  4. VIS Seite wird nicht aufgebaut
    6.8k
vis funktioniert nicht
72 Beiträge 12 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T tempestas
    @Homoran
    Ja, danke.
    Entschuldige, dass ich mich daher an einen bestehenden Thread dranhänge und keinen eigenen aufmache.
    Viele der Threads sind aber scheinbar auch aus 2019.
    Ich habe die hier beschriebenen Lösungen nachgebaut, Reihenfolge der Updates von web, socketio, vis
    Das hat ja alles nichts gebracht.
    Was also soll ich tun, außer mich hier an einen bestehenden Thread zu hängen mit der Bitte um weitere Hilfe?
    Dank vergrößerter Familie habe ich nicht mehr die Zeit, wie 2017/2018, ständig in alle Threads reinzuschauen, ob es schon bekannte Probleme gibt.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @tempestas sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
    Du schreibst, bist im Verwahrungsorten stable
    Welche Versionen sind aktuell installiert?
      tempestas
      @crunchip
      ich habe jetzt die Versionen drauf, die in dem von dir verlinkten Thread auch gepostet worden sind. in der Reihenfolge installiert, wie es dort auch stand
      Also web 3.0.12
      Socketio 3.0.13
      VIS 1.29
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • T tempestas
        @crunchip
        Also web 3.0.12
        Socketio 3.0.13
        VIS 1.29
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @tempestas bin mir grad nicht sicher, ob deine genannten versionen so im stable sind, da ich selbst im latest bin.
        An sich sollte es aber in der Konstellation funktionieren.
        Was genau funktioniert nicht? Fehler/Meldung?
        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
          nein, sind sie (bisher) nicht.
          Aber die ganz neuen Versionen sollen mittlerweile (seit ca. 15:00) im stable verfügbar sein.
            tempestas
            @crunchip
            ich bin bewusst dann weggegangen von den stable in der Hoffnung, dass es dann läuft.
            Tut es nicht :(
            Keine Fehlermeldungen; einfach nur der Ladebalken, der aufhört zu laden
            Connecting to Server
            Loading Values
            Ende
            • T tempestas
              @crunchip
              Tut es nicht :(
              Loading Values
              Ende
              @crunchip
              und das war der Fehler ;-)
              durch den erwähnten Bug wurden im stable Versionen aus latest installiert, die weitere Abhängigkeiten hatten.
              Ich aktualisiere gerade meine produktive Umgebung mit den soeben im stable erschienenen Versionen und bericht egleich ob es noch läuft
                @crunchip
                tempestas
                @Homoran
                ich habe web nun noch einmal aktualisiert und siehe da, es geht alles wieder
                Ich fasse es nun erstmal wieder viele Monate nicht mehr an ;-)
                Danke an dich und Crunchip.
                • T tempestas
                  @Homoran
                  passt.
                  meine Updates sind jetzt auch durch und ich sehe noch was 😌
                  ich hoffe, dass wir jetzt endlich einen dicken Schlussstrich unter dieses Thema machen können
                  • T tempestas
                    @Homoran
                    @tempestas Das würde ich auch nicht machen. Auf 'stable' setzen und dann regelmäßig daraus aktualisieren sollte die Strategie sein.
                    • G Offline
                      Gabe
                      Hi, ich muss leider nochmal nachfragen, da ich gerade auch die Probleme habe. Ich bekomme socketio auf max 3.0.12 und web auf 3.0.11, danach habe ich genau das gleiche Bild. Er bleibt beim Aufbau stehen.
                      @tempestas magst du deine Schritte nochmal genau AUfschreiben? Danke
                      • G Gabe
                        @Gabe
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Gabe
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          Gabe
                          @Thomas-Braun das hatte ich gemacht, was genau zu dem Problem geführt hat. Ich habe es jetzt nochmal ausprobiert, leider das gleiche Ergebniss. Er bleibt bei Werten hängen.
                          • G Gabe
                            @Gabe sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                            wo ist der In- und Output dazu?
                              Gabe
                              schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                              @Homoran meinst du was in der Konsole steht? oder wo meinst du?
                              Update "system.adapter.web.0"
                              Adapter "web" updated
                              host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is started
                              • G Gabe
                                ich meine das was du eingibst und was dann als Antwort ommt.
                                Bitte hier in Code-Tags posten
                                  Gabe
                                  @Homoran said in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                                  Also
                                  Iobroker stop
                                  Iobroker Update
                                  Iobroker Upgrade
                                  Iobroker start
                                  Davor sind die uploads oder brauchst du das komplette nach Upgrade?
                                  • G Gabe
                                    Also
                                    Iobroker stop
                                    Iobroker Update
                                    Iobroker Upgrade
                                    Iobroker start
                                    Also
                                    das kann nicht die gesamte anzeige sein
                                    Wo gibst du das ein?
                                      Also
                                      Gabe
                                      @Homoran also ich gebe das im Verzeichnis /opt/iobroker ein hier der gesamte Part
                                      iobroker upgrade
                                      Adapter "admin"          is up to date.
                                      Adapter "alarm"          is up to date.
                                      Adapter "alexa2"         is up to date.
                                      Adapter "alpha2"         is not installed.
                                      Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                      Adapter "artnet"         is not installed.
                                      Adapter "asterisk"       is not installed.
                                      Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                      Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                      Adapter "backitup"       is up to date.
                                      Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                      Adapter "benq"           is not installed.
                                      Adapter "binance"        is not installed.
                                      Adapter "ble"            is not installed.
                                      Adapter "bmw"            is not installed.
                                      Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                      Adapter "botvac"         is not installed.
                                      Adapter "bring"          is not installed.
                                      Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                      Adapter "bsblan"         is not installed.
                                      Adapter "bshb"           is not installed.
                                      Adapter "chromecast"     is not installed.
                                      Adapter "cloud"          is not installed.
                                      Adapter "comfoair"       is not installed.
                                      Adapter "contactid"      is not installed.
                                      Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                      Adapter "countdown"      is not installed.
                                      Adapter "cul"            is not installed.
                                      Adapter "daikin"         is not installed.
                                      Adapter "daswetter"      is up to date.
                                      Adapter "deconz"         is up to date.
                                      Adapter "denon"          is not installed.
                                      Adapter "devices"        is not installed.
                                      Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                      Adapter "discovergy"     is not installed.
                                      Adapter "discovery"      is up to date.
                                      Adapter "doorio"         is not installed.
                                      Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                      Adapter "dwd"            is up to date.
                                      Adapter "ebus"           is not installed.
                                      Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                      Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                      Adapter "ekey"           is not installed.
                                      Adapter "email"          is up to date.
                                      Adapter "emby"           is not installed.
                                      Adapter "energymanager"  is not installed.
                                      Adapter "enet"           is not installed.
                                      Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                      Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                      Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                      Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                      Adapter "feiertage"      is not installed.
                                      Adapter "fhem"           is not installed.
                                      Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                      Adapter "firetv"         is not installed.
                                      Adapter "flot"           is not installed.
                                      Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                      Adapter "fritzbox"       is up to date.
                                      Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                      Adapter "fronius"        is not installed.
                                      Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                      Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                      Adapter "g-homa"         is not installed.
                                      Adapter "geofency"       is not installed.
                                      Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                      Adapter "habpanel"       is not installed.
                                      Adapter "haier"          is not installed.
                                      Adapter "ham"            is not installed.
                                      Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                      Adapter "harmony"        is not installed.
                                      Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                      Adapter "heytech"        is not installed.
                                      Adapter "hid"            is not installed.
                                      Adapter "history"        is up to date.
                                      Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                      Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                      Adapter "hmip"           is not installed.
                                      Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                      Adapter "homee"          is not installed.
                                      Adapter "homepilot"      is not installed.
                                      Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                      Adapter "hs100"          is not installed.
                                      Adapter "hue"            is not installed.
                                      Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                      Adapter "ical"           is up to date.
                                      Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                      Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                      Adapter "icons-icons8"   is up to date.
                                      Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                      Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                      Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
                                      Adapter "icons-mfd-svg"  is up to date.
                                      Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                      Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                      Adapter "influxdb"       is not installed.
                                      Adapter "info"           is up to date.
                                      Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                      Adapter "iogo"           is not installed.
                                      Adapter "iot"            is not installed.
                                      Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                      Adapter "javascript"     is up to date.
                                      Adapter "jeelink"        is not installed.
                                      Adapter "kecontact"      is not installed.
                                      Adapter "klf200"         is not installed.
                                      Adapter "km200"          is not installed.
                                      Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                      Adapter "knx"            is not installed.
                                      Adapter "kodi"           is not installed.
                                      Adapter "kress"          is not installed.
                                      Adapter "lametric"       is not installed.
                                      Adapter "landroid"       is not installed.
                                      Adapter "lcn"            is not installed.
                                      Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                      Adapter "lgtv"           is not installed.
                                      Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                      Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                      Adapter "lifx"           is not installed.
                                      Adapter "lightify"       is not installed.
                                      Adapter "link"           is not installed.
                                      Adapter "linkeddevices"  is up to date.
                                      Adapter "logparser"      is not installed.
                                      Adapter "lovelace"       is not installed.
                                      Adapter "loxone"         is not installed.
                                      Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                      Adapter "lupusec"        is not installed.
                                      Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                      Invalid version of "web". Installed "3.0.9", required ">=3.0.12
                                      Adapter "maxcube"        is not installed.
                                      Adapter "maxcul"         is not installed.
                                      Adapter "mbus"           is not installed.
                                      Adapter "mclighting"     is not installed.
                                      Adapter "megad"          is not installed.
                                      Adapter "megadd"         is not installed.
                                      Adapter "megaesp"        is not installed.
                                      Adapter "melcloud"       is not installed.
                                      Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                      Adapter "mercury"        is not installed.
                                      Adapter "meross"         is not installed.
                                      Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                      Adapter "midea"          is not installed.
                                      Adapter "miele"          is not installed.
                                      Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                      Adapter "mihome"         is not installed.
                                      Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                      Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                      Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                      Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                      Adapter "milight"        is not installed.
                                      Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                      Adapter "mobile"         is not installed.
                                      Adapter "modbus"         is not installed.
                                      Adapter "moma"           is not installed.
                                      Adapter "mpd"            is not installed.
                                      Adapter "mqtt"           is not installed.
                                      Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                      Adapter "musiccast"      is not installed.
                                      Adapter "mysensors"      is not installed.
                                      Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                      Adapter "nello"          is not installed.
                                      Adapter "netatmo"        is up to date.
                                      Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                      Adapter "nina"           is not installed.
                                      Adapter "node-red"       is up to date.
                                      Adapter "nuki"           is not installed.
                                      Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                      Adapter "nut"            is not installed.
                                      Adapter "odl"            is not installed.
                                      Adapter "oilfox"         is not installed.
                                      Adapter "onkyo"          is not installed.
                                      Adapter "onvif"          is not installed.
                                      Adapter "openhab"        is not installed.
                                      Adapter "openligadb"     is not installed.
                                      Adapter "openweathermap" is not installed.
                                      Adapter "opi"            is not installed.
                                      Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                      Adapter "owfs"           is not installed.
                                      Adapter "owntracks"      is not installed.
                                      Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                      Adapter "parser"         is not installed.
                                      Adapter "paw"            is not installed.
                                      Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                      Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                      Adapter "piface"         is not installed.
                                      Adapter "pimatic"        is not installed.
                                      Adapter "ping"           is not installed.
                                      Adapter "places"         is not installed.
                                      Adapter "plex"           is not installed.
                                      Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                      Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                      Adapter "proxmox"        is not installed.
                                      Adapter "proxy"          is not installed.
                                      Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                      Adapter "pushover"       is not installed.
                                      Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                      Adapter "radar2"         is up to date.
                                      Adapter "radiohead"      is not installed.
                                      Adapter "rflink"         is not installed.
                                      Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                      Adapter "ring"           is not installed.
                                      Adapter "robonect"       is not installed.
                                      Adapter "roomba"         is up to date.
                                      Adapter "rpi2"           is up to date.
                                      Adapter "s7"             is not installed.
                                      Adapter "samsung"        is not installed.
                                      Adapter "sayit"          is not installed.
                                      Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                      Adapter "scenes"         is not installed.
                                      Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                      Adapter "shelly"         is not installed.
                                      Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                                      Adapter "sia"            is not installed.
                                      Adapter "siegenia"       is not installed.
                                      Adapter "simple-api"     is up to date.
                                      Adapter "smappee"        is not installed.
                                      Adapter "smartgarden"    is not installed.
                                      Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                      Adapter "snips"          is not installed.
                                      Adapter "snmp"           is not installed.
                                      Update socketio from @3.0.12 to @3.0.13
                                      NPM version: 6.14.6
                                      npm install iobroker.socketio@3.0.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,
                                                       from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:
                                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                      ../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                           , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:
                                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void
                                       void InitAll(Handle<Object> exports) {
                                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                                    rand_r
                                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                                      In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:
                                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope
                                       NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                      make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                      gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                      gyp ERR! node -v v12.18.3
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.1
                                      gyp ERR! not ok
                                      upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                      upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                                      upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html
                                      Adapter "socketio" updated
                                      Adapter "solarlog"       is not installed.
                                      Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                                      Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                      Adapter "sonnen"         is not installed.
                                      Adapter "sonoff"         is not installed.
                                      Adapter "sonos"          is not installed.
                                      Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                      Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                      Adapter "sql"            is not installed.
                                      Adapter "squeezebox"     is not installed.
                                      Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                      Adapter "starline"       is not installed.
                                      Adapter "statistics"     is not installed.
                                      Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                      Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                                      Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                      Adapter "synology"       is not installed.
                                      Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                      Adapter "tahoma"         is not installed.
                                      Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                      Adapter "telegram"       is not installed.
                                      Adapter "terminal"       is not installed.
                                      Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                      Adapter "text2command"   is not installed.
                                      Adapter "tinker"         is not installed.
                                      Adapter "tr-064"         is up to date.
                                      Adapter "tradfri"        is not installed.
                                      Adapter "trashschedule"  is up to date.
                                      Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                      Adapter "tuya"           is not installed.
                                      Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                      Adapter "unifi"          is not installed.
                                      Adapter "upnp"           is not installed.
                                      Adapter "vaillant"       is not installed.
                                      Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                      Adapter "vcard"          is not installed.
                                      Adapter "velux"          is not installed.
                                      Adapter "viessmann"      is not installed.
                                      Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                      Adapter "vis-bars"       is not installed.
                                      Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                      Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                                      Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                                      Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                      Adapter "vis-history"    is not installed.
                                      Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                                      Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                                      Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                      Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                                      Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                      Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                      Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                      Adapter "vis-map"        is not installed.
                                      Adapter "vis-metro"      is up to date.
                                      Adapter "vis-players"    is up to date.
                                      Adapter "vis-plumb"      is up to date.
                                      Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                      Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                                      Adapter "vis-weather"    is not installed.
                                      Adapter "vr200"          is not installed.
                                      Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                      Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                      Update web from @3.0.11 to @3.0.12
                                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                      NPM version: 6.14.6
                                      npm install iobroker.web@3.0.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                                    rand_r
                                      gyp ERR! not ok
                                      upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                      upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                                      upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                                      upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                                      upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                                      upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                                      upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                                      upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                                      upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                                      upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                                      upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                                      upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                                      upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                                      upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                                      upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                                      upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                                      upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                                      upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                                      upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                                      upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                                      upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                                      upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                                      upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                                      upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                                      upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                                      upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                                      upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                                      upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                                      upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                                      upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                                      upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                                      upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                                      upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                      upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                                      upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                      Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                      Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                      Adapter "wifilight"      is not installed.
                                      Adapter "windows-control" is not installed.
                                      Adapter "wled"           is not installed.
                                      Adapter "wm-bus"         is not installed.
                                      Adapter "wolf"           is not installed.
                                      Adapter "worx"           is up to date.
                                      Adapter "xbox"           is not installed.
                                      Adapter "xs1"            is not installed.
                                      Adapter "yahka"          is not installed.
                                      Adapter "yamaha"         is not installed.
                                      Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                      Adapter "youtube"        is not installed.
                                      Adapter "yr"             is not installed.
                                      Adapter "zigbee"         is not installed.
                                      Adapter "zont"           is not installed.
                                      Adapter "zwave"          is up to date.
                                      Adapter "zwave2"         is up to date.
                                      • G Gabe
                                        iobroker upgrade
                                        NPM version: 6.14.6
                                                      rand_r
                                        gyp ERR! not ok
                                        NPM version: 6.14.6
                                                      rand_r
                                        gyp ERR! not ok
                                        ich sehe leider den Prompt nicht?
                                        mit Wo meinte ich puTTY oder Wo sonst?
                                        Das hast du aber gesehen, oder?
                                          Gabe
                                          @Homoran was meinst du mit prompt? Ja in Putty
