  4. VIS Seite wird nicht aufgebaut
    6.8k
vis funktioniert nicht
72 Beiträge 12 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MarcusW
    hi, ich muss mich mal an das thema dran hängen. seit heute habe ich selbiges problem.
    meine vis startet nicht, rest funktioniert ohne probleme.
    auch ich habe versucht
    npm install iobroker.socketio@3.0.12
    das downgrade verlief ohne probleme.
    vorher hatte ich im log keine Fehlermeldung, nun steht dort bei allen adaptern, "adapter ist already running" und die vis öffnet weiterhin nicht.
    @Marcus-Waldeck mach ein reboot.
    Ich fürchte du hast iobroker nicht gestoppt gehabt
    M GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
      MarcusW
      @Homoran : Danke, daran hat es gelegen. Jetzt klappt wieder alles, auch das Hauptproblem mit der hier angebotenen Lösung ist beseitigt!
      Vielen Dank!!!
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        @Homoran Vis geht wieder wenn man alles updatet,
        also erst webserver 3.012, dann socket.io 3.013, dann vis 1.29.
        Da sind irgendwelche Abhängigkeiten. Man kann auch vis nicht updaten, wenn der alte webserver noch isntalliert ist.
        Leider geht dann die App nicht mehr...
        Die muß noch upgedatet werden
        Nachtrag : Seit dem 24.8.2020 existiert auch ein Update für die App (2.0.3)
        Dafür geht der Aufruf über die Cloud noch nicht, bleibt bei 'Lade Widget Sätze' hängen --> geht doch , dauert nur lange
        HomoranH MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
        • GarganoG Gargano
          @Gargano sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
          korrekt!
          Diese Versionen waren gestern aber noch nicht verfügbar!
          Außerdem passiert so etwas nur, wenn man sich als Betatester berufen fühlt und latest statt stable nutzt.
          • GarganoG Gargano
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @Gargano Top! das hat geklappt :-) 👍
            ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
            • D4vED D4vE
              @Homoran genau das war der fehler!! danke dir <3
              W Offline
              W Offline
              wulfmann
              @D4vE Hallo mir scheint ich habe das gleiche Problem (socket.io 3.0.13 und kein vis) wie Ihr. Der Tip mit dem Installationsverzeichnis / upload ist mir leider nicht klar. Kannst du das bitte mal für einen Neuling aufschreiben? Vielen Dank im voraus
              • W wulfmann
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @wulfmann siehe unter npm install
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                Jedoch sollte es auch auf dem normalen Weg über Adapter funktionieren
                https://forum.iobroker.net/post/477980
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  tempestas
                  Mein VIS will nach Updates diverser Adapter gestern nun auch nicht mehr. .
                  Ich benutze immer nur stable und warte lange, bis ich mal update (never touch a running system, hat sich auch hier wieder bestätigt).
                  Die hier genannten Tipps habe ich befolgt, ohne Ergebnis. Es hängt sich beim Laden auf, keine Fehler im Log.
                  Brauche bitte Hilfe. Was kann ich analysieren / tun ?
                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                  MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tempestas
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @tempestas ist in der Adapterkonfiguration ein gültiger Key installiert ?
                      W Offline
                      W Offline
                      wulfmann
                      @crunchip Hallo, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Mein Fehler war den Befehl nicht im Verzeichnis cd /opt/iobroker abzusetzen. Jetzt startet er schon einmal! Hast du vielleicht noch einen Tip für den Widget import erst erhalte ein leeres Editorfenster und nach dem Import Button erhalte ich "Invalid JSON Syntaxerror: JSON.parse: unexpected end of data in line 1 column 1 of th eJSON data"?
                      • W wulfmann
                        @wulfmann sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                        • welchen Befehl?
                        • in welchem Verzeichnis hast du ihn abgesetzt
                        • ist dort jetzt etwas installiert, was da nicht hingehört?
                          • welchen Befehl?
                          W Offline
                          W Offline
                          wulfmann
                          @Homoran Schau mal bitte welche Version von socket.io du installiert hast, bei mir hat mit der Version 3.0.12 geklappt
                          Falls du nicht 3.0.12 installiert hast stoppe den iobroker wechsle in das Verzeichnis: cd /opt/iobroker und setze folgende Befehle ab:
                          • W wulfmann
                            @wulfmann ????
                            es geht um dich - nicht um mich!
                            und die 3.0.12 ist böse
                              @wulfmann ????
                              W Offline
                              W Offline
                              wulfmann
                              @Homoran Sorry das hier habe ich gemacht:
                              • W wulfmann
                                was aber die Fragen von eben nach einem eventuellen noch kommenden Folgeproblem nicht beantwortet!
                                @Homoran sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wulfmann
                                  @Homoran Hatte ich doch geschrieben... Verzeichnis: cd /opt/iobroker
                                  • W wulfmann
                                    nein, du hattest geschrieben:
                                    und daraufhin versuche ich seit einigen Posts mehr Informationen zu bekommen
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wulfmann
                                      @Homoran In der Tat die Vis Seite wurde nicht aufgebaut, da ich nicht 3.0.12 vom Socket.io hatte. Das hat sich mit dem Downgrade Befehl im besagten Verzeichnis erledigt. Vorher hatte ich den Befehl in einem falschen Verzeichnis ausgeführt deshalb hat es nicht geklappt. Zur Sicherheit hatte ich ein Backup gemacht und dieses wieder eingespielt. Es sollte alles wieder hübsch sein. Einziges Thema sind noch meine Widgets. Sorry für die Verwirrung
                                      • W wulfmann
                                        und da versuche ich herauszubekommen wo ;-)
                                        ein vollständigen Spiegel des Systems, oder nur ein ioBroker Update?
                                        Klingt erst mal gut, hängt eben genau von der Art des Backups ab.
                                        Wenn du den Befehl, wie ich vermute, im home-Verzeichnis des Users oder gar root abgesetzt hast, wird das nicht mit einem Restore eines ioBroker Backups gefixt.
                                        Deswegen bin ich ja so renitent!
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wulfmann
                                          @Homoran Ah ok bin mir nicht sicher ich denke es war im Home Verzeichnis ... wo sollte ich das Backup den zukünftig erstellen damit ich alles erwische? Zur Sicherheit führe ich die Installation from scratch neu aus (ist eh noch ganz frisch) fange gerade erst an mit dem io.broker ... da unser Merten Connect eingestellt wurde rrr. Vielen Dank nochmal
