  4. VIS Seite wird nicht aufgebaut
vis funktioniert nicht
72 Beiträge 12 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W wulfmann
    @Homoran Verstanden das iobroker backup habe ich genutzt.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @wulfmann was bedeutet, das du socketio auch noch im home verzeichnis liegen hast, wenn ichs richtig gelesen habe.
    Dann solltest es dort auch wieder deinstallieren.
    Andernfalls wenn du eine frische neue Installation machst und dann dein iobroker backup einspielst, ist das auch ok
    • MartinK.M MartinK.
      @tempestas ist in der Adapterkonfiguration ein gültiger Key installiert ?
      T
      T
      tempestas
      @MartinK
      ja; es ging ja auch alles wunderbar, bis ich gestern nach Monaten mal wieder gedacht habe, ich sollte mal aktualisieren. Nun geht nichts mehr (was die VIS angeht).
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • T tempestas
        @MartinK
        @tempestas sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
        dazu gibt es gefühlt schon 100e von Threads.
        Durch einen Bug wurden falsche Versionen installiert, die in der Kombination nicht funktionieren
        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          @Homoran In den nächsten Stunden sollen soweit ich mitbekommen habe auch passende Versionen in stable auftauchen.
            @Thomas-Braun korrekt - wollte ich aber noch nicht versprechen, bevor es nicht da ist.
            du weisst doch: Pferde und Apotheke
              T
              T
              tempestas
              @Homoran
              Ja, danke.
              Entschuldige, dass ich mich daher an einen bestehenden Thread dranhänge und keinen eigenen aufmache.
              Viele der Threads sind aber scheinbar auch aus 2019.
              Ich habe die hier beschriebenen Lösungen nachgebaut, Reihenfolge der Updates von web, socketio, vis
              Das hat ja alles nichts gebracht.
              Was also soll ich tun, außer mich hier an einen bestehenden Thread zu hängen mit der Bitte um weitere Hilfe?
              Dank vergrößerter Familie habe ich nicht mehr die Zeit, wie 2017/2018, ständig in alle Threads reinzuschauen, ob es schon bekannte Probleme gibt.
              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tempestas
                @Homoran
                Ja, danke.
                das ist ja gut so. Die gefühlt 100 Threads vorletztes Wochenende waren ja auch absolut unnötig!
                ich meinte aber die von vor/seit etwa 14 Tagen - aber egal!
                Das ist jedoch nicht egal - und seltsam.
                Da müssten wir jetzt mal suchen wo der Unterschied bei dir ist.
                • T tempestas
                  @Homoran
                  Ja, danke.
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Du schreibst, bist im Verwahrungsorten stable
                  Welche Versionen sind aktuell installiert?
                    T
                    T
                    tempestas
                    @crunchip
                    ich habe jetzt die Versionen drauf, die in dem von dir verlinkten Thread auch gepostet worden sind. in der Reihenfolge installiert, wie es dort auch stand
                    Also web 3.0.12
                    Socketio 3.0.13
                    VIS 1.29
                    • T tempestas
                      @crunchip
                      Also web 3.0.12
                      Socketio 3.0.13
                      VIS 1.29
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @tempestas bin mir grad nicht sicher, ob deine genannten versionen so im stable sind, da ich selbst im latest bin.
                      An sich sollte es aber in der Konstellation funktionieren.
                      Was genau funktioniert nicht? Fehler/Meldung?
                      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                        @crunchip sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                        nein, sind sie (bisher) nicht.
                        Aber die ganz neuen Versionen sollen mittlerweile (seit ca. 15:00) im stable verfügbar sein.
                          T
                          T
                          tempestas
                          @crunchip
                          ich bin bewusst dann weggegangen von den stable in der Hoffnung, dass es dann läuft.
                          Tut es nicht :(
                          Keine Fehlermeldungen; einfach nur der Ladebalken, der aufhört zu laden
                          Connecting to Server
                          Loading Values
                          Ende
                          • T tempestas
                            @crunchip
                            Tut es nicht :(
                            Loading Values
                            Ende
                            @crunchip
                            und das war der Fehler ;-)
                            durch den erwähnten Bug wurden im stable Versionen aus latest installiert, die weitere Abhängigkeiten hatten.
                            Ich aktualisiere gerade meine produktive Umgebung mit den soeben im stable erschienenen Versionen und bericht egleich ob es noch läuft
                              @crunchip
                              T
                              T
                              tempestas
                              @Homoran
                              ich habe web nun noch einmal aktualisiert und siehe da, es geht alles wieder
                              Ich fasse es nun erstmal wieder viele Monate nicht mehr an ;-)
                              Danke an dich und Crunchip.
                              • T tempestas
                                @Homoran
                                passt.
                                meine Updates sind jetzt auch durch und ich sehe noch was 😌
                                ich hoffe, dass wir jetzt endlich einen dicken Schlussstrich unter dieses Thema machen können
                                • T tempestas
                                  @Homoran
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @tempestas Das würde ich auch nicht machen. Auf 'stable' setzen und dann regelmäßig daraus aktualisieren sollte die Strategie sein.
                                  • G
                                    G
                                    Gabe
                                    Hi, ich muss leider nochmal nachfragen, da ich gerade auch die Probleme habe. Ich bekomme socketio auf max 3.0.12 und web auf 3.0.11, danach habe ich genau das gleiche Bild. Er bleibt beim Aufbau stehen.
                                    @tempestas magst du deine Schritte nochmal genau AUfschreiben? Danke
                                    • G Gabe
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @Gabe
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Gabe
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        G
                                        G
                                        Gabe
                                        @Thomas-Braun das hatte ich gemacht, was genau zu dem Problem geführt hat. Ich habe es jetzt nochmal ausprobiert, leider das gleiche Ergebniss. Er bleibt bei Werten hängen.
                                        • G Gabe
                                          @Gabe sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                                          wo ist der In- und Output dazu?
                                          33.2k
                                          84.4k
