  4. VIS Seite wird nicht aufgebaut
    6.8k
vis funktioniert nicht
72 Beiträge 12 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @Homoran Vis geht wieder wenn man alles updatet,
    also erst webserver 3.012, dann socket.io 3.013, dann vis 1.29.
    Da sind irgendwelche Abhängigkeiten. Man kann auch vis nicht updaten, wenn der alte webserver noch isntalliert ist.
    Leider geht dann die App nicht mehr...
    Die muß noch upgedatet werden
    Nachtrag : Seit dem 24.8.2020 existiert auch ein Update für die App (2.0.3)
    Dafür geht der Aufruf über die Cloud noch nicht, bleibt bei 'Lade Widget Sätze' hängen --> geht doch , dauert nur lange
    @Gargano sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
    korrekt!
    Diese Versionen waren gestern aber noch nicht verfügbar!
    Außerdem passiert so etwas nur, wenn man sich als Betatester berufen fühlt und latest statt stable nutzt.
    • GarganoG Gargano
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @Gargano Top! das hat geklappt :-) 👍
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      • D4vED D4vE
        @Homoran genau das war der fehler!! danke dir <3
        W Offline
        W Offline
        wulfmann
        @D4vE Hallo mir scheint ich habe das gleiche Problem (socket.io 3.0.13 und kein vis) wie Ihr. Der Tip mit dem Installationsverzeichnis / upload ist mir leider nicht klar. Kannst du das bitte mal für einen Neuling aufschreiben? Vielen Dank im voraus
        • W wulfmann
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @wulfmann siehe unter npm install
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
          Jedoch sollte es auch auf dem normalen Weg über Adapter funktionieren
          https://forum.iobroker.net/post/477980
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            tempestas
            Mein VIS will nach Updates diverser Adapter gestern nun auch nicht mehr. .
            Ich benutze immer nur stable und warte lange, bis ich mal update (never touch a running system, hat sich auch hier wieder bestätigt).
            Die hier genannten Tipps habe ich befolgt, ohne Ergebnis. Es hängt sich beim Laden auf, keine Fehler im Log.
            Brauche bitte Hilfe. Was kann ich analysieren / tun ?
            <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
            MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tempestas
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @tempestas ist in der Adapterkonfiguration ein gültiger Key installiert ?
                W Offline
                W Offline
                wulfmann
                @crunchip Hallo, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Mein Fehler war den Befehl nicht im Verzeichnis cd /opt/iobroker abzusetzen. Jetzt startet er schon einmal! Hast du vielleicht noch einen Tip für den Widget import erst erhalte ein leeres Editorfenster und nach dem Import Button erhalte ich "Invalid JSON Syntaxerror: JSON.parse: unexpected end of data in line 1 column 1 of th eJSON data"?
                • W wulfmann
                  @wulfmann sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                  • welchen Befehl?
                  • in welchem Verzeichnis hast du ihn abgesetzt
                  • ist dort jetzt etwas installiert, was da nicht hingehört?
                    • welchen Befehl?
                    W Offline
                    W Offline
                    wulfmann
                    @Homoran Schau mal bitte welche Version von socket.io du installiert hast, bei mir hat mit der Version 3.0.12 geklappt
                    Falls du nicht 3.0.12 installiert hast stoppe den iobroker wechsle in das Verzeichnis: cd /opt/iobroker und setze folgende Befehle ab:
                    • W wulfmann
                      @wulfmann ????
                      es geht um dich - nicht um mich!
                      und die 3.0.12 ist böse
                        @wulfmann ????
                        W Offline
                        W Offline
                        wulfmann
                        @Homoran Sorry das hier habe ich gemacht:
                        • W wulfmann
                          was aber die Fragen von eben nach einem eventuellen noch kommenden Folgeproblem nicht beantwortet!
                          @Homoran sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                            W Offline
                            W Offline
                            wulfmann
                            @Homoran Hatte ich doch geschrieben... Verzeichnis: cd /opt/iobroker
                            • W wulfmann
                              nein, du hattest geschrieben:
                              und daraufhin versuche ich seit einigen Posts mehr Informationen zu bekommen
                                W Offline
                                W Offline
                                wulfmann
                                @Homoran In der Tat die Vis Seite wurde nicht aufgebaut, da ich nicht 3.0.12 vom Socket.io hatte. Das hat sich mit dem Downgrade Befehl im besagten Verzeichnis erledigt. Vorher hatte ich den Befehl in einem falschen Verzeichnis ausgeführt deshalb hat es nicht geklappt. Zur Sicherheit hatte ich ein Backup gemacht und dieses wieder eingespielt. Es sollte alles wieder hübsch sein. Einziges Thema sind noch meine Widgets. Sorry für die Verwirrung
                                • W wulfmann
                                  und da versuche ich herauszubekommen wo ;-)
                                  ein vollständigen Spiegel des Systems, oder nur ein ioBroker Update?
                                  Klingt erst mal gut, hängt eben genau von der Art des Backups ab.
                                  Wenn du den Befehl, wie ich vermute, im home-Verzeichnis des Users oder gar root abgesetzt hast, wird das nicht mit einem Restore eines ioBroker Backups gefixt.
                                  Deswegen bin ich ja so renitent!
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wulfmann
                                    @Homoran Ah ok bin mir nicht sicher ich denke es war im Home Verzeichnis ... wo sollte ich das Backup den zukünftig erstellen damit ich alles erwische? Zur Sicherheit führe ich die Installation from scratch neu aus (ist eh noch ganz frisch) fange gerade erst an mit dem io.broker ... da unser Merten Connect eingestellt wurde rrr. Vielen Dank nochmal
                                    • W wulfmann
                                      auch hier bleibt die Frage noch offen was für ein Backup du genutzt hast.
                                      ein ioBroker-Backup wird immer nur die ioBroker Daten sichern, keine Betriebssystemdaten.
                                      und das ist gut so.
                                      Bei einer Neuinstalltion und anschließenden ioBroker Restore ist sämtlicher Müll, der sich (u.a. durch Fehlbedienung) angesammelt hat weg.
                                      Solche Altlasten durchzuscannen wäre nicht praktikabel.
                                      Es gibt daher User, die immer wieder ein Image der SD-Karte herstellen um wirklich ALLES zu sichern. Ich halte aus eben genannten Gründen da absolut nichts von, zumindest solange nur ioBroker auf dem RasPi läuft
                                        und das ist gut so.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wulfmann
                                        @Homoran Verstanden das iobroker backup habe ich genutzt.
                                        • W wulfmann
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @wulfmann was bedeutet, das du socketio auch noch im home verzeichnis liegen hast, wenn ichs richtig gelesen habe.
                                          Dann solltest es dort auch wieder deinstallieren.
                                          Andernfalls wenn du eine frische neue Installation machst und dann dein iobroker backup einspielst, ist das auch ok
