  4. VIS Seite wird nicht aufgebaut
    6.8k
vis funktioniert nicht
72 Beiträge 12 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @wulfmann sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
    Mein Fehler war den Befehl nicht im Verzeichnis cd /opt/iobroker abzusetzen.
    • welchen Befehl?
    • in welchem Verzeichnis hast du ihn abgesetzt
    • ist dort jetzt etwas installiert, was da nicht hingehört?
    W Offline
    W Offline
    wulfmann
    @Homoran Schau mal bitte welche Version von socket.io du installiert hast, bei mir hat mit der Version 3.0.12 geklappt
    Falls du nicht 3.0.12 installiert hast stoppe den iobroker wechsle in das Verzeichnis: cd /opt/iobroker und setze folgende Befehle ab:
    • W wulfmann
      @wulfmann ????
      es geht um dich - nicht um mich!
      und die 3.0.12 ist böse
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wulfmann ????
        W Offline
        W Offline
        wulfmann
        @Homoran Sorry das hier habe ich gemacht:
        • W wulfmann
          was aber die Fragen von eben nach einem eventuellen noch kommenden Folgeproblem nicht beantwortet!
          @Homoran sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
            W Offline
            W Offline
            wulfmann
            @Homoran Hatte ich doch geschrieben... Verzeichnis: cd /opt/iobroker
            • W wulfmann
              nein, du hattest geschrieben:
              und daraufhin versuche ich seit einigen Posts mehr Informationen zu bekommen
                W Offline
                W Offline
                wulfmann
                @Homoran In der Tat die Vis Seite wurde nicht aufgebaut, da ich nicht 3.0.12 vom Socket.io hatte. Das hat sich mit dem Downgrade Befehl im besagten Verzeichnis erledigt. Vorher hatte ich den Befehl in einem falschen Verzeichnis ausgeführt deshalb hat es nicht geklappt. Zur Sicherheit hatte ich ein Backup gemacht und dieses wieder eingespielt. Es sollte alles wieder hübsch sein. Einziges Thema sind noch meine Widgets. Sorry für die Verwirrung
                • W wulfmann
                  und da versuche ich herauszubekommen wo ;-)
                  ein vollständigen Spiegel des Systems, oder nur ein ioBroker Update?
                  Klingt erst mal gut, hängt eben genau von der Art des Backups ab.
                  Wenn du den Befehl, wie ich vermute, im home-Verzeichnis des Users oder gar root abgesetzt hast, wird das nicht mit einem Restore eines ioBroker Backups gefixt.
                  Deswegen bin ich ja so renitent!
                    W Offline
                    W Offline
                    wulfmann
                    @Homoran Ah ok bin mir nicht sicher ich denke es war im Home Verzeichnis ... wo sollte ich das Backup den zukünftig erstellen damit ich alles erwische? Zur Sicherheit führe ich die Installation from scratch neu aus (ist eh noch ganz frisch) fange gerade erst an mit dem io.broker ... da unser Merten Connect eingestellt wurde rrr. Vielen Dank nochmal
                    • W wulfmann
                      auch hier bleibt die Frage noch offen was für ein Backup du genutzt hast.
                      ein ioBroker-Backup wird immer nur die ioBroker Daten sichern, keine Betriebssystemdaten.
                      und das ist gut so.
                      Bei einer Neuinstalltion und anschließenden ioBroker Restore ist sämtlicher Müll, der sich (u.a. durch Fehlbedienung) angesammelt hat weg.
                      Solche Altlasten durchzuscannen wäre nicht praktikabel.
                      Es gibt daher User, die immer wieder ein Image der SD-Karte herstellen um wirklich ALLES zu sichern. Ich halte aus eben genannten Gründen da absolut nichts von, zumindest solange nur ioBroker auf dem RasPi läuft
                        und das ist gut so.
                        W Offline
                        W Offline
                        wulfmann
                        @Homoran Verstanden das iobroker backup habe ich genutzt.
                        • W wulfmann
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @wulfmann was bedeutet, das du socketio auch noch im home verzeichnis liegen hast, wenn ichs richtig gelesen habe.
                          Dann solltest es dort auch wieder deinstallieren.
                          Andernfalls wenn du eine frische neue Installation machst und dann dein iobroker backup einspielst, ist das auch ok
                          • MartinK.M MartinK.
                            @tempestas ist in der Adapterkonfiguration ein gültiger Key installiert ?
                            tempestas
                            @MartinK
                            ja; es ging ja auch alles wunderbar, bis ich gestern nach Monaten mal wieder gedacht habe, ich sollte mal aktualisieren. Nun geht nichts mehr (was die VIS angeht).
                            <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                            • T tempestas
                              @MartinK
                              @tempestas sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                              dazu gibt es gefühlt schon 100e von Threads.
                              Durch einen Bug wurden falsche Versionen installiert, die in der Kombination nicht funktionieren
                              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Homoran In den nächsten Stunden sollen soweit ich mitbekommen habe auch passende Versionen in stable auftauchen.
                                  @Thomas-Braun korrekt - wollte ich aber noch nicht versprechen, bevor es nicht da ist.
                                  du weisst doch: Pferde und Apotheke
                                    tempestas
                                    @Homoran
                                    Ja, danke.
                                    Entschuldige, dass ich mich daher an einen bestehenden Thread dranhänge und keinen eigenen aufmache.
                                    Viele der Threads sind aber scheinbar auch aus 2019.
                                    Ich habe die hier beschriebenen Lösungen nachgebaut, Reihenfolge der Updates von web, socketio, vis
                                    Das hat ja alles nichts gebracht.
                                    Was also soll ich tun, außer mich hier an einen bestehenden Thread zu hängen mit der Bitte um weitere Hilfe?
                                    Dank vergrößerter Familie habe ich nicht mehr die Zeit, wie 2017/2018, ständig in alle Threads reinzuschauen, ob es schon bekannte Probleme gibt.
                                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tempestas
                                      @Homoran
                                      Ja, danke.
                                      das ist ja gut so. Die gefühlt 100 Threads vorletztes Wochenende waren ja auch absolut unnötig!
                                      ich meinte aber die von vor/seit etwa 14 Tagen - aber egal!
                                      Das ist jedoch nicht egal - und seltsam.
                                      Da müssten wir jetzt mal suchen wo der Unterschied bei dir ist.
                                      • T tempestas
                                        @Homoran
                                        Ja, danke.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        Du schreibst, bist im Verwahrungsorten stable
                                        Welche Versionen sind aktuell installiert?
                                          tempestas
                                          @crunchip
                                          ich habe jetzt die Versionen drauf, die in dem von dir verlinkten Thread auch gepostet worden sind. in der Reihenfolge installiert, wie es dort auch stand
                                          Also web 3.0.12
                                          Socketio 3.0.13
                                          VIS 1.29
