  4. VIS Seite wird nicht aufgebaut
vis funktioniert nicht
72 Beiträge 12 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W wulfmann
    @Homoran In der Tat die Vis Seite wurde nicht aufgebaut, da ich nicht 3.0.12 vom Socket.io hatte. Das hat sich mit dem Downgrade Befehl im besagten Verzeichnis erledigt. Vorher hatte ich den Befehl in einem falschen Verzeichnis ausgeführt deshalb hat es nicht geklappt. Zur Sicherheit hatte ich ein Backup gemacht und dieses wieder eingespielt. Es sollte alles wieder hübsch sein. Einziges Thema sind noch meine Widgets. Sorry für die Verwirrung
    @wulfmann sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
    und da versuche ich herauszubekommen wo ;-)
    ein vollständigen Spiegel des Systems, oder nur ein ioBroker Update?
    Klingt erst mal gut, hängt eben genau von der Art des Backups ab.
    Wenn du den Befehl, wie ich vermute, im home-Verzeichnis des Users oder gar root abgesetzt hast, wird das nicht mit einem Restore eines ioBroker Backups gefixt.
    Deswegen bin ich ja so renitent!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W
      W
      wulfmann
      @Homoran Ah ok bin mir nicht sicher ich denke es war im Home Verzeichnis ... wo sollte ich das Backup den zukünftig erstellen damit ich alles erwische? Zur Sicherheit führe ich die Installation from scratch neu aus (ist eh noch ganz frisch) fange gerade erst an mit dem io.broker ... da unser Merten Connect eingestellt wurde rrr. Vielen Dank nochmal
      • W wulfmann
        auch hier bleibt die Frage noch offen was für ein Backup du genutzt hast.
        ein ioBroker-Backup wird immer nur die ioBroker Daten sichern, keine Betriebssystemdaten.
        und das ist gut so.
        Bei einer Neuinstalltion und anschließenden ioBroker Restore ist sämtlicher Müll, der sich (u.a. durch Fehlbedienung) angesammelt hat weg.
        Solche Altlasten durchzuscannen wäre nicht praktikabel.
        Es gibt daher User, die immer wieder ein Image der SD-Karte herstellen um wirklich ALLES zu sichern. Ich halte aus eben genannten Gründen da absolut nichts von, zumindest solange nur ioBroker auf dem RasPi läuft
          und das ist gut so.
          W
          W
          wulfmann
          @Homoran Verstanden das iobroker backup habe ich genutzt.
          • W wulfmann
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            @wulfmann was bedeutet, das du socketio auch noch im home verzeichnis liegen hast, wenn ichs richtig gelesen habe.
            Dann solltest es dort auch wieder deinstallieren.
            Andernfalls wenn du eine frische neue Installation machst und dann dein iobroker backup einspielst, ist das auch ok
            • MartinK.M MartinK.
              @tempestas ist in der Adapterkonfiguration ein gültiger Key installiert ?
              T
              T
              tempestas
              @MartinK
              ja; es ging ja auch alles wunderbar, bis ich gestern nach Monaten mal wieder gedacht habe, ich sollte mal aktualisieren. Nun geht nichts mehr (was die VIS angeht).
              <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
              • T tempestas
                @MartinK
                @tempestas sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                dazu gibt es gefühlt schon 100e von Threads.
                Durch einen Bug wurden falsche Versionen installiert, die in der Kombination nicht funktionieren
                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  @Homoran In den nächsten Stunden sollen soweit ich mitbekommen habe auch passende Versionen in stable auftauchen.
                    @Thomas-Braun korrekt - wollte ich aber noch nicht versprechen, bevor es nicht da ist.
                    du weisst doch: Pferde und Apotheke
                      T
                      T
                      tempestas
                      @Homoran
                      Ja, danke.
                      Entschuldige, dass ich mich daher an einen bestehenden Thread dranhänge und keinen eigenen aufmache.
                      Viele der Threads sind aber scheinbar auch aus 2019.
                      Ich habe die hier beschriebenen Lösungen nachgebaut, Reihenfolge der Updates von web, socketio, vis
                      Das hat ja alles nichts gebracht.
                      Was also soll ich tun, außer mich hier an einen bestehenden Thread zu hängen mit der Bitte um weitere Hilfe?
                      Dank vergrößerter Familie habe ich nicht mehr die Zeit, wie 2017/2018, ständig in alle Threads reinzuschauen, ob es schon bekannte Probleme gibt.
                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tempestas
                        @Homoran
                        Ja, danke.
                        das ist ja gut so. Die gefühlt 100 Threads vorletztes Wochenende waren ja auch absolut unnötig!
                        ich meinte aber die von vor/seit etwa 14 Tagen - aber egal!
                        Das ist jedoch nicht egal - und seltsam.
                        Da müssten wir jetzt mal suchen wo der Unterschied bei dir ist.
                        • T tempestas
                          @Homoran
                          Ja, danke.
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Du schreibst, bist im Verwahrungsorten stable
                          Welche Versionen sind aktuell installiert?
                            T
                            T
                            tempestas
                            @crunchip
                            ich habe jetzt die Versionen drauf, die in dem von dir verlinkten Thread auch gepostet worden sind. in der Reihenfolge installiert, wie es dort auch stand
                            Also web 3.0.12
                            Socketio 3.0.13
                            VIS 1.29
                            • T tempestas
                              @crunchip
                              Also web 3.0.12
                              Socketio 3.0.13
                              VIS 1.29
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @tempestas bin mir grad nicht sicher, ob deine genannten versionen so im stable sind, da ich selbst im latest bin.
                              An sich sollte es aber in der Konstellation funktionieren.
                              Was genau funktioniert nicht? Fehler/Meldung?
                              HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                                nein, sind sie (bisher) nicht.
                                Aber die ganz neuen Versionen sollen mittlerweile (seit ca. 15:00) im stable verfügbar sein.
                                  T
                                  T
                                  tempestas
                                  @crunchip
                                  ich bin bewusst dann weggegangen von den stable in der Hoffnung, dass es dann läuft.
                                  Tut es nicht :(
                                  Keine Fehlermeldungen; einfach nur der Ladebalken, der aufhört zu laden
                                  Connecting to Server
                                  Loading Values
                                  Ende
                                  • T tempestas
                                    @crunchip
                                    Tut es nicht :(
                                    Loading Values
                                    Ende
                                    @crunchip
                                    und das war der Fehler ;-)
                                    durch den erwähnten Bug wurden im stable Versionen aus latest installiert, die weitere Abhängigkeiten hatten.
                                    Ich aktualisiere gerade meine produktive Umgebung mit den soeben im stable erschienenen Versionen und bericht egleich ob es noch läuft
                                      @crunchip
                                      T
                                      T
                                      tempestas
                                      @Homoran
                                      ich habe web nun noch einmal aktualisiert und siehe da, es geht alles wieder
                                      Ich fasse es nun erstmal wieder viele Monate nicht mehr an ;-)
                                      Danke an dich und Crunchip.
                                      • T tempestas
                                        @Homoran
                                        passt.
                                        meine Updates sind jetzt auch durch und ich sehe noch was 😌
                                        ich hoffe, dass wir jetzt endlich einen dicken Schlussstrich unter dieses Thema machen können
                                        • T tempestas
                                          @Homoran
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @tempestas Das würde ich auch nicht machen. Auf 'stable' setzen und dann regelmäßig daraus aktualisieren sollte die Strategie sein.
                                          33.2k
                                          84.4k
