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
              MarcusW
              @Homoran : Danke, daran hat es gelegen. Jetzt klappt wieder alles, auch das Hauptproblem mit der hier angebotenen Lösung ist beseitigt!
              Vielen Dank!!!
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                @Homoran Vis geht wieder wenn man alles updatet,
                also erst webserver 3.012, dann socket.io 3.013, dann vis 1.29.
                Da sind irgendwelche Abhängigkeiten. Man kann auch vis nicht updaten, wenn der alte webserver noch isntalliert ist.
                Leider geht dann die App nicht mehr...
                Die muß noch upgedatet werden
                Nachtrag : Seit dem 24.8.2020 existiert auch ein Update für die App (2.0.3)
                Dafür geht der Aufruf über die Cloud noch nicht, bleibt bei 'Lade Widget Sätze' hängen --> geht doch , dauert nur lange
                HomoranH MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                • GarganoG Gargano
                  @Gargano sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                  korrekt!
                  Diese Versionen waren gestern aber noch nicht verfügbar!
                  Außerdem passiert so etwas nur, wenn man sich als Betatester berufen fühlt und latest statt stable nutzt.
                  • GarganoG Gargano
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @Gargano Top! das hat geklappt :-) 👍
                    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                    • D4vED D4vE
                      W Offline
                      W Offline
                      wulfmann
                      @D4vE Hallo mir scheint ich habe das gleiche Problem (socket.io 3.0.13 und kein vis) wie Ihr. Der Tip mit dem Installationsverzeichnis / upload ist mir leider nicht klar. Kannst du das bitte mal für einen Neuling aufschreiben? Vielen Dank im voraus
                      • W wulfmann
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @wulfmann siehe unter npm install
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                        Jedoch sollte es auch auf dem normalen Weg über Adapter funktionieren
                        https://forum.iobroker.net/post/477980
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          tempestas
                          Mein VIS will nach Updates diverser Adapter gestern nun auch nicht mehr. .
                          Ich benutze immer nur stable und warte lange, bis ich mal update (never touch a running system, hat sich auch hier wieder bestätigt).
                          Die hier genannten Tipps habe ich befolgt, ohne Ergebnis. Es hängt sich beim Laden auf, keine Fehler im Log.
                          Brauche bitte Hilfe. Was kann ich analysieren / tun ?
                          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                          MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tempestas
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @tempestas ist in der Adapterkonfiguration ein gültiger Key installiert ?
                              W Offline
                              W Offline
                              wulfmann
                              @crunchip Hallo, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Mein Fehler war den Befehl nicht im Verzeichnis cd /opt/iobroker abzusetzen. Jetzt startet er schon einmal! Hast du vielleicht noch einen Tip für den Widget import erst erhalte ein leeres Editorfenster und nach dem Import Button erhalte ich "Invalid JSON Syntaxerror: JSON.parse: unexpected end of data in line 1 column 1 of th eJSON data"?
                              • W wulfmann
                                @wulfmann sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                                • welchen Befehl?
                                • in welchem Verzeichnis hast du ihn abgesetzt
                                • ist dort jetzt etwas installiert, was da nicht hingehört?
                                  • welchen Befehl?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wulfmann
                                  @Homoran Schau mal bitte welche Version von socket.io du installiert hast, bei mir hat mit der Version 3.0.12 geklappt
                                  Falls du nicht 3.0.12 installiert hast stoppe den iobroker wechsle in das Verzeichnis: cd /opt/iobroker und setze folgende Befehle ab:
                                  • W wulfmann
                                    @wulfmann ????
                                    es geht um dich - nicht um mich!
                                    und die 3.0.12 ist böse
                                      @wulfmann ????
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wulfmann
                                      @Homoran Sorry das hier habe ich gemacht:
                                      • W wulfmann
                                        was aber die Fragen von eben nach einem eventuellen noch kommenden Folgeproblem nicht beantwortet!
                                        @Homoran sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wulfmann
                                          @Homoran Hatte ich doch geschrieben... Verzeichnis: cd /opt/iobroker
