VIS Seite wird nicht aufgebaut
ich bin bewusst dann weggegangen von den stable in der Hoffnung, dass es dann läuft.
Tut es nicht :(Keine Fehlermeldungen; einfach nur der Ladebalken, der aufhört zu laden
Connecting to Server
Loading ValuesEnde
@tempestas sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
@crunchip
ich bin bewusst dann weggegangen von den stable in der Hoffnung, dass es dann läuft.und das war der Fehler ;-)
durch den erwähnten Bug wurden im stable Versionen aus latest installiert, die weitere Abhängigkeiten hatten.
Ich aktualisiere gerade meine produktive Umgebung mit den soeben im stable erschienenen Versionen und bericht egleich ob es noch läuft
@crunchip
ich habe web nun noch einmal aktualisiert und siehe da, es geht alles wieder
Ich fasse es nun erstmal wieder viele Monate nicht mehr an ;-)Danke an dich und Crunchip.
passt.
meine Updates sind jetzt auch durch und ich sehe noch was
ich hoffe, dass wir jetzt endlich einen dicken Schlussstrich unter dieses Thema machen können
@tempestas Das würde ich auch nicht machen. Auf 'stable' setzen und dann regelmäßig daraus aktualisieren sollte die Strategie sein.
Hi, ich muss leider nochmal nachfragen, da ich gerade auch die Probleme habe. Ich bekomme socketio auf max 3.0.12 und web auf 3.0.11, danach habe ich genau das gleiche Bild. Er bleibt beim Aufbau stehen.
@tempestas magst du deine Schritte nochmal genau AUfschreiben? Danke
iobroker update iobroker upgrade -
iobroker update iobroker upgrade@Thomas-Braun das hatte ich gemacht, was genau zu dem Problem geführt hat. Ich habe es jetzt nochmal ausprobiert, leider das gleiche Ergebniss. Er bleibt bei Werten hängen.
@Gabe sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
wo ist der In- und Output dazu?
@Homoran meinst du was in der Konsole steht? oder wo meinst du?
Update "system.adapter.web.0" Adapter "web" updated host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is started -
ich meine das was du eingibst und was dann als Antwort ommt.
Bitte hier in Code-Tags posten@Homoran said in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
Bitte hier in Code-Tags postenAlso
Iobroker stop Iobroker Update Iobroker Upgrade Update "system.adapter.web.0" Adapter "web" updated host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is started Iobroker startDavor sind die uploads oder brauchst du das komplette nach Upgrade?
Also
das kann nicht die gesamte anzeige sein
Wo gibst du das ein?@Homoran also ich gebe das im Verzeichnis /opt/iobroker ein hier der gesamte Part
iobroker upgrade Adapter "admin" is up to date. Adapter "alarm" is up to date. Adapter "alexa2" is up to date. Adapter "alpha2" is not installed. Adapter "amazon-dash" is not installed. Adapter "artnet" is not installed. Adapter "asterisk" is not installed. Adapter "asuswrt" is not installed. Adapter "b-control-em" is not installed. Adapter "backitup" is up to date. Adapter "beckhoff" is not installed. Adapter "benq" is not installed. Adapter "binance" is not installed. Adapter "ble" is not installed. Adapter "bmw" is not installed. Adapter "bosesoundtouch" is not installed. Adapter "botvac" is not installed. Adapter "bring" is not installed. Adapter "broadlink2" is not installed. Adapter "bsblan" is not installed. Adapter "bshb" is not installed. Adapter "chromecast" is not installed. Adapter "cloud" is not installed. Adapter "comfoair" is not installed. Adapter "contactid" is not installed. Adapter "coronavirus-statistics" is not installed. Adapter "countdown" is not installed. Adapter "cul" is not installed. Adapter "daikin" is not installed. Adapter "daswetter" is up to date. Adapter "deconz" is up to date. Adapter "denon" is not installed. Adapter "devices" is not installed. Adapter "digitalstrom" is not installed. Adapter "discovergy" is not installed. Adapter "discovery" is up to date. Adapter "doorio" is not installed. Adapter "ds18b20" is not installed. Adapter "dwd" is up to date. Adapter "ebus" is not installed. Adapter "ecovacs-deebot" is not installed. Adapter "egigeozone" is not installed. Adapter "ekey" is not installed. Adapter "email" is up to date. Adapter "emby" is not installed. Adapter "energymanager" is not installed. Adapter "enet" is not installed. Adapter "epson_stylus_px830" is not installed. Adapter "exchangerates" is not installed. Adapter "fakeroku" is not installed. Adapter "fb-checkpresence" is not installed. Adapter "feiertage" is not installed. Adapter "fhem" is not installed. Adapter "find-my-iphone" is not installed. Adapter "firetv" is not installed. Adapter "flot" is not installed. Adapter "foobar2000" is not installed. Adapter "fritzbox" is up to date. Adapter "fritzdect" is not installed. Adapter "fronius" is not installed. Adapter "fullcalendar" is not installed. Adapter "fullybrowser" is not installed. Adapter "g-homa" is not installed. Adapter "geofency" is not installed. Adapter "gruenbeck" is not installed. Adapter "habpanel" is not installed. Adapter "haier" is not installed. Adapter "ham" is not installed. Adapter "ham-wemo" is not installed. Adapter "harmony" is not installed. Adapter "heatingcontrol" is not installed. Adapter "heytech" is not installed. Adapter "hid" is not installed. Adapter "history" is up to date. Adapter "hm-rega" is not installed. Adapter "hm-rpc" is not installed. Adapter "hmip" is not installed. Adapter "homeconnect" is not installed. Adapter "homee" is not installed. Adapter "homepilot" is not installed. Adapter "hp-ilo" is not installed. Adapter "hs100" is not installed. Adapter "hue" is not installed. Adapter "hue-extended" is not installed. Adapter "ical" is up to date. Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed. Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed. Adapter "icons-icons8" is up to date. Adapter "icons-material-png" is not installed. Adapter "icons-material-svg" is not installed. Adapter "icons-mfd-png" is up to date. Adapter "icons-mfd-svg" is up to date. Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed. Adapter "icons-ultimate-png" is not installed. Adapter "influxdb" is not installed. Adapter "info" is up to date. Adapter "innogy-smarthome" is not installed. Adapter "iogo" is not installed. Adapter "iot" is not installed. Adapter "iqontrol" is not installed. Adapter "javascript" is up to date. Adapter "jeelink" is not installed. Adapter "kecontact" is not installed. Adapter "klf200" is not installed. Adapter "km200" is not installed. Adapter "knmi-weather" is not installed. Adapter "knx" is not installed. Adapter "kodi" is not installed. Adapter "kress" is not installed. Adapter "lametric" is not installed. Adapter "landroid" is not installed. Adapter "lcn" is not installed. Adapter "letrika_comgw" is not installed. Adapter "lgtv" is not installed. Adapter "lgtv-rs" is not installed. Adapter "lgtv11" is not installed. Adapter "lifx" is not installed. Adapter "lightify" is not installed. Adapter "link" is not installed. Adapter "linkeddevices" is up to date. Adapter "logparser" is not installed. Adapter "lovelace" is not installed. Adapter "loxone" is not installed. Adapter "luftdaten" is not installed. Adapter "lupusec" is not installed. Adapter "luxtronik1" is not installed. Invalid version of "web". Installed "3.0.9", required ">=3.0.12 Adapter "maxcube" is not installed. Adapter "maxcul" is not installed. Adapter "mbus" is not installed. Adapter "mclighting" is not installed. Adapter "megad" is not installed. Adapter "megadd" is not installed. Adapter "megaesp" is not installed. Adapter "melcloud" is not installed. Adapter "mercedesme" is not installed. Adapter "mercury" is not installed. Adapter "meross" is not installed. Adapter "meteoalarm" is not installed. Adapter "midea" is not installed. Adapter "miele" is not installed. Adapter "mielecloudservice" is not installed. Adapter "mihome" is not installed. Adapter "mihome-lamp" is not installed. Adapter "mihome-plug" is not installed. Adapter "mihome-vacuum" is not installed. Adapter "mikrotik" is not installed. Adapter "milight" is not installed. Adapter "milight-smart-light" is not installed. Adapter "mobile" is not installed. Adapter "modbus" is not installed. Adapter "moma" is not installed. Adapter "mpd" is not installed. Adapter "mqtt" is not installed. Adapter "mqtt-client" is not installed. Adapter "musiccast" is not installed. Adapter "mysensors" is not installed. Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed. Adapter "nello" is not installed. Adapter "netatmo" is up to date. Adapter "nibeuplink" is not installed. Adapter "nina" is not installed. Adapter "node-red" is up to date. Adapter "nuki" is not installed. Adapter "nuki-extended" is not installed. Adapter "nut" is not installed. Adapter "odl" is not installed. Adapter "oilfox" is not installed. Adapter "onkyo" is not installed. Adapter "onvif" is not installed. Adapter "openhab" is not installed. Adapter "openligadb" is not installed. Adapter "openweathermap" is not installed. Adapter "opi" is not installed. Adapter "oppoplayer" is not installed. Adapter "owfs" is not installed. Adapter "owntracks" is not installed. Adapter "panasonic-viera" is not installed. Adapter "parser" is not installed. Adapter "paw" is not installed. Adapter "phantomjs" is not installed. Adapter "pi-hole" is not installed. Adapter "piface" is not installed. Adapter "pimatic" is not installed. Adapter "ping" is not installed. Adapter "places" is not installed. Adapter "plex" is not installed. Adapter "plexconnect" is not installed. Adapter "pollenflug" is not installed. Adapter "proxmox" is not installed. Adapter "proxy" is not installed. Adapter "pushbullet" is not installed. Adapter "pushover" is not installed. Adapter "pushsafer" is not installed. Adapter "radar2" is up to date. Adapter "radiohead" is not installed. Adapter "rflink" is not installed. Adapter "rickshaw" is not installed. Adapter "ring" is not installed. Adapter "robonect" is not installed. Adapter "roomba" is up to date. Adapter "rpi2" is up to date. Adapter "s7" is not installed. Adapter "samsung" is not installed. Adapter "sayit" is not installed. Adapter "sbfspot" is not installed. Adapter "scenes" is not installed. Adapter "schoolfree" is not installed. Adapter "shelly" is not installed. Adapter "shuttercontrol" is up to date. Adapter "sia" is not installed. Adapter "siegenia" is not installed. Adapter "simple-api" is up to date. Adapter "smappee" is not installed. Adapter "smartgarden" is not installed. Adapter "smartmeter" is not installed. Adapter "snips" is not installed. Adapter "snmp" is not installed. Update socketio from @3.0.12 to @3.0.13 NPM version: 6.14.6 npm install iobroker.socketio@3.0.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) In file included from ../src/DeviceINQ.h:17, from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13: ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’: ../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope: ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle<Object> exports) { ^ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~ In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12: ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~ make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12) gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth gyp ERR! node -v v12.18.3 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.1 gyp ERR! not ok upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript Adapter "system.adapter.web.0" restarted. upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html Adapter "socketio" updated Adapter "solarlog" is not installed. Adapter "solarviewdatareader" is not installed. Adapter "solarwetter" is not installed. Adapter "sonnen" is not installed. Adapter "sonoff" is not installed. Adapter "sonos" is not installed. Adapter "sony-bravia" is not installed. Adapter "spotify-premium" is not installed. Adapter "sql" is not installed. Adapter "squeezebox" is not installed. Adapter "squeezeboxrpc" is not installed. Adapter "starline" is not installed. Adapter "statistics" is not installed. Adapter "stiebel-isg" is not installed. Adapter "sunnyportal" is not installed. Adapter "swiss-weather-api" is not installed. Adapter "synology" is not installed. Adapter "systeminfo" is not installed. Adapter "tahoma" is not installed. Adapter "tankerkoenig" is not installed. Adapter "telegram" is not installed. Adapter "terminal" is not installed. Adapter "tesla-motors" is not installed. Adapter "text2command" is not installed. Adapter "tinker" is not installed. Adapter "tr-064" is up to date. Adapter "tradfri" is not installed. Adapter "trashschedule" is up to date. Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed. Adapter "tuya" is not installed. Adapter "tvspielfilm" is not installed. Adapter "unifi" is not installed. Adapter "upnp" is not installed. Adapter "vaillant" is not installed. Adapter "valloxmv" is not installed. Adapter "vcard" is not installed. Adapter "velux" is not installed. Adapter "viessmann" is not installed. Adapter "virtualpowermeter" is not installed. Invalid version of "web". Installed "3.0.9", required ">=3.0.12 Adapter "vis-bars" is not installed. Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed. Adapter "vis-colorpicker" is not installed. Adapter "vis-fancyswitch" is up to date. Adapter "vis-google-fonts" is not installed. Adapter "vis-history" is not installed. Adapter "vis-hqwidgets" is up to date. Adapter "vis-icontwo" is not installed. Adapter "vis-inventwo" is not installed. Adapter "vis-jqui-mfd" is up to date. Adapter "vis-justgage" is not installed. Adapter "vis-keyboard" is not installed. Adapter "vis-lcars" is not installed. Adapter "vis-map" is not installed. Adapter "vis-metro" is up to date. Adapter "vis-players" is up to date. Adapter "vis-plumb" is up to date. Adapter "vis-rgraph" is not installed. Adapter "vis-timeandweather" is up to date. Adapter "vis-weather" is not installed. Adapter "vr200" is not installed. Adapter "vw-connect" is not installed. Adapter "weatherunderground" is not installed. Update web from @3.0.11 to @3.0.12 host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped. NPM version: 6.14.6 npm install iobroker.web@3.0.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) In file included from ../src/DeviceINQ.h:17, from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13: ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’: ../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope: ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle<Object> exports) { ^ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~ In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12: ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~ make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12) gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth gyp ERR! node -v v12.18.3 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.1 gyp ERR! not ok upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png Update "system.adapter.web.0" Adapter "web" updated host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is started Adapter "weishaupt-wem" is not installed. Adapter "wiffi-wz" is not installed. Adapter "wifilight" is not installed. Adapter "windows-control" is not installed. Adapter "wled" is not installed. Adapter "wm-bus" is not installed. Adapter "wolf" is not installed. Adapter "worx" is up to date. Adapter "xbox" is not installed. Adapter "xs1" is not installed. Adapter "yahka" is not installed. Adapter "yamaha" is not installed. Adapter "yeelight-2" is not installed. Adapter "youtube" is not installed. Adapter "yr" is not installed. Adapter "zigbee" is not installed. Adapter "zont" is not installed. Adapter "zwave" is up to date. Adapter "zwave2" is up to date. -
iobroker upgrade Adapter "admin" is up to date. Adapter "alarm" is up to date. Adapter "alexa2" is up to date. Adapter "alpha2" is not installed. Adapter "amazon-dash" is not installed. Adapter "artnet" is not installed. Adapter "asterisk" is not installed. Adapter "asuswrt" is not installed. Adapter "b-control-em" is not installed. Adapter "backitup" is up to date. Adapter "beckhoff" is not installed. Adapter "benq" is not installed. Adapter "binance" is not installed. Adapter "ble" is not installed. Adapter "bmw" is not installed. Adapter "bosesoundtouch" is not installed. Adapter "botvac" is not installed. Adapter "bring" is not installed. Adapter "broadlink2" is not installed. Adapter "bsblan" is not installed. Adapter "bshb" is not installed. Adapter "chromecast" is not installed. Adapter "cloud" is not installed. Adapter "comfoair" is not installed. Adapter "contactid" is not installed. Adapter "coronavirus-statistics" is not installed. Adapter "countdown" is not installed. Adapter "cul" is not installed. Adapter "daikin" is not installed. Adapter "daswetter" is up to date. Adapter "deconz" is up to date. Adapter "denon" is not installed. Adapter "devices" is not installed. Adapter "digitalstrom" is not installed. Adapter "discovergy" is not installed. Adapter "discovery" is up to date. Adapter "doorio" is not installed. Adapter "ds18b20" is not installed. Adapter "dwd" is up to date. Adapter "ebus" is not installed. Adapter "ecovacs-deebot" is not installed. Adapter "egigeozone" is not installed. Adapter "ekey" is not installed. Adapter "email" is up to date. Adapter "emby" is not installed. Adapter "energymanager" is not installed. Adapter "enet" is not installed. Adapter "epson_stylus_px830" is not installed. Adapter "exchangerates" is not installed. Adapter "fakeroku" is not installed. Adapter "fb-checkpresence" is not installed. Adapter "feiertage" is not installed. Adapter "fhem" is not installed. Adapter "find-my-iphone" is not installed. Adapter "firetv" is not installed. Adapter "flot" is not installed. Adapter "foobar2000" is not installed. Adapter "fritzbox" is up to date. Adapter "fritzdect" is not installed. Adapter "fronius" is not installed. Adapter "fullcalendar" is not installed. Adapter "fullybrowser" is not installed. Adapter "g-homa" is not installed. Adapter "geofency" is not installed. Adapter "gruenbeck" is not installed. Adapter "habpanel" is not installed. Adapter "haier" is not installed. Adapter "ham" is not installed. Adapter "ham-wemo" is not installed. Adapter "harmony" is not installed. Adapter "heatingcontrol" is not installed. Adapter "heytech" is not installed. Adapter "hid" is not installed. Adapter "history" is up to date. Adapter "hm-rega" is not installed. Adapter "hm-rpc" is not installed. Adapter "hmip" is not installed. Adapter "homeconnect" is not installed. Adapter "homee" is not installed. Adapter "homepilot" is not installed. Adapter "hp-ilo" is not installed. Adapter "hs100" is not installed. Adapter "hue" is not installed. Adapter "hue-extended" is not installed. Adapter "ical" is up to date. Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed. Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed. Adapter "icons-icons8" is up to date. Adapter "icons-material-png" is not installed. Adapter "icons-material-svg" is not installed. Adapter "icons-mfd-png" is up to date. Adapter "icons-mfd-svg" is up to date. Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed. Adapter "icons-ultimate-png" is not installed. Adapter "influxdb" is not installed. Adapter "info" is up to date. Adapter "innogy-smarthome" is not installed. Adapter "iogo" is not installed. Adapter "iot" is not installed. Adapter "iqontrol" is not installed. Adapter "javascript" is up to date. Adapter "jeelink" is not installed. Adapter "kecontact" is not installed. Adapter "klf200" is not installed. Adapter "km200" is not installed. Adapter "knmi-weather" is not installed. Adapter "knx" is not installed. Adapter "kodi" is not installed. Adapter "kress" is not installed. Adapter "lametric" is not installed. Adapter "landroid" is not installed. Adapter "lcn" is not installed. Adapter "letrika_comgw" is not installed. Adapter "lgtv" is not installed. Adapter "lgtv-rs" is not installed. Adapter "lgtv11" is not installed. Adapter "lifx" is not installed. Adapter "lightify" is not installed. Adapter "link" is not installed. Adapter "linkeddevices" is up to date. Adapter "logparser" is not installed. Adapter "lovelace" is not installed. Adapter "loxone" is not installed. Adapter "luftdaten" is not installed. Adapter "lupusec" is not installed. Adapter "luxtronik1" is not installed. Invalid version of "web". Installed "3.0.9", required ">=3.0.12 Adapter "maxcube" is not installed. Adapter "maxcul" is not installed. Adapter "mbus" is not installed. Adapter "mclighting" is not installed. Adapter "megad" is not installed. Adapter "megadd" is not installed. Adapter "megaesp" is not installed. Adapter "melcloud" is not installed. Adapter "mercedesme" is not installed. Adapter "mercury" is not installed. Adapter "meross" is not installed. Adapter "meteoalarm" is not installed. Adapter "midea" is not installed. Adapter "miele" is not installed. Adapter "mielecloudservice" is not installed. Adapter "mihome" is not installed. Adapter "mihome-lamp" is not installed. Adapter "mihome-plug" is not installed. Adapter "mihome-vacuum" is not installed. Adapter "mikrotik" is not installed. Adapter "milight" is not installed. Adapter "milight-smart-light" is not installed. Adapter "mobile" is not installed. Adapter "modbus" is not installed. Adapter "moma" is not installed. Adapter "mpd" is not installed. Adapter "mqtt" is not installed. Adapter "mqtt-client" is not installed. Adapter "musiccast" is not installed. Adapter "mysensors" is not installed. Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed. Adapter "nello" is not installed. Adapter "netatmo" is up to date. Adapter "nibeuplink" is not installed. Adapter "nina" is not installed. Adapter "node-red" is up to date. Adapter "nuki" is not installed. Adapter "nuki-extended" is not installed. Adapter "nut" is not installed. Adapter "odl" is not installed. Adapter "oilfox" is not installed. Adapter "onkyo" is not installed. Adapter "onvif" is not installed. Adapter "openhab" is not installed. Adapter "openligadb" is not installed. Adapter "openweathermap" is not installed. Adapter "opi" is not installed. Adapter "oppoplayer" is not installed. Adapter "owfs" is not installed. Adapter "owntracks" is not installed. Adapter "panasonic-viera" is not installed. Adapter "parser" is not installed. Adapter "paw" is not installed. Adapter "phantomjs" is not installed. Adapter "pi-hole" is not installed. Adapter "piface" is not installed. Adapter "pimatic" is not installed. Adapter "ping" is not installed. Adapter "places" is not installed. Adapter "plex" is not installed. Adapter "plexconnect" is not installed. Adapter "pollenflug" is not installed. Adapter "proxmox" is not installed. Adapter "proxy" is not installed. Adapter "pushbullet" is not installed. Adapter "pushover" is not installed. Adapter "pushsafer" is not installed. Adapter "radar2" is up to date. Adapter "radiohead" is not installed. Adapter "rflink" is not installed. Adapter "rickshaw" is not installed. Adapter "ring" is not installed. Adapter "robonect" is not installed. Adapter "roomba" is up to date. Adapter "rpi2" is up to date. Adapter "s7" is not installed. Adapter "samsung" is not installed. Adapter "sayit" is not installed. Adapter "sbfspot" is not installed. Adapter "scenes" is not installed. Adapter "schoolfree" is not installed. Adapter "shelly" is not installed. Adapter "shuttercontrol" is up to date. Adapter "sia" is not installed. Adapter "siegenia" is not installed. Adapter "simple-api" is up to date. Adapter "smappee" is not installed. Adapter "smartgarden" is not installed. Adapter "smartmeter" is not installed. Adapter "snips" is not installed. Adapter "snmp" is not installed. Update socketio from @3.0.12 to @3.0.13 NPM version: 6.14.6 npm install iobroker.socketio@3.0.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) In file included from ../src/DeviceINQ.h:17, from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13: ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’: ../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope: ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle<Object> exports) { ^ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~ In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12: ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~ make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12) gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth gyp ERR! node -v v12.18.3 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.1 gyp ERR! not ok upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript Adapter "system.adapter.web.0" restarted. upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html Adapter "socketio" updated Adapter "solarlog" is not installed. Adapter "solarviewdatareader" is not installed. Adapter "solarwetter" is not installed. Adapter "sonnen" is not installed. Adapter "sonoff" is not installed. Adapter "sonos" is not installed. Adapter "sony-bravia" is not installed. Adapter "spotify-premium" is not installed. Adapter "sql" is not installed. Adapter "squeezebox" is not installed. Adapter "squeezeboxrpc" is not installed. Adapter "starline" is not installed. Adapter "statistics" is not installed. Adapter "stiebel-isg" is not installed. Adapter "sunnyportal" is not installed. Adapter "swiss-weather-api" is not installed. Adapter "synology" is not installed. Adapter "systeminfo" is not installed. Adapter "tahoma" is not installed. Adapter "tankerkoenig" is not installed. Adapter "telegram" is not installed. Adapter "terminal" is not installed. Adapter "tesla-motors" is not installed. Adapter "text2command" is not installed. Adapter "tinker" is not installed. Adapter "tr-064" is up to date. Adapter "tradfri" is not installed. Adapter "trashschedule" is up to date. Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed. Adapter "tuya" is not installed. Adapter "tvspielfilm" is not installed. Adapter "unifi" is not installed. Adapter "upnp" is not installed. Adapter "vaillant" is not installed. Adapter "valloxmv" is not installed. Adapter "vcard" is not installed. Adapter "velux" is not installed. Adapter "viessmann" is not installed. Adapter "virtualpowermeter" is not installed. Invalid version of "web". Installed "3.0.9", required ">=3.0.12 Adapter "vis-bars" is not installed. Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed. Adapter "vis-colorpicker" is not installed. Adapter "vis-fancyswitch" is up to date. Adapter "vis-google-fonts" is not installed. Adapter "vis-history" is not installed. Adapter "vis-hqwidgets" is up to date. Adapter "vis-icontwo" is not installed. Adapter "vis-inventwo" is not installed. Adapter "vis-jqui-mfd" is up to date. Adapter "vis-justgage" is not installed. Adapter "vis-keyboard" is not installed. Adapter "vis-lcars" is not installed. Adapter "vis-map" is not installed. Adapter "vis-metro" is up to date. Adapter "vis-players" is up to date. Adapter "vis-plumb" is up to date. Adapter "vis-rgraph" is not installed. Adapter "vis-timeandweather" is up to date. Adapter "vis-weather" is not installed. Adapter "vr200" is not installed. Adapter "vw-connect" is not installed. Adapter "weatherunderground" is not installed. Update web from @3.0.11 to @3.0.12 host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped. NPM version: 6.14.6 npm install iobroker.web@3.0.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) In file included from ../src/DeviceINQ.h:17, from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13: ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’: ../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope: ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle<Object> exports) { ^ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~ In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12: ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~ make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12) gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth gyp ERR! node -v v12.18.3 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.1 gyp ERR! not ok upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png Update "system.adapter.web.0" Adapter "web" updated host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is started Adapter "weishaupt-wem" is not installed. Adapter "wiffi-wz" is not installed. Adapter "wifilight" is not installed. Adapter "windows-control" is not installed. Adapter "wled" is not installed. Adapter "wm-bus" is not installed. Adapter "wolf" is not installed. Adapter "worx" is up to date. Adapter "xbox" is not installed. Adapter "xs1" is not installed. Adapter "yahka" is not installed. Adapter "yamaha" is not installed. Adapter "yeelight-2" is not installed. Adapter "youtube" is not installed. Adapter "yr" is not installed. Adapter "zigbee" is not installed. Adapter "zont" is not installed. Adapter "zwave" is up to date. Adapter "zwave2" is up to date.@Gabe sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
ich sehe leider den Prompt nicht?
mit Wo meinte ich puTTY oder Wo sonst?
Das hast du aber gesehen, oder?
was meinst du mit prompt?
alles bis zum $
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update Used repository: default hash changed or no sources cached => force download of new sources update done Adapter "admin" : 4.0.10 , installed 4.0.10 Adapter "alarm" : 1.2.3so müsste es anfangen!
ich habe noch nie einfach ein up to date gesehen, immer eine Versionsnummer
alles bis zum $
@Homoran jetzt sollte es alles sein
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update Used repository: default hash unchanged, use cached sources update done Adapter "admin" : 4.0.10 , installed 4.0.10 Adapter "alarm" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "alexa2" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "alpha2" : 1.0.0 Adapter "amazon-dash" : 1.1.0 Adapter "artnet" : 1.2.2 Adapter "asterisk" : 1.0.6 Adapter "asuswrt" : 1.0.1 Adapter "b-control-em" : 0.2.1 Adapter "backitup" : 1.5.8 , installed 1.5.8 Adapter "beckhoff" : 1.2.2 Adapter "benq" : 0.2.0 Adapter "binance" : 1.1.3 Adapter "ble" : 0.11.6 Adapter "bmw" : 1.3.3 Adapter "bosesoundtouch": 0.2.4 Adapter "botvac" : 1.0.0 Adapter "bring" : 1.7.2 Adapter "broadlink2" : 2.0.3 Adapter "bsblan" : 0.1.2 Adapter "bshb" : 0.1.10 Adapter "chromecast" : 2.3.1 Adapter "cloud" : 3.0.4 Adapter "comfoair" : 0.3.2 Adapter "contactid" : 1.0.1 Adapter "coronavirus-statistics": 0.6.0 Adapter "countdown" : 1.1.0 Adapter "cul" : 1.2.1 Adapter "daikin" : 1.0.5 Adapter "daswetter" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "deconz" : 1.3.10 , installed 1.3.10 Adapter "denon" : 1.7.7 Adapter "devices" : 0.3.6 Adapter "digitalstrom" : 0.5.5 Adapter "discovergy" : 0.5.0 Adapter "discovery" : 2.3.7 , installed 2.3.7 Adapter "doorio" : 1.0.10 Adapter "ds18b20" : 1.1.4 Adapter "dwd" : 2.4.10 , installed 2.4.10 Adapter "ebus" : 2.1.1 Adapter "ecovacs-deebot": 1.0.3 Adapter "egigeozone" : 0.1.2 Adapter "ekey" : 1.1.0 Adapter "email" : 1.0.7 , installed 1.0.7 Adapter "emby" : 1.0.2 Adapter "energymanager" : 1.2.3 Adapter "enet" : 1.0.1 Adapter "epson_stylus_px830": 0.2.1 Adapter "exchangerates" : 0.0.13 Adapter "fakeroku" : 0.2.1 Adapter "fb-checkpresence": 1.0.4 Adapter "feiertage" : 1.0.17 Adapter "fhem" : 1.5.3 Adapter "find-my-iphone": 0.2.15 Adapter "firetv" : 0.0.27 Adapter "flot" : 1.9.2 Adapter "foobar2000" : 2.0.3 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "fritzdect" : 0.2.4 Adapter "fronius" : 1.0.5 Adapter "fullcalendar" : 1.1.0 Adapter "fullybrowser" : 1.0.3 Adapter "g-homa" : 0.5.3 Adapter "geofency" : 0.3.2 Adapter "gruenbeck" : 0.0.18 Adapter "habpanel" : 0.4.3 Adapter "haier" : 1.0.2 Adapter "ham" : 1.1.2 Adapter "ham-wemo" : 1.0.1 Adapter "harmony" : 1.2.2 Adapter "heatingcontrol": 0.5.7 Adapter "heytech" : 0.2.0 Adapter "hid" : 0.1.17 Adapter "history" : 1.9.10 , installed 1.9.10 Adapter "hm-rega" : 2.6.14 Adapter "hm-rpc" : 1.14.15 Adapter "hmip" : 1.2.0 Adapter "homeconnect" : 0.0.30 Adapter "homee" : 1.0.7 Adapter "homepilot" : 1.0.3 Adapter "hp-ilo" : 1.0.6 Adapter "hs100" : 2.0.0 Adapter "hue" : 3.3.5 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 Adapter "ical" : 1.7.4 , installed 1.7.4 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 Adapter "influxdb" : 1.9.1 Adapter "info" : 1.7.2 , installed 1.7.5 Adapter "innogy-smarthome": 0.3.6 Adapter "iogo" : 0.5.10 Adapter "iot" : 1.5.3 Adapter "iqontrol" : 1.1.5 Adapter "javascript" : 4.6.17 , installed 4.6.17 Adapter "jeelink" : 0.1.0 Controller "js-controller" : 3.1.6 , installed 3.1.6 Adapter "kecontact" : 0.1.0 Adapter "klf200" : 1.0.1 Adapter "km200" : 1.1.6 Adapter "knmi-weather" : 0.2.0 Adapter "knx" : 1.0.39 Adapter "kodi" : 2.0.4 Adapter "kress" : 2.5.5 Adapter "lametric" : 0.0.9 Adapter "landroid" : 1.0.3 Adapter "lcn" : 0.3.2 Adapter "letrika_comgw" : 0.0.5 Adapter "lgtv" : 1.1.10 Adapter "lgtv-rs" : 0.1.0 Adapter "lgtv11" : 1.0.5 Adapter "lifx" : 0.1.0 Adapter "lightify" : 0.2.16 Adapter "link" : 0.5.9 Adapter "linkeddevices" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "logparser" : 1.0.4 Adapter "lovelace" : 1.0.16 Adapter "loxone" : 1.1.0 Adapter "luftdaten" : 0.0.17 Adapter "lupusec" : 1.2.6 Adapter "luxtronik1" : 0.2.2 Adapter "material" : 0.13.9 , installed 0.13.9 Adapter "maxcube" : 0.1.2 Adapter "maxcul" : 1.3.0 Adapter "mbus" : 2.2.2 Adapter "mclighting" : 0.1.1 Adapter "megad" : 1.2.1 Adapter "megadd" : 0.2.0 Adapter "megaesp" : 0.1.0 Adapter "melcloud" : 1.0.6 Adapter "mercedesme" : 0.0.21 Adapter "mercury" : 0.1.1 Adapter "meross" : 1.5.0 Adapter "meteoalarm" : 1.0.9 Adapter "midea" : 0.0.6 Adapter "miele" : 0.1.5 Adapter "mielecloudservice": 1.2.4 Adapter "mihome" : 1.3.0 Adapter "mihome-lamp" : 1.1.0 Adapter "mihome-plug" : 0.2.0 Adapter "mihome-vacuum" : 2.0.7 Adapter "mikrotik" : 1.0.11 Adapter "milight" : 0.3.6 Adapter "milight-smart-light": 0.2.7 Adapter "mobile" : 1.0.1 Adapter "modbus" : 3.1.6 Adapter "moma" : 1.2.6 Adapter "mpd" : 1.0.5 Adapter "mqtt" : 2.1.4 Adapter "mqtt-client" : 1.3.1 Adapter "musiccast" : 0.1.3 Adapter "mysensors" : 2.0.1 Adapter "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1 Adapter "nello" : 2.0.6 Adapter "netatmo" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "nibeuplink" : 0.3.0 Adapter "nina" : 0.0.22 Adapter "node-red" : 1.17.2 , installed 1.17.2 Adapter "nuki" : 1.3.0 Adapter "nuki-extended" : 2.3.0 Adapter "nut" : 1.1.3 Adapter "odl" : 1.0.5 Adapter "oilfox" : 0.0.5 Adapter "onkyo" : 2.0.3 Adapter "onvif" : 0.4.4 Adapter "openhab" : 1.1.0 Adapter "openligadb" : 1.1.0 Adapter "openweathermap": 0.1.0 Adapter "opi" : 0.1.1 Adapter "oppoplayer" : 0.2.1 Adapter "owfs" : 0.6.4 Adapter "owntracks" : 0.6.3 Adapter "panasonic-viera": 1.0.2 Adapter "parser" : 1.0.7 Adapter "paw" : 0.0.7 Adapter "phantomjs" : 1.0.1 Adapter "pi-hole" : 1.3.1 Adapter "piface" : 1.0.0 Adapter "pimatic" : 0.3.0 Adapter "ping" : 1.4.8 Adapter "places" : 1.0.0 Adapter "plex" : 0.8.11 Adapter "plexconnect" : 0.0.7 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 Adapter "proxmox" : 1.0.1 Adapter "proxy" : 1.1.1 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "pushover" : 2.0.2 Adapter "pushsafer" : 0.1.8 Adapter "radar2" : 1.0.9 , installed 1.0.9 Adapter "radiohead" : 1.0.7 Adapter "rflink" : 2.0.0 Adapter "rickshaw" : 1.0.0 Adapter "ring" : 1.1.3 Adapter "robonect" : 0.1.3 Adapter "roomba" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "rpi2" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "s7" : 1.1.8 Adapter "samsung" : 0.2.9 Adapter "sayit" : 1.9.8 Adapter "sbfspot" : 4.0.0 Adapter "scenes" : 1.1.0 Adapter "schoolfree" : 0.6.3 Adapter "shelly" : 4.0.2 Adapter "shuttercontrol": 0.6.2 , installed 0.8.1 Adapter "sia" : 1.0.4 Adapter "siegenia" : 1.0.0 Adapter "simple-api" : 2.4.6 , installed 2.4.7 Adapter "smappee" : 0.2.2 Adapter "smartgarden" : 1.0.1 Adapter "smartmeter" : 3.1.2 Adapter "snips" : 1.5.1 Adapter "snmp" : 0.5.0 Adapter "socketio" : 3.0.13 , installed 3.0.12 [Updateable] Adapter "solarlog" : 2.0.0 Adapter "solarviewdatareader": 0.2.1 Adapter "solarwetter" : 1.0.0 Adapter "sonnen" : 1.6.0 Adapter "sonoff" : 2.3.3 Adapter "sonos" : 2.1.0 Adapter "sony-bravia" : 1.0.1 Adapter "spotify-premium": 1.0.0 Adapter "sql" : 1.15.2 Adapter "squeezebox" : 1.0.0 Adapter "squeezeboxrpc" : 1.0.0 Adapter "starline" : 1.0.0 Adapter "statistics" : 0.2.2 Adapter "stiebel-isg" : 1.5.1 Adapter "sunnyportal" : 0.1.5 Adapter "swiss-weather-api": 0.3.0 Adapter "synology" : 0.1.18 Adapter "systeminfo" : 0.3.1 Adapter "tahoma" : 0.3.2 Adapter "tankerkoenig" : 2.0.5 Adapter "telegram" : 1.5.9 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "tesla-motors" : 0.2.3 Adapter "text2command" : 1.3.0 Adapter "tinker" : 1.1.0 Adapter "tr-064" : 4.0.9 , installed 4.0.9 Adapter "tradfri" : 2.6.3 Adapter "trashschedule" : 0.0.11 , installed 0.0.11 Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1 Adapter "tuya" : 3.3.9 Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4 Adapter "unifi" : 0.5.7 Adapter "upnp" : 1.0.16 Adapter "vaillant" : 0.0.10 Adapter "valloxmv" : 1.1.1 Adapter "vcard" : 0.0.9 Adapter "velux" : 0.0.5 Adapter "viessmann" : 1.2.5 Adapter "virtualpowermeter": 1.2.1 Adapter "vis" : 1.2.11 , installed 1.2.11 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "vis-icontwo" : 0.10.0 Adapter "vis-inventwo" : 1.3.8 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 Adapter "vis-map" : 1.0.4 Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-weather" : 2.5.2 Adapter "vr200" : 1.0.0 Adapter "vw-connect" : 0.0.15 Adapter "weatherunderground": 3.2.1 Adapter "web" : 3.0.12 , installed 3.0.11 [Updateable] Adapter "weishaupt-wem" : 0.0.8 Adapter "wiffi-wz" : 2.2.0 Adapter "wifilight" : 1.1.0 Adapter "windows-control": 0.1.5 Adapter "wled" : 0.5.2 Adapter "wm-bus" : 0.1.12 Adapter "wolf" : 0.9.2 Adapter "worx" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "xbox" : 0.6.5 Adapter "xs1" : 1.0.2 Adapter "yahka" : 0.11.0 Adapter "yamaha" : 0.3.19 Adapter "yeelight-2" : 1.0.3 Adapter "youtube" : 0.0.11 Adapter "yr" : 2.0.3 Adapter "zigbee" : 1.2.1 Adapter "zont" : 0.5.3 Adapter "zwave" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "zwave2" : 1.5.0 , installed 1.6.3 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade Adapter "admin" is up to date. Adapter "alarm" is up to date. Adapter "alexa2" is up to date. Adapter "alpha2" is not installed. Adapter "amazon-dash" is not installed. Adapter "artnet" is not installed. Adapter "asterisk" is not installed. Adapter "asuswrt" is not installed. Adapter "b-control-em" is not installed. Adapter "backitup" is up to date. Adapter "beckhoff" is not installed. Adapter "benq" is not installed. Adapter "binance" is not installed. Adapter "ble" is not installed. Adapter "bmw" is not installed. Adapter "bosesoundtouch" is not installed. Adapter "botvac" is not installed. Adapter "bring" is not installed. Adapter "broadlink2" is not installed. Adapter "bsblan" is not installed. Adapter "bshb" is not installed. Adapter "chromecast" is not installed. Adapter "cloud" is not installed. Adapter "comfoair" is not installed. Adapter "contactid" is not installed. Adapter "coronavirus-statistics" is not installed. Adapter "countdown" is not installed. Adapter "cul" is not installed. Adapter "daikin" is not installed. Adapter "daswetter" is up to date. Adapter "deconz" is up to date. Adapter "denon" is not installed. Adapter "devices" is not installed. Adapter "digitalstrom" is not installed. Adapter "discovergy" is not installed. Adapter "discovery" is up to date. Adapter "doorio" is not installed. Adapter "ds18b20" is not installed. Adapter "dwd" is up to date. Adapter "ebus" is not installed. Adapter "ecovacs-deebot" is not installed. Adapter "egigeozone" is not installed. Adapter "ekey" is not installed. Adapter "email" is up to date. Adapter "emby" is not installed. Adapter "energymanager" is not installed. Adapter "enet" is not installed. Adapter "epson_stylus_px830" is not installed. Adapter "exchangerates" is not installed. Adapter "fakeroku" is not installed. Adapter "fb-checkpresence" is not installed. Adapter "feiertage" is not installed. Adapter "fhem" is not installed. Adapter "find-my-iphone" is not installed. Adapter "firetv" is not installed. Adapter "flot" is not installed. Adapter "foobar2000" is not installed. Adapter "fritzbox" is up to date. Adapter "fritzdect" is not installed. Adapter "fronius" is not installed. Adapter "fullcalendar" is not installed. Adapter "fullybrowser" is not installed. Adapter "g-homa" is not installed. Adapter "geofency" is not installed. Adapter "gruenbeck" is not installed. Adapter "habpanel" is not installed. Adapter "haier" is not installed. Adapter "ham" is not installed. Adapter "ham-wemo" is not installed. Adapter "harmony" is not installed. Adapter "heatingcontrol" is not installed. Adapter "heytech" is not installed. Adapter "hid" is not installed. Adapter "history" is up to date. Adapter "hm-rega" is not installed. Adapter "hm-rpc" is not installed. Adapter "hmip" is not installed. Adapter "homeconnect" is not installed. Adapter "homee" is not installed. Adapter "homepilot" is not installed. Adapter "hp-ilo" is not installed. Adapter "hs100" is not installed. Adapter "hue" is not installed. Adapter "hue-extended" is not installed. Adapter "ical" is up to date. Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed. Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed. Adapter "icons-icons8" is up to date. Adapter "icons-material-png" is not installed. Adapter "icons-material-svg" is not installed. Adapter "icons-mfd-png" is up to date. Adapter "icons-mfd-svg" is up to date. Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed. Adapter "icons-ultimate-png" is not installed. Adapter "influxdb" is not installed. Adapter "info" is up to date. Adapter "innogy-smarthome" is not installed. Adapter "iogo" is not installed. Adapter "iot" is not installed. Adapter "iqontrol" is not installed. Adapter "javascript" is up to date. Adapter "jeelink" is not installed. Adapter "kecontact" is not installed. Adapter "klf200" is not installed. Adapter "km200" is not installed. Adapter "knmi-weather" is not installed. Adapter "knx" is not installed. Adapter "kodi" is not installed. Adapter "kress" is not installed. Adapter "lametric" is not installed. Adapter "landroid" is not installed. Adapter "lcn" is not installed. Adapter "letrika_comgw" is not installed. Adapter "lgtv" is not installed. Adapter "lgtv-rs" is not installed. Adapter "lgtv11" is not installed. Adapter "lifx" is not installed. Adapter "lightify" is not installed. Adapter "link" is not installed. Adapter "linkeddevices" is up to date. Adapter "logparser" is not installed. Adapter "lovelace" is not installed. Adapter "loxone" is not installed. Adapter "luftdaten" is not installed. Adapter "lupusec" is not installed. Adapter "luxtronik1" is not installed. Adapter "material" is up to date. Adapter "maxcube" is not installed. Adapter "maxcul" is not installed. Adapter "mbus" is not installed. Adapter "mclighting" is not installed. Adapter "megad" is not installed. Adapter "megadd" is not installed. Adapter "megaesp" is not installed. Adapter "melcloud" is not installed. Adapter "mercedesme" is not installed. Adapter "mercury" is not installed. Adapter "meross" is not installed. Adapter "meteoalarm" is not installed. Adapter "midea" is not installed. Adapter "miele" is not installed. Adapter "mielecloudservice" is not installed. Adapter "mihome" is not installed. Adapter "mihome-lamp" is not installed. Adapter "mihome-plug" is not installed. Adapter "mihome-vacuum" is not installed. Adapter "mikrotik" is not installed. Adapter "milight" is not installed. Adapter "milight-smart-light" is not installed. Adapter "mobile" is not installed. Adapter "modbus" is not installed. Adapter "moma" is not installed. Adapter "mpd" is not installed. Adapter "mqtt" is not installed. Adapter "mqtt-client" is not installed. Adapter "musiccast" is not installed. Adapter "mysensors" is not installed. Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed. Adapter "nello" is not installed. Adapter "netatmo" is up to date. Adapter "nibeuplink" is not installed. Adapter "nina" is not installed. Adapter "node-red" is up to date. Adapter "nuki" is not installed. Adapter "nuki-extended" is not installed. Adapter "nut" is not installed. Adapter "odl" is not installed. Adapter "oilfox" is not installed. Adapter "onkyo" is not installed. Adapter "onvif" is not installed. Adapter "openhab" is not installed. Adapter "openligadb" is not installed. Adapter "openweathermap" is not installed. Adapter "opi" is not installed. Adapter "oppoplayer" is not installed. Adapter "owfs" is not installed. Adapter "owntracks" is not installed. Adapter "panasonic-viera" is not installed. Adapter "parser" is not installed. Adapter "paw" is not installed. Adapter "phantomjs" is not installed. Adapter "pi-hole" is not installed. Adapter "piface" is not installed. Adapter "pimatic" is not installed. Adapter "ping" is not installed. Adapter "places" is not installed. Adapter "plex" is not installed. Adapter "plexconnect" is not installed. Adapter "pollenflug" is not installed. Adapter "proxmox" is not installed. Adapter "proxy" is not installed. Adapter "pushbullet" is not installed. Adapter "pushover" is not installed. Adapter "pushsafer" is not installed. Adapter "radar2" is up to date. Adapter "radiohead" is not installed. Adapter "rflink" is not installed. Adapter "rickshaw" is not installed. Adapter "ring" is not installed. Adapter "robonect" is not installed. Adapter "roomba" is up to date. Adapter "rpi2" is up to date. Adapter "s7" is not installed. Adapter "samsung" is not installed. Adapter "sayit" is not installed. Adapter "sbfspot" is not installed. Adapter "scenes" is not installed. Adapter "schoolfree" is not installed. Adapter "shelly" is not installed. Adapter "shuttercontrol" is up to date. Adapter "sia" is not installed. Adapter "siegenia" is not installed. Adapter "simple-api" is up to date. Adapter "smappee" is not installed. Adapter "smartgarden" is not installed. Adapter "smartmeter" is not installed. Adapter "snips" is not installed. Adapter "snmp" is not installed. Update socketio from @3.0.12 to @3.0.13 NPM version: 6.14.6 npm install iobroker.socketio@3.0.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) In file included from ../src/DeviceINQ.h:17, from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13: ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’: ../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope: ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle<Object> exports) { ^ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~ In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12: ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~ make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12) gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth gyp ERR! node -v v12.18.3 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.1 gyp ERR! not ok upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html Adapter "socketio" updated Adapter "solarlog" is not installed. Adapter "solarviewdatareader" is not installed. Adapter "solarwetter" is not installed. Adapter "sonnen" is not installed. Adapter "sonoff" is not installed. Adapter "sonos" is not installed. Adapter "sony-bravia" is not installed. Adapter "spotify-premium" is not installed. Adapter "sql" is not installed. Adapter "squeezebox" is not installed. Adapter "squeezeboxrpc" is not installed. Adapter "starline" is not installed. Adapter "statistics" is not installed. Adapter "stiebel-isg" is not installed. Adapter "sunnyportal" is not installed. Adapter "swiss-weather-api" is not installed. Adapter "synology" is not installed. Adapter "systeminfo" is not installed. Adapter "tahoma" is not installed. Adapter "tankerkoenig" is not installed. Adapter "telegram" is not installed. Adapter "terminal" is not installed. Adapter "tesla-motors" is not installed. Adapter "text2command" is not installed. Adapter "tinker" is not installed. Adapter "tr-064" is up to date. Adapter "tradfri" is not installed. Adapter "trashschedule" is up to date. Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed. Adapter "tuya" is not installed. Adapter "tvspielfilm" is not installed. Adapter "unifi" is not installed. Adapter "upnp" is not installed. Adapter "vaillant" is not installed. Adapter "valloxmv" is not installed. Adapter "vcard" is not installed. Adapter "velux" is not installed. Adapter "viessmann" is not installed. Adapter "virtualpowermeter" is not installed. Adapter "vis" is up to date. Adapter "vis-bars" is not installed. Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed. Adapter "vis-colorpicker" is not installed. Adapter "vis-fancyswitch" is up to date. Adapter "vis-google-fonts" is not installed. Adapter "vis-history" is not installed. Adapter "vis-hqwidgets" is up to date. Adapter "vis-icontwo" is not installed. Adapter "vis-inventwo" is not installed. Adapter "vis-jqui-mfd" is up to date. Adapter "vis-justgage" is not installed. Adapter "vis-keyboard" is not installed. Adapter "vis-lcars" is not installed. Adapter "vis-map" is not installed. Adapter "vis-metro" is up to date. Adapter "vis-players" is up to date. Adapter "vis-plumb" is up to date. Adapter "vis-rgraph" is not installed. Adapter "vis-timeandweather" is up to date. Adapter "vis-weather" is not installed. Adapter "vr200" is not installed. Adapter "vw-connect" is not installed. Adapter "weatherunderground" is not installed. Update web from @3.0.11 to @3.0.12 NPM version: 6.14.6 npm install iobroker.web@3.0.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) In file included from ../src/DeviceINQ.h:17, from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13: ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’: ../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope: ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle<Object> exports) { ^ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~ In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12: ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~ make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12) gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth gyp ERR! node -v v12.18.3 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.1 gyp ERR! not ok upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png Update "system.adapter.web.0" Adapter "web" updated Adapter "weishaupt-wem" is not installed. Adapter "wiffi-wz" is not installed. Adapter "wifilight" is not installed. Adapter "windows-control" is not installed. Adapter "wled" is not installed. Adapter "wm-bus" is not installed. Adapter "wolf" is not installed. Adapter "worx" is up to date. Adapter "xbox" is not installed. Adapter "xs1" is not installed. Adapter "yahka" is not installed. Adapter "yamaha" is not installed. Adapter "yeelight-2" is not installed. Adapter "youtube" is not installed. Adapter "yr" is not installed. Adapter "zigbee" is not installed. Adapter "zont" is not installed. Adapter "zwave" is up to date. Adapter "zwave2" is up to date. -
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update Used repository: default hash unchanged, use cached sources update done Adapter "admin" : 4.0.10 , installed 4.0.10 Adapter "alarm" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "alexa2" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "alpha2" : 1.0.0 Adapter "amazon-dash" : 1.1.0 Adapter "artnet" : 1.2.2 Adapter "asterisk" : 1.0.6 Adapter "asuswrt" : 1.0.1 Adapter "b-control-em" : 0.2.1 Adapter "backitup" : 1.5.8 , installed 1.5.8 Adapter "beckhoff" : 1.2.2 Adapter "benq" : 0.2.0 Adapter "binance" : 1.1.3 Adapter "ble" : 0.11.6 Adapter "bmw" : 1.3.3 Adapter "bosesoundtouch": 0.2.4 Adapter "botvac" : 1.0.0 Adapter "bring" : 1.7.2 Adapter "broadlink2" : 2.0.3 Adapter "bsblan" : 0.1.2 Adapter "bshb" : 0.1.10 Adapter "chromecast" : 2.3.1 Adapter "cloud" : 3.0.4 Adapter "comfoair" : 0.3.2 Adapter "contactid" : 1.0.1 Adapter "coronavirus-statistics": 0.6.0 Adapter "countdown" : 1.1.0 Adapter "cul" : 1.2.1 Adapter "daikin" : 1.0.5 Adapter "daswetter" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "deconz" : 1.3.10 , installed 1.3.10 Adapter "denon" : 1.7.7 Adapter "devices" : 0.3.6 Adapter "digitalstrom" : 0.5.5 Adapter "discovergy" : 0.5.0 Adapter "discovery" : 2.3.7 , installed 2.3.7 Adapter "doorio" : 1.0.10 Adapter "ds18b20" : 1.1.4 Adapter "dwd" : 2.4.10 , installed 2.4.10 Adapter "ebus" : 2.1.1 Adapter "ecovacs-deebot": 1.0.3 Adapter "egigeozone" : 0.1.2 Adapter "ekey" : 1.1.0 Adapter "email" : 1.0.7 , installed 1.0.7 Adapter "emby" : 1.0.2 Adapter "energymanager" : 1.2.3 Adapter "enet" : 1.0.1 Adapter "epson_stylus_px830": 0.2.1 Adapter "exchangerates" : 0.0.13 Adapter "fakeroku" : 0.2.1 Adapter "fb-checkpresence": 1.0.4 Adapter "feiertage" : 1.0.17 Adapter "fhem" : 1.5.3 Adapter "find-my-iphone": 0.2.15 Adapter "firetv" : 0.0.27 Adapter "flot" : 1.9.2 Adapter "foobar2000" : 2.0.3 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "fritzdect" : 0.2.4 Adapter "fronius" : 1.0.5 Adapter "fullcalendar" : 1.1.0 Adapter "fullybrowser" : 1.0.3 Adapter "g-homa" : 0.5.3 Adapter "geofency" : 0.3.2 Adapter "gruenbeck" : 0.0.18 Adapter "habpanel" : 0.4.3 Adapter "haier" : 1.0.2 Adapter "ham" : 1.1.2 Adapter "ham-wemo" : 1.0.1 Adapter "harmony" : 1.2.2 Adapter "heatingcontrol": 0.5.7 Adapter "heytech" : 0.2.0 Adapter "hid" : 0.1.17 Adapter "history" : 1.9.10 , installed 1.9.10 Adapter "hm-rega" : 2.6.14 Adapter "hm-rpc" : 1.14.15 Adapter "hmip" : 1.2.0 Adapter "homeconnect" : 0.0.30 Adapter "homee" : 1.0.7 Adapter "homepilot" : 1.0.3 Adapter "hp-ilo" : 1.0.6 Adapter "hs100" : 2.0.0 Adapter "hue" : 3.3.5 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 Adapter "ical" : 1.7.4 , installed 1.7.4 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 Adapter "influxdb" : 1.9.1 Adapter "info" : 1.7.2 , installed 1.7.5 Adapter "innogy-smarthome": 0.3.6 Adapter "iogo" : 0.5.10 Adapter "iot" : 1.5.3 Adapter "iqontrol" : 1.1.5 Adapter "javascript" : 4.6.17 , installed 4.6.17 Adapter "jeelink" : 0.1.0 Controller "js-controller" : 3.1.6 , installed 3.1.6 Adapter "kecontact" : 0.1.0 Adapter "klf200" : 1.0.1 Adapter "km200" : 1.1.6 Adapter "knmi-weather" : 0.2.0 Adapter "knx" : 1.0.39 Adapter "kodi" : 2.0.4 Adapter "kress" : 2.5.5 Adapter "lametric" : 0.0.9 Adapter "landroid" : 1.0.3 Adapter "lcn" : 0.3.2 Adapter "letrika_comgw" : 0.0.5 Adapter "lgtv" : 1.1.10 Adapter "lgtv-rs" : 0.1.0 Adapter "lgtv11" : 1.0.5 Adapter "lifx" : 0.1.0 Adapter "lightify" : 0.2.16 Adapter "link" : 0.5.9 Adapter "linkeddevices" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "logparser" : 1.0.4 Adapter "lovelace" : 1.0.16 Adapter "loxone" : 1.1.0 Adapter "luftdaten" : 0.0.17 Adapter "lupusec" : 1.2.6 Adapter "luxtronik1" : 0.2.2 Adapter "material" : 0.13.9 , installed 0.13.9 Adapter "maxcube" : 0.1.2 Adapter "maxcul" : 1.3.0 Adapter "mbus" : 2.2.2 Adapter "mclighting" : 0.1.1 Adapter "megad" : 1.2.1 Adapter "megadd" : 0.2.0 Adapter "megaesp" : 0.1.0 Adapter "melcloud" : 1.0.6 Adapter "mercedesme" : 0.0.21 Adapter "mercury" : 0.1.1 Adapter "meross" : 1.5.0 Adapter "meteoalarm" : 1.0.9 Adapter "midea" : 0.0.6 Adapter "miele" : 0.1.5 Adapter "mielecloudservice": 1.2.4 Adapter "mihome" : 1.3.0 Adapter "mihome-lamp" : 1.1.0 Adapter "mihome-plug" : 0.2.0 Adapter "mihome-vacuum" : 2.0.7 Adapter "mikrotik" : 1.0.11 Adapter "milight" : 0.3.6 Adapter "milight-smart-light": 0.2.7 Adapter "mobile" : 1.0.1 Adapter "modbus" : 3.1.6 Adapter "moma" : 1.2.6 Adapter "mpd" : 1.0.5 Adapter "mqtt" : 2.1.4 Adapter "mqtt-client" : 1.3.1 Adapter "musiccast" : 0.1.3 Adapter "mysensors" : 2.0.1 Adapter "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1 Adapter "nello" : 2.0.6 Adapter "netatmo" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "nibeuplink" : 0.3.0 Adapter "nina" : 0.0.22 Adapter "node-red" : 1.17.2 , installed 1.17.2 Adapter "nuki" : 1.3.0 Adapter "nuki-extended" : 2.3.0 Adapter "nut" : 1.1.3 Adapter "odl" : 1.0.5 Adapter "oilfox" : 0.0.5 Adapter "onkyo" : 2.0.3 Adapter "onvif" : 0.4.4 Adapter "openhab" : 1.1.0 Adapter "openligadb" : 1.1.0 Adapter "openweathermap": 0.1.0 Adapter "opi" : 0.1.1 Adapter "oppoplayer" : 0.2.1 Adapter "owfs" : 0.6.4 Adapter "owntracks" : 0.6.3 Adapter "panasonic-viera": 1.0.2 Adapter "parser" : 1.0.7 Adapter "paw" : 0.0.7 Adapter "phantomjs" : 1.0.1 Adapter "pi-hole" : 1.3.1 Adapter "piface" : 1.0.0 Adapter "pimatic" : 0.3.0 Adapter "ping" : 1.4.8 Adapter "places" : 1.0.0 Adapter "plex" : 0.8.11 Adapter "plexconnect" : 0.0.7 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 Adapter "proxmox" : 1.0.1 Adapter "proxy" : 1.1.1 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "pushover" : 2.0.2 Adapter "pushsafer" : 0.1.8 Adapter "radar2" : 1.0.9 , installed 1.0.9 Adapter "radiohead" : 1.0.7 Adapter "rflink" : 2.0.0 Adapter "rickshaw" : 1.0.0 Adapter "ring" : 1.1.3 Adapter "robonect" : 0.1.3 Adapter "roomba" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "rpi2" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "s7" : 1.1.8 Adapter "samsung" : 0.2.9 Adapter "sayit" : 1.9.8 Adapter "sbfspot" : 4.0.0 Adapter "scenes" : 1.1.0 Adapter "schoolfree" : 0.6.3 Adapter "shelly" : 4.0.2 Adapter "shuttercontrol": 0.6.2 , installed 0.8.1 Adapter "sia" : 1.0.4 Adapter "siegenia" : 1.0.0 Adapter "simple-api" : 2.4.6 , installed 2.4.7 Adapter "smappee" : 0.2.2 Adapter "smartgarden" : 1.0.1 Adapter "smartmeter" : 3.1.2 Adapter "snips" : 1.5.1 Adapter "snmp" : 0.5.0 Adapter "socketio" : 3.0.13 , installed 3.0.12 [Updateable] Adapter "solarlog" : 2.0.0 Adapter "solarviewdatareader": 0.2.1 Adapter "solarwetter" : 1.0.0 Adapter "sonnen" : 1.6.0 Adapter "sonoff" : 2.3.3 Adapter "sonos" : 2.1.0 Adapter "sony-bravia" : 1.0.1 Adapter "spotify-premium": 1.0.0 Adapter "sql" : 1.15.2 Adapter "squeezebox" : 1.0.0 Adapter "squeezeboxrpc" : 1.0.0 Adapter "starline" : 1.0.0 Adapter "statistics" : 0.2.2 Adapter "stiebel-isg" : 1.5.1 Adapter "sunnyportal" : 0.1.5 Adapter "swiss-weather-api": 0.3.0 Adapter "synology" : 0.1.18 Adapter "systeminfo" : 0.3.1 Adapter "tahoma" : 0.3.2 Adapter "tankerkoenig" : 2.0.5 Adapter "telegram" : 1.5.9 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "tesla-motors" : 0.2.3 Adapter "text2command" : 1.3.0 Adapter "tinker" : 1.1.0 Adapter "tr-064" : 4.0.9 , installed 4.0.9 Adapter "tradfri" : 2.6.3 Adapter "trashschedule" : 0.0.11 , installed 0.0.11 Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1 Adapter "tuya" : 3.3.9 Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4 Adapter "unifi" : 0.5.7 Adapter "upnp" : 1.0.16 Adapter "vaillant" : 0.0.10 Adapter "valloxmv" : 1.1.1 Adapter "vcard" : 0.0.9 Adapter "velux" : 0.0.5 Adapter "viessmann" : 1.2.5 Adapter "virtualpowermeter": 1.2.1 Adapter "vis" : 1.2.11 , installed 1.2.11 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "vis-icontwo" : 0.10.0 Adapter "vis-inventwo" : 1.3.8 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 Adapter "vis-map" : 1.0.4 Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-weather" : 2.5.2 Adapter "vr200" : 1.0.0 Adapter "vw-connect" : 0.0.15 Adapter "weatherunderground": 3.2.1 Adapter "web" : 3.0.12 , installed 3.0.11 [Updateable] Adapter "weishaupt-wem" : 0.0.8 Adapter "wiffi-wz" : 2.2.0 Adapter "wifilight" : 1.1.0 Adapter "windows-control": 0.1.5 Adapter "wled" : 0.5.2 Adapter "wm-bus" : 0.1.12 Adapter "wolf" : 0.9.2 Adapter "worx" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "xbox" : 0.6.5 Adapter "xs1" : 1.0.2 Adapter "yahka" : 0.11.0 Adapter "yamaha" : 0.3.19 Adapter "yeelight-2" : 1.0.3 Adapter "youtube" : 0.0.11 Adapter "yr" : 2.0.3 Adapter "zigbee" : 1.2.1 Adapter "zont" : 0.5.3 Adapter "zwave" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "zwave2" : 1.5.0 , installed 1.6.3 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade Adapter "admin" is up to date. Adapter "alarm" is up to date. Adapter "alexa2" is up to date. Adapter "alpha2" is not installed. Adapter "amazon-dash" is not installed. Adapter "artnet" is not installed. Adapter "asterisk" is not installed. Adapter "asuswrt" is not installed. Adapter "b-control-em" is not installed. Adapter "backitup" is up to date. Adapter "beckhoff" is not installed. Adapter "benq" is not installed. Adapter "binance" is not installed. Adapter "ble" is not installed. Adapter "bmw" is not installed. Adapter "bosesoundtouch" is not installed. Adapter "botvac" is not installed. Adapter "bring" is not installed. Adapter "broadlink2" is not installed. Adapter "bsblan" is not installed. Adapter "bshb" is not installed. Adapter "chromecast" is not installed. Adapter "cloud" is not installed. Adapter "comfoair" is not installed. Adapter "contactid" is not installed. Adapter "coronavirus-statistics" is not installed. Adapter "countdown" is not installed. Adapter "cul" is not installed. Adapter "daikin" is not installed. Adapter "daswetter" is up to date. Adapter "deconz" is up to date. Adapter "denon" is not installed. Adapter "devices" is not installed. Adapter "digitalstrom" is not installed. Adapter "discovergy" is not installed. Adapter "discovery" is up to date. Adapter "doorio" is not installed. Adapter "ds18b20" is not installed. Adapter "dwd" is up to date. Adapter "ebus" is not installed. Adapter "ecovacs-deebot" is not installed. Adapter "egigeozone" is not installed. Adapter "ekey" is not installed. Adapter "email" is up to date. Adapter "emby" is not installed. Adapter "energymanager" is not installed. Adapter "enet" is not installed. Adapter "epson_stylus_px830" is not installed. Adapter "exchangerates" is not installed. Adapter "fakeroku" is not installed. Adapter "fb-checkpresence" is not installed. Adapter "feiertage" is not installed. Adapter "fhem" is not installed. Adapter "find-my-iphone" is not installed. Adapter "firetv" is not installed. Adapter "flot" is not installed. Adapter "foobar2000" is not installed. Adapter "fritzbox" is up to date. Adapter "fritzdect" is not installed. Adapter "fronius" is not installed. Adapter "fullcalendar" is not installed. Adapter "fullybrowser" is not installed. Adapter "g-homa" is not installed. Adapter "geofency" is not installed. Adapter "gruenbeck" is not installed. Adapter "habpanel" is not installed. Adapter "haier" is not installed. Adapter "ham" is not installed. Adapter "ham-wemo" is not installed. Adapter "harmony" is not installed. Adapter "heatingcontrol" is not installed. Adapter "heytech" is not installed. Adapter "hid" is not installed. Adapter "history" is up to date. Adapter "hm-rega" is not installed. Adapter "hm-rpc" is not installed. Adapter "hmip" is not installed. Adapter "homeconnect" is not installed. Adapter "homee" is not installed. Adapter "homepilot" is not installed. Adapter "hp-ilo" is not installed. Adapter "hs100" is not installed. Adapter "hue" is not installed. Adapter "hue-extended" is not installed. Adapter "ical" is up to date. Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed. Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed. Adapter "icons-icons8" is up to date. Adapter "icons-material-png" is not installed. Adapter "icons-material-svg" is not installed. Adapter "icons-mfd-png" is up to date. Adapter "icons-mfd-svg" is up to date. Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed. Adapter "icons-ultimate-png" is not installed. Adapter "influxdb" is not installed. Adapter "info" is up to date. Adapter "innogy-smarthome" is not installed. Adapter "iogo" is not installed. Adapter "iot" is not installed. Adapter "iqontrol" is not installed. Adapter "javascript" is up to date. Adapter "jeelink" is not installed. Adapter "kecontact" is not installed. Adapter "klf200" is not installed. Adapter "km200" is not installed. Adapter "knmi-weather" is not installed. Adapter "knx" is not installed. Adapter "kodi" is not installed. Adapter "kress" is not installed. Adapter "lametric" is not installed. Adapter "landroid" is not installed. Adapter "lcn" is not installed. Adapter "letrika_comgw" is not installed. Adapter "lgtv" is not installed. Adapter "lgtv-rs" is not installed. Adapter "lgtv11" is not installed. Adapter "lifx" is not installed. Adapter "lightify" is not installed. Adapter "link" is not installed. Adapter "linkeddevices" is up to date. Adapter "logparser" is not installed. Adapter "lovelace" is not installed. Adapter "loxone" is not installed. Adapter "luftdaten" is not installed. Adapter "lupusec" is not installed. Adapter "luxtronik1" is not installed. Adapter "material" is up to date. Adapter "maxcube" is not installed. Adapter "maxcul" is not installed. Adapter "mbus" is not installed. Adapter "mclighting" is not installed. Adapter "megad" is not installed. Adapter "megadd" is not installed. Adapter "megaesp" is not installed. Adapter "melcloud" is not installed. Adapter "mercedesme" is not installed. Adapter "mercury" is not installed. Adapter "meross" is not installed. Adapter "meteoalarm" is not installed. Adapter "midea" is not installed. Adapter "miele" is not installed. Adapter "mielecloudservice" is not installed. Adapter "mihome" is not installed. Adapter "mihome-lamp" is not installed. Adapter "mihome-plug" is not installed. Adapter "mihome-vacuum" is not installed. Adapter "mikrotik" is not installed. Adapter "milight" is not installed. Adapter "milight-smart-light" is not installed. Adapter "mobile" is not installed. Adapter "modbus" is not installed. Adapter "moma" is not installed. Adapter "mpd" is not installed. Adapter "mqtt" is not installed. Adapter "mqtt-client" is not installed. Adapter "musiccast" is not installed. Adapter "mysensors" is not installed. Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed. Adapter "nello" is not installed. Adapter "netatmo" is up to date. Adapter "nibeuplink" is not installed. Adapter "nina" is not installed. Adapter "node-red" is up to date. Adapter "nuki" is not installed. Adapter "nuki-extended" is not installed. Adapter "nut" is not installed. Adapter "odl" is not installed. Adapter "oilfox" is not installed. Adapter "onkyo" is not installed. Adapter "onvif" is not installed. Adapter "openhab" is not installed. Adapter "openligadb" is not installed. Adapter "openweathermap" is not installed. Adapter "opi" is not installed. Adapter "oppoplayer" is not installed. Adapter "owfs" is not installed. Adapter "owntracks" is not installed. Adapter "panasonic-viera" is not installed. Adapter "parser" is not installed. Adapter "paw" is not installed. Adapter "phantomjs" is not installed. Adapter "pi-hole" is not installed. Adapter "piface" is not installed. Adapter "pimatic" is not installed. Adapter "ping" is not installed. Adapter "places" is not installed. Adapter "plex" is not installed. Adapter "plexconnect" is not installed. Adapter "pollenflug" is not installed. Adapter "proxmox" is not installed. Adapter "proxy" is not installed. Adapter "pushbullet" is not installed. Adapter "pushover" is not installed. Adapter "pushsafer" is not installed. Adapter "radar2" is up to date. Adapter "radiohead" is not installed. Adapter "rflink" is not installed. Adapter "rickshaw" is not installed. Adapter "ring" is not installed. Adapter "robonect" is not installed. Adapter "roomba" is up to date. Adapter "rpi2" is up to date. Adapter "s7" is not installed. Adapter "samsung" is not installed. Adapter "sayit" is not installed. Adapter "sbfspot" is not installed. Adapter "scenes" is not installed. Adapter "schoolfree" is not installed. Adapter "shelly" is not installed. Adapter "shuttercontrol" is up to date. Adapter "sia" is not installed. Adapter "siegenia" is not installed. Adapter "simple-api" is up to date. Adapter "smappee" is not installed. Adapter "smartgarden" is not installed. Adapter "smartmeter" is not installed. Adapter "snips" is not installed. Adapter "snmp" is not installed. Update socketio from @3.0.12 to @3.0.13 NPM version: 6.14.6 npm install iobroker.socketio@3.0.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) In file included from ../src/DeviceINQ.h:17, from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13: ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’: ../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope: ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle<Object> exports) { ^ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~ In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12: ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~ make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12) gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth gyp ERR! node -v v12.18.3 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.1 gyp ERR! not ok upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/words.js words.js application/javascript upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html Adapter "socketio" updated Adapter "solarlog" is not installed. Adapter "solarviewdatareader" is not installed. Adapter "solarwetter" is not installed. Adapter "sonnen" is not installed. Adapter "sonoff" is not installed. Adapter "sonos" is not installed. Adapter "sony-bravia" is not installed. Adapter "spotify-premium" is not installed. Adapter "sql" is not installed. Adapter "squeezebox" is not installed. Adapter "squeezeboxrpc" is not installed. Adapter "starline" is not installed. Adapter "statistics" is not installed. Adapter "stiebel-isg" is not installed. Adapter "sunnyportal" is not installed. Adapter "swiss-weather-api" is not installed. Adapter "synology" is not installed. Adapter "systeminfo" is not installed. Adapter "tahoma" is not installed. Adapter "tankerkoenig" is not installed. Adapter "telegram" is not installed. Adapter "terminal" is not installed. Adapter "tesla-motors" is not installed. Adapter "text2command" is not installed. Adapter "tinker" is not installed. Adapter "tr-064" is up to date. Adapter "tradfri" is not installed. Adapter "trashschedule" is up to date. Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed. Adapter "tuya" is not installed. Adapter "tvspielfilm" is not installed. Adapter "unifi" is not installed. Adapter "upnp" is not installed. Adapter "vaillant" is not installed. Adapter "valloxmv" is not installed. Adapter "vcard" is not installed. Adapter "velux" is not installed. Adapter "viessmann" is not installed. Adapter "virtualpowermeter" is not installed. Adapter "vis" is up to date. Adapter "vis-bars" is not installed. Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed. Adapter "vis-colorpicker" is not installed. Adapter "vis-fancyswitch" is up to date. Adapter "vis-google-fonts" is not installed. Adapter "vis-history" is not installed. Adapter "vis-hqwidgets" is up to date. Adapter "vis-icontwo" is not installed. Adapter "vis-inventwo" is not installed. Adapter "vis-jqui-mfd" is up to date. Adapter "vis-justgage" is not installed. Adapter "vis-keyboard" is not installed. Adapter "vis-lcars" is not installed. Adapter "vis-map" is not installed. Adapter "vis-metro" is up to date. Adapter "vis-players" is up to date. Adapter "vis-plumb" is up to date. Adapter "vis-rgraph" is not installed. Adapter "vis-timeandweather" is up to date. Adapter "vis-weather" is not installed. Adapter "vr200" is not installed. Adapter "vw-connect" is not installed. Adapter "weatherunderground" is not installed. Update web from @3.0.11 to @3.0.12 NPM version: 6.14.6 npm install iobroker.web@3.0.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) In file included from ../src/DeviceINQ.h:17, from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13: ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’: ../node_modules/nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope: ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ declared void void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token void InitAll(Handle<Object> exports) { ^ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope void InitAll(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~ In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12: ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~ ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~ make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:115: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Fehler 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12) gyp ERR! System Linux 5.4.59-v7l+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth gyp ERR! node -v v12.18.3 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.1 gyp ERR! not ok upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png Update "system.adapter.web.0" Adapter "web" updated Adapter "weishaupt-wem" is not installed. Adapter "wiffi-wz" is not installed. Adapter "wifilight" is not installed. Adapter "windows-control" is not installed. Adapter "wled" is not installed. Adapter "wm-bus" is not installed. Adapter "wolf" is not installed. Adapter "worx" is up to date. Adapter "xbox" is not installed. Adapter "xs1" is not installed. Adapter "yahka" is not installed. Adapter "yamaha" is not installed. Adapter "yeelight-2" is not installed. Adapter "youtube" is not installed. Adapter "yr" is not installed. Adapter "zigbee" is not installed. Adapter "zont" is not installed. Adapter "zwave" is up to date. Adapter "zwave2" is up to date.@Gabe sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
das passt ja zu dem was ich eben schon schrieb
@Homoran sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
Invalid version of "web". Installed "3.0.9", required ">=3.0.12
Das hast du aber gesehen, oder?
Also müsste es jetzt laufen, oder?
